270 -
Berichten die geplaatst zijn door jakob2002
zelfs met ongecodeerde zenders is het zelfde probleem,5 opnames tegelijk opnemen gaat perfect .
Ik heb sinds kort de vu+duo2 en het beestje werkt perfect,maar...
Als ik 1 stream wil bekijken op m'n vu+duo2 met vti6.0 zowel sd of hd is het goed,maar met 2 streams gaat de ene uit en de 2e stream aan.
m'n ultimo laat dat wel toe met openpli3.0
antenneconfig A:astra1,2,3 en hotbird B:astra 1 en 3 C: kabel
ik heb nog problemen met het streamen , zodra ik een 2e stream open gaat de andere weg(op een andere computer).
heb hier gigabit netwerk maar de ultimo deed het ook altijd goed.(op openpli trouwens)
de werkgeheugen word ook maar voor 1 gb gezien zag ik.
Ook
mijn vrouw begon meteen commentaar te leveren over de volgens haar
afschuwelijke standaard geïnstalleerde AtileHD skin, maar ja smaken
verschillen.In de VTi Panel kun je de oude VU-HD-Series gewoon downloaden en weer installeren.
ik had ook al commentaar daarop , dus heb ik mymetrix erop gezet.
ook een mooie review.
maar ik heb nog problemen met het streamen , zodra ik een 2e stream open gaat de andere weg(op een andere computer).
de werkgeheugen word ook maar 1 gb gezien zag ik.
kijk de elco's maar es na
Origineel bericht van: Eddy VL
De lamptest?
Ik krijg zopas een schitterend idee...
Een stock lampen van 100 W aankopen en verkopen aan mensen die de lamptest willen doen... Zal binnenkort geld opbrengen hoor, als we alleen nog maar spaarlampen kunnen kopen! Dus zorg dragen voor die lamp, en genoeg reserve kopen...
Eddy
Duitsers-hamsteren-gloeilampen
In Duitsland worden massaal gloeilampen gehamsterd. De burgers willen voorbereid zijn op de eerste fase van het gloeilampenverbod, die op 1 september ingaat: vanaf die datum mogen geen gloeilampen met matglas meer worden verkocht en geen lampen met gewoon glas van 100 watt.
De regering willen de Duitsers aan de spaarlamp krijgen, maar die heeft een slechte reputatie: de energiezuinige lampen zouden kil en onregelmatig licht geven, er zit giftig kwik in en ze gaan niet zo lang mee als beloofd.
In sommige winkels is de verkoop van gloeilampen met 150 procent toegenomen. In een bouwmarkt rekende een man een winkelwagentje vol gloeilampen af voor meer dan 200 euro, "genoeg voor de komende twintig jaar". De verkoop van spaarlampen daarentegen is afgenomen.
Niet alleen particulieren slaan gloeilampen in, maar ook musea. "Wie wil er nou een spaarlamp in een neobarokke kroonluchter?" vraagt weekblad Der Spiegel zich vandaag retorisch af. En de gerenommeerde Kunsthalle in Hamburg heeft al zeshonderd gloeilampen ingeslagen.
bron fok -
Citaat:Zijn te koop.
Veelal is dit een koptelefoon plug (klein) en het is een mono stekker maar stereo gaat ook , even links rechts met elkaar verbinden.
even de aarde en rechts met elkaar verbinden , de uiteinde is links. -
ik had ook al iets gehoord van die 2 of drie kleine elco'tjes op de voedingsprint, die dus vervangen.
Hoe heb je hem aangesloten , geluid ook via de tv of via een versterker ??
Niet zoéén die ik nodig ben is zo goedkoop.
Ik heb er nu een coolermaster inzitten van 450 watt ong 100 , nou ja hier tenminste, ik moest toch weer 1 hebben.
elco's zijn geen probleem , ik zit toch op een electronica afdeling.
ik heb al gekeken en er staat niks bol, of een lek aan de onderkant
Ik heb een zalman 400 watt voeding in m'n pc zitten , altijd goed gedraait en geen problemen verder.
Ik haal m'n spanning vaak van de computer af en als ik hem nodig heb zet ik hem onder spanning.
