90 -
Berichten die geplaatst zijn door Frans.W
Gisteren cm security op mijn Samsung S7 geïnstalleerd, moest een patroon instellen.
Ik denk dat de gemaakte patroon niet goed er in is gezet want ik krijg mijn S7 niet meer open.
Kan dus niets doen met de telefoon, na verkeerde patronen te hebben getekend moet ik nu steeds een uur wachten.
Hij geeft geen mogelijkheid aan "patroon vergeten" of zoiets.
Dus na een nieuwe poging weer een uur wachten.
Omdat ik de telefoon niet gedeblokkeerd krijg kan ik niets beginnen.
Heeft iemand een oplossing?
De ene noem je Veronica en de ander Veronica HD, moet volgens mij kunnen, nooit geprobeerd
Gewoon abonneren op juist pakket
Nog een test: DVI los gekoppeld, geen resultaat.
De TV op een andere groep gedaan: geen resultaat.
Heb Phil gebeld: aantal dingen doorgenomen, helpje kwam er niet uit en gooit het in de groep. Ze bellen nog..... hoop ik.
Zojuist ook een test met het plakbandje gedaan, geen succes.
Een goede kennis van mij is elektrotechnicus, ik zal hem eens bellen.
Citaat:op een ander forum stond een hele beschrijving om de performance van dm600 en 800 inzake afstandbediening te optimerenvooral de sensor achter het plastieke venster is een ontwerpfout
men opent de box en haalt voorzichtig dat kunststof scherm eruit
wist met wattestaafje en oplosmiddel het aan de achterzijde geprinte raster weg en de sensor heeft veel meer zicht
ipv verstrooing is het dus belemmeren wat dat raster veroorzaakt.
Wij dachten dat het probleem van de tv kwam maar zal bovenstaande toch eens testen. je weet maar nooit.
Raar blijft dan wel dat na 5 min. de DB weer goed reageert op AB.
Zal dat stukje tape er eens op plakken, kijken of het werkt.
Heb wel alum.folie over de box en onder de tv gelegd als een soort blokkade (was mijn gedachte), dit werkt in iedergeval niet. AB doet het nu weer goed dus testen is voor vanavond gebeurt.
Ja, met Ambilight 3 zijden. Was uitgeschakeld.
Heb hier hetzelfde probleem met m`n DB8000 alleen bij mij gaat het na ongeveer 10 min. stukje bij beetje beter. Nog langer wachten en hij reageert prima.
Heb na het lezen van jou bericht meteen een test gedaan.
Met ab de DB8000 aangezet, met ab de TV aangezet.
DB reageert niet meer op ab. TV uitgezet, DB reageert weer prima. TV aan DB reageert weer niet.
Ligt dus inderdaad aan het signaal van Philips TV?
Maanden geleden ook al eens het oog van DB8000 laten door-solderen, heeft ook niet geholpen.
Heb ook een db800, ook met deze ab zelfde probleem.
Mijn 8000 en 800 waren beiden van de eerste lichting, dus "oude" type ab.
Weet iemand raad? De DB verplaatsen en TV uitlaten is geen optie.
Hallo Satje07,
Meer sterretjes kon ik niet vinden.
Bedankt voor deze lijst.
Bij mij reageert de ab van de 8000 in de volgende situatie niet goed.
Als ik s`morgens de box aanzet vanuit de standby moet ik heel dicht bij de box staan en de ab op een afstand van 10 cm voor de display houden om te zappen. Naarmate hij aanstaat op een tv zender gaat de ab steeds beter werken. Na ongeveer 1,5 min. is er normaal te zappen. Het lijkt wel op hij nog warm moet worden.
Ook als de box de hele dag op de radio staat en ik druk eind vd dag op 4meter afstand op knopje tv reageert hij wel, daarna niet meer en moet ik weer met de ab 10 cm voor de box voor reactie. Daarna zie je hem met de seconden beter reageren tot ongeveer 1,5 minuut en dan werkt het weer normaal.
Heb de ab van de 800 ook geprobeerd, zelfde resultaat. Dus probleem in de box.
Oh ja, ook bij originele software, Milo en Pli dit probleem.
Dus Gerard76.....FOUT!
Ik krijg een heel andere DreamTV-HD skin dan Passie101.
