168 -
Berichten die geplaatst zijn door 2magic2
Hele digiturk pakket ging om 1700 uur op Eutelsat en Turksat eruit. Oorzaak is blikseminslag in link kabel en hardware. Om 17.15 uur kwamen enkel test beelden terug. Om 17.43 uur was CNN Turk TV8, TRT terug en half uur zou alles komen. Om 18.38 uur is alles terug. OP DIT MOMENT ONGECODEERD!! Ook de filmkanalen en HD pakket. Veel kijkplezier.
Goed dat ik nog even gekeken heb.
Ik had me al aangemeld voor a.s. zaterdag
en zelfs e.e.a. verschoven/afgezegd om naar Apeldoorn te komen. Ik kom met een vriend van mij zeker 28 november 2009.
Zaterdag 24-10
staat genoteerd.
Ik heb ook een 7020 en een 800 en vind toch wel makkelijk als deze beide dezelfde remote instellingen hebben. Ik heb de onderstaande tekst ergens gelezen en weggesaved:
"Die instelling is inderdaad niet in enigma2 voorhanden, maar is er zelf simpel in te zetten.
Ikzelf heb in de 7025 de keymap aangepast omdat ik ook de "oude" neutrino manier verkies boven de enigma manier.
Je vind het bestand in /usr/share/enigma2/keymap.xml
Ik ga er even van uit dat de opbouw van 800 gelijk is aan die van de 7025.
zoek naar de regel waarin het volgende staat :
mapcontext=_InfobarChannelSelection
verander de waarde van de key id's
<key id="KEY_UP" mapto="zapDown" flags="mr" />
<key id="KEY_DOWN" mapto="zapUp" flags="mr" />
voeg de onderstaande regel toe:
<key id="KEY_OK" mapto="openServiceList" flags="m" />
Na het herstarten van enigma worden de veranderingen doorgevoerd
origineel van 800:
<map context="InfobarChannelSelection">
<key id="KEY_LEFT" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="KEY_RIGHT" mapto="zapDown" flags="mr" />
<key id="KEY_UP" mapto="switchChannelUp" flags="mr" />
<key id="KEY_DOWN" mapto="switchChannelDown" flags="mr" />
<key id="KEY_PREVIOUS" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_NEXT" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_BACK" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_FORWARD" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_CHANNELUP" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="BTN_0" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="BTN_1" mapto="zapDown" flags="mr" />
</map>
@piranha
Nederlandse HD kanalen kan ik niet ontvangen.
Nu heb ik 13, 19, 28, 42.
Discovery HD op Astra Premiere heb ik wel geluid.
Ook op Eurosport HD heb ik NL geluid.
Deze deed niet. Met Pli als ik tussen de HD kanalen ging switchen dan hoorde je eerst niets en daarna een gesis en dan kwam geluid. Heel irritant. Zelfs de NL kanalen (SD beeld) hadden geen geluid en je moest de receiver uitzetten aanzetten. Nu met Nabilo heb ik Cccam en ik ben er tevreden mee. Flashen heb ik gewoon via de webbrowser gedaan. Werkt perfect. Nu mijn HDD 250 gd S-ata erin zit en kan ook opnemen en afspelen, ben ik tevreden.
ik heb topfield hier gehad. Het beeld was mooi, maar traag.
Daarna heb ik de Technisat ook geprobeerd. Deze had nog mooier beeld maar veel software problemen. Daarna de Eycos 88.12 geprobeerd. Deze was gelijk aan Topfield en toen ik hoorde dat 800 aankwam, heb ik de 800 gehaald en het beeld met 1080i is gelijk aan Technisat en bij SD switch ik hem naar 576 en op dit moment ben ik happy met mijn 800. Nu werkt 800 met Nabilo net als mijn 7020.
heb hem hier ook geinstalleerd.
Moet zeggen tot nu toe het beste image voor DM 800.
Heb toch van alles geprobeerd. Pli was de laatste.
Met deze Blackhole heb ik geen problemen met geluid.
Alles werkt goed.
Kan ook opnemen en afspelen met mijn interne 250GB s-ata hdd.
Top!! Nabilo gebruik ik ook voor mijn 7020.
Voorlopig blijft deze nabilo in mijn 800.
heb ik hier ook!
weet iemand wat de oorzaak is.
heb steeds elke minuut een stilstaande beeld.
ik heb hier met Eycos 80.12 ook beeld
geen problemen!
ik heb hier een 42pfl9732D/10 sinds 28-11-2007 en het beeld via mijn
Oelhbach XXL scart kabel is goed te noemen. Maar de contrast is vergeleken met mijn oude tv 42pf9730 minder. Die groen grijze waas is mij ook opgevallen.
Heb hier een Technisat Digicorder HD S2 500Gb gehad met een HDMI aansluiting.
Beeld is met HDMI gewoon perfect. Zelfs SD signalen zijn stukken beter. Helaas is Technisat nog niet rijp voor consumenten er zijn veel problemem met zappen en 16:9 en 4:3 instellingen en heb de receiver retour gedaan.
