-paul-
463 -
Berichten die geplaatst zijn door -paul-
Hi,
Hoe kan ik de HD zenders op hispasat bekijken met de DM8000 ? Als ik een kanalenscan doe laadt hij wel de HD zenders maar op het feitelijke kanaal krijg ik een testbeeld van digital+ te zien dat verwijst naar hun eigen Iplus ontvanger.
thx
de laatste; ik update vrijwel dagelijks.
Heb ook redelijk wat dvds die niet afspelen (zwart scherm) via het netwerk.
Als ik de dvd player of media player afsluit blijft de interface op televisie vaak hangen. Er staan dan 2 tandwieltjes in beeld te draaien. Ik kan dan wel nog via telnet bij de box. Is hier een oplossing voor?
dank je ! Dat ga ik proberen!
Hi,
Is een simpele manier om via de webinterface meerdere zenders tegelijk te kijken met 1 browser?
Ik open nu met chrome 1 scherm & het andere met safari om 2 zenders tegelijk te zien.
thx
heb sinds deze een week DM8000; is nog even wennen na jaren de 7000 gebruikt te hebben. Een paar dingen vallen me op en ik vraag me af of die ingesteld kunnen worden:
1) Als ik op de boeket toetsen druk krijg ik een kanalenlijst ipv de boeketlijst; je moet eerst nog op de blauwe knop drukken om de boeketlijst te krijgen. Kun je dit ergens instellen? De kanalenlijst krijg je immers ook al door op pijl naar boven/beneden te drukken.
2) Als ik op een lettertoets druk op de afstandsbediening gaat hij eerst naar het cijfer ofwel begin van de kanalenlijst. Ik dacht dat de 7000 altijd meteen naar het kanaal met de eerste letter ging; is dit in te stellen?
3) kun je ergens terug zien welke plugins geinstalleerd zijn? Ik vind dit minder duidelijk dan bij de 7000. Ik heb de networkbrowser geinstalleerd (hij staat niet meer bij de te installeren plugings); maar ik kan hem nergens terugvinden (ik dacht dat hij onder setup==>network zichtbaar zou moeten zijn). Ik kan volgens mij ook nergens controleren wat geinstalleerd is.
Alvast bedankt maar weer....
Thx,
Moet haast aan de dreambox hebben gelegen; ik heb er een 8000hd bijgekocht en heb daar geen enkel probleem mee in precies hetzelfde netwerk.
Origineel bericht van: Tonskidutchheb je de grafische kaart kaart instellingen al eens bekeken?
mbt de hardwareversnelling (troubleshoot)
heb je dat voorheen ook gehad (voor Pli en windows7)
heb je de dreambox lid gemaakt van de workgroup en op PC ofwel andersom
heb je de hosts ingevuld in etc/hosts opdat je niet per dns (via router naar buiten en weer naar binnen) gaat
heb je netbios als protokol erbij in de tcp-ip instellingen van je netwerkkaart
ciao
Hi, ik kan bij de grafische kaart niks vreemds ontdekken. Lang geleden werkte het wel; maar kan me niet herinneren of het ooit met pli heeft gewerkt. Wat ik niet heb gedaan is dreamox lid maken van de zelfde workgroup en de hostsfile aanpassen; ik benader de dreambox via zijn ip adres en gebruik geen shares, dan is dat toch niet nodig?
Is er een manier om te testen of het aan de lan aansluiting van de dreambox kan liggen? Zou die het begeven kunnen hebben; het ding is inmiddels 6 of 7 jaar oud.
Film1.3 via Astra 23,5 - 24 uur per dag
Op kanaal 13 was voor iedereen met een Film1-abonnement de zender Film 1.3 via de Astra 19,2-positie is te vinden geweest. Vanaf begin juni is op kanaal 59 de zender Film1.3 maar liefst 24 uur per dag te zien geweest voor iedereen met een DUO LNB.
Met ingang van 1 oktober zal dit worden omgewisseld. Vanaf dat moment is Film1.3 24 uur per dag te zien op kanaal 13 (via Astra 23,5). Film 1.3 via 19,2 zal voortaan via kanaal 59 te zien zijn.
Om deze wijzigingen door te voeren is het wel noodzakelijk de zenderlijst opnieuw in te laden op uw ontvanger.
ondanks de verlaagde vlc-versie stottert ie vandaag weer behoorlijk. Ik heb geprobeerd de stream direct via vlc te openen en buffer op 2000 gezet; dan blijft ie net zo goed hangen om de x-aantal seconden.
Ik weet even niet wat zap-stream is; maar ik heb niks uitgezet.
blijft nog steeds af&toe hangen; maar lijkt al een stuk beter! thx
Ik heb last van schokkend / stilstaand beeld bij het kijken van web-x-tv. De dreambox draait de laatste pli-versie en is aangesloten op een 100mb switch, op diezelfde switch is de computer aangesloten met gigabit netwerkkaart. Op de computer draait windows 7 & laatste versie vlc. Ik heb met een andere switch getest & ook op een andere compu die windows vista draait; zelfde probleem.
