Urkel
339 -
Berichten die geplaatst zijn door Urkel
Ik heb een TBS3102 reader die in Phoenix en Smartmouse mode gezet kan worden.
Hij staat op Phoenix mode en onder cccam werkt hij prima icm een CD smartcard. Dit alles draait op een Ubuntu x86_64 server.
Onder OSCam krijg ik hem echter niet aan de praat op dezelfde server.
Dit heb ik in oscam.server staan:
[reader]
label = usb_phoenix
protocol = mp35
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0100
detect = none
mhz = 357
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
lb_weight = 1000
ratelimitecm = 4
ratelimitseconds = 9
Met deze instelling krijg ik Cannot open device: /dev/ttyUSB0
Klopt protocol mp35 wel voor een Phoenix reader?
Er staan 777 rechten op ttyUSB0 en cccam is uitgeschakeld dus die houdt het device niet bezet.
Ik heb ook het mouse protocol geprobeerd op het zelfde device en dan krijg ik dit:
usb_phoenix card detected
Error activating card.
Die melding card detected krijg ik ook als er helemaal geen CD kaart in de reader zit.
Ik heb het ook nog op een andere Ubuntu i386 machine geprobeerd met hetzelfde resultaat.
detect = cd heb ik er ook bij gehad, maar dat hielp ook niet.
mhz heb ik ook op 500 en 600 gehad, maar dat hielp ook niet.
I'm lost. Heeft iemand een tip?
Weet echt niemand welke spanning en frequentie een CD kaart gebruikt?
Urkie
Welke instelling moet ik op een smartcard reader maken tbv een CD smartcard?
De volgende keuzes zijn er:
- 3.3V of 5V
- phoenix of smartmouse mode
- verschillende frequenties
De mode zal wel phoenix moeten zijn, maar met welke spanning en welke frequentie?
Tengx
Urkie
Ja, ik heb het gevonden. Althans ik heb dropbear verwijderd en openssh geinstalleerd, dat scheelde 1 onbekende.
Ben niet zo bekend met dropbear.
Daarna was het stap voor stap uitzoeken en elimineren.
Anyway het is niet alleen 700 op de .ssh directory en 600 op authorized_keys, het is ook nog 700 op de homedir van de user op de server waar je connectie mee wilt maken.
In dit geval ging dat niet aangezien er ook nog een group rechten nodig had op die dir.
De oplossing hiervoor is StrictModes no in sshd_config op de server te zetten. Standaard staat die op yes.
No is minder veilig, maar die server heeft toch geen verbinding met internet en ik ben de enige gebruiker die op die server inlogt.
Met dropbear moet het ook kunnen. Misschien doelde je op dropbearconvert tool? Die is om de private key om te zetten tussen b.v. openssh formaat en dropbear formaat.
Dit tooltje heb je eigenlijk niet nodig behalve als je de private key aanmaakt mbv keygen van openssh en op de dreambox wilt gebruiken icm dropbear.
Ik zal binnenkort openssh weer verwijderen en dropbear weer installeren en kijken of het daarmee ook aan de praat kan krijgen.
Waarom zit dropbear eigenlijk in Pli ipv openssh? Iets met size oid?
Tengx
Urkie
Ik probeer met een private/public key combinatie met ssh in te loggen vanaf de dreambox naar een server waar openssh-server op draait.
Die openssh-server accepteert al key logins vanaf andere linux machines met een openssh-client, maar vanaf de dreambox lukt het mij niet.
Het private/public key paar heb ik op de dreambox (DM800 met openpli-1.0-2010-09-05) gegenereerd met:
dropbearkey -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa
Dit levert een private key op in /home/root/.ssh genaamd id_rsa.
De public key staat op het scherm.
Met copy paste heb ik die op de server, waar dus openssh-server draait, gezet in een bestand authorized_keys in ~/.ssh
Dit is dus in de home directory van de user welke ik gebruik om straks met ssh in te loggen.
