studioph
50 -
Berichten die geplaatst zijn door studioph
Alle leden die gereageerd hebben dank voor jullie moeite genoeg stof om een weekend weer "ouderwets"aan de gang te gaan met de satelliet apparatuur. Als ik alles werkend heb laat ik het weten Groeten
Ja ik keek op mijn DM7000S die ik hiervoor had naar BBC 1 en 2 vandaar
Ben in het bezit van deze schotel die met een diameter van slechts 45 cm, vier satellietposities, Eutelsat Hotbird 13° oost, ASTRA 19.2° oost, ASTRA 23.5° oost en ASTRA & Eurobird 28.5° oost, parallel ontvangt.
Mijn vraag is of deze schotel meerwaarde heeft bij het gebruik van een M7 801 HD ontvanger die ik van CD heb ontvangen bij een nieuw abonnement.
Het lijkt erop dat ik uitsluitend iets heb aan Astra 1 en 3
Wie kan mij advies geven ? Dank
Studioph
Van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal
PH vd G
Ik heb een DB 7000 Gemini 4.70 met Oranje Nieuwe Smartcard van CD en Aston 1.05 en heb al een week geen NED 1 meer en Ned 2 en Ned 3 reageren traag. Het vreemde is dat als ik de Aston 1.05 met het kaartje in mijn oude NextWave Plus ontvanger stop doet alles het normaal dus wel Ned 1 goed schakelen enz.
Het ligt dan dus niet aan smartcard en Aston 1.05 toch....????
Is het dan de combinatie DB 7000 en Aston 1.05 ?
Wie kan helpen of heeft een goed idee om het op te lossen ??
Alvast dank voor elke suggestie
PH
PH
Hij heeft de maat van een DB 7000 , twee cardslots, usb aansluiten, com port, een optical aansluiting en 2 scart aansluitingen
Kun je er gewoon mee kijken naar Astra en Hotbird in NL ???
PH
Ben in de VAE en kan (gratis) een Humax (Orbit) XD300 meenemen naar NL.
Kan weinig info vinden wie weet of je wat aan zo'n ontvanger hebt in ons land <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PH
Reeds enige tijd gebruik ik een usb naar rs232 kabel van Sweex en het werkt prima met mijn Tablet PC van HP. Images gaan vlot nmaar de DB !!
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
PH
Toon,
Welke waarden vind je te laag ? En wat moet volgens jou haalbaar zijn voor BVN op Hotbird 13 graden en op Astra 19,2 graden ?? Heeft een regenschermpje zin, ik experimenteer nu met een tijdelijk plastic bakje als paraplu !!
PH
Heb jij dus ook dat een uitgang van je monoblok het goed / normaal doet en dat de andere uitgang van je monoblok RTL 4 / 5 slecht ontvangt ???
Astra zit vanaf de schotel gezien rechts enkele graden naar boven gedraaid ten opzichte van de Hotbird. Wat ik niet begrijp is dat de ene DB het prima doet tijdens regenachtig weer en de andere alleen problemen heeft. Logischerwijs zouden beide DB-en toch slecht ASTRA moeten ontvangen. Kan het zijn dat het monoblok verschillende signaalsterktes uit de twee aansluitingen laat komen ??
PH
Mijn schotel is 80 cm en heeft geen andere opstelling gekregen toen ik overging van single LNB naar Monoblok.
PH
Toon, de BVN waardes op Hotbird zijn nu SNR 75% AGC 53 % en BER 0 en BVN op de Astra 79 , 62 en o op de rechter Monoblokuitgang (de onbetrouwbare) en op de linker Monoblok uitgang zijn de waarden van BVN Hotbird 71 , 52, 0 en BVN op ASTRA 82, 62, 0
De regen / vocht begrijp ik nog steeds niet want ik heb een ander monoblok gemonteerd met gelijk resultaat is zo'n monoblok dan zo gevoelig ??
Groeten PH
Mapi,
Heb jij ook een monoblok of een single LNB ?
Als je een monoblok hebt is de ontvangst dan bij beide ontvangers slecht ? of ook zoals bij mij een goed een slecht ??
PH
Nee, Toon wat ik doe is de kabels omzetten bij het monoblok en dan blijft het probleem uit dezelfde uitgang komen (via andere kabel en DB !)
Dus ??
