113 -
Berichten die geplaatst zijn door stogias4
dank voor deze settings
dank je wel ik neem deze mee
dank je voor deze settings
Hoi allen,
Inmiddels de Spaun SAR411 F gekocht en geïnstalleerd.
Raad eens?
Probleem is niet opgelost... krijg met geen mogelijkheid beeld op 13 Oost. Kun iemand mij vertellen hoe de setting in de dreambox moeten staan?
Nu staat het als volgt van links naar rechts 13/19,2/23/28
13=1 op de swticht poort
19=2 op de swticht poort
23=3 op de swticht poort
28=4 op de swticht poort
als ik ze ook zo in de dreambox zet geen beeld en andersom ook niet.
Gr. Dimitri
Ik heb problemen met deze Maximum 4/1 DiSEqC op mijn Dreambox DM800. Ik heb 13, 19, 23 en 28 Oost op deze diseqc gezet maar krijg met geen mogelijkheid beeld op 13 Oost. Ik heb ook een kabel van mijn DM800 doorgelust naar een oude 500s en daar krijg ik wel beeld op 13 Oost. Ik hoop dat dit herkenbaar is... ik zit nu 48 uur te kloten en kom niet verder.
Graag advies...
Gr. Dimitri
Dank je wel. Het is vreemd omdat ik geen nieuwe image op heb gezet. kan dit via een settinglijst op de box komen?
Dreambox dood of niet
Ik heb al -/+ 6jaar een dreambox 500s en sinds 3 dagen wil deze niet meer starten. Het volgende is vooraf gegaan: mijn vrouw was een zender aan het kijken en wilde zappen maar het beeld sprong op zwart met een melding in het midden dat van kleur veranderde met de mededeling dat het een kloon betrof en dat ik contact op moest nemen met de fabrikant. Nu wil het apparaat niet meer booten en het standby lampje brand ook niet meer.
Ik heb de voeding gecontroleerd en deze is goed. Ik kan geen contact krijgen met de dreambox via neetwerk en via null-modem kabel.
Op het printplaatje van de dreambox brand wel een groen lampje als ik een netwerk kabel in stop.
Gr. Dimitri
Ik probeer in Canal+ kaart voor elkaar te krijgen in mijn DM500S maar tot nu toe zonder succes. Hoe kan ik 100% uitsluiten dat het niet aan de kaart lezer ligt en niet aan mijn configs? Via de zoek mogelijkheid op deze site ben ik niet tot een oplossing gekomen.
Werk met :mgcamd 1.20 NewCS 120 (Image is gemini)
Alvast bedankt voor jullie hulp
Gr. Dimitri
Versatel smijt met miljoenen voor ADSL-abonnees
Uitgegeven: 18 april 2005 16:53
Laatst gewijzigd: 18 april 2005 17:12
AMSTERDAM - Versatels eerste stappen op het gebied van televisie via internet kunnen bijna niemand zijn ontgaan. De kabel- en telecomonderneming kwam zondagavond kort na het voetbal in Studio Sport met een minutenlange reclamespot. Maandag volgden paginagrote advertenties in kranten om een supersnelle ADSL-verbinding van 20 megabit (Mb) per seconde aan te prijzen in combinatie met live eredivisievoetbal voor 40 euro per maand.
Bron : nu.nl
Even een update.
Ik had kabel internet aangevraagd een week geleden, vandaag een brief gekregen van Casema om contact met ze op te nemen. Men was achter gekomen dat op mijn adres geen kabel was aangesloten en dat ik eerst een abonnement op kabel TV moest nemen €14,95 en apart € 49,95 per maand voor internet. Dus het totaalplaatje per maand werd +/- € 65 per maand voor 4000 * 770 kbps.
Conclusie : Kabel is even duur als ADSL.
Ik wacht wel tot ADSL2+ komt, dan zullen de prijzen van gewone ADSL we zakken.
Groeten,
StogiaS -4-
Ik heb momenteel ADSL van BBNED maar vind de prijs wat hoog 39,95 voor 1024*512 kbps voor hetzelfde geld is bij de kabel "Casema" een abo 4000*770 kbps
Heeft iemand ervaring met de kabel???
Alvast bedankt.
StogiaS -4-
Dag sat vrienden
Even een korte vraag, verliest een LNB zijn sterkte in de loop der jaren? Is het verstandig om na een paar jaar deze te vervangen?
Wie het weet mag het zeggen…
StogiaS -4-
[dm500] Dreambox kan niet meer aangezet worden na standby
Als ik een tijdje TV kijk en zet mijn Dreambox op standby dan blijft het ledje (lampje) op groen en kan mijn dreambox niet meer aangezet worden. Elke keer dat ik de dreambox op standby zet moet ik de stekker uit het stopcontact halen om mijn dreambox weer aan de praat te krijgen.
Dit gebeurt sinds versie 1.08 zowel by de hydra als de Gemini image. Heeft iemand anders hetzelfde probleem?
Ik draai nu met de: New Hydra500 Phoenix 1.08 Final Image
P.S. Voor de rest zijn beide images perfect.
Groeten,
StogiaS –4-
Citaat:Het zou kunnen maar met de zoekfunctie vond ik het topic wel terug:
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...true#Post778390
Nu nog even proberen de instructies op te volgen... en dan hopen dat het werkt. Prachtig als je veel zenders hebt maar je moet ze wel kunnen verstaan... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Heb je mijn oplossing al geprobeerd? Bij mij werkt het perfect -
redm5xxx moet in de volgende locatie gekopieerd worden. /var/tuxbox/config/enigma/resources. Dit heeft mij probleem opgelost in de Hyrda image misschien helpt het ook bij andere images, ik heb het zelf niet geprobeerd.
Als je mijn oplossing hebt doorgevoerd, kun je de taal wijzigen met de pijltjes knop onder de (9) en rechts van de (0).
Groet,
StogiaS -4-
Je zegt het zelf, dit forum is de meest bezogde forum dus een uitzondering is op zijn plaats toch?
StogiaS -4-
Het gaat om het volgende, de meeste topics met images en vragen over bepaalde problemen, worden niet voorzien van het type dreambox. Dus het zoeken gaat al moeizaam en heb je antwoord gevonden weet je nog niet of het voor jouw type dreambox van toepassing is.
StogiaS -4-
Zou het niet makkelijker zijn om het dreambox forum onder te verdelen in de diverse types? 7020 / 7000 / 500 etc.
Het zou veel overzichtelijker zijn naar mijn idee.
StogiaS -4-
Dat de bel gaat of de telefoon (of je schoonmoeder komt langs) wordt op de achtergrond alsnog het programma opgenomen. Zo mis je niks.
StogiaS -4-
Bedankt voor je antwoord!
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 12640 12640 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1792 1572 220 88% /var
Wat moet je var dan wel zijn?? staat er niet bij
Heeft iemand teletekst draaien op de DM500 met als image “ Zeus” ik krijg het zelf niet draaiend. Het is me trouwens nooit gelukt op een hydra image (voor de rest is de Hydra image een perfect image)
Alle tips en hints zijn welkom
Groet,
StogiaS -4-
Enigma2 settings 13.0E+19.2E+23.5E+28.2E [04.10.2013]
dank je wel