ASTRA 4A* is located at 5° East, ASTRA's position for Direct-to-Home broadcasting to sub-Saharan Africa. ASTRA 4A provides DTH coverage to multiple African markets with a dedicated Ku-band beam from a single orbital position - which eliminates the need for dual-illumination from separate beams. ASTRA 4A offers uplink and downlink within the African footprint, and also inter-connectivity between Africa and Europe: DTH broadcasting out of Europe is available without the need for expensive fibre links.
* ASTRA 4A is the designation of "FSS Africa" capacity on the SIRIUS 4 satellite
Bron: http://www.ses-astra.com/business/en/satellite-fleet/satellite-list/astra4a/index.php
En hier http://www.ses-sirius.com/tv-channels/tv-channels/
staat de frequentie informatie.
Ik had een los topic gemaakt: maar ik zit dit hier nog even neer omdat het hier misschien beter op zijn plaats is:
Het lukt me niet om op db7000 / pli jade een harde schijf die al eerder in gebruik is geweest opnieuw te formatteren. De schijf is zichtbaar vanuit het pli menu maar geeft weer dat hij geinitialiseerd moet worden. Als ik formatteer via de menu optie krijg ik een melding dat dit niet lukt met foutcode RC=1.
Via google vond ik op een ander forum dat je met dit commando:
dd if=/dev/zero of=/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc bs=512 count=20
de hele partitietabel kunt verwijderen en opnieuw zou moeten kunnen beginnen. Dit commando geeft echter de volgende foutmelding:
dd: /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: Input/output error
Ik heb ook de reisefrs driver gedownload voor als dit zou helpen (de dreambox is uit 2002; ik heb hem vast ooit in dat formaat geformatteerd) maar dat helpt ook niet.
Deze commandos nog gevonden op een forum, maar werken ook niet:
umount /hdd
mkfs.ext3 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
mkdir /hdd/movie
Het resultaat is:
root@dm7000 ~ # umount /hdd
umount: /media/hdd: Invalid argument
root@dm7000 ~ # mkfs.ext3 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Could not stat /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 --- No such file or directory
The device apparently does not exist; did you specify it correctly?
root@dm7000 ~ # mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: No such file or directory
root@dm7000 ~ # mkdir /hdd/movie
Hulp is welkom! Alvast bedankt!
umount /hdd
mkdir /hdd/movie
Het resultaat is:
Sinds versie 0.9 van vlc werkt het bekijken van video via de webinterface niet meer. (Na een downgrade naar 0.8.6 werkt het wel weer direct). Is er ergens een instelling die dit kan verhelpen?? Ik draai de laatste pli image. thx
Origineel bericht van: dAF2000Origineel bericht van: -paul-Wel nog een ander probleem. Vaak als ik EPG informatie opvraag via de infoknop staat er niet beschikbaar bij de info. Na een rescan van de epg vanuit het menu is er wel informatie. Kan dit niet automatisch worden bijgewerkt?
Dat gebeurt elke minuut vanzelf (als ik 't goed heb).
Dat lijkt helaas niet te werken. Moet vrij vaak handmatig rescannen. -
heb bovenstaand bericht net aangepast met een screenshot. De skin is Pingu. Nu je me dit vraagt bedenk ik me dat ik die skin heb gewijzigd bij de laatste software upgrade. Dus het zou ook de skin kunnen zijn
Lag inderdaad aan de skin. Nu ik mediapli gebruik zijn de streepjes weg.
Sinds deze versie (en de beta ervan) blijven erbij mij steeds wat blauwe streepjes rechts in beeld staan als ik via de kanalenlijst (pijltje omhoog) van zender wissel. Deze verdwijnen weer als ik twee keer op de info knop druk, een menu of iets anders van de osd in beeld haal. Via de webinterface zijn deze streepjes alleen zichtbaar als ik screen shot + osd kies.Ik heb een DM7000.
Zie de bijlage voor een screenshot
Ik zie vaak onder de info knop als programma informatie staan "geen info beschikbaar" (of iets dergelijks; ik herinner me de exacte tekst niet. Als ik dan via het instellingenmenu de EPG scan staat er wel programma informatie.
Waarom gebeurt dat scannen niet automatisch? Kan ik dat ergens instellen?
die improved ber betekent dat de meting van de BER beter is of betekent het dat de ontvangst iets verbeterd is?
Ik heb een paar zenders met wat slechte ontvangst; waar ik niks aan kan verhelpen omdat ik niet bij de gedeelde schotel in dit gebouw kan komen.
hi, ik zie de schijf wel & kan de bestanden gewoon lezen. Dan moet ik toch maar proberen de schijf nog een keer te formatteren. In mijn andere dreambox heeft de schijf het ook na 5 jaar begeven dus op zich zou het me niet verbazen als deze ook langzaam tot zijn einde komt.
Hi,
Ik krijg op mijn dreambox 7000 als ik op de HDD een bestand, directory etc. probeer aan te maken / verwijderen de foutmelding dat het file system readonly is. Wat kan ik hier aandoen?
Ik draai overigens de laatste pli image
digital+ hd zenders op hispasat
in Dreambox
Hi, ik heb een abonnement; het lijkt er echter op dat ze via hispasat de HD zenders helemaal niet uitzenden. Slechts een infoscherm.
Helaas vanaf mijn balkon geen zicht op Astra; dus ben blij dat het via hispasat gedeeltelijk lukt. Dank voor de reacties allemaal.
