satmate
86 -
Berichten die geplaatst zijn door satmate
als je wat lager kijkt,
stromverbrauch, 1,8 amp bei 12 volt,lnb strom....
dus 1,8 x 12 = 21,6 watt met aan gesloten lnb
google eens op HPI MT2 ,dan vind je zeer veel over deze
wagen. oa shops en fora..
het is mischien een goed idee om alle lagespannings elco's te vervangen. (of te controleren/na meten)
De rest is net zo oud,en mogelijk van dezelfde kwaliteit.
Goede elco's van bijv panasonic,of rubycon, low esr!
Had ik ook onlangs,
hardware versnelling uitzetten,en je kan weer fullscreen kijken.
(muispointer op het beeld,rechtermuisknop,settings,hardware
acceleration uitzetten,en je kunt weer fullscreen)
pinnetjes doorknippen met een klein kniptangetje.
tuner weghalen.
pinnetjes lossolderen en weghalen.
deze monitor is niet van de fukushima plant,
maar van de Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant.
deze link is voor de fukushima reactor;
http://www.tepco.co.jp/fukushima1-np/monitoring/monita2.html
alleen zijn er geen gegevens door de tsunami,die alles
weggevaagd heeft
kijk anders even bij de bekende handel-bay
zoek op fsd200
gelijk een paar hits uit duitsland en engeland
begin een eigen godsdienst/secte en maak van je huis een tempel/kerk.
ik meen dat dit wel enig belastingvoordeel kan opleveren.
lijkt mij ook interessant.
even vooruitdenkend, een plugin voor je satontvanger
waarmee je diverse "units" kunt besturen of bekijken..?
ook belangrijk: wat is het bruikbare frequentie gebied,
wat je met die plasma speaker kunt gebruiken?
ik denk dat dit alleen voor hoog te gebruiken is,dit in verband
met je crossover frequentie.
Eddy VL geeft hierboven een goed overzicht,hoe je een actief gescheiden systeem opbouwd.
mischien overbodig,maar een sub cross je meestal rond de
80-100 Hz
mischien een tip:kijk eens naar een instelbare crossover voor
Pa/Studio gebruik.Soms voor een krats te vinden op de bekende
M*plaats
als je elco's wilt meten,is het volgende belangrijk:
- is er kortsluiting?,. nameten met een ohm/weerstand meter.
- is de ESR nog goed?,. nameten met een ESR meter.
- is de capaciteit goed?,.nameten met een capaciteitsmeter.
- is de elco mechanisch ok?,dus niet opgeblazen,gescheurd of vervormd.
niks met elektuur te maken,maar ik kan me nog herinneren
dat de analoge Nagra,en Syster(Nagra variant,voor Prem.)
met een analoog tv kaartje in je pc te decoderen waren.
Inderdaad een rotatie van beeldlijn volgorde.
Ook voor videocrypt was zoiets mogelijk,de beeldlijnen
waren hier ook verwisseld in volgorde,en in stukjes gehakt
en verwisseld.Na kaart 0A was het afgelopen,door een
betere encryptie.
mischien 0000 ?
controleer of het alu koelelement zijn warmte goed kwijt kan,
dus niet dik onder het stof zit. (denk aan cpu koeler..)
Is dit vol stof,kan die z'n warmte niet kwijt,blijft die continue aan..
Ook kan evt regel electronica defect zijn.
Aansluit plug moet goed/stevig gemonteerd zijn,er loopt een
paar ampere door.(slechte verbinding word warm)
condens vocht en stof (op de peltier) kunnen ook problemen veroorzaken.
Als je die toeter weg wil filteren,dan moet je eerst
de grondtoon aanpakken,laten we zeggen 250hz,dan 1e harmonische op 2xgrondtoon=500hz,dan 2e harmonische
op 2x1eharmonische=1000hz,dan 3e harmonische op
2x2eharmonische=2000hz.
elke filtersectie is een notch,of parametrische eq met hoge Q,
met 24tot48 db "dip" mogelijkheid.(evt filter op filter)
Een notch filter doet dit vaak het mooist/steilst.
belangrijk is de grondtoon,vandaaruit verder de harmonischen.
