27 -
Berichten die geplaatst zijn door Maxs
Misschien is whited00r iets voor jou. Ben er zelf erg tevreden mee.
Groet maxs
Je kunt je iphone ook benaderen over - SFTP (ssh veilige bestandsoverdracht) -
dit kan met Cyberduck op een mac, windows weet ik al niet meer.
P.s Je iPhone moet wel gejailbreakt zijn.
Respring kun je gemakkelijk met sbsettings. Het is het op nieuw laden / opbouwen van je springboard.
Groeten Maxs
Ssh je deb file in in je iphone in de map
/private/var/root/Media/Cydia/AutoInstall . Mocht de map AutoInstall er niet staan kun je deze zelf aan maken. Let op de hoofdletters.
Daarna de iphone rebooten, en dan nog een respring.
Dan moet het lukken.
Hallo
resetten weet ik ook niet, je kunt je toestel verwijderen en op nieuw pairen, dat moet werken.
Kijk anders even op hun homepage voor meer informatie.
http://www.parrot.com/uk/support/onlineh...551&etape=3
sus6 ermee.
Ik gebruik voor mijn tomtom5 op pda de map TTEasternEurope608 is bijna 2 GB groot en werkt in perfekt. Is geheel europa.
Of het de laatste versie is weet ik ook niet.
M.vr.gr. Maxs
hoi, heb het zelfde met een pc gehad van acer, maar daar zat software bij om zelf die cd aan te maken, zal bij jouw toch ook wel zijn dus, om recoveri cd's aan te maken.
Dan ben je dus voorzien van je drivers en xp.
en anders als je laptop goed werkt een image branden, als het dan fout gaat kun je hem met niet veel moeite weer terug brengen in de staat die je op het moment van het aanmaken van de image had.
Groetjes en veel suc6 met de laptop.
Heb bij de mount niets anders gedaan dan de /hdd veranderd in /cifs.
De dir cifs staat standaart in de mount dir als ik me niet vergis. Als ik mijn mp3 wil af spelen die dus op mijn laptop staan dan moet ik in bestands beheer even bladeren naar root cifs en dan leest hij de mp3 van mijn laptop.
Groetjes
Hallo ik heb het hele verhaaltje toegepast op een 7020, en werkt. Alleen was ik inderdaad mijn interne hd kwijt op dat moment. maar als je die mount nu in een andere dir zet, dus niet in /hdd maar in /cifs bijvoorbeeld werkt het hele verhaaltje wel, dus ook met een interne hd. Weet niet of het een juiste oplossing is, maar hier werkt het wel. Gebruik voor optenemen wel mijn interne hd.
Groetjes
Hallo, heb een probleempje met de nieuwe camd3's, vanaf versie 3_820 hou ik konstand freeses in mijn beeld, met de 820 is dit geen probleem. Heb geen idee waar ik het in zou moeten zoeken..
Wie heeft er raad?
Groetjes Maxs
Hier sluit ik me graag bij aan.
Prettige kerstdagen en een gezond Nieuwjaar
Maxs
Hallo ik zit met een probleempje, als ik een nieuwe image in de flash wil zetten deed ik dat normaal met dreamup i.v.m nulmodem kabel. Maar als ik dat nu doe, ziet dreamup dat er een 7020 aan hangt,maar de dreambox start gewoon door. Kan dus geen nieuwe image laden op die manier. doe het nu via de web interface. Heb de laatse image van dream in de flash staan, en draai tot nu toe nog gemini 2.40 op usb met miniroot.
Wie heeft er raad?
Groetjes
Hallo mede satters, heb de plugin nu ook draaien op mijn 7020, maar ik ben nu wel mijn netwerk verbinding kwijt. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?
Als ik opstart met gemini 2.40 dan is alles weer inorde.
Daar gemini op usb met miniroot en orginele image in flash.
Een herstart geeft geen veranderingen.
Groetjes
Hier het zelfde resultaat. Helaas geen voledige epg. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ligt de download site er nog steeds uit, of kan ik hem ergens anders vandaan halen?
Groetjes
(in middels gelukt)
controleer je instellingen op je dreambox bij gemini, waarschijnlijk staat er in fout bij je ip adres, moet ik ook altijd opnieuw ingeven.
suc6
Heb het zelfde hier ook gehad, problemen waren verholpen toen ik met een usb stik ging werken.
Waar het probleem zit kan ik ook niet vertellen, maar nu met usb werkt het naar behoren.
Hoi tonskidutch
denk dat het toch hier ergens zit, ik heb mini root geinstalleerd, en in flash draai ik hydra en gemini heb ik op de hd geinstalleerd. met hydra loopt alles lekker. heb de instellingen gekontroleerd en die kloppen.
misschien moet ik gemini maar gewoon installeren dan zal alles wel goed draaien. P.S laat camd3 ook de update puls voor c+ door?
Groetjes
Hoi tonskidutch
Heb de config file van camd3 aangepast, en nu doet dus ook mijn c+ kaartje het, in eerste instantie niet dus, maar mij valt nu wel op dat de opnamens hikken, moet ik toch nog meer instellen dan alleen de config file, gebruik geen share en draai met gemini 2.10
Groetjes maxs
Ik heb de laatse software die bij de handleiding staat over hoe je de plugin moet installeren, neem dus aan dat die goed is.
Groetjes Maxs
Hallo ben in het bezit van een 7020, draai daar de ronaldd plugin op. Heb laats de laatse udate's binnen gehaald en nu reset enigma zich steeds als ik naar de plugins ga. Soms gaat het goed, maar meestal krijg ik een reset.
Heb hem ook al opnieuw geinstalleerd, maar blijf de zelfde problemen houden. Hebben nog meer mensen hier last van, of heeft iemand een oplossing?
Groetjes Maxs
Om uit de humax yuv te halen moet je wel een speciale adapter maken / kopen. Gebruik het hier zelf ook op een lcd scherm, maar ik heb de adapter gekocht om er zeker van te zijn dat hij goed is. ben redelijk tevreden over het beeld, maar denk dat de humax er toch niet helemaal geschikt voor is. in de bijlage heb ik een schema gedaan hoe je de adapter zelf kunt maken. Als je hem toch wilt kopen stuur je maar een pm dan geef ik je de link naar de winkel.
Prijs als je hem koopt licht rond de 85 euro inc verzend kosten.
Wat er nu aan de hand is weet ik niet, heb wel je foutmelding gevonden, en dit stond er bij, hooplijk heb je er iets aan.
E-ut
UART RX/TX time out
There is communication problem between source and target
1) Check whether the S/W is compressed or not and Check whether you use the proper download tool for the software
2) Reduce the download speed and try to download again
3) STB main power Off/On and try to download again4) Reset the PC and try to download again
Je kunt de zenders met het programa seteditor en een nulmodem kabel gewoon uitlezen en laden.
als je je settings er opnieuw in zet, kun je met humbox bij het tab blad menu je a/v output verandere. Misschien dat hij het dan wel weer doet.
suc6
Maxs
Start HD pakket Canaldigitaal
in CanalDigitaal
Hier gaat ook volgende maand na 16 jaar de cd kaart retour.
