315 -
Berichten die geplaatst zijn door satsean
Hoi Smetje
Het is de twede box dus geen mini
Satsean
Hallo
Heb een twedehands Amiko spiel gekregen die niet wil opstarten,
hij boot wel en gaat vervolgens naar tv drente, dan komt er een boodschap in beeld dat hij een module moet laden vervolgens doet hij niets meer.
Kan ik hier andere software opzetten dmv Usb en welke software moet er op deze box.
kan er geen ander typeaanduiding op vinden wel in kleine letters
Full hd digital satellite receiver & retro game consol
with conax embedded card reader & mediaplayer
heb al van alles geprobeerd maar het lukt me niet om hem aan de gang te krijgen,doe vermoedelijk iets verkeerds
wie kent dit soort Amiko
Satsean
Hoi Allemaal
Resume:
Dit betreft een installatie met 10 JA Solar 255 Wp panelen, in combinatie met een SAJ Sununo 2K omvormer, inclusief monitoring via internet en standaard 10 jaar garantie.De panelen zullen liggen in 2 rijen een van vier en een van zes in portrait op het schuine dak.De omvormer is geplaatst onder de nok thv het dakraam aan achterzijde van het huis ,(met een werkschakelaar)daar vandaan naar een aparte groep in mijn meterkast.Heb hier reeds met mijn installateur over gesproken en hem verzocht de zaak te onderzoekenBlijft raar dat de plaats van de wekker onder de panelen wezenlijk van invloed is.De extra frequentiesignalen komen volgens mij niet via het lichtnetHeb geen idee wat de volgende stap van de installateur zal zijn hij nam het wel serieus opZodra er meer duidelijk is plaats ik hier de bevindingen. -
Hoezo?
Omdat niemand van de mensen die ik als kundig meen te kunnen aanmerken met die twee oorzaken kwam aandragen.
Hoi Allemaal
Zal als de sneeuw van mijn panelen is de wekker naast de converter zetten
dan kunnen we dat eventueel defect ook uitsluiten
Blij met jullie input hobby ik verder.
Hoi Allemaal
Ben misschien niet helemaal duidelijk geweest mijn converter is een SAJ Solar Inverter.
Neem aan dat de plaats van de omvormer van belang is deze bevind zich ter plaatse van het dakraam van daaruit op een aparte groep
We hebben een een fase aansluiting 35 ampere,
Mijn wekker staat onder het draairaam in de gevel hoe verder ik naar het midden van het huis ga wordt het voorlopen minder
Ben blij met jullie adviezen en zal de installateur er naar laten kijken
Wat de brandverzekering betreft die heeft een uitgebreide dekking waarin ook de panelen vallen
Mijn buurman heeft een Drone met camera, zal eens gaan kijken voor een warmtecamera die we daarin kunnen monteren
Voorlopig eerst maar naar een andere klok gaan kijken een met een cristal.
dacht eerst dat het een magneet of stralingsveld was ben blij dat dit niet het geval is.
Hoi Allemaal
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn met mijn situatie thuis ?
Heb zonnepanelen op mijn dak gemonteerd en zodra deze panelen energie opwekken heb ik een wekkerradio die gaat voorlopen.
De wekkerradio staat twee meter onder de panelen zodra de zon gaat schijnen gaat deze ongeveer 40 minuten voor lopen.
Als ik dezelfde wekker aan de andere kant van de kamer zet wordt het voorlopen minder.
De wekker loopt beneden goed op tijd daar varieert de afstand tussen de 6 en 8 meter.
Heb dit fenomeen met diverse wekkers uitgeprobeerd, zelfs een nieuwe wekkerradio aangeschaft .
Iemand enig idee wat hier speelt ?
"Hoi RowanF1
Met dcc en telnet gelukt dank je
Satsean
Hoi Allemaal
Helaas wil Ts panel niet aan de gang op mijn 8000 met open pli 4.0
iemand nog een ander idee?
