330 -
Berichten die geplaatst zijn door utilman
Weet iemand hoe ik intern de F-lines moet programmeren als ik in 1 decoder 2 dezelfde kaarten
heb en zeg decoder2 toegang wil geven tot kaart1 en decoder3 tot kaart2.
dus decoder1 heeft 2 dezelfde kaarten (kan dus niet filteren op provider) en decoder2 moet naar kaart1 gaan in decoder1
en decoder3 moeten naar kaart2 gaan in decoder1
Heb de nieuwe codelijst van de dreambox website gehaald.
Voor de 800 HD (SE) hebben ze nu codes van 3 cijfers voor de TV's. Ik dacht dat het programmeren van de TV knop gaat door:
1. indrukken TV toets
2. indrukken en vasthouden shift totdat TV knop 2x knippert
3. code invoeren
4. proberen of het werkt
Kan iemand bevestigen dat het zo gaat?
Want geen enkele code werkt op mijn samsung led tv.
heb ik ook al over na lopen te denken. bijv. een 600 met HD en dan een extra DVB-C tuner erbij. Alleen snap ik niks hoe chello die smartcards uitgeeft. Zijn die gratis? Zo nee, weer een jaarcontract neem ik aan? Koppelen ze deze aan de decoder of is hier vrij mee te wisselen?
Moet natuurlijk nog wel leuk blijven deze tijdelijke oplossing, en niet teveel voeten in de aarde nodig hebben. Ook financieel moet het nog leuk blijven. Lastig... ben er nog niet uit.
Heb 2x een 7000S staan, op een meter visiosat. We gaan alleen binnenkort verhuizen, en moeten een paar maanden in een tussen woning gaan zitten zonder schotel. Toch zou ik graag uitzendingen blijven recorden zodat ik ze later kan kijken. Nu doen we dat natuurlijk met de DB, maar kan ik iets regelen (signaal convertor ofzo) zodat ik straks het analoge kabel signaal kan opnemen op de DB. Of moet ik nu echt een HD recorder gaan kopen met analoge tuner, en dat voor een paar maanden?!
Hoop dat iemand me de goede richting op kan sturen..
Kan nergens terug vinden of een DVB-C tuner ook voor de normale (niet digitale) kabel is. Heeft iemand hier ervaring mee? Dus een 7025 of 600 met een DVB-C tuner, en dan gewone ouderweste kabel zonder digitaal pakket?
Wil dit even zeker weten voor ik hiervoor wat aanschaf.
Bedankt.
Heb problemen met een 7000S met blauw display. Geeft geen enkel beeld meer, zelfs niet opstartbeeld. Doet het nog wel, want zie wel da ik van zenders wissel. Ook met dreamup de standaard image erin (1.09), maar nog geen beeld.
Wie weet wat er waarschijnlijk defect is, en hoe duur de reparatie ongeveer zou zijn. Zoek ook een reparatiepunt in de buurt van arnhem of doetinchem. Mag zowel zakelijk als prive zijn.
Hopelijk kan iemand me helpen!!
bedankt weer jos.. zal de lijst er meteen inzetten!!
Snap dat je via ROOT en dat wat bladeren bij je opnames kan komen, alleen als ik er dan 1 kies krijg ik geen beeld via de web-x-tv. ook loopt meestal de box vast onder, en moet ik hem resetten. normaal tv kijken gaat prima.
kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd doe, of vergeet?
thx
geen enkele firmware of kanalenlijst werkt. scannen ook niet. wel L1 maar geen enkele andere. heb een ander vermoeden. opstelling is namelijk als volgt:
1 schotel en 1 lnb met 4 uitgangen gaan naar multi-switch. LH 14V + LV 18V + HH 14V + HV 18V komen van LNB binnen op multi-switch, waar weer 6 aansluitingen uit gaan naar diversen kamers. dus zowel hoog als laag freq. zijn aangesloten op zowel horizontaal als verticaal. set is 5jaar oud.
naar mijn mening kan het alleen nog de LNB zijn die niet de laag freq. van de regionale zenders op pakt. zijn jullie het eens met deze diagnose, of niet?
mijn vraag is ook of het nu handig is om een nieuwe kop erop te zetten, of meteen een dubbele die ook 23,2 pakt. heb namelijke verhalen gehoord dat alle regionale over een jaar alleen nog maar op 23,2 te zien zijn. weet niet in hoeverre dit klopt. en welke merk is tegenwoordig een goede keuze qua lnb?
Zijn beide kanalenlijsten (Roymar & Moteck) ook met enkele LNB te gebruiken?
Die decoders zitten namelijk niet op een rotor.