Als ik op de dreambox dan het volgende type blijft hij toch om een password vragen.
ssh -i /home/root/.ssh/id_rsa <user>@<server_ip>
Hij lijkt dus geen private/public key authenticatie te gebruiken.
Wat doe ik fout?
In de webinterface van b.v. Pli is in op de timer pagina een knop "Write to memory" aanwezig.
Als ik deze knop dmv een scipt commando wil activeren, hoe doe ik dat?
Ik heb geprobeerd:
wget http://localhost web/timerlistwrite?write=saveWriteNow
wget http://localhost web/timerlistwrite?write=1
Beide lijken te werken aangezien de box terugmeldt dat de lijst opgeslagen is, maar na een reboot staat een oude timerlijst er nog in.
Blijkbaar doe ik nog iets fout.
Urkie
Ik zou niet weten hoe ik het anders moet noemen dan deep stanby. Zo staat het in het standby/restart menu van enigma en zo wordt het ook genoemd in de webinterface bij het programmeren van de timer.
De box sluit helemaal af en op het TV scherm komt dan te staan dat ik de spanning van de box af kan halen.
De rode led naast het display brandt dan continu.
Ik ben in ieder geval blij dat er anderen zijn die dit issue ook hebben gezien.
Mag je even uitleggen wat je bedoelt.
Het verkeer loopt niet via een modem, het blijft op het LAN. De traffic leds op het modem doen vrijwel niets terwijl de switch leds als een gek te keer gaan. Er is geen bit meer doorheen te krijgen.
Overigens zit ik nu op glasvezel en kortgeleden zat ik op ADSL.
Toen ik nog ADSL had heb ik dit deep standby gedrag al een keer eerder geconstateerd.
Sinds die eerste keer is er een 3COM Officeconnect switch overleden en gewisseld voor een andere. Ook de Linksys router was voorheen een andere.
Dus andere router, andere switch, andere ISP en andere technologie voor verbinden met internet.
DB's zijn hetzelfde gebleven, deep standby gedrag is hetzelfde gebleven.
Natuurlijk hebben ze allen een eigen IP adres.
Het zijn static leases.
Ik heb 3x DB800 met de laatste Pli Jade. Ze zijn alle via bedraad netwerk aangesloten. Twee zijn aangesloten op een 3COM Officeconnect Gb switch en een is er aangesloten op een Linksys WRT160NL
Als ik deep standby kies en de DB staat enige tijd te wachten totdat de spanning er af wordt gehaald, dan wordt het netwerk volledig dicht getrokken en is er geen netwerkverkeer meer mogelijk.
Pas als de spanning van de DB welke in deep standby staat wordt weggehaald, wordt het netwerk weer normaal.
Ik weet nog niet na hoeveel tijd dit gebeurt, maar het gebeurt niet meteen nadat de DB in deep standby is terechtgekomen.
Pas na enige tijd, misschien minuten, begint de netwerkverstoring.
Heeft iemand anders dit ook opgemerkt en weet wat er aan de hand is?
Urkie
Hoe kan ik mbv een script uitlezen dat de dreambox op standby staat?
Urkie
Hoe zit de timers.xml in elkaar?
Ik ben met name geinteresseerd in de begin en eind tijd/datum van een opname.
In een timers.xml file zie ik b.v. dit staan: begin="1272551700" end="1272559500"
Hoe vertaal ik dit naar normale tijd/datum notatie?
Als ik een DM800HD in deep standby zet wil ik nog een script uitvoeren (ruim) voordat het netwerk down wordt gebracht. Waar kan ik dit het beste aanbrengen?
Urkie
Ik heb ook de HD kanalen geactiveerd.
Film 1.1 op 19,2 doet het nog wel, Film 1.2 op 19,2 doet het niet, Film 1.3 24h op 23,5 doet het ook niet.
Sport 1 op 19,2 doet het niet en sport 1.2 op 23,5 doet het ook niet.
Film 1.2 op 23,5 doet het wel Film 1.3 op 23,5 doet het ook evenals Sport 1 op 23,5 die het ook doet.
