48 -
Berichten die geplaatst zijn door Gunnar
Probleem opgelost!!
Heb de box 2 à 2 uurtjes rust gegeven, weet niet of dit geholpen heeft.
Hierna heb ik met een andere computer met dreamup geprobeerd, eerst hetzelfde probleem... heb maar even aan laten staan en ben wat anders gaan doen. Na een half uur weer gaan kijken en verbinding! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Pli er op gezet geen enkel probleem meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Wat nu het probleem is geweest? Geen idee als iemand het weet,....... wellicht handig om dit soort dingen te voorkomen, ben er toch een middagje zoet mee geweest.
-Gunnar-
Heb mijn twijfels of de kabel het probleem is, zou wel beter zijn dan m'n box <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Het laden van de erase.img enige seconden eerder ging namelijk wel goed, geen foutmeldingen.
Ga eerst eens een andere computer proberen, om dingen uit te sluiten.
-Gunnar-
Vinkje voor netwerk had ik weggehaald.
Nulmodemkabel was altijd goed, nog niet eerder problemen mee gehad.
-Gunnar-
Helaas, het laden van een image kom ik al niet aan toe.
Na het aanklikken van Connect wordt er normaal iets geladen, hierbij loopt hij al vast. Nadat dit deel geladen is kunnen de overige knoppen zoals Flash... pas worden gebruikt.
-Gunnar-
Graag jullie hulp bij het volgende;
Nadat ik problemen had met de laatste Hydra heb ik met dreamup 2.14b een erase.img in mijn dreambox7000-s gestopt. (De erase.img heb ik van de site van Sjerom gehaald.) Hierna wilde ik de nieuwe Pli met dreamup laden. Na het opnieuw opstarten van dreamup op connect gedrukt en de dreambox aangezet. Dreamup gaf aan Status: OK, Uploading. Het blauwe balkje werd groter en stopte op ongeveer 20%. Sindsdien gebeurd er niets meer!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Na een uur heb ik het hele spul uitgezet en nogmaals geprobeerd. Na op connect te hebben gedrukt geeft dreaumup aan Status OK Uploading, maar verder gebeurd er niets.
Hierna de box opgengeschroeft en de harde schijf er uit gehaald, maar geen resultaat?
Iemand nog suggesties, of is er iemand in de prov Groningen die evt de boatloader opnieuw kan laden?
Jullie begrijpen, alle hulp welkom.
-Gunnar-
NDS werkt met een kaart die gekoppeld is aan een ontvanger, het lijkt me sterk dat je een originele kaart kunt koppelen aan een niet Skybox ontvanger.
Als je je kaart bij Sky aanmeld vragen ze om het serienummer van je Skybox, kun je die niet geven dan wordt je kaart niet vrijgegeven, dus geen beeld.
Mocht het via een omweg toch kunnen, dan ben ik daar zeer benieuwd naar. Veel hoop hierop heb ik echter niet.
-Gunnar-
Heb newcamd geupdate naar nieuwste versie, probleem van schokkerige opnames echter nog niet verholpen.
Iemand nog ideeën, of heb ik als enige dit probleem.
-Gunnar-
Ik heb problemen met het opnemen. Het opnemen gaat op zich wel maar bij het afspelen heb ik om de 10 à 20 seconden een korte freeze. De oude bestanden, van een vorige image spelen wel goed af.
Ik gebruik Radegast v3.0 en Newcamd v5.09 als emu, probleem treed bij beide op.
Iemand een suggestie voor een oplossing?
-Gunnar-
Bij mij werkt de canal+ card nu perfect. Volgens de aanwijzingen een aantal postings terug.
-Gunnar-
Ik heb hetzelfde probleem originele canal+ kaart krijg ik niet aan de praat. Ik heb de kaart in de onderste kaartlezer, op de kop. Bij geen van de emus wordt de kaart gelezen. Ik kan wel de info op de kaart lezen via de bekende weg. Ook de kaart op de kop in de bovenste kaartlezer werkt niet.
Bij het gebruik van de Aston module wordt de kaart wel gebruikt maar de CI module wordt bij elke kanaalwissel geinitialiseerd, zeer iritant.
Iemand nog tips?
