947 -
Berichten die geplaatst zijn door ©TheMenk©
Ter Info: Bij mij doet momenteel deze DVB-API instelling het best/snelst:
dus eerst de p lines en dan de I (volgorde maakt degelijk uit)
Oscam versie 6465 -> CDS kaart !
p: 1817:00006A # Verwijder deze regel als je TV-Vlaanderen hebt
#p: 1818:00006C # Verwijder deze regel als je CDS hebt
p: 0100:00006A # Verwijder deze regel als je TV-Vlaanderen hebt
#p: 0100:00006C # Verwijder deze regel als je CDS hebt
I: 0100
I: 0500
I: 0622
M: 1817:00006A 0100:00006A
M: 1818:00006C 0100:00006C
thnx voor de hulp, super.....
Ik gebruik camd35 voor de connectie tussen mijn dreambox en de nslu2, moet ik dit wijzigen naar cccam, ik heb hier minder vertrouwen in zoals je wellicht weet maar werkt het wel beter dan?
De cardreader in deze box gebruik ik niet, dit zijn gewoon de standaard settings die ik krijg als ik mijn box update en de bestaande confs eruit gooi.... zou toch gewoon moeten werken na een update?
how to solve these probs?
2012/03/01 20:08:20 0 s init for all local cards done
2012/03/01 20:08:20 0 s anti cascading disabled
2012/03/01 20:08:20 76C11780 c plain dvbapi-client granted (dvbapiau, au=auto (2 reader))
2012/03/01 20:08:20 76C11780 c dvbapi: Warning: line containing rum. in oscam.dvbapi not recognized, ignoring line
verwijder de volgend regel of kort hem in (punt op het einde van de regel weghalen) in DVB-API file
# These dvbapi settings works fine for CDS NL / BE, for other cards see oscam wiki on pli forum or oscam wiki on streamboard forum.
Dat zou het moeten oplossen.
TheMenk
Tja dan gewoon telnet installeren met Yast.
Of met een windows pc telnetten (cmd -> telnet)
etc.
TheMenk
Tja dan toch ff iemand in de buurt zoeken met seriele poort.
gr TheMenk
Tja waarom je lokale ip's wilt blocken vind ik op zich al vreemd. Maarja.
De Pli-images hebben een firewall aan board. Probeer deze maar eens.
En dat iptables enkel bij debian aan board zijn is kolder. In principe kun je op alle linux/unix based machines iptables draaien.
gr TheMenk
nu in mount manager op de dm500
Add
dan
description : dm600
Filesystem : 1 (CIFS)
Auto mount : aangevinkt
Client Directory : /hdd (of een andere lokale dir.)
server directory : HDD
ip : ip nummer van DM600
username : root
password : hetpaswoordvanjedm600
options: rsize=8192,wsize=8192
aangevinkte opties rechts :
noLock
Int
Soft
rw
mocht dit niet werken porbeer dan eens vanaf de prompt van je DM500 het volgende commando:
mount -tcifs -o user=root,password=hetpaswoordvanjedm600,nolock,rsize=8192,wsize=8192 //ipnummer dm600/HDD /hdd
Mocht het fout gaan dan krijgen we hopelijk een foutmelding.
Let op de case sensitive van de 'user', 'password' en map van je de dm600
suc6 TheMenk
wat zie je via windows netwerk? Kortom kun je de DM600 benaderen via een windows pc?
geef anders eens je uitvoer van de /etc/smb.conf van je DM600
dat doe je door op de prompt van je DM600 het volgende commando in te typen:
cat /etc/smb.conf
of
cat /etc/samba/smb.conf
moet ongeveer de volgende uitvoer geven
[global]
load printers = no
guest account = root
log file = /tmp/smb.log
security = share
server string = DreamBOX network services
workgroup = [your workgroup]
netbios name = dm600pvr
[HDD]
comment = The harddisk
path = /hdd
read only = no
browseable = yes
public = yes
guest ok = yes
dan zou je via explorer\verkenner op een windows PC die in dezelfde workgroup zit met
\\dm600pvr\HDD de harde schijf moeten zien van de DB600. Als dit werkt dan moet de smbmount ook wel werken vanuit je DM500.
gr TheMenk
installeer samba op de dm600 via blue pannel.
op de de db500 mount via het menu de hdd van de 600.
zoek maar eens op +samba +mount +500. En ga snel eens wat lezen!
gr TheMenk
met commando rm vanaf de prompt.
ga naar de directory waar je de link hebt geplaatst.
cd /[directory]
rm [linkname]
vanwaar een quad. Waarom niet een single lnb?
Immers je hebt een rotor. Dus dat betekent dat je maar een ontvanger kunt aanluiten om de boel te goed te sturen. Er zijn wel wat exotische oplossingen voor meer ontvangers. Maar dan heb je zeker onderlinge afhankelijkheden.
gr TheMenk
Ik denk dat het opnieuw flashen van je box het beste is in dit geval. Ik neem aan dat je geen mulitboot heb en alleen een image in de flash.
Kortom gewoon even opnieuw flashen. Waarschijnlijk werkt het dan weer.
suc6 ermee
Dat is precies wat ik vertelde. Gebruik een netbios naam afwijkend van je Dns naam(etc/hosts).
suc6.
gr TheMenk
nee dat kan niet.
Swapfile is net als windows virtual memmory.
Deze ruimte wordt gebruikt als werkgeheugen, indien het conventionele geheugen vol is. Het is dus geen extra schijf waarom je zomaar data kan zetten.
