dovedoeme
46 -
Berichten die geplaatst zijn door dovedoeme
Maar ziggo heeft landelijk overal dezelfde frequenties.
Heb alles opnieuw ingelezen zoals aangegeven en dat werkt prima en vraag me af waar zou dan wat kunnen blijven hangen.
Ismisschien de enige optie opnieuw PLI en dan van voren af aan????
Heb ik gedaan.
5555
474
6875
Vindt ruim 300 zenders net als bij mij thuis maar geen beeld.
Als ik het IP adres intik kom ik ook keurig in de box dus denk niet dat het aan de router kan liggen.
Met de overschakeling van Ziggo geen problemenmet de DM800HD en cccam.
Neem hem mee naar Den Helder (ook ziggo) wel Ned1 en Regionaal verder niks hoe kan dit.
Ppanel alles ok.
Kan mijn Dreambox 800 HD wel benaderen via FTP (DCC of Dreamedit)maar krijg geen verbinding via de webbrowser om hem te flashen.
Wie heeft de oplossing.
Is er voor de xtrend ook een programma als Dreambox Control center.
Alvast super bedankt voor je uitleg zal er morgenvroeg mee bezig gaan het is me nu te nat.
Als ik je verhaal goed begrijp moet ik n.a.v. jouw afbeelding de schroef voor de schuinafstelling in de onderste gleuf zetten dus in mijn geval rail opnieuw in een hogere stand plaatsen om de schuinte te kunnen realiseren.
Heb beeld op Astra 19,2 maar verder geen signaal via de ander lnb's. Het signaal is echter slechts 65 en agr 39 zal eerst een andere diseq switch ophalen.
Kan de kop van 23,5 niet dichter bij Astra 1 krijgen dan 6,2 mm dan zitten ze al tegen elkaar. Wat een gehannes voor een visueel gehandicapte maar geef de moed niet op omdat er een fantastische ondersteuning is.
Woensdag meer.
Beste dovedoeme
Ik heb het voor je uitgerekend voor een Triax 88 van 85cm breed en 95cm hoog in Delfzijl.
Stel de elevatie van de schotel in op 28 graden om straks de satelliet te vinden.
Monteer de rail zodat het gat in het midden in de onderste groef zit.
Monteer de lnb's in de klemmen zodat ze midden in de axiale speling zitten.
Plaats de houder met lnb voor de Astra 19,2 op 3mm van de lnb-arm.
Monteer de afstand van de overige lnb's als volgt:
tussen de Astra 19,2 en Hotbird is 80mm
tussen de Astra 19,2 en 23,5 is 54mm
tussen de Astra 23,5 en 28,2 is 58mm
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb's van kuiltje tot kuiltje.
Stel de rail 8,74 graden schuin, d.w.z. de kop van de Astra 28,2 moet 29mm hoger staan dan de kop van de Hotbird. Dit kun je meten met een waterpas en een rolmaat. Borg hierna de rail goed zodat de schuinte niet meer kan veranderen.
Stel de skew van de lnb's als volgt in:
Hotbird 13 op 5 graden
Astra 19,2 op 2 graden
Astra 23,5 op 5 graden
Astra 28,2 op 8 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal.
Ga nu de schotel uitrichten. Het maakt niet uit of je dit op de Astra 19,2 of op de Astra 23,5 doet. Ik zou gewoon de Astra 19,2 nemen. Stel de schotel af op maximale signaalkwaliteit.
Let op: Hoe beter je de schotel op deze satelliet uitricht, hoe beter ook de andere satellieten te ontvangen zijn.
Als je schotel helemaal goed staat, nog even proberen of je door het verdraaien van de lnb's (skew) nog een iets betere signaalkwaliteit kunt behalen.
Mag ik ervan uitgaan dat je spreekt over een schotel met LNB's voor Hotbird en de drie voor ons in Nederland belangrijkste Astra satellieten? Dan zou ik als ik jou was mijn schotel eerst optimaal africhten op 23,5 Oost (het Nederlandse CanalDigitaal pakket in HD dus) en daarna gewoon elke verdere LNB zo verschuiven dat ie een zo sterk mogelijk signaal geeft van de satelliet waarvoor hij bedoeld is.
Theorie is leuk maar de praktijk is niet zelden weerbarstiger, als je gewoon op optimaal signaal per LNB africht dan kun je daar volgens mij niet echt misgaan tenzij je ook nog elevatieproblemen hebt. Maar bij dat laatste helpen ook de mooiste adviezen niet waar het gaat om onderlinge afstanden tussen de diverse LNB's. Daar help alleen het kantelen van de schotel of desnoods het bijstellen van het staafje waarop de 4 LNB's zijn gemonteerd.
