18 -
Berichten die geplaatst zijn door Thonolan
/var_init bevat de default files voor in /var; die zit in een image ingebakken, en kan je dan ook niet veranderen.
als er bepaalde files niet in /var gevonden worden, zullen ze gecopiëerd worden vanuit /var/init naar /var
Als je de directory /var helemaal leeg maakt gaat en je herstart dan je dreambox dan zul je merken dat je /var terug volstaat met exact dezelfde files dan in /var_init
Mvg,
T.
yep, chmod is wat je nodig hebt, voor alle uitleg over dit commando:
http://unixhelp.ed.ac.uk//tasks/change_perm.html
op die site ( http://unixhelp.ed.ac.uk/ ) kan je ook nog veel andere info vinden over de verschillende unix-commando's
Mvg,
T.
Die warnings over het pad zijn normaal en beletten de werking niet
het is wel een feit dat smbfs in de kernel moet gecompileerd zijn, en blijkbaar is dat met de PP-image die je gebruikt niet het geval
ik heb het steeds getest met een ronald image en daarmee gaat het perfect
en je moet wel degelijk de naam van je pc opgeven en niet het ip-adres, ik dacht dat dat ook wel zou lukken, maar blijkbaar niet dus...
Cheers,
T.
Eens de bestanden geïnstalleerd zijn moet je nog een directory van je pc mounten, dit gebeurt op de volgende manier (parameters aanpassen waar nodig):
mkdir /hdd/mp3
smbmount //mypc/MP3 /hdd/mp3 -ousername=test,password=test
dit geeft enkele warnings, maar het boeltje werkt wel
normaal is de naam van je pc genoeg, indien dat niet lukt mag je altijd het ip-adres ook invullen
info over allle mogelijke parameters van smbmount vind je op http://ftp.easynet.be/samba/docs/man/smbmount.8.html
als je geen plaats meer hebt in /var maak je best softlinks voor die bestanden (zie enkele berichten hierboven)
Succes,
T.
nieuwe procedure voor als er geen plaats meer is in /var en je hebt en disk in je dreambox zitten:
mkdir /hdd/bin
cd /tmp
tar -xzvf 563400-smbclient.tgz
cd smbclient
cp smbm* /hdd/bin
cd /var/bin
ln -s /hdd/bin/smbmount
ln -s /hdd/bin/smbmnt
dit zorgt ervoor dat er enkel een link naar die bestanden in /var/bin komt te staan, maar de bestanden zelf staan in /hdd/bin
Success,
T.
yep, maar je zal ze in /var/bin moeten plaatsen want /bin is read-only
en de permissies op 775 zetten (chmod 775 smbm*)
Mvg,
T.
hetgeen in de image zit is de samba-server, dit zorgt ervoor dat je vanuit windows de files op je dreambox rechtstreeks kan bereiken (zonder ftp) door in de explorer \\dreambox_ip te zetten
hetgeen ik hier meegeef is om net het omgekeerde te doen, dus dat je rechtstreeks de shares op je pc kan aanspreken in linux
Mvg,
T.
de board software heeft de naam van de file smbclient.tgz veranderd in 563400-smbclient.tgz
dus in bovenstaande uitleg smbclient.tgz veranderen in 563400-smbclient.tgz en het zou moeten lukken.
in die file zitten twee bestanden (smbmount en smbmnt) die in /var/bin moeten terecht komen. Meer uitleg over smbmount kan je vinden op www.samba.org
Mvg,
T.
Als je geen zin hebt om op je pc een nfs-server te installeren kan je gebruik maken van de samba client ( http://www.sat4all.com/ubbthreads/download.php?Number=563400 )
Als je deze file hebt (smbclient.tgz) kan je hem via ftp op je dreambox zetten onder /tmp
dan telnet je naar je dreambox , ga je naar /tmp en voer je het volgende commando's in:
cd /tmp
tar -xzvf smbclient.tgz
cd smbclient
cp smbm* /var/bin
dit installeert twee bestanden in /var/bin, namelijk smbmount en smbmnt
om je mp3's te sharen met je dreambox kan je die folder sharen in windows (met als sharename bvb MP3)
op je dreambox kan je deze folder dan mounten met het smbmount commando:
smbmount //je_pc/MP3 /hdd/mp3 -ousername=Fabian,password=Fabian
Je moet zelf maar de nodige aanpassingen maken voor de parameters.