Een vriend van mij was vandaag hier en zegt dat deze tv veel beter beeld heeft dan die oude Philips tv. Ik weet het niet en wacht op een HDTV van receiver met HDMI aansluiting. Technisat is nog steeds een optie als de software wordt verbeterd. DM 8000 komt maar niet en zal toch wel lang duren.
Weet iemand of er ook een 7020S Plus versie binnenkort op de
markt komt?
Er is nu een plus versie voor 500S en 7025.
Ga naar de site van Arion
er verschijnt een pop up met alle gegevens die je nodig hebt.
Is wel Engels.
Een Arion of Echostar wordt stiller als je Instant Replay gewoon uitzet in het menu van de harddisk.
Seagate maakt speciaal voor PVR een 160 Gb hdd.
Maxtor Quickview zit in alle 5020.
Samsung 160 Gb 5400 toeren heb ik in mijn Dreambox 7000S.
Andere merken zou ik voor een PVR niet adviseren.
Belangrijk is voor een digitale receiver dat de geproduceerde warmte kan worden afgevoerd. Geen andere apparaat onder of boven de receiver zetten. Niet in een gsloten kast zetten, bijv. achter een glazen deur. Geen doekjes boven de receiver. Je kunt de pootjes wat verhogen door extra hoge rubberen pootjes, zodat van onder ook goed kan worden geventileerd.
Als je ventilatie in orde hebt zal de levensduur in ieder geval worden verlengd.
Echostar codes
4087 voor PVR-5020
de codes van Arion AF9300PVR is niet dezelfde afstandsbediening. Dus de codes zijn ook niet identiek. van Eycos S 50.12 PVR weet ik het niet.
Voor andere echostars
4070 DSB-707
4072/ 4086 DSB-770, DSB880, DSB-1220, DSB-2220
4078 ad-2000ip
4080 dsb-808
4081 dsb-700, dsb-800
4084 dvr-7000hdd, dvr-5000, ad-3600ip, d-2600ip, ad-3000
4085 dsb-2110, dsb-1110
4088 dsb-1200via
Deze codes zijn voor de echostar universele afstandbediening (8 toestellen).
Ik heb 7000 ook gehad. Nu heb ik 5020. Met de afstand is het niet aan te wennen. Nu heb ik via Echostar deze afstandsbediening. Bevalt prima. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb gebeld met de klantenservice van Panasonic.
De PV600 serie zal begin juli leverbaar zijn.
Ben ook benieuwd naar ervaringen van gebruikers.
Zijn er al PV60 serie gebruikers (37" of 42") en wat zijn jullie ervaring?
Den Haag controleert straatbeeld op schotels (19/06/2006)
Vandaag begint de gemeente Den Haag met rondes door wijken waar veel satellietschotels hangen. Bewoners die ze verkeerd hebben geplaatst krijgen een waarschuwing. De controle die 'Schotelen' heet, zal worden uitgevoerd in de stadsdelen Haagse Hout en Centrum.
‘De Schilderswijk en Transvaal vallen ook onder het stadsdeel Centrum’, vertelt Joep van Ool van de gemeente Den Haag. ‘In Centrum en Haagse Hout waren meer klachten over schotels dan elders. Daarom beginnen we daar nu met deze pilot.’
Iedere wijk van deze stadsdelen zal worden nagelopen. Naar de adressen waar een schotel verkeerd hangt stuurt de gemeente een brief. Daarin staan de regels over schotelantennes en een telefoonnummer voor inlichtingen hierover. De bewoners krijgen drie maanden de tijd om te zorgen dat ze de regels naleven. Daarna volgt een dwingender bevel.
‘We gaan ervan uit dat mensen uit eigen beweging hun schotel goed hangen, zodat we niet echt hoeven te handhaven’, aldus Van Ool. ‘We hopen dat het straatbeeld minder rommelig zal zijn en stadszichten beschermd.’
De Haagse regels over schotels bestaan al een tijd. Zo mogen schotelantennes niet op monumentale panden en evenmin op de voorgevels van gebouwen, maar moeten ze achter de balustrade van een inpandig balkon. De diameter van de schotel mag niet meer zijn dan twee meter.
ik heb hem zien werken met een educatief kaart
maar ja voor hoe lang is meestal de volgende vraag bij een nieuwe ....
Heb mijn geld op mijn bankrekening retour ontvangen! <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Reden: Liefertermin unbekannt. <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ze bieden hem wel voor een prijs maar blijkbaar niet te leveren!
ik heb hem in Duitsland besteld voor 379,00 euro. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Zal deze week wel met de post arriveren.
Force 755S met 160 Gb 2CI+ingeb. Conax.
heb je een originel viaccess kaart voor je sagem?
probeer eens met deze kaart en je zult zien dat kinderslot wel mogelijk is in te stellen.
Met de uitprobeerkaart is de kinderslot niet in te stellen. Tenminste heb ik zelfde probleem ook hier gehad. Sagem heb ik toen maar verkocht. Vond hem langzaam zappen etc. Nu heb ik Sagem dbox2.
Suc6
@Toxic
Ik zal je bericht even doormailen naar Force Electronics A/S in Denemarken. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Gefeliciteerd