Ik ben op zoek naar de skin die aangeeft welke sateliet (bijv. 19E) volgens de bijl. van passie101 moet dit in de DreamTV-HD zitten, behalve als ik deze installeer.
Milo: een aantal vragen, is er een instelling die omgezet moet worden, doe ik iets anders fout of is de bijlage niet juist.
Alvast bedankt.
Origineel bericht van: Mannuswat zoek je nu weer U vraagt en we draaien
Ik zoek een skin die ook de sateliet positie weergeeft. -
Welke skin moet ik selecteren om in de infobalk ook de sateliet positie te kunnen zien? Bijv. 19E
Installeer me suf maar heb hem nog steeds niet .
De meeste skins wel geprobeerd die in Milo kan downloaden
Draai met nieuwste Milo.
Origineel bericht van: DaveysHebben ze bij Ziggo en UPC wel 5.1 op de NL kanalen?
Vandaag gehoord dat Ziggo zegt in 5.1 uit te zenden maar dit absoluut niet doet.
Misschien moeten er heel veel reacties naar C+, wie weet wat er dan gebeurt. -
Ik ga dit weekend eens even spelen.
Zal ook een e-mail sturen naar c+.
Bedankt Daveys, ik weet nu dat er meer mogelijk is en nog gaat worden.
Groeten.
Thanks Neptunes, zover was ik al wel gelukkig .
Wist alleen niet dat dit ook met dolby had te maken.
Bedankt.
Weet jij of ned. zenders wel eens dolby uitzenden?
Hartelijk dank Daveys, klopt helemaal, heb dan ook in de volgende gevallen 5.1
-NGC HD
-Discovery HD
-BBC HD
-Eurosport HD
-Luxe tv HD
Geen digital op ned. zenders, ook niet op Film 1-2-3.
Doen zij dit nooit??
Loont niet de moeite om alleen voor bovenstaande zenders een versterker te kopen. Voor de goede orde, heb er een voor dit weekend te leen. Dus wil graag weten op welke zenders hij goed uit de verf komt, dus 5.1.
Kan de DM8000 worden aangesloten op een versterker die uiteraard Dolby Digital Surround 5.1 (of zelfs nog meer) aankan? Ik heb dit aangesloten op de digital coax aansluiting met een speciaal digital coax kabel. De externe DVDspeler werkt wel goed op deze wijze.
Is er misschien een interne instelling in de DM8000 die dit mogelijk maakt?
Of wordt er gewoon niet in 5.1 uitgezonden? In dit laatste geval zal ik geen surround kunnen krijgen.
Iemand suggesties? Alvast mijn hartelijke dank.
Origineel bericht van: bliksemlebendsdauer des displays...die mean time des 8k oleds liegt bei etwa 50000 std
5000 uur volgens vip forum
Het ene moment is het 50.000 (heb er een punt tussen gezet)
en in het Nederlands is het ineens 5000 geworden.
Beetje verwarrend. -
Bedankt Hemertje, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Ik ga dit in de nabije toekomst ook doen. Maar op dit moment gaat dit nog niet.
Mijn vraag blijft dus staan:
Nu: DB800 beneden en 7025 boven.
Kabel van schotel bij 800 op IN en vanaf UIT naar 7025.
Straks: 8000 beneden en 800 boven. Vandaag mijn 8000 binnen en wil hem weer doorlussen maar alleen op beide tuners van 8000 een IN plug.
Moet ik een extra kabel trekken van schotel naar boven of is er nog een andere manier?
Origineel bericht van: Henksat
Het is nog maar 11 dagen.
Inderdaag vandaag ook gehoord (ongeveer 14 dagen)
Ook gehoord dat op dit moment 50% zich heeft afgemeld
bij de leverancier, nou ik niet. -
Dankjewel Henksat,
hier veel plezier met de Wavefrontier/Draaibaar
Kun je mij vertellen waar het vinkje moet staan, ik kan e`m niet vinden
cm security patroon werkt niet
in Android
Deze optie had ik al gezien maar is niet het antwoord.
Ik krijg nl geen optie van: Patroon vergeten
Het is niet het patroon van Android maar het patroon van een beveiligings-app: cm security
Met ontgrendelen van de telefoon moet ik het patroon tekenen.
Telefoon blijft dus vergrendeld.