Als ik nog eens wat meer tijd heb zal ik er wel eens een plugin voor schrijven om dit alles wat eenvoudiger te maken
Mvg,
T.
Wat reeds kan gedownload worden is de samba server, maar niet de client (ofwel heb ik er totaal naast gekeken)
met de client kan je shares op je win-pc direct mounten op je dreambox, net zoals je dat met nfs doet
Mvg,
T.
Aangezien ik het nog nergens gevonden had en ik geen zin had om op al mijn pc's een nfs server te installeren heb ik de samba client gecompileerd voor mijn dreambox.
bijgevoegd zijn de executables smbmount en smbmnt waarmee een windows-share kan gemount worden op je dreambox.
meer info over het gebruik van smbmount vind je op www.samba.org
Dit is getest op de laatste image van Ronaldd, bij het opstarten geeft het enkele foutboodschappen maar het schijnt te werken.
Misschien kan Ronaldd dit beschikbaar stellen via zijn internet update?
Mvg,
T.
Frank,
verschillende mogelijkheden, hier zijn er twee mogelijkheden die je ergens bovenaan in /var/tuxbox/start_enigma kan zetten:
(wijzig sync_time in je eigen programma)
1) wacht twee minuten en start dan je script
(sleep 120; sync_time) &
2) zorg ervoor dat het network al up is voordat enigma start:
/sbin/ifconfig eth0 192.168.29.150 netmask 255.255.255.0 up
sync_time
mvg,
T.
Dag allemaal!
de versie die in mijn Grundig DTR 1200 zit is van UEC 3600.1.1 V 18-08-1999, ik heb eens even gezocht op het net maar ik weet niet of die ergens te vinden is. Wel heb ik verschillende keren een versie van 1998 gevonden (OVTS 3500), maar die zal waarschijnlijk ouder zijn.
Ik krijg ook niet alle kanalen goed ingesteld, maar het zijn er toch meer dan 14; na een beetje zoeken kom ik toch aan ongeveer 130 kanalen. Maar bvb de spaanse FTA zenders krijg ik er met geen enkele mogelijkheid nog op, en vroeger was dat geen probleem?
De lijst met signals die ik ingesteld heb is de volgende:
12515 (home), 11568, 11837, 12551, 11685, 12012, 12663 en 11686.
Dit zorgt ervoor dat hij toch 62 transport streams vindt.
Als iemand een andere signal lijst heeft met meer zenders, weet het dan maar eens te zeggen...
Ik ga nu nog eens verder kijken of ik ergens de soft van 1999 vindt om te downloaden.
Groeten,
T.
Mijn home frequency staat op 12515, en dan staan er nog een hele resem andere transponders geconfigureerd.
Ik had om te testen alle andere gedisabled, en dan kon hij wel scannen maar dan vond hij enkel lunapark. Na ook nog 11837 toegevoegd te hebben lukt het blijkbaar wel beter, hij had 43 transport streams gevonden.
Dat zijn nog niet alle transponders, maar als ik een beetje zoek vind ik waarschijnlijk wel een gepaste lijst om hem alles te laten vinden.
Tenzij iemand kan zeggen wat een goede lijst van signals is die je kan instellen waar je het maximale aantal zenders mee kan ontvangen.
Groeten,
T.
Tja, na de stekker er weer ingestoken te hebben begint hij terug vlijtig te scannen met hetezelfde resultaat als gevolg.
Sinds gisteren slaagt mijn Grundig er niet meer in de kanalen te zoeken, het enige wat hij doet is 'Waiting for NIT Acquisitoin', en daarna niets meer.
Vorige nacht heeft hij blijkbaar de hele nacht op dat scherm gestaan.
De enige zender dat er nu nog inzit is Lunapark, maar daar is natuurlijk geen beeld op, maar als ik de signaalsterkte opvraag is die nog prima in orde zoals vroeger.
Iemand hints of Tips?
T.
Spaanse FTA's op Grundig DTR1200
in Overige merken
Hey,
ik heb hier nog een oude grundig dtr1200 van de zolder gehaald en zou die graag meegeven met iemand die in spanje woont, zodat die BVN en ook nog andere FTA's kan ontvangen.
ik slaag er niet in om de spaanse FTA's op dit beestje te toveren. Vroeger had ik deze wel. rechtstreeks de frequentie opgeven in de setup lijkt niet te helpen (bvb 10818 voor CCV)
De software die erin zit is die van 18/8/99. Zou het kunnen helpen als ik er nieuwere software insteek?
alvast bedankt,
T.
