235 -
Berichten die geplaatst zijn door top-seve
Deze "CP210x_VCP_Windows" doet het ook op 64bits machines. Even naar Google.
Helemaal top weer. Al een hele tijd mijn favoriete lijst. Dank voor het vele werk!
Moet je eerst de bootloader updaten voor je deze er op zet?
Hartelijk dank voor al je werk om elke week weer deze mooie lijst te maken.
Van harte gefeliciteerd Sat4all! Met afstand het beste forum op dit gebied. Ik hoop dat het nog lang blijft bestaan.
Als je binnen Outlook blijft wel maar er wordt een .msg van gemaakt en ik heb de .vcf bestanden nodig.
Het gaat om Outlook 2003.
Heeft iemand een tip hoe ik in één keer m'n contacten in Outlook kan exporteren als vCard? Bij voorkeur met een freeware tool
CCcam laat EMM's gewoon door. Je kunt de kaart dus gerust in je box laten zitten. Wel natuurlijk zo nu en dan op een Sky zender laten staan.
Voor Canon printers kun je een app downloaden waarmee je direct van je iPhone / iPad kan printen. Zoek in de App Store op Canon.
Ik heb de Vu+ ook nog niet :-) De handtekening zal ik aanpassen zodra ik hem binnen heb.
Dat wordt dus streamen naar m'n laptop als vrouwlief wat anders wil zien.
Kun je op de Vu + Duo twee tv's aansluiten en deze onafhankelijk van elkaar bedienen (Zappen)? B.v. een via de HDMI en de andere via Scart. Uiteraard met twee tuners aangesloten.
Ik heb zo'n zelfde beugel gehad. De TV v.d. muur halen deden we met drie personen. Een persoon drukte onderlangs de rode knop in en de andere twee tilden vervolgens de TV v.d. muur. Beetje omslachtig maar het werkte wel.
Inmiddels een Samsung 3D TV met een veel eenvoudiger beugel van dat vliegende dier. Twee strips om de zaak te unlocken en je tilt de TV er zo vanaf.
Weet iemand hoe ik de box key kan uitrekenen? Het serienummer bestaat uit 10 cijfers in m'n sky box.
Na een tip dit gevonden:
Citaat:<?php
* GENERATES A DOWNLOADABLE .csv or .xls FILE OF A MYSQL DATABASE
* ONLY NEED TO CHANGE A FEW SETTINGS
* 1. THE FILE PREFIX $default_file_type (for the downloaded file's name)
* 2. THE DEFAULT TYPE OF FILE $default_file_type (USE: csv OR xls )
* or you can set it in the url with file_type=xxx
* eg <a href="http://yoursite/mysql2csv?file_type=csv" title="http://yoursite/mysql2csv?file_type=csv">http://yoursite/mysql2csv?file_type=csv</a>
* 3. THE DATABASE CONNECTION SETTINGS
* 4. THE SQL SELECT STATEMENT $sql
* 5. $show_type="yes"; WILL SHOW THE DB FIELD TYPE NEXT TO THE FIELD NAME IN THE FIRST ROW
$file_prefix = "";
$default_file_type = "csv";
// enter here your database settings
$host = "";
$user = "";
$password = "";
$database = "";
// default-query
$sql = "SELECT * FROM handicaps";
//show field type next to field name in the first row?
$show_type = "no";
/****** NO NEED TO EDIT BELOW HERE ******/
if($file_type!="csv"&&$file_type!="xls"){
$file_type = $default_file_type;
if($file_type=="csv"){
$field_seperator = ",";
}elseif($file_type=="xls"){
$field_seperator = "\t";
}else{
echo "\$default_file_type is set wrong. use \"csv\" or \"xls\"";
exit;
$file_name=$file_prefix."_".date(Y)."-".date(m)."-".date(d).".".$file_type;
header("Content-Disposition: attachment; filename=$file_name");
header("Content-type: application/octetstream");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
$db_link = mysql_connect($host, $user, $password);
mysql_select_db($database, $db_link);
$result = mysql_query($sql);
$fieldcounts = mysql_num_fields($result);
for($i = 0; $i < $fieldcounts; $i++) {
$fieldtype = mysql_fetch_field($result, $i);
if($show_type!="yes"){
echo "$fieldtype->name";
}else{
echo "$fieldtype->name [$fieldtype->type]";
if ($i < ($fieldcounts-1)){
echo $field_seperator;
}else{
echo "\n";
while ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
$current_field = $myrow[$i];
$current_field = str_replace(",", " ", $current_field);
$current_field = str_replace("\t", " ", $current_field);
echo str_replace("\r\n", " ", $current_field) . $field_seperator;
}else{
echo str_replace("\r\n", " ", $current_field) . "\n";
Simpel. Doet precies wat het moet doen.
Ik het projectje even moeten laten rusten vanwege drukke werkzaamheden. Ik hoop hier komende week weer even mee a.d. gang te gaan. Druk, druk, druk ;-)
Ubuntu Server 9.10 heeft inmiddels het licht gezien. Dan ben je weer helemaal actueel.
Origineel bericht van: tajvdzik heb zelf de kaart niet
Verkeerde reactie... -
Ik ben niet echt 'los' met linux maar is niet proces niet te automatiseren met een cronjob? wget o.i.d.?
Verder ook mijn hartelijke dank voor iedereen die meewerkt aan deze prachtige optie!
Origineel bericht van: Jean-Claudede witte kaart moet inderdaad in een skybox geaktiveerd worden. Zorg er voor dat deze up-to-date is, desnoods door deze 48 uur op Astra2 te laten staan (vervelend, weet het, maar voorkomen is beter dan genezen).
breng de witte kaart in, de box zal nu de blauwe kaart vragen, en vraagt hierna terug de witte kaart. De gegevens van de blauwe kaart worden hierna weggeschreven op de witte kaart.
de blauwe kaart dan NIET meer in de skybox steken, anders wordt deze gedesaktiveerd.
Oké, bedankt. Dan gaan we de box maar eens van zolder trekken. -
Weet iemand of de nieuwe kaart eerst even in de skybox geactiveerd moet worden? Ik heb inmiddels NewCS op m'n Dreambox maar licht geven doet hij nog niet.
Ik ga er mee aan de gang. Bedankt!
@SatMann
Het probleem is niet dat ik geen export uit de db kan krijgen. Dat lukt prima met SQLyog. Ik wil dit opnemen in een script waarbij iemand met een druk op de knop deze export naar zich toe kan halen.
Het loopt stuk op de rechten. Terwijl ik deze op 777 heb gezet. (Error Code : 1045
Access denied for user 'naam'@'ip-adres' (using password: YES)
Als ik dit op kan lossen kan ik weer verder...
De server is een Linux machine waar MySQL en Apache op draait. Het is mij nog steeds niet gelukt om een export naar mijn Windows PC te maken.
Enigma2 settings 13.0E+19.2E+23.5E+28.2E (15.08.13)
Topper! Bedankt weer.
