97 -
Berichten die geplaatst zijn door Grolschke
gisteren heb ik een nieuwe PLI Image (7.0 van 21-01-2019) in mijn VU solo geflashed.
Vandaag wilde ik zenders zoeken, echter kan ik alleen maar op 2 satellieten zoeken, 3.0 E Eutelsat en 4.8 E SES
Mijn tuner configuratie staat op Diseqc A/B , Astra 19.2 E en 23.5E.Ik kan ook gewoon naar deze 2 satellieten kijken.
Iemand een oplossing? Alvast bedankt!
Op 23-10-2017 om 16:58 zei Sprietje:
4 Coaxkabels door een buis van 16mm? Gaat het dan om coaxkabels met een diameter 5,4mm?
Exacte diameter weet ik niet, weet wel dat er geen kabel meer bij kan
2 uur geleden zei Frans B:
Ik snap het probleem niet zo van max 4 kabels. Loopt er een buis waar er niet meer bij kunnen? Dan is er nog een mogelijkheid om dunnere coax kabels te gebruiken. Maar met 4 kabels gaat het niet lukken.
Klopt, er lopen nu 4 coaxkabels door een buis (16mm). Deze buis gaan vanaf de buitenmuur rechtstreeks naar de meterkast, ik kan hier dus geen buis meer bij leggen.
1 uur geleden zei Sprietje:Natuurlijk gaat het met 4 kabels wel lukken. Je gebruikt twee maal een Stecker/Destacker. Het is de keus aan Grolschke wat hij wil.
Als ik hiermee via een multiswitch de 5e en 6e ontvanger kan aansluiten, dan is dit de oplossing. Astra 19 en 23 zijn voor mij voldoende.
Bedankt allemaal, als ik de bestaande LNB (monoblock voor Astra 19 en 23) met 4 uitgangen wil aansluiten op een switch, is dat mogelijk?
Dat lijkt mij de snelste oplossing.
Er gaan nu 4 kabels naar binnen, ik heb geen mogelijkheid om meer kabels naar binnen te laten lopen.
Bedankt! Ik heb een 83 cm schotel, dan zou ik dus bv 4 losse LNB's kunnen aanschaffen, en dan in de meterkast een multiswitch installeren.
momenteel heb ik een monoblock voor Astra 19 en 23 met 4 uitgangen, dus 4 ontvangers. Nu wil ik graag een 5e en 6e ontvanger aansluiten. Een 2e schotel is niet echt een oplossing, maar is er iets anders mogelijk? De kabels van de schotel komen allemaal in de meterkast binnen en gaan vanaf daar naar de verschillende ontvangers. Ook de kabels voor de 5e en 6e ontvanger zijn al in de meterkast aanwezig.
Alvast bedankt voor de hulp!
Dank je voor de tips. Heb OpenWebIF verwijderd en opnieuw gedownload. Daarna een software update gedaan. Na de reset, kon ik weer inloggen in de box.
ik heb een vreemd probleem, ik heb 2 Vu Solo staan. 1 (Solo) kan ik via browser (Chrome) zonder problemen benaderen.
De andere (Solo 2) sinds kort niet meer. Deze kan ik wel via DCC benaderen. In deze box heb ik een PLI image zitten.
ik heb dezelfde foutmelding. Ik heb de instellingen zoals hierboven gezet, maar blijf alleen beeld houden op 19.2.
Onderaan aan staat nog iets over xxx mV, staat nu op 800.
Daarnaast heb ik bij 23.5 2 keuzes, welke moet ik hiervan kiezen?
Of moet ik de zenders nogmaals opnieuw inladen?
Ik heb het probleem inmiddels opgelost! De mijne bleek een clone (via MP gekocht) te zijn. Hier een andere image in geflashed, draait (tot nu toe) goed.
Inmiddels heb ik een andere image geflashed.
Na wat gegoogled te hebben, de oplossing op een ander forum gevonden.
gisteren heb ik mijn nieuwe VU+ Solo ontvangen. Ik wil hier graag een andere image in zetten. Ben al aan het zoeken geweest hoe dit te doen, maar ben nog niet echt ver gevorderd, waarschijnlijk zoek ik niet goed.......
Mijn vraag, welke image kan ik, en hoe moet ik deze in de box krijgen? Kan dit via mijn netwerk? Daarna moet er nog een cccam in, zodat ik op de dreambox in de slaapkamer ook beeld heb.
Zijn er nog meer handige tools, bv zender editors etc...