Indien je var te vol is. Kun je twee dingen doen.
1: een usb stick / cf disk gebruiken om de var op te zetten. (harde schijf kan ook wel, maar zou ik niet aanraden)
2: andere zaken uit de var gooien die je niet echt nodig hebt.
je kunt tevens met een usb stick ed. een multiboot creeren, hetgeen ook weer extra voordelen heeft.
kan ook compleet van je dreambox uit
telnet inloggen dreambox
als het tenminste over deze package(enigma2-plugin-extensions-netcaster_2.4cvs20080417-r0_mipsel.ipk) gaat anders packagenaam vervangen.
cd /tmp
vervolgens
ipkg install enigma2-plugin-extensions-netcaster_2.4cvs20080417-r0_mipsel.ipk
van je dreambox natuurlijk.
eerst de bepaalde package met ftp in bv /tmp directory van je dreambox zettten.
Vervolgens telnet/ssh naar je dreambox.
inloggen
cd /tmp
ipkg install [packagenaam.ipk]
ipkg install [packagename.ipk]
toets maar eens ipkg in op de prompt.
Dan zie je wat je allemaal kunt.
ipkg is een package manager voor linux distro's. Daar is dus veel over te vinden op het net.
welke box heb je??
Je kunt niet zomaar willekeurige packages gaan installeren.
gr.
TheMenk
Client Directory: moet zonder de / (slashforward)
kortom bij jou:
Client Directory: media/hda
en heb je op je nslu2 in smb.conf wel "db" als sharenaam aangemaakt? Dat kan ook via de ingebouwde webinterface van de nslu2 worden ingesteld(mits je geen andere firmware in je nslu2 geknald hebt die dat niet ondersteund).
geen verschil qua cams. Alleen de variant met newcs draait een extra proces waaronder je eigen kaart draait als cardserver.
Zolang je verder niks aparts wil is degene zonder newcs voldoende.
Voor sommige type kaarten is het nodig om newcs te draaien. Tevens kan je dan anders emu's gebruiken om met de kaart te connecten.
newcs = cardserver voor verschillende cams / maar is zelf geen client
CCcam = cardserver voor alleen CCcam clients / tevens is het zelf ook een client.
ofwel met newcs alleen kun je geen beeld krijgen op je tv. Daarvoor heb je dus een client nodig. Dat kan zowel CCcam als Newcamd, Mgcamd, Radegast, Camd3 etc. zijn.
bestaat /media/hda wel op je box??
Telnet/ssh naar je box
geef een ls -al op de prompt:
cd /media
ls -al
geeft de uitvoer een directory hda??
je workgroup naam van je windows workgroup is ook "Jtanet"?
Kortom case sensitive.
Geef eens een andere naam aan netbios name. Dus dan bedoel ik ongelijk aan de naam in je /etc/hosts/
bv:
[global]
case sensitive = no
load printers = no
security = share
workgroup = JTANET
netbios name = dreamOnBox
en zet in je /etc/hosts/
172.19.3.99 dm7000
Herstart smbd eens vanf de prompt:
killall smbd
killall nmbd
restart samba:
smbd -D &
nmbd -D &
en start ook eens je windows pc opnieuw op en browse dan via je netwerk opnieuw.
suc6
TheMenk
Tja en gewoon ftp-en met bv filezilla of een ander willekeurig ftp client. Van mij part ftp://root:wachtwoord@ipvanjedreambox vanuit je iexplore/firefox werkt dat wel??
Zoja dan zou ik adviseren DCC opnieuw te downloaden en te installeren op je PC.
gr TheMenk
Die dns naam moet je dan toch echt in je lmhosts file van je windows pc plaatsen. Je dreambox op zich (etc/hosts) heeft daar niks mee te maken. Deze file gebruik je om dns namen in je netwerk vanaf je dreambox te benaderen en niet andersom.
gr TheMenk
Probeer eens:
in de map waar het DCC.exe staat de ini file te verwijderen en dan Dcc opnieuw instellen.
of In Expert menu (Dcc) autoconfig uitzetten en vervolgens kiezen voor de optie 7025 Enigma 2
check anders ook even je firewall
suc6
gr TheMenk
Regionale zenders op zwart, FEC Van 3/4 naar 5/6
in CanalDigitaal
Geplaatst: · aangepast door ©TheMenk©
Wat een gekuntsel weer met de zender wijzigingen. Nu is het geluid op Jim Jam ook nog eens bar slecht. Is dat bij anderen al beter?
Van dit soort acties wordt je niet echt vrolijk. Je blijft aan de gang!!
En dat het er nu beter van word !! .............................
Mensen worden zo langzamerhand verplicht om HD abonnementen te nemen, anders blijft er weinig te kijken
bron canal digitaal -> http://www.canaldigitaal.nl/nieuws/:
De zender Zapp/Zappelin verhuist met ingang van 4 februari en gaat een kanaal delen met de zender FOX Sports Eredivisie 3. Als u de zender handmatig wilt inladen gebruikt u vanaf 4 februari de volgende gegevens: ASTRA 23,5 – 12.129 – V – 27.500 – 2/3.
De zender Jim Jam gaat verhuizen en wordt vanaf 4 februari alleen nog in MPEG4 uitgezonden. Gegevens om de zender vanaf 4 februari handmatig in te laden zijn: ASTRA 23,5 - 11.739 – V – 27.500 – 2/3.