-Gunnar-
USB stick mounten:
Telnet naar dreambox
Evtueel eerst formatteren met
mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
Dan mounten met
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb
-Gunnar-
dan Plugins en selecteer ik DreamFlash-SETUP
dan kies ik de bovenste USB-stick en druk op OK
begint m'n droomdoos te rebooten ???????
daarna reboot ie als als ik onder Plugins de DreamFlash-SETUP selecteer
Zelfde probleem had ik ook. Ik heb vervolgens eerst de originele dream image geinstalleerd.
Toen USB key geplaats en telnet opgestart
USB key geinstalleerd/geformatteerd met:
USB key gemount met:
Hierna heb ik dreamflash geinstalleerd en images naar m'n USB key geFTPed. Met dreamflash setup images geinstalleerd en voilla The full monty!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Succes,
-Gunnar- -
Maakt de receiver dan wel echt gebruik van irdeto? Of laat de software aleen nog de laatst gebruikte codering zien?
Wie zou hier antwoord op weten?
Ben benieuwd,
-Gunnar-
Is er een programma of plugin voor de bestaande programma's om dit wel goed te kunnen bekijken? ProgDVB geeft het blokkerig weer, opnemen geeft beter resultaat maar dan loopt het programma vast.
-Gunnar-
Geef nou gewoon antwoord en probeer niet je eigen handel te drijven.
Kijk voor benodigde spullen eens op http://www.wirelessleiden.nl/ meer info via zoekmachines te vinden.
Buiter doeld waarschijnlijk op een internet verbinding via de sat. Hiervoor zijn in duitsland verschillende aanbieders te vinden die ook graag Nederlanders als klant zien. Gewoon even zoeken op internet dan vind je erg genoeg, ook in dit board is er al het één en ander over geschreven.
-Gunnar-
Ligt er wel dik bovenop hoor. Jij kunt zeker wel, toevallig zo'n verbinding met bijbehorende spullen leveren. Zoals je ook in de threat ADSL-delen schrijft:
Citaat:Neem even contact met mij op via PM...Even melden wat je budget is..
Ik kan wel een complete set leveren waarmee het mogelijk MOET zijn (als de omstandigheden er naar zijn)
Let op boardregels! Geen commerciele aktiviteiten!
-Gunnar
Ik heb hetzelfde probleem gehad met winXP. Uiteindelijk bleek de enige oplossing om XP opnieuw te installeren. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Een grote ingreep die in normaal gesproken niet zou doen, maar ja <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Groeten,
-Gunnar-
Aris,
Gewoon op de aangegeven frequentie scannen en voilla beeld! Heb zelf Humax 5400z en geen enkel probleem. Nu net zo goed als m'n pioneer skybox. Nu nog de interactieve content op de Humax en dan ben ik geheel tevreden.
-Gunnar-
Wel kun je zonder abbonement een pre-paid kaart kopen bij satspeed.de
Dat werkt bij mij erg goed, downloadsnelheden haal ik tot 200 kB/sec. Niet slecht lijkt mij.
-Gunnar-
Wat bedoel je nu eigenlijk? Je wilt geen abbonement op een sateliet internet provider maar wel via de sat de door jouw gewenste data ontvangen?
Lijkt mij onmogelijk, of er moet al iemand zijn die exact hetzelfde wil ontvangen als jij op hetzelfde moment. De wonderen zijn de wereld nog niet uit maar statistisch gezien heb je denk ik weinig kans.
-Gunnar-
Hoe het met de verkoop gaat weet ik niet, wel lees ik in het Nieuwsblad van het Noorden veel advertenties van de plaatselijke satboeren.
-Derk-
@Satter,
Ik ontvang ook graag het adres waar jij je kaart vandaan hebt.
-Gunnar-
@ Realist
Is het je al gelukt? Ben ook aan het overwegen om Europe online te proberen, maar als ik dit zo lees.....
Als het je is gelukt dan lees ik hier graag je ervaringen.
Heb je ook bij satspeed gekeken? Is een stuk goedkoper, wellicht heeft iemand anders daar ervaring mee?
Groet,
-Gunnar-
National Geographic weg !
in Nieuwsberichten
Hilversum, 24 februari 2005 – Vanaf 9 maart a.s. worden de programma’s van National Geographic Channel weer uitgezonden via CanalDigitaal. Het recente verlies van de uitzendingen van National Geographic Channel via de satelliet werd door beide partijen betreurd en zorgde voor veel reacties onder klanten.
Bron: http://www.canaldigitaal.nl
Help dus wel klagen!
-Gunnar-