Dreamboxen flashen en zenders editen gaat me prima af, maar dit is toch anders.........
Bedankt voor de tips, HTPC gaat 'm niet worden, er heeft er nog geen een een PC op de kamer, ik heb nog wel wat "oude" ontvangers staan.
Denk dat ik toch maar voor de oplossing ga van een tweede schotel. Is uiteindelijk toch het goedkoopst.
Toch nog een vraag, als ik opzelfde schotel verder wil borduren, hoeveel LNB's heb ik nodig(evt. merk/ type), welke switch en hoeveel kabels moet ik erbij trekken? 4 moet toch, ook als ik een extra schotel plaats.
Beste allemaal,
ik ben al aardig aan het rondzoeken geweest wat ik precies nodig heb om meer dan 4 ontvangers aan te sluiten. Momenteel heb ik een Triax 78 cm met een duo LNB met 4 uitgangen voor de Astra 1&3.
Nu de kids wat ouder worden, willen ze graag een eigen tv op de kamer, en heb ik aan 4 uitgangen niet meer genoeg.
Ik ben al zover dat ik weet dat ik op zoek moet naar andere LNB's en een switch. Ik hoor hier verschillende verhalen over, de een zegt dat ik met de 4 kabels die nu naar binnen ga het mogelijk is, volgens een ander is dit weer niet mogelijk, ik moet 8 kabels hebben. (mocht dit zo zijn, is dit eenvoudig (en volgens mij het goedkoopst) op te lossen door een extra schotel te plaatsen (de ruimte is er voor) met een zelfde kop.
Indien mogelijk wil ik het met de huidige schotel en kabels oplossen, maar hoe??
Alle kabels naar de kamers komen uit in de meterkast, evenals de 4 kabels vanaf de schotel.
ik zit met een soort gelijk probleem. Ik heb een Duo Lnb met 4 uitgangen (astra 19/ 23) en een 80 cm. schotel.
Ik heb nu 4 tuners aangesloten, dus alle uitgangen zijn vol. Ik zou graag naar 8 tuners willen (de kinderen willen ook tv op de slaapkamer.....)
Het is wel de bedoeling dat ik Astra 19 en 23 kan ontvangen, eventueel hotbird en Astra 28 zou ook nog kunnen. Deze laatste 2 zijn niet van essentieel belang.
Daar had ik nog niet gekeken! Ik ga vanavond kijken of ik het voor elkaar kan krijgen.
Sinds kort heb ik in mijn DM 600 een hd gebouwd. Is het ook mogelijk om de opgenomen bestanden via mijn thuisnetwerk te bekijken op mijn DM500?
Zo ja, hoe moet ik dat dan instellen, ben al aan het klooien geweest met mounten, maar dat is me niet echt gelukt.
Ik heb op de DM600 open pli staan en op de DM500 een Pli Jade.
Ook een restart heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Ik heb de truc van Hulkie uitgehaald, geflashed met orginele image, hd geformateerd (dat duurt idd maar enkele minuten zoals aangegeven in het scherm), daarna weer geflashed met de Jade image en dat werkt.
Niemand die dit weet??
Origineel bericht van: FreeangelJe kan de dreambox toch gewoon klaar zetten voor een update en dan via de webbrowser flashen???
Dat zou misschien best kunnen, maar ik krijg het niet voor elkaar! Ik zou niet weten hoe ik dit met explorer moet doen. Neem aan dat er ook progjes voor zijn? Zou een stuk eenvoudiger zijn dan via dream up met een compoort. -
Origineel bericht van: Cobus RJa hoor met VSFA 600/500 +
Als ik dit progje download, krijg ik een foutmelding, kan bestand niet initialiseren......... -
Ik heb voor mij DM600PVR een Western Digital HD aangeschaft en geplaats. Daarna 'm opgezocht, de software ziet de HD, maar als ik de opdracht voor het formateren geef, krijg ik een pop up dat dit enkele minuten duurt, echter is de HD na enkele uren!!! nog aan het formateren.
Als ik probeer om een opname te doen, krijg ik de melding dat het opname medium niet beschikbaar is.
Ok, maar kan ik 'm ook flashen via mijn netwerk? Mijn pc waar ik een com poort op had, is helaas gecrashed...........
Weet niemand hoe dit moet??
Zenders zoeken
in Vu Plus
Heb het opgelost! Ik heb "DefaultServiceScanner" geïnstalleerd, daarna kon ik wel op de juiste satellieten zoeken.