Fase verschuiving/antigeluid is hier niet bruikbaar,
gebruik je hier niet voor.
Helemaal weg krijg je het nooit,maar het "stoorsignaal"
kun je hiermee wel effectief naar de achtergrond drukken.
dit mischien?
Je hebt een samsung projectie tv met 3 projectie buizen(rgb),
uit 1 ® lekt er een olieachtige substantie,en projecteert niet meer goed?
Dan kan het zijn dat er "glycol" uit lekt,dit zit in het filter voor de buis.Als het glycol weg is,klopt het brandpunt
(scherpstelling) ook niet meer,die kan dus niet meer goed projecteren.
Dit kun je evt zelf verhelpen,is wel een hele klus..,
anders de buis vervangen (uit een oude proj. tv?,zolang
je maar het zelfde type buis hebt,er zijn er niet zoveel)
info kun je oa vinden in forums over (crt/rgb)beamers
en hometheatre.
succes
btw,het machientje boven de ongeschilderde stoommachine
is een sterling motor,een hete lucht motor.
Die werkt op het uitzetten(door warmte),en inkrimpen(afkoelen) van lucht,of gas.
Ik denk dat je het beste in de technische modelbouw kunt zoeken.
Of het is zelf gegoten,of het kan een kit zijn geweest.
(google bijv maar eens op Stuart steam engines)
De ruwe gietstukken moet je dan zelf af draaien/frezen.
hmmm,leuk spul...
Wow, 10 jaar,
Hartelijk dank aan allen die zich voor s4a hebben ingezet..
cheers
enneuh..., taart voor iedereen!!
Ik zou voor tl's gaan (6500k-daglicht).
De hoeveelheid licht per watt is ongeveer gelijk met
leds en spaarlampen.(en goede leds,bijv cree of nichia zijn
zeer prijzig in verhouding...)
En gaat er een kapot,ze kosten niet zo veel.
Wat ik ook kan aanraden; gebruik evsa's (electronische vsa's,
geen trafo)voor de tl's.
Hiermee geven de tl's een klein beetje meer licht,maar het
belangrijkste,het licht is rustig,het flikkert niet.
inderdaad, op de doos staat:
linux oPRating system,
ethernet interfaC.....
Kloon?????
ooops,is ook al weer een tijdje geleden,ahum...
ik zou van die bandjes in ieder geval een wav file/copy maken.
Neem een mono cass.recordertje,stel evt. per bandje de kop
optimaal (helderst) af,neem dit met je pc/laptop op.
Je kunt evt. met een simpel audio progje het signaal optimalizeren,bijv. high pass/low pass filter,dan compressen.(het gaat eigenlijk om 2 tonen in het midgebied,
de zg. frequency shift key , fsk methode)
Je kunt dan een cassette opnemen hiermee,of een portable cd player + c64 audio interface (zoals eerder in deze draad is opgemerkt) gebruiken.
Hell Yeah,8 bit at 2MHZ
Mischien ook interessant ivm mobiel gebruik:
de dreambox dm500/600 is klein,en heeft een
zeer laag stroomverbruik.
gebruik een klein boutje met spitse stift,
en (belangrijk) vertin eerst de print en de
pootjes van het onderdeel.
Dan hoef je het alleen maar aan te tippen met je bout,
hoef je niet meer met tin te knoeien,op dat formaat.
sparen voor nieuwe luidsprekers of volledig nieuw surround set?
in Audio, TV en Video apparatuur
wat ook een probleem met te krappe versterkers is,
als de versterker klipt (meestal in het laag),dan krijg je door het plotselinge vastlopen van het signaal
scherpe hoeken in dat signaal.Hierdoor krijg je zeer veel harmonischen,die gemakkelijk door het
hoogdoorlaat filter van de tweeter komen,waardoor deze gemakkelijk veel te veel signaal krijgt,en doorbrand.
Laag speakers worden dan id vaak te warm,en lopen vast of branden door.
Het beste is een versterker die 150% tot 200% van het vermogen van een luidspreker kan leveren.