Satsean
Hoi Allemaal
Mijn 800 Se op tijd gezet met Tspanel tools2 daar heb ik de mogelijkheid om tijd en datum aan te passen
Zal Ts Panel ook op mijn 8000 zetten
Bedankt voor het meedenken
Mis deze functie bij Open P L I
Satsean
Hoi Muppet
Sinds gisterenmorgen
Heb het op beide boxen
mijn 8000 met openpli 4.0
en mijn 800 Se met dreamelite
Kan in beide images nergens de tijd verzetten
Het is overigens spontaan gebeurt
Satsean
Hoi allemaal
Weet iemand wat er aan de hand is met de displaytijd van onze boxen
Mijn boxen lopen tien minuten achter bij de werkelijke tijd.
Satsean
Hoi
Dit geld voor een 500 Hd
Een enigma 1 box moet je volgens mij ook kunnen mounten heb hier geen ervaring mee
Satsean
Hoi Djimpact
Welk image heb je op je box
Voor open pli doe het volgende druk je menuknop/systeem/netwerk/lan/vervolgens netwerkbrowser
de box zoekt alle openstaande verbindingen in je netwerk
vervolgens maak je een verbinding aan(verbindingsbeheer) met of zonder gebruikersnaam en wachtwoord
hier kan je alle verbindingen beheren
Deze zijn zichtbaar via de menu/appllicatie/verbindings app
Of als je een verbinding als vervanger van je harde schijf hebt aangemaakt kun je deze via de pvr knop benaderen
Satsean
Hoi
Zal met de firmware te maken hebben
als mijn tweede lnb er niet op zit neemt hij ook hier niet meer op.
satsean
Hoi Volvotje
Open pli is zeer geschikt voor de 500 C
Het is dezelfde image als voor de 500 S
Haal deze op de site van Pli en zet hem in je box
Voor Nederlandse gebruikers het gebruiksvriendelijkste image
Complete mappen overzetten zal niet gaan lukken. Dit gaat alleen met de web browser of Ftp programma's
Je kan wel eerst de inhoud overzetten en daarna de lege map.
Heb je hem laten formateren dat wil nog wel eens helpen.
Hoi Terradon
Een goede kennis van me heeft nog een Vbox en een actueter voor me, ik wilde ook nog gaan spelen met de inclinet satellieten,( de elevatie ) op de orginele mount is die optie voorzien dmv stelschroef.
Heb nog geen idee hoe dat aan te sturen.
Satsean
Hoi Terradon
Mijn bedoeling was eigenlijk om alleen de electromotor van de Fibo motor te vervangen door een diseqcmotortje.
De optie om een moteqc te gebruiken had ik nog niet overwogen in verband met het grote formaat van deze delta star
Stab ondesteunt nog wel 1,20 m maar deze schotel is 128 x 150 cm + de extra hulpschotel, Ben erg bang voor de windlast
Hou hem zo lang mogelijk orgineel.
Ga voorlopig voor een Vbox ,Ja de 5 volt was mij bekend..
Hoi Allemaal
Is het mogelijk om een fibo motor orgineel om te bouwen naar diseqc
of is een vbox een betere oplossing.
Satsean
Hoi wlady
Als je de reciever op usals hebt gezet en daar niet de juiste gegevens wat je locatie betreft hebt ingevuld blijf je dit probleem houden .
Zet daarom je reciever op diseqc 1.2 en dan werkt de optie die je wilt gebruiken wel en slaat hij die wel op.
Als het hier om een dreambox gaat vink je in het menu alleen de goto functie aan dan kan je alle satellieten handmatig opslaan en maakt de box geen gebruik van de usals functie
Indien je schotel niet op het juiste zuiden is afgesteld komt dit probleem vaak voor.
Afhankelijk van je locatie moet het juiste zuiden worden bepaald.
Sean
hallo Allemaal
Heb van Trust aanwijzigingen gekregen en kan weer in de box .
Zijn advies was een hard reset dmv de twee rechter knoppen ingedrukt houden tijdens opnieuw opstarten met de net spanning.
wekt weer als vaouds waarvoor mijn dank.
satsean
Wie kan mij helpen aan de code voor het menu Dr Jamal 2003 software.
heb een orginele afstandsbediening maar geen idee hoe in het expert menu te komen
satsean
Amiko spiel welke Software ?
in Amiko
Hoi Ghanssie & Smetje & Eduard
Bedankt is gelukt
Zal eens gaan spelen met deze voor mij nog onbekende box.
Satsean