Blijkbaar raak je de SD uitvoeringen van Film1 en Sport1 op 19,2 kwijt en moet je ze gaan bekijken op 23,5 als je Film1 HD en Sport1 HD activeert.
Hadden ze wel even mogen vertellen.
Urkie
Ik zou graag willen loggen wanneer mijn DM800 wordt aangezet, op welk moment welke zender gekozen wordt en wanneer hij weer in (deep) standby wordt gezet.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Tengx
Urkie
Heb het zelf gevonden.
/etc/enigma2/movietags
Kijk dat is nog eens prachtig. Inderdaad een wazige interface, maar hij doet z'n werk.
Mucho tengx.
Nu nog een antwoord op mijn 1e vraag mbt de movie tags.
In de webinterface kun je bij een timer opname een tag kiezen. De tags zijn in het duits en voor mij ontbreken er een paar.
In welk bestand staan deze tags?
Bij de timer opname kun je ook een opname locatie kiezen. Bij mij staat er alleen /hdd/movie.
Hoe kan ik daar andere locaties krijgen?
Ik wil bv opnames voor kids meteen in /hdd/movie/kids laten plaatsen.
Als ik een opname heb en die afspeel kun je met de numerieke toetsen door de opname heen springen. In mijn geval is b.v. de 3 is 15 seconden vooruit, de 6 is 1 minuut vooruit en de 9 is 5 minuten vooruit. Met de 1,4 en 7 spring ik achteruit. Dit gaat allemaal lekker snel en je bent zo waar je wezen moet.
Ook wordt de positie onthouden als je de weergave stopt. Als je dan weer opnieuw de weergave start, dan vraagt de DM800 of je verder wil gaan waar je was.
Heb ik de opname echter ontdaan van alle rommel aan de voor en achterkant zoals reclame en teveel opgenomen tijd aan de voor en achterkant, en er een .mpg bestand van gemaakt, dan gaat het springen bij de weergave lang niet zo snel meer en wordt de laatste positie ook niet onthouden als ik de weergave stop.
Ligt dit aan het .mpg bestand of mis ik nog wat?
Bij de opname staan .eit, .ts.cuts, .ts.ap en .ts.meta bestanden. Waar zijn die allemaal voor?
Urkie
Zet dit maar eens in de box die niet meer moet reageren op de AB in /etc/init.d/bootup.
Bij mij staat het helemaal onderaan in dit bestand.
# default waarde is f
echo 4 > /proc/stb/ir/rc/mask0
Even rebooten en hij is zo doof als een kwartel.
Urkie
Geflasht in een DM800, maar bij een timer aanmaken klopt het scherm niet meer.
Ik zie alleen de Action en Date dropdown list boxen in de webinterface. De rest van het scherm is leeg. In de Date box staat niets wat je kunt kiezen. In de Action box staat Record/Zap.
Een andere DM800 die gebruikt wordt met BA met Ozoon in de flash en Pli via BA doet het nog wel goed. Dit Pli image heb ik gewoon ge-update zonder het opnieuw te installeren.
Is er iets mis met de nieuwe Pli mbt de timer pagina in de webinterface?
Urkie
Dat zou inderdaad de reden kunnen zijn echter dan plaatst men een knop waar je als gebruiker op kan drukken zoveel als de gebruiker wil.
Laat dan die knop weg zoals bij Enigma1.
Urkie
OK, klinkt aannemelijk, maar klinkt ook als een overbodige optie.
Waarom bewaart Enigma2 niet meteen de timers als je een nieuwe aanmaakt? Kleine moeite lijkt mij.
Urkie
Wat doet de write to memory optie in de webinterface bij de timers?
Urkie
Zelf aanmaken via telnet of ssh.
Urkie
OSCAM icm TBS3102 5 Crystal Phoenix Card Reader
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Het werkt.
Moest inderdaad mouse protocol zijn en de reader op phoenix ingesteld.
Ik zette de reader elke keer op smartmouse icm het mouse protocol.
Mucho gracias.
