M€®LïÑ
894 -
Berichten die geplaatst zijn door M€®LïÑ
toch maar eens dmv een usb kabel en dreamup een poging gedaan, en met succes.
Eigelijk simpel zat, win7 haalde netjes de juiste drivers binnen voor de connectie en werd er een com4 toegevoegd.
En dan flashen met dreamup.
Blijf het wel vreemd vinden dat het niet lukt op de normale manier, maar goed het werkt nu.
Nadat deze DB terug is gekomen van een reparatie ( starten niet meer op en flashen lukte niet, losse contactjes volgens de reparateur. ) kan ik deze niet meer flashes op de gebruikelijke manier.
Ik heb al 3 verschillende web browsers geprobeerd en zelfs een andere pc maar tot dusver geen geluk.
Dus gewoon opstarten met de originele img is geen probleem, en ook de box in flash mode zetten gaat nu weer, maar de browser upload de img niet naar de box.
Wat te doen?
overigens heb ik nog een andere 500HD waarbij het allemaal wel goed gaat.
Waar is deze plugin gebleven? want na installatie krijg je de melding update waarna deze dus gewoon gewist wordt.
Ik krijg em er ook niet handmatig in.
Jammer
draai pli 2.1
Mocht het zo zijn dat je MKV's wilt afspelen waarvan je weet dat ze b.v 1080p
zijn, dan kun je dit ook instellen.
Let wel dat er verschillende 1080p content zijn, b.v 1080p 24 of 1080p 30
je moet dan wel weten of jou tv 1080p 30 kan weergeven, maar daar kom je vanzelf achter want dan blijft het scherm zwart, maw je tv schakelt dan niet naar de juiste resolutie.
Dat is gewoon proberen.
dat probleem zullen wij altijd behouden aangezien alle info van IMDB komt en daar staat nagenoeg alles in het engels op,
So far so good, met deze img nog geen problemen..
OpenPLi-beta-dm500hd-20110102
kun je downen bij pli..
mocht het later op de avond alsnog gebeuren update ik dit bericht
Zal er eens een veel oudere versie opzetten laat wel even horen hoe dat gaat
Met de laatste versie van pli ( heb er 3 geprobeerd )
valt het geluid weg na het overschakelen van zender.
Een reboot lukt niet er verschijnt een radertje en is een handmatige reset nodig.
iemand enig idee?
Mijn dank is groot :-)
Nergens meer te vinden maar er moeten ook AB codes speciaal
voor de 500HD.( zijn dus anders als die van de 7000 )
Heeft iemand ze nog liggen?
thanx
Upnp is je vriend... daarmee connect de ps3 naar jou NAS en dit kan ook met de dreambox, ff zoeken in de downloads.
Origineel bericht van: Catastrofus
Een dm als 1080p player?
yep de DM kan ook 1080p films afspelen, je heb dan wel de autoresolution plugin nodig.
DM speelt redelijk wat formaten af, mkv,Mov en mpeg en denk nog wel een paar meer, dit samen met project valery geeft me een redelijke mediaplayer. -
Ik ben idd ook een van die velen die de 500hd hebben aangeschaft ter vervanging oude 7000s.
Moet zeggen dat dit een beste koop was, niet te duur en ook nog eens een perfecte 1080p afspeler.
Snap er niks van, de postprocess files al op verschillende plaatsen gezet maar nergens werkt het.
Nu moet ik de files nog zelf uitpakken :-)
Wel raar dat als ik nzbget handmatig opstart dat het dan wel lukt.
Milo heb jij nog een idee?
Shit nog steeds no luck...
Tue Jan 11 17:41:24 2011 ERROR Could not start post-process-script for een gerechtelijke dwaling/een gerechtelijke dwaling: could not find file /postprocess-example.sh
ik zal eens proberen om die postprocess-example.sh in etc/bin te plaatzsen, mischien vind hij hem dan wel.
"Ik heb het even aangekeken maar toch vrij snel weer eraf gegooid, het is voor mij geen verrijking van de mogelijkheden."
Met alle respect maar ik vind dat toch een vreemde kijk op mogelijkheden, Als je momenteel een mediaplayer aanschaf dan zit daar meestal een vergelijkbare grafische interface in.
Bedoel smaken verschillen maar als je de keuze heb tussen een bestandsnaam alleen, of mooi keuze menu met background en een hoesje van de geselecteerde film dan denk ik dat het voor de meeste kijkbuiskinderen toch makkelijker en leuker is om hun keuze te maken in het inmiddels riante aanbod aan HD film op mijn server.
Ik moet er dan ook wel bijzeggen dat ik dit een enorme verbetering vind voor diegene die films downen uit nieuwsgroepen of torrents.
Kan me wel voorstellen dat opgenomen films weinig indruk zullen maken stomweg daar de juiste filmnaam onbreekt of onduidelijk is.
Gelijk heb je het is eigelijk geen mediaplayer maar een schil zoals gebruikt word bij Plex (apple).
En zoals ik al eerder aangaf, laat het PC programma links liggen want dat werk gewoon niet lekker.
Overigens is zoals alle vergelijkbare players het geheel afhankelijk van de zoek functie op IMBD.com, en ja daar zit natuurlijk het probleem, want je moet wel zorgen dat de juiste titel in de bestandsnaam zit want dit is meestal niet het geval.
