digiflo
61 -
Berichten die geplaatst zijn door digiflo
Ok, zal dat eens proberen. Kan ik ergens een complete lijst vinden van alle TV Vlaanderen SIDS?
Het werkt nog niet. De drie zenders blokkeren als ik de Telesat kaart in de kaartlezer steek. Ik heb het ook met een externe kaartlezer en op andere dreambox probeert met hetzelfde negatieve resultat.
Het draait hier al jaren zonder problemen. Apart werken de twee karten zonder probleem.
Nog iemand een tip?
Ik heb nu het volgende aangepasst:
SMARTCARD SID REJECT: /dev/sci1 { 1b90,5278,1b76,1b91,5221,5226,5286,5280,5276,527c,17a7 }
in dev/sc1 zit de Telesat kaart
in dev/sc 0 de TVVL kaart
Dit werkt nu goed, behalve met de zender 2BE sid: 1b90 heb ik nog hetzelfde probleem. Zodra ik de kaart uit de server haal gaat die zender op mijn client box weer open???
Bedankt! Het zijn enkel die 3 zender VTM HD, 2BE en VIER HD waarop de Telesat aansprekt. Kan ik die 3 zenders op de Telesat kaart blokkeren? Waar vind ik de sids van deze zenders?
Ik heb 2 kaarten intern geshard. Sinds 1 week blokkeerd de Telesat kaart VTM HD, 2BE en VIER HD.
Als ik de Telesat kaart uit de kaartlezer haal werken deze zenders weer.
Hoe kan ik de cccam.cfg aaanpassen zodat ik de Telesat kaart weer kan gebruiken?
Bedankt!
Grtjs
Is het mogelijk deze twee schotels op een VU+Duo aan te sluiten? 19.2 + 13 en 19.2 + 23.5
Hi,dank je, diseqc 4/1 switchen zijn van chess, diplexer DT-SME2, buiten ligt een zwarte kabel weet de specificatie niet, maar denk dat het van zeer goede kwaliteit is, binnen lichtgrijze kabel dat ze voor tv gebruiken, contacdozen weet ik niet, heeft een elektriker geplaast, denk dat ik bij de schotel moet beginnen en zien waar het verlies vandaan komt?
Ik heb problemen met volgende installatie.
Triax 88 cm
4 x Quad LNB Chess
4 x Diseqc Switch 4/1 Chess
Kabel van schotel naar garage 20 m, vandaar verdeeld via diplex switchen door het huis
Probleem is dat het signal plots volledig wegvalt. Ik zie op de dreambox 15,1 db S: 39 % Q 80 % en dan opeens niets meer. In de garage heb ik wel een signal van 60 %. Dus diplexswitch, kabel in het huis en contacdozen geven nog een serieus verlies.
Zou het helpen als ik inline versterker direct achter de diseqc switchen plaats of iemand een ander idee?
Bedankt!
Hallo,funktioneren de seca 3 kaarten met een TV Vlaanderen CI helemaal niet in de Kathrein? Nog originele image 1.06 nog enigma 2 geven beeld.
Bedankt! Maar is het risico dat iets verkeerd loopt niet grooter als het cam met 5 files wordt geprogrammeert?
Zou ik een x-cam ook kunnen programmeren met een Fun 5 kaart?
Hi,
Een jaar geleden had ik ook het probleem dat mijn stab 120 regelmatig niet meer wilde draaien. Ik heb dan hier gelezen dat het zou helpen als je gewoon de aansluitingen aan de stab zelf verwisseld, dus het kabel van de lnb in “rec in” en het kabel dat van de receiver komt in “lnb in”. Sindsdien is de motor nooit meer uitgevallen.
Digiflo
Geen probleem met W95 en Pentium 1 /75Mhz, enkel hispasat niet 100%.
Digiflo
Het is geen fake!
Uit het "duitse satkinderboard":
Beinhaltete nur den neuen karten.Support. Also wer das nicht braucht, kann es sich auch sparen. PH
en de nieuwe updates zullen blijkbar in de toekomst niet meer bij het tuxon team te finden zijn?
Übrigens, es ist aus dem Grund nicht bei berlios,
weil ich diese Board zum kacken finde und ich
meine Patche in Zukunft raus bringe wann ich es will.
Denkt Euch Euren Teil.
Gruß
Planet Hemp
De Galaxis IQ1 is een Humax VACI met OPEN TV. Je kunt de soft veranderen maar de afstandsbediening is niet identiek (1=2 enz.). Hier op een duitse site is er een handleiding om van soft te veranderen.
Met 'zie boven' bedoelde ik de link van "Littlesat" naar de TOH 3.1.
Der originele Firmware vind je hier:
http://www.satnews.it/ricevitori/humax/firmware/HVC10604.hdf
@Gust
Ja het is omkeerbaar en je kunt de soft (zie boven) met WDN4OAK+ in de 5300 plaatsen.
@Johnx
Normaal kun je de soft van TOH 3.1 niet in een 5100 plaatsen. Te wenig geheugen. Je hebt waarschijnlik een 5600 die wegens minder commercieel success (open TV) door Humax werd omgelabelt naar een 5100. Deze 5600 heeft evenveel geheugen als een 5300,5700 en 5400.
Op een 5100 met flash ..28F800.. zal het niet lukken. Bij een 5100 met meer geheugen (dus op basis van de 5600 Open TV) zou het de flash ..28F160.. moeten zijn.
Bigfoot, met de toh 3.1 en een euro irdeto 1.06 maak je uit de 5300 geen allcam. Er bestaat wel een file op satc... die dat kan.
Met de toh 3.1 op de 5300 en een Freecam of MM heb je wel bijna dezelfde mogelijkheden als met de 5400.
Je hebt natuurljik gelijk, voor het draaien met een ss2 heb je geen ontvanger nodig. Maar met een splitter kun je ofwel met je ontvanger die bv. in een andere ruimte staat alsook met de ss2 draaien.
Stab 120, splitter, humax 5300(toh 3.1) en SS2(mytheater 2.76)werkt bij mij uitstekend met diseqc 1.2.
Disecq 1.2 is nog niet goed geintegreerd in Progdvb. Met Mytheater 2.74 kan je de schotel goed draaien.
Ik gebruik Mytheater om te draaien en dan voor bv. de 4.2.2. feeds Progdvb omdat dit met Mytheater niet mogelijk is.
Je moet de ECM manuel veranderen:
bv. Ned 1 : rechtermuisklik op ned 1, chanel property, dan onder Pid tabel de ECM veranderen van 1603 naar 1283, apply en ok. That's it!
Groeten
Digiflo;)
Settings for Enigma2 (DVB-C/T/S) Receivers 30-11-2018
30_11_18_Enig2_Mtr_02-Set met Ziggo.rar: Archief heeft onbekend formaat of is beschadigd😢