Dus vanmiddag hetzelfde als anders maar hij sprong niet aan, dus ik de zijpaneel eraf halen en zag het groene ledje flauw branden , ik dacht shit mobo stuk. (gisteren sloot de computer gewoon af)
maar na een beetje meten kwam ik erachter dat de paarse draad onbelast 4.85 volt was en zakte naar beneden als hij op het mobo was.
ik dacht ff de powergood aan de massa en ja hoor hij deed het , maar niet toen hij in het mobo zat.
dus ik een lichte voeding pakken zonder de 12volt cpu connector en de zalman op een coolermaster power kabeltje en allebeide starten , en ja hoor post.
Dus ikke vanmidag naar de winkel en heb een coolermaster realpower 450 erin gezet en hij doet het weer perfect, maar hoe kan die 5volt standby lijn nou stukgaan ???
config staat hieronder
een lnb met dubbele uitgang.
zet de sab explorer maar es uit , staat toevallig op horizontaal zeker.
zelfs op king of sat staat alles op clear
kijk ff voor de plugin yac3p heb ik ook werkt perfect
't is al opgelost ja.
dat was hem cornea
de scart kabel was niet goed ff doorgemeten en er achter gekomen dat op pootje 16 geen 1 volt stond, en heb toen direct ff 1 erbij gepakt en was het oké.
en die had ik laast gekocht , dus die word ff omgewisseld.
ff van wikipedia overgenomen
Pinout
Extensions to the original standard are in italics. All sockets and plugs use the same pinouts.
Female:
| 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 | 21
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 \
Male:
| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 /
1.Audio output, right
2.Audio input, right
3.Audio output, left
4.Audio ground
5.Blue in ground/Blue out ground
6.Audio input, left
7.Blue in/Blue out
8.Widescreen function switching (see below)
9.Green in ground/Green out ground
10.D²B input
11.Green in/Green out
12.D²B output
13.Red ground/Chroma © ground
14.D²B ground
15.Red in/Red out/Chroma in/Chroma out
16.Fast (RGB/composite) switching (see below)
17.Composite video output ground/Sync output ground/Luminance output (Y) ground
18.Composite video input ground/Sync input ground/Luminance input (Y) ground/Fast switching ground
19.Composite video output/Sync output/Luminance (Y) output
20.Composite video input/Sync input/Luminance (Y) input
21.Common ground (metal shield)
D²B (Digital Data Bus) is an IEC standard for a serial communication bus. It is a multi-master bus for home automation, and was originally developed by Philips in the 1970s.
[edit]
Blanking and Switching
Two pins provide switching signals.
Pin 8, the function switching pin, carries a low frequency (less than 50Hz) signal from the source that indicates the type of video present.
0V-2V means no signal, or internal bypass
4.5V-7V (nominal 6V) means a widescreen (16:9) signal
9.5V-12V (nominal 12V) means a normal (4:3) signal
Pin 16, the fast switching pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite.
0V-0.4V means composite.
1V-3V (nominal 1V) means RGB only.
The original specification defined pin 16 as fast blanking, a high frequency (up to 3MHz) signal that blanked the composite video. The RGB inputs were always active and the fast blanking signal 'punches holes' in the composite video. The SCART connector use this to overlay subtitles from an external Teletext decoder.
0V-0.4V means composite with a transparent RGB overlay.
1V-3V (nominal 1V) RGB only.
There is no switching signal to indicate S-Video. Some TVs can autodetect the presence of the S-Video signal but more commonly the S-Video input needs to be manually selected
Hoe Krijg ik m'n tv standaard op RGB via scart.
Hij scakeld direct naar composiet als er op pin 8 spanning komt te staan.
't is een kv-29c1d
kan het misschien ook met het service menu O.I.D. ??
kijk even in menu -- 4 -- 2 of je instelling wel goed zijn.
heb je hem wel in de bovenste scart ?
lnb stuk ?? of de satkaart ?
hier op firm van lex ofm 5 dec 2005 geen wegvallen van beeld.
kijk even of 16/9 aanstaat in menu 4 - 2 .
Kanalenlijst Hans van 1 augustus 2014
bedankt hans.
