64 -
Berichten die geplaatst zijn door OKKI
Sinds gisteren avond zag ik dat er zenders weg waren uit mijn START HD pakket.
Het gaat om de zenders:
Omroep Brabant TV
24 Kitchen
RTL Z
L1imburg TV
SBS 9
Onlangs wel de prijs verhogen van 10 euro naar 13 euro en dan nog 5 zenders verwijderen.
Waar gaat dit eindigen............opzeggen abonnement ?
Zojuist gezien dat Eurosport 2 via de Astra 1 satelliet verdwenen is.
Canaldigitaal haalde dit kanaal van de frequentie 12.382H ,van oorsprong UPC Direct maar alle kanalen op deze frequentie zijn verdwenen. ( reeds ingenomen door Sky )
Op een ander forum las ik dat UPC Direct van de Astra 1 af gaat.
Nu gebruikt Canaldigitaal meerdere kanalen en dus transponders via UPC Direct.
Ben benieuwd hoe Canaldigitaal dit weer gaat oplossen.
deze week heb ik mijn dreambox met s/n 8616 omgewisseld bij een winkel in aken.
heb ik een nieuwe gekregen met s/n 8617 maar die valt ook uit op de HD kanalen.
waarschijnlijk ga ik hem opsturen naar dmm in duitsland.
inmiddels is al weer een keer vastgelopen,daarna gereset en weer beeld voor een uurtje of 4.
helaas is de scartkabel dus geen oplossing.
nee mijn vcr is niet aangesloten op een "kabelbedrijf".
ook ik had problemen met HD beeld te krijgen op mijn db800.( ser. nr. 86....)
de afgelopen 2 weken heel wat getest met software gemini 3.6 en diverse instellingen,met o.a. gbox,cccam en mgcamd.
met gbox heb ik alleen beeld op SD kanalen,niet op HD en via een interne share op mijn db7020.
het beeld met cccam 2.09 via een interne share op gbox loopt na 10 minuten vast op een HD kanaal,en op SD zijn er teveel
bevriezingen maar dit komt door de share naar gbox toe.
met mgcamd 1.30c (te downloaden via blue panel) had ik beeld op HD kanalen,soms 10 minuten of zelfs 30 minuten en dan liept ie vast.
maar nu komt het: toevallig verbond ik eergisteren mijn db800 met een scartkabel naar een oude vcr om dit signaal op mijn
slaapkamer te krijgen.
sindsdien is ie niet meer uitgevallen op een HD en SD kanaal,zelfs vanmiddag 3 uur getest op NL1HD,tour de france.
vraag me niet hoe het kan maar mijn db800 draait nu op gemini 3.6 met mgcamd 1.30c via een interne share gbox op m'n db7020.
misschien is dit iets voor diegene die ook last hadden van uitval om eens te proberen met een scart kabel.
en die personen die al geen last hadden van uitval kunnen misschien bevestigen of zij een scart kabel verbonden hadden.
verder zal ik testen of ie niet meer uitvalt.
succes ermee.
ook bij stond de zwarte kaart nog op 30-06.
na heractivatie stond binnen een uur de kaart op 31-07.
ik had die wel in m'n strong 8000 gedaan ipv m'n dreambox want daarop kreeg ik geen update binnen.
MAAR LET OP: WAT MIJ OPVIEL WAS DAT DE PPUA OP DE KAART WAS GEWIJZIGD !!!!
misschien schuilt daarin wel het probleem met de update.
controleer jou kaart maar eens met bekende software.
vergeet je niet om op "save to file" te klikken.
rechsonder in het venster.
ik heb net hetzelfde geconstateerd,zie SECA forum.
ik kijk ook met een dm 7020 en met newcamd 6.10
wel toevallig trouwens.
sinds deze avond heb ik beeld op TALPA.
en met een set-top box pakket.
voorheen zat die toch in het basispakket ?
is dit een wijziging van c+ digitaal.
zou wel lachen zijn,eerst mensen laten overstappen naar basispakket
om talpa te kunnen zien en dan enkele maanden later weer terug.
zo krijgt talpa meer potentiele "kijkers".
