CEASAR W
463 -
Berichten die geplaatst zijn door CEASAR W
de update voor de 7141 is er nu ook
ceasar
op diode d9101 meet ik nu aan beide zijden 309 volt
kheb de nieuwe K6A65D erin gesoldeerd maar heeft niet geholpen led knippert nog steeds 3 x
Ceasar
hallo Steve kheb hem in bestelling zal wel dinsdag worden
bedankt zover! jullie horen van me
Gr. Ceasar
usb stick krijgt geen spanning
ik zag bij het meten op het main board een dikke spin zitten geëlektrocuteerd tussen pootje D en S van Q9101 op D staat 300 V op G en S =0volt kheb ook geen spanning op klem 1 en 8 van de power X'FMR transformator
denk dat het hier mis gaat
Hallo percies dus een map genaamd UPGRADES .usb stick
en daarnaast het autorun bestand
de spanning die bij de connector staat 5.2v is 3,3 verder geen 12 of 24 v aanwezig
zal het schema er eens bij pakken word wel effe zoeken denk ik
zag dat je hem op de server hebt gezet bedankt hiervoor had hem gister avond al gedownload
met 2 sticks geprobeerd gebeurt niets ook de voeding word nergens warm
ceasar
Hallo Steve kan dat de software er opnieuw opzetten als de tv niet opstart
ceasar
wie kan mij helpen de led tv van mijn dochter weer aan de gang te krijgen
standby led knippert 3x verder doet hij niets
type 32pfl 4007
alvast bedankt Ceasar
hier ligt ned1 eruit met E2 tuner met kaart
transponder 12187 geen signaal
Ik heb hier 2 stuks et6500 die ook niet normaal opstarten dan helpt alleen de tuner een paar minuten aan de stroom met de aan/uit schakelaar uit en direct weer aan en dan starten ze wel normaal op probeer dit maar eens.
of er is geen zender aktief
ceasar
gewoon de uitgangen afplakken met vulcaniserende tape
Ik verhuur mijn vakantiehuis (aan meerdere nationaliteiten) waar een TV met M7 Sat801 ontvanger staat. Elke huurder schijnt het nodig te vinden om met de instellingen te gaan zitten klooien zodat de volgende geen ontvangst meer heeft. Geldt ook voor de (LG) televisie. Ik ben op zoek naar een Seniorenafstandsbediening met alleen de basisfuncties voor de twee apparaten. Diverse gekocht maar geen ervan herkent de M7 sat801 dus weggegooid geld.
Weet iemand een alternatief of merk afstandbediening (simpel!) die de M7 wel herkent?
heel makkelijk op te lossen! haal afstandsbediening uit elkaar plak een stukje plakband op de print onder de toets die je uit wilt schakelen zoals menu etc.
ceasar
google maar wat een nulmodemkabel is
spanning van de dreambox af dreamup starten juiste compoort selecteren dan op verbinden te klikken en dreambox starten
dan zou het programma wat moeten aangeven
hoi, ik heb een originele DM800 hd, heb er een verkeerde flash opgezet zo te zien,
bij het opstarten krijg ik niks te zien op mijn tv, en door op het knopje van de powerbotton te blijven drukken om mijn ip adres te verkrijgen krijg ik ook niet meer te zien,
ik probeer nu mijn DM te verbinden via dreamup 13311 maar hij loopt vast alleen bij het verbinden,
er staat op upload succesfull, maar dan loopt hij vast ik kan niet op knopje flash drukken.
iemand die een oplossing voor me heeft ?
MVG
je kunt met het programma dreamup en een nulmodem kabel er weer software opzetten via de pc of laptop
en ook alweer opgelost.
2de toestel voor boven uitgepakt en boven aangehangen.
daar was snel beeld.
daarna de 1ste boven getest en wel beeld.
slechte hdmi kabel dus
nu eens in de manual zien hoe die A1/A3 duo lnb in te stellen.
Dit kan de titan allemaal zelf gewoon een aut. fastscan
Ceasar
Kheb hier even in mijn et6500 gekeken autobackup is wel geinstalleerd maar staat hier stadaard uit en ook geen bestand op de hd.
ceasar
Hebben meer mensen daar last van, geen geluid op Ned 1,2 en 3
Hier ook geen geluid ned 1-2-3
Ik heb mij vergist, ik betaalde € 5.200,00 ipv de eerder genoemde € 4.300,00
Ik heb hier een aanbieding liggen voor 3750 WP 15 panelen x 250 Wp SMA SB 3000 omvormer
vragen ze 6800€ voor incl. aanleg en aanpassing meterkast
Ceasar
Met oscam werkt hij ook goed tegenwoordig, en kaarten worden geupdate
Heb je ze alle 3 op AU staan of één voor één ??
Ceasar
deze heb je ook nog is volgens mij dezelfde en goedkoper
Samsung UE40ES6570
ceasar
Reset afstandsbediening werkt niet
in M7 / Pace / Philips
Geplaatst: · aangepast door CEASAR W
als je de afstandsbediening van de DSR7141 reset kan je hem weg gooien dan werkt er niets meer dit staat ook wel ergens beschreven
8.4 Uw afstandsbediening herstellen LET OP: Gebruik deze functie in de gebruiksaanwijzing niet. Uw afstandsbediening wordt onbruikbaar en moet hersteld worden bij een service center.