Ik snap er niks meer van snr. op Astra 19 67 % agr 43 op Astra 2 61 en 41 en dus steeds blokken.
Heb wat foto's gemaakt want volgens mij klopt ook van de helling niks meer met een stand van 25.
Er zullen toch ergens vaste waarden zijn v.w.b. de onderlinge afstanden van de lnb. en je zou toch met een kompas (telefoon op de lnb houder (beugel) graden moeten kunnen aangeven.
De foto's zijn gemaakt nadat de zgn. specialist de schotel heeft uitgericht met een signaalmeter.
De schotel blijkt trouwens 88 cm. te zijn.
Inderdaad, gaat het om een Triax 110 die 100cm breed is en 105cm hoog of over een Triax 88 die 85cm breed is en 95cm hoog?
En gaat het over de ontvangst van de Hotbird en Astra 19,2, 23,5 en 28,2?
En ook graag merk en type van de lnb's.
Bedankt voor de reactie zal kijken of het morgenvroeg even lukt de gegevens te sturen.
Heb sinds jaren een triax 100cm schotel met 4 lnb.
Nu zei wat achteraf blijkt een zgn expert dat mijn lnb niet goed stonden nu dus helemaal niet meer.
Wat zijn de afstanden vanuit het hart gemeten of wie kan me een voorbeeld sturen.
Ben woonachtig in Delfzijl en heb nog slechts 46 % signaal.
En dus slecht beeld.
Wie kan mijn probleem oplossen.
Bij voorbaat dank.
Heb een Dream 800 en wil graag de instellingen v.w.b. freq. en dergelijke wie kan mij helpen.
Door iets samen met anderen.
Heb ik bv. ook een sundtek.cfg nodig
Heb zowel in mijn VUDUO als in mijn DM800 pli 3.
Op de DM heb ik op alle zenders beeld.zonder kaart.
Op de VU kijk ik alles via sat en via de sundtek enkel NL 1
Moet ik misschien nog wat instellen voor de sundtek en hoe kom ik daar.
Grtz.
Heb een DM 800 waarop keurig alle Ziggo, nu op mijn VUDUO een sundtek aangesloten en wordt keurig herkend als DVB-C.
Vindt met cable scan ook alle zenders.
Gebruik dezelfde cfg maar heb enkel beeld op Nederland 1
Waar doe ik iets niet goed.
Wat zijn de frequenties voor Den Helder.
Wie van de toppers met kennis is eens bereid een lijst van het gehele ziggo gebied te maken.
DM800 HD PLi
Creatone
Dank voor de uitleg was er even tussenuit.
Heb eerst automatisch zoeken gedaan maar toen miste ik vele zenders nu met handmatig en de voorgestelde opties en alles is perfect.
DM 800 HD PLI
Ja freq en netwerk id staan goed. Voorheen geen problemen gehad, maar nu komen de nieuwe zenders niet tevoorschijn
Welke frequentie en id gebruik ik voor Delfzijl???
Ik zit trouwens in Voorburg, Zuid-Holland, dus zal NetwerkID wel 5555 zijn. Waar voer je dat dan in??
Het zal dan toch ook met een PLI image moeten kunnen heb die wel gezien DM800 HD en daar zag ik bij eenkennis niks instellen enkel automatisch zoeken gebruiken.
Ga zelf toch ook maar een sundtek proberen.
Dat kán, maar helemaal logisch zou het natuurlijk niet zijn..
Je hebt het over 'mijn Duo". Mogen we daaruit opmaken dat je de Duo reeds in je bezit hebt?
Zo ja, dan is een Sundtek wellicht een optie.. Maar wel wat omslachtig.
Wanneer je overweegt een Duo te kopen, kun je beter voor een Uno of ultimo gaan..
Heb al een DUO maar blijkt dus weer niet zo eenvoudig.
Ik lees hier op het forum wel wat berichten maar die scheppen niet echt duidelijkheid of er is nemand die ermee werkt hoop toch nog op wat aanvullende info.
Ik weet niet of het kan maar indien mogelijk Ziggo ontvangen op VUDuo + en wie kan/wil mij de te volgen procedure in begrijpelijke taal uitleggen.
Bedankt hiervoor
Hoera na 4 x opnieuw een image erin loopt ie weer allen dan voor de suggesties en de goede draad waar naar werd verwezen.
TNX
Dat is dus wat er is gebeurd de daeler zei dat ik hem niet hoefde uit te zetten want dan kon ik gelijk zien of er weer beeld was.
Heb image erase gedaan
Helenite erin en kom niet verder dan loading en op het display Dream Multimedia
Wat kan ik nog meer.
Ziggo geen beeld
in Ziggo
Geen try all chids
