sprookje
Lid
  • Items
    448
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door sprookje
  1. 17 uren geleden, Mimisiku zei:
    Ik, maar dan moet je langskomen met je box of anders mijn handleiding goed doorlezen..
    Bedankt voor het aanbod!
    Maar dankzij jouw goede uitleg begrijp ik meer en is alles nu voorzien van een nieuwe Pli.
    Nieuwe fase in software laden voor enigma2 ontvangers
    Als je het begrijpt is het een betere oplossing.
    Bedankt voor support!
    Gr,Jan
  2. Hallo
    wie kan mij helpen met flaschen HD 60
    alles al geprobeerd en ben nu bij het menu op scherm,,
    Boot android
    Boot 1 open source factory build
    Bootmenu
    Als ik naar bootmenu ga zie ik o.a local image
    Als ik dan ook geef zie ik mijn usb stick
    en de map HD 60
    als ik daarop ok geef..gebeurt er niets..
    wat doe ik fout?
    inhoud stick,,mapHD60
                           targsbootbin          fastboot,bin
    dan lees ik knopje zijkant wel/niet en dan weer ..alleen met rode knop ab
    wie kan mij nu helpen?
  3. Ik heb een nieuwe xsarius pure se die ik wil flaschen van Pli4.0 naar Pli 7.0
    Gebruik daarvoor een usb stick  2.0 voorzien van de volledige map Update
    Eerst de stick geformatteerd , daarna stick in ontvanger en via de aan/uit knop weer aan
    Wachten op blauwe scherm met de mededeling ...nieuwe software gedetecdeerd
    Op de ab op de aan/uit knop drukken en wachten tot de installatie klaar is..
    Helaas inmiddels 5 div. merken stickies gebruikt maar blijft opstarten met Pli 4.0
    Wat meer kan ik nog doen ?
  4. Even een vraag...
    Ik gebruik al geruime tijd het merk Mutant voor kabel en satelliet met de zenderlijst van Hans.
    Zeer tevreden en de ontvangst van stream zenders geen probleem.
    Nu test ik het merk Xsarius HD SE ook met de zenderlijst van Hans.
    Echter nu geen ontvangst van de stream zenders.
    Al het andere werkt perfect.
    Volgens Hans zelf , kan dit liggen door het ontbreken van een codec in de ontvanger.
    Heeft iemand ook deze ervaring en mogelijk een oplossing.?
    Anders weer terug naar het Merk Mutant
    alvast bedankt voor jullie reactie
  5. Al eens besproken...toch gemist.
    Maar toch maar weer de vraag: hoe haal ik de paperclips uit de zenderlijst weg.
    Op de box zichtbaar , maar in dreamboxedit niet.
  6. Bedankt allen voor het meedenken!
    Nadat overwacht gekomen bezoek weg was, weer gestoeid met de ontvanger en na een zoveelste boot ineens gaan denken dat de hdmi kabel wel eens plots problemen kan geven ....en wat denk je...na een gelukkig nog in een oude doos liggende scartkabel aangesloten te hebben...
    een perfekt lopende Mutant 1100 met prachtig beeld . :grin:
  7. Bedankt voor je uitleg: even voor alle duidelijkheid , ik zit een aantal maanden in een hotspot omgeving in een park.Ik had daar een draadloze router met een aansluiting via een provider .Daar werkte mijn internetradio draadloos perfekt en ook de dreambox. Nu zijn we overgegaan door collektief een hotspot aan te laten leggen.Via dat blauwe dingetje(vonets) krijg ik beide toestellen niet aan de praat.
    Nu zijn er ook andere bridgen te koop die een wifi signaal overzetten naar bv. 1 3 of 5 lan aansluitingen.
    Volgens je laatste opmereking gaat dit niet lukken omdat via een hotspot geen fileoverdracht te realiseren is...ook niet bij een constant wifi signaal?Via mijn laptop kan ik normaal alles doen en ook internet radio afspelen, dat is toch ook fileoverdracht.
    Of snap ik iets niet,kan hoor want zover rijkt mijn kennis en ervaring ook niet, vandaar mijn verzoek om hulp.
    bedankt alvast voor je reaktie, sprookje
  8. hallo,
    even een vraag: de Vonets bridge doet het niet op iedere laptop, hoe komt dat?
    tweede vraag: heeft iemand ervaring van het programmeren van de bridge op een openbaar netwerk op een park.
    ik moet hier 2 regels code ingeven via de ssid mode b.v. RCH1176 als login en b.v. 24099777 als password
    krijg het niet voor mekaar
    alvast bedankt voor jullie support!
    sprookje
  9. hallo
    ik probeer een bridge te programmeren voor een wifi aansluiting
    de router geeft een beveiligingsniveau aan van 128 wep alfanumeriek.
    als ik bij de bridge 128 wep de code wil intikken geeft hij aan 26 tekens hexadecimaal
    bij de keuze WPA-PSK of WPA2- PSK kan ik wel mijn code intikken(13 cijfers/letters)
    wat is de juiste keuze?
    sprookjw
  10. hallo
    ik wil mijn sat ontvanger intergreren in mijn netwerk
    ik heb daarvoor een sweex stick gekocht
    so far so good, in de netwerktest geeft hij nu aan dat ik een draadloze verbinding heb en ook verbonden ben en de DHCP is geactiveerd, echter bij het IP adres geeft hij aan onbevestigd en bij de nameserver geeft hij ook aan onbevestigd
    wat gaat er fout en moet ik misschien in sweex stick iets aanpassen?
    wie heeft voor mij een oplossing
    mijn sitcom internetradio draaid perfeckt in mijn netwerk
