218 -
Berichten die geplaatst zijn door impuls
Hoi Hendrik,
Bedankt voor de zenderlijst en het overzicht, ik laat hem wel ff scannen op 23,5 omdat ik nog vaak het rode blokje zie maar dat komt wel goed denk ik..
Thanks,,,
De Strong 8100 loopt nu met Sattracker 4.0 wel is de zenderlijst erg oud Astra3 komt er helemaal niet in voor, ik heb dus de Hotbird gewijzigd in Astra3 en heb de ontvanger zenders laten zoek, ik heb zelf geen duo LNB, dus weet niet wat de juiste instellingen zijn om beide sat. te ontvangen.
Iemand met de juiste info over deze instellingen?
Toneburst?
Diseqc?
enz...
Ik hoef alleen maar Astra1 en Astra3 te ontvangen
Thanks...
Bedankt voor het antwoord hij blijft nu staan op waiting parallel negotiation terwijl er wel =/- 3mb naar de box word verstuurt, ff andere pc proberen ofzo..
Thanks
Even een vraag ik heb hier een Strong SRT8000 versie 22 OEM 1
dus een 8100 kan hier ook de Sattracker4.0 eng firmware op?
alvast bedankt..
Bedankt voor je meedeneken en antwoord,,
Ik heb er nu al een paar keer een nieuw image opgezet en dit kan trouwens gewoon via de Webrowser dus dat is geen probleem.
Dus je denkt aan een mogelijke voedingsfout ivm dat diseqc probleem? kom ik met een andere vraag is erg een schema van de box en zijn voeding om dit alles eens na te meten?
Wederom bedankt..
Arie...
Ik heb hier een Deambox 7020S staan met de volgende vraag
wat betekenen de drie led,s op het moederbord de achterste
knippert rood, verder stuurt het app. geen diseqc motor aan
de laatste Pli en Pet zenderlijst zijn geinstalleerd, verder
wanneer je het app. uitzet met de netschakelaar en hem gelijk
weer in wil schakelen dan geeft hij een pauze tekentje op het display en start niet verder op, wanneer je nu een tijd wacht start Pli weer wel op?
Dus de box heeft wat kuren!
Iemand misschien een tip?
Alvast bedankt
Oke Hartelijk bedankt voor de tip, het is FR553 5,6ohm 1/2 watt
dit is de 45volt voeding///
Ktv had een defect rasterIC TDA8350Q nu heb ik wel terugslaglijnen wanneer ik de G2 omhoog draai maar nog steeds geen beeld wat kan er nog meer defect zijn?
Bedankt voor de info...
Jtag Jammer dan denk ik, ik ga maar
eens kijken of er nog plek in de
grijze container is!! hihi
Doei...
Origineel bericht van: impulsNu heb ik wel een Versie 20 deze geeft geen display en probeer ik opnieuw te flashen recive display helpt ook niet ik kom tot hier
Type "c" Enter en hij verstuurde , maar liep vervolgens vast
na het volgende:
transfert flash_bfcf0000
Zet de deco af en start hem opnieuw terwijl je de twee buitenste toets
Hoe moet ik nu verder==
Flash voor dode strong laat hij ook niet toe "erreur command" -
na het volgende:
Hehe met de kabel omgedraaid doet ie het wel, raar de kabel is toch 1op1?
Welke versie kan ik er nu het beste opzetten het gaat alleen om Astra 1 en 3 via een dubbele LNB kop...
Origineel bericht van: Smurfje ontvanger doet het dus wel maar krijgt de parallele data gewoon niet...
is de text printer niet op de verkeerde par poort ingesteld?
blijft het niet in de wachtrij staan?
kabel die volledig bedraad is gebruikt?
of draai de kabel eens om?
Data wordt gewoon verstuurd vanuit de printerbuffer ik zie die +/- 2mb gewoon naar de ontvanger verzonden worden..!! -
Origineel bericht van: Smurfheb je een standaart text printer geinstalleerd en die default printer gemaakt?
staat de printer niet op "offline gebruiken"
of onderbroken?
Nee dat staat allemaal oke, printopdracht gaat ook naar de ontvanger alleen die doet er niets mee? -
Hoi Ik heb hier een Strong SRT8000
Versie 22
Fabrikant OEM1
Type 0
Patch run 0
SrNr 020662385666
Ik wil er sattracker NL8100 rev41 beta.bin opzetten maar in de Strongloader bijft ie staan op waiting parallel negociation, kabels zijn in orde en heb nu al 3 verschillende pc,s geprobeert ook met een oud kreng iemand nog een tip?
Thank you...
Wel eens maar niet vaak, ik woon in Brabant
Citaat:als het wel stopt kun je proberen om gewoon zodra het gestopt is te gaan patchen, als hij stopt met het schrijven naar de printer is die klaar.
waarschijnlijk is het dan wel weer goed.
MVG. Gerard
Nee dit gaat ook niet werken helaas <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> -
Citaat:blijft er data uitkomen of stopt het (eens?)
Ja en op een bepaald moment krijg je de melding dat de printer niet kan afdrukken, EDstrong hangt dan ook! -
Citaat:daar gaat het niet om vreeswijk... dat staat al in de eerdere berichten
het beestje begint data te spugen terwijl hij nog nergens op heeft geklikt
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Yep klopt goed gelezen thanks.... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> -
Kabels en PC zijn in orde heb ik hier vorige week nog een 9302S mee gedaan!
deze ontvanger lag nog ergens in de kast ik weet eigenlijk niet waar het mee fout is gegaan...
De Snelheid van de compoort maakt niets uit zodra je de ontvanger in CHA zet
dan begint ie al gelijk in het scherm te scrollen als een gek allemaal blokjes en een soort apestaartjes!!
Is de bootloader te repareren??
Thanks.... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb hier een Nokia 9304S die is een beetje ziek (doet niets)V22
Wanneer ik Loader2000 of EDstrong start en de juiste compoort selekteer en de
ontvanger in CHA zet dan begint de info in mijn scherm als een gek te scrollen met blokjes en rare tekens ik heb dan nog niet op start geklikt...
Kabels en PC zijn oke andere compoort snelheid maakt niets uit!
Iemand enig idee?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zou ik niet doen als ik jou was!
Kabeltuner ontvangt tussen de 0 en de 860mhz
Sattuner ontvangt tussen de 950 en de 2100mhz..
[Strong] Sattracker 4.0 (ENG) en installatie beschrijving
in Overige merken
NU zie ik wel telkens na het zappen Provider ID not found wel heb ik gewoon beeld??
Thanks,,,