PH
Sorry, waarschijnlijk heb ik het niet goed uitgelegd maar door de kabels om te wisselen de korte kabel naar de bovenverdieping en de (oudere) langere kabel naar beneden ging het probleem mee waarmee ik bedoelde de DB die eerst geen pobleem gaf (korte nieuwe kabel) gaf nu het probleem dus het probleem kwam als het ware uit de rechteruitgang van het monoblok, onafhankelijk welke kable of DB ik ook aansloot.
Dus waar ligt het dan aan ??
Enige tijd geleden een monoblock gekocht ivm 2e DB op bovenverdieping. Alles uitgericht en prima ontvangst van Astra en Hotbird op beide droomdozen. Echter opeens bij regenachtig weer 1 DB slechte ontvangst op Astra en een beetje Hotbird. Andere DB prima ontvangst. Op aanraden van medelid kabels omgewisseld bij Monoblok (Maximum MBT-22) en ziedaar nu ging het probleem van de ene naar de andere DB. Dus moest het monoblok wel kapot zijn. De rechteruitgang gaf het probleem. Naar de dealer en nieuw monoblok gemonteerd. Alles OK SNR 79-81 AGC rond 65 en BER steady op 0 voor ASTRA en zelfs hogere waarden voor Hotbird.
Hotbird staat op 1 en Astra op 2. Alles moet wel goed staan want anders kan toch de ene droomdoos het toch niet goed doen. En bij droog weer doen beide dozen het fantastisch !!
Alles prima........nee, want vandaag weer regen en probleem hetzelfde dus ????
Het kan niet liggen aan de kabels, de DB's enz. want bij wisselen blijkt het probleem mee te gaan.
Wie weet waar dit nu aan kan liggen ??
PH
Door de aanschaf van een tweede DB en een monoblok voor Astra en Hotbird heb ik nu meer zenders en ook op de bovenverdieping beeld. Op mijn "oude" DB (serie 1...) heb ik nu een ronald draaien die mij uitstekend bevalt. Op de nieuwe heb ik PLI gezet. Maar vooral ook voor niet zo handige huisgenoten wil ik graag op de nieuwe box ook de image uit de oude. Hoe haal je nu alles uit de ene en kopieer ik naar de andere DB ??
PH <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
*** onderwerp aangepast. kies aub in het vervolg zelf een duidelijk onderwerp
Na alles geprobeerd te hebben en zelfs professionele hulp van twee echte DB kenners bij mij in de buurt was er maar een oplossing terug naar de dealer en omruilen en nu dus alweer een drie weken een nieuwe DB die het goed doet sinds woensdag want ivm Tsunami moest ik overhaast naar de Malediven de afgelopen weken. Vandaar dat de DB in de doos klaar stond na thuiskomst (luxeprobleem als je de ellende aldaar hebt meegemaakt !!)
Ergo ga terug naar je dealer want de DB krijg je met geen mogelijkheid aan de praat !!
Succes Thanzer ik ken het gevoel van machteloosheid
PH
Merde,
Wat is er vreemd aan het serienummer 47...en de aanschafdatum van 15 dec 2004
PH
Erik ik kan hem niet openen stuur nogmaals
Dank voor moeite
PH
Ik gebruik XP maar het laden heeft prima gewerkt de eerste 4 dagen totaal 3 maal een image geladen waaronder origineel, RU en er zat een Ronald in als laatste dacht ik met als logo the Linux kreet met de pinguins
Het lukt ook niet vanaf het moment van vastlopen om een Flash erase uit te voeren er gebeurd gewoon niets.
PH
Yugi,
Ook dit nu geprobeerd maar geen effect ik doe het volgende: HDD eruit, geen USB, alleen aansluiten netkabel (begrijp ik niet want de box moet toch opnieuw ingesteld worden op het juiste adres na een erase <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />)aansluiten nulmodem en 220v. Dan dreamupdate 2.14b loaden erase img daarna direct zonder de DB uit te zetten de originele 1.08 img van Dream Multimedia daarna 220 v eraf, nulmodem en net kabel eraf. Aansluiten scart en coax en dan 220 v erop en starten
Wat doe ik fout <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> en is er anders iemand in de buurt van Apeldoorn die me kan helpen ?? toch nieuwe bootloader <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PH
Technisat Multytenne en de M7 801 als combinatie
in Schotelpark
Net alles gedaan zoals Johan had aangegeven en alle zenders via de vier satellieten worden prima ontvangen.
De combinatieTechnisat Multytenne 45 met de nieuwe M7 801 HD is dus prima te gebruiken als je weet hoe de LNB configuratie moet staan voor alle 4
Nogmaals dank
PH