Wat is het verschil eigenlijk tussen die 2 lijsten?
En wordt met de RayhTec firmware ook standaard de CD update m.b.t. de kaarten netjes doorgelaten, of moeten nog instellingen worden veranderd?
Heb nieuwste lex-files (6072) in 2 decoders gezet. alles werkt behalve alle regionale zenders met uitzondering van L1-Limburg. Vraag met dus af of ze in de firmware wel op 11479 V staan. Zal morgen even kijken.
@ lex-files: Kan je dit ook in jouw firmware controlleren en eventueel corrigeren. Erg handig voor de volgende firmware! Vind de firmware namelijk super, en gebruik hem regelmatig!
SUPER weer joske ! <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
vind jouw opzet toch nog steeds erg prettig, dus weer bedankt voor het vele werk ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:Dan zal het wel aan gemini liggen. Blijf de melding houden "telnet not found".
Klopt. Telnet zit bij gemini image niet in de busybox.
Maar zoals al vermeld werkt dit wel: nc localhost 14001 -
wel jammer dat de hydra niet verder gaat. bij mij werkte hun images altijd het beste en nog steeds. heb altijd van allerlei uitdagingen bij andere images, terwijl de hydra geen enkel probleem heeft. zenders doen het altijd terwijl bij andere images soms zelfs enkele NL zenders het onverklaarbaar niet doen. ook de plugins en Kpacks downloaden gaat altijd en werken ook, etc etc
Ik vind het dus ultra jammer... en hoop dat ze ooit weer de draad oppakken !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:weet iemand waar ik de update datum van mijn C+ kaart kan bekijken in deze image. heb deze optie nog niet kunnen ontdekken. zal er wel in zitten, maar ben nog niet echt thuis in deze image.
Kan iemand me even op weg helpen hiermee?
Ervaar ook wat meer schokkende opnames met deze image dan met Hydra7000 Poseidon die ik draaide. Heeft iemand deze ervaring ook? -
Citaat:ah, dat wist ik niet - ik ben tenslotte nieuw in het dreambox gebeuren, maar hij zal het zelf wel lezen zeker. Vandaar nog eens een warme oproep, Mardini: graag een DM7020S-versie. Dankjewel! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
die is er al lang hoor. gewoon ff zoeken op dat beginners forum wat begint met www en dan jouw machine naam en dan iets met info(rmatie). -
Jawel, fat32 kan wel... lees hier verder.
Bedankt Barbaras.. zal ook eens overschakelen naar deze firmware. Hoop dat er ook snel wat komt voor NTFS, want FAT32 kan helaas geen bestanden aan van over 2GB. Aangezien ik veel 4,35GB images gebruik ga ik hier helaas een probleem mee krijgen. -
begrijp ik van alle verhalen goed dat een USB HD met FAT32 of NTFS nooit zichtbaar kan zijn op de NSLU2?? Of is hier ook wel een package voor ??
Zou wel erg jammer zijn, want zo is een HD nooit te gebruiken als je er wat
op wlt zetten om daarna ergens mee naar toe te nemen om aan een windows machine
te hangen..
vind zo'n linksys erg leuk speelgoed, maar ben erg benieuwd of er ook zo'n leuk apparaat is die 10/100/1000 heeft. een usb2 heeft namelijk een doorvoer van 480 mbit/sec en dat is wel wat meer dan 100mbit/sec
de bottleneck is dus het ethernet op de linksys. zou dus graag zo'n apparaat hebben met GB ethernet. weet iemand een merk en of type ??
Citaat:Nou alleen de ondertitels nog. Dat zou ook erg prettig zijn.
Count me in voor de ondertitels !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Weet iemand of er al enige ontwikkeling is op dit gebied ?? -
Citaat:doe eerst vanuit een dos-box een ping vanaf je pc richting dreambox (ping <ip-adres>
Doe geef daarna het commando arp -a in d e dosbox en je ziet dan o.a het ip van je dreambox met daarachter het mac adres
Kijk.. hier zie je nou de oplossing van een echte netwerk-man <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Systeembeheerder als beroep Hendrik6073 ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> -
Iedereen kan hem HIER weg trekken
precies zoals Sat Turner zegt, alleen kan je met poseidon de kaartslot instelling via het SoftCAM menu veranderen (blauwe knop en OK op newcamd)
Installeer ubuntu server met OSCAM
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Heb zelf maar eens een handleiding gemaakt hoe ik een ubuntu oscam server installeer.
Altijd handig om zulke info te hebben als je dit nog nooit gedaan hebt. Hopelijk hebben
mede forumleden hier wat aan...