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb onlangs een rj45 interface gebouwd waarmee ik mijn simba wil proggen.
nu zijn ervoor mij enkele dingen onduidelijk.
waarvoor dient die jumper op de print,moet er tussen mijn pc en print nu een nulmodem kabel of een 1 op 1 type,heb je de interface ook nodig om met setedit een kanalenlijst eruit en erin te plaatsen.
alle info of een goede internet site is welkom.
merci,danke,thank you en bedankt
soms heb ik 40% signaal en valt dan weer weg (11.739 V)
misschien is dat al een transponder met weinig vermogen?
het rare is dat op mijn strong 8000 65% signaal heb op die transponder.
dus theoretisch staat mijn schotel goed.
binnenkort zal ik het zooitje opnieuw gaan afstellen.
ik heb de 'factory reset' gedaan maar dit heeft niets geholpen.
nu zelfs geen ontvangst meer op 6 transponders van de ASTRA 1.
nl. 11720H,11739V,11759H,11778V,11798H,11817V.
het lijkt wel een software fout in versie 41.300.
<img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
kawasaki zx7-r ninja.
met sebring uitlaat.
aan SATTAZ: ik heb geen telefoon of ander storend apparaat in de buurt staan.
aan WOODYTWO: ik heb ook orginele software nl. de 41.300(de aller nieuwste)
aan PLANETBITWORLD: transponderscan had ik al gedaan,zonder positief resultaat.
totale reset en nieuwe scan van alle kanalen nog niet,maar ik ga dat maar eens proberen.
dank u,merci,thanks,danke.................
op mijn aston simba 202 (met orginele software) heb ik geen ontvangst meer op o.a. MTV transponder 11.739V,dus geen talpa en mtv central(fta).
ook geen CNN op 11.778V en tuner geeft melding "no signal".
dit is alleen op de verticale transponders en rond de 11.739 frequentie.
de lnb is zeker goed want dit is getest met een andere tuner,nl. een strong 8000 waar het signaal rond de 70% ligt.
wie weet waar dat aan kan liggen,tuner defect?
inmiddels een link ontvangen van "vogelaar".
bedankt en sluiten.......
waar heb jij die gedownload ?
ik kan deze niet vinden op het net.
ben zeer nieuwsgierig naar versie 10c.
bedankt,merci,danke,thanks......
viaccess provider 020700 is NTV+
gelezen op een site nl. u*s2**0
zoek zelf maar eens met google.
de groeten okki
ik heb zojuist wat gelogd met m'n tita kaart en season2 op m'n aston simba 202.
wat opvalt is dat de kanalen die werken gebruiken de tabel Bx en niet werken de tabel 9x.
voor zover ik gezien heb word alleen provider 0064 gebruikt en 0067 niet.
maar het interessantste wat ik zag was een aantal "unknown instructions" zoals:
pin code operations:c130000209.
request software version:c10aaf40cb
unknown instructions:c1e570cfba, c1aabe842c, c1c2b9f680.
misschien hebben de geleerde hier wat aan.
de log is beschikbaar voor verdere onderzoekers.(via p.m.)
de groeten ........OKKI.
het werkt,mijn strong met ic L64108-54 heeft dus de 5e draad nodig.
alles is in 1 keer goed gegaan,echter een nadeel is dat bij smartcard 2 het beeld niet in de RGB modus blijft staan wat een iets slechter beeld opleverd.
is hier misschien nog een oplossing voor?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
ik ben begonnen met het inbouwen van de card-multiplexer in m'n strong 8000.
alles gaat voorspoedig maar iets klopt niet aan het verhaal van de 5e of 6e draad.
in mijn strong zit het ic met het nummer L64108-54 dus zou ik een nieuwe strong hebben en dus de 5e draad.
maar bij mij zit de rode draad(van de kaartlezer) aan de linkse kant vanaf de voorzijde gezien,dus zou ik een oude strong hebben en draad 6 moeten gebruiken.
klopt het verhaal van "vreeswijk" dan wel of maak ik een denkfout ??
de groeten: OKKI.....
aan rebel:
jammer maar helaas op m'n strong 8000 met freedom 2 erop werkt de tita seca2 niet,alles blijft op zwart.
ze gebruiken sinds kort een nieuwe key
succes ermee.....
5 zenders weg uit START HD pakket?
in CanalDigitaal
Paniek voor niks.
Ik heb mijn tuner eens gereset, mijn kaart eens laten updaten,er kwamen 139 emm's binnen.
Daarna weer beeld op die 5 kanalen.
En inderdaad zoek eerst bij jezelf.