Je kunt dit dus zelf makkelijk oplossen door de juiste naam mee te geven, en beter nog de tt12345 code die word gebruikt op IMDB.com
Als je dat namelijk doet dan zul je zien dat het probleemloos werkt en ook de series netjes worden gerangschikt.
Vergeet overigens niet dat het geheel nog niet af en dat het fouten zou maken bij het zoeken ligt natuurlijk niet aan het programma.
Overigens nog steeds wat problemen met nzbget, het autom. mee opstarten geeft het probleem dat de files wel worden gedownload, gerepareeerd maar niet worden uitgepakt.
Handmatig nzbget -D gaat dan wel goed en wordt alles netjes uitgepakt.
Nog enige raad?
@Milo
Hoe bedoel je zit in de downloads? kan ik deze ook kiezen bij aplicaties? daar vind ik hem niet.
Of bedoel die opkg install project-valerie
Dat werkt overigens perfect.
Zit nu standaard in openpli 2.0 dus ik zou zeker zeggen doen..
Ik vind het de beste mediaplayer die ik gezien heb voor enigma2
Mijn connectie naar de dreambox werd autom. herkent, zei het dat ik soms 2x moet opstarten om een connectie te krijgen.
Verder kun je die PC versie links laten liggen want die werkt verder ook voor geen kant omdat je idd niets kan aanpassen tav foute info.
Ook op de DB zelf is het lastig oom de juiste info in te laden dus heb ik gewoon zelf het TT nummer opgezocht en in de filenaam gezet.
(http://www.imdb.com/title/tt1423995/) dit is b.v de film 'stone '
Dus op deze manier Stone tt1423995.mkv
Sux6 ieder.
Denk dat het met nzbget wel beter gaat, echter deze heeft geen webinterface, zei het dat het wel mogelijk is.
Ik zal eens kijken wat het cpu gebruik is in nzbget...
Tijdens het downloaden:
Mem: 142000K used, 2800K free, 0K shrd, 46680K buff, 42768K cached
CPU: 9% usr 9% sys 0% nic 81% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.36 0.15 0.06 3/75 4396
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
317 314 root S 104m 74% 7% /usr/bin/enigma2
787 1 root S 20660 14% 7% nzbget -D
4395 4333 root R 2748 2% 4% top
233 1 root S 22444 15% 0% /usr/bin/CCcam
203 1 root S 8556 6% 0% smbd -D
230 203 root S 8556 6% 0% smbd -D
310 1 avahi S 5872 4% 0% avahi-daemon: running [dm500hd.local]
311 310 avahi S 5872 4% 0% avahi-daemon: chroot helper
201 1 root S 5420 4% 0% nmbd -D
283 1 messageb S 3708 3% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
258 1 root S 3572 2% 0% /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dr
4333 4331 root S 3452 2% 0% -sh
4331 289 root S 2816 2% 0% telnetd
294 1 root S 2812 2% 0% /sbin/syslogd -n -C64 -m 20
289 1 root S 2796 2% 0% /usr/sbin/inetd
296 1 root S 2748 2% 0% /sbin/klogd -n
266 1 root S 2748 2% 0% /usr/sbin/crond -c /etc/cron/crontabs
314 1 root S 2748 2% 0% /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
1 0 root S 2320 2% 0% init [3]
150 9 root SW< 0 0% 0% [dmx0]
Mem: 141868K used, 2932K free, 0K shrd, 40680K buff, 48696K cached
CPU: 5% usr 6% sys 1% nic 81% idle 0% io 0% irq 4% sirq
Load average: 0.33 0.14 0.06 3/75 4412
total used free shared buffers
Mem: 144800 142056 2744 0 508
Swap: 0 0 0
Total: 144800 142056 2744
Dus als ik het verschil zie, das bijna 50% minder cpu belasting, schommelt tussen 7 en 12 % heel verschil dus.
Hieronder stukje over nzbget, e.a is wel te vinden
NZBGetWeb is a PHP-application, which allows you to control NZBGet-server from a web-browser. It is available from Download section as package "web-interface". NZBGetWeb uses JSON-RPC or XML-RPC (depending on which PHP-libraries are installed on your system) to communicate with NZBGet-server.
NZBGetWeb requires NZBGet version 0.4.0 or later.
Merk overigens wel dat e.a niet lekker samenwerkt met Project-valerie.
Films uitzoeken geeft geen problemen, maar de mediaplayer loopt vast bij het afspelen.
maar kan overigens ook komen dat ik nzbget had geinstalleerd.
Kzal er eens eens schone installatie tegenaan gooien.
Je kunt de download snelheid ook beperken door deze te beperken op b.v 1000 kbs dan blijft de gemiddelde cpu belasting rond de 20%.
Nu nog even autom mee laten opstarten, eens kijken of dezelfde manier werkt zoals bij nzbget.
[DM500HD] geen flash na reparatie
in Dreambox
Dat heb ik dus niet meer geprobeerd, box is inmiddels naar de eigenaar, had ik eigelijk wel eens moeten checken, maja zal ik de volgende ronde wel eens doen.
