1358 -
Berichten die geplaatst zijn door Rakker71
Als er verder geen andere suggesties of mogelijkheden zijn dan ga ik me daar maar es in verdiepen.
Had vroeger een Dreambox en wist er vroeger (paar jaartjes geleden) wel het een en ander van.
Daarna een paar jaar een M7 gehad dus ben er weer even helemaal uit.
Andere suggesties zijn van harte welkom.
Groet,
Rakker71
Hoi hoi,
Omdat ik tijdens het zappen plotseling geen beeld meer had heb ik gekozen om te herstarten.
Maar daar blijft ie nu hangen. Ik krijg in het display de melding "starting" en op TV krijg ik een paars
scherm met "Vu+ your smart Linux TV player" maar verder gebeurd er niets.
Er staat Open PLi 4.0 op.
Heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen?
Alvast bedankt,
Groetjuzzz van Rakker71
Okey, die zie ik bij mij ook staan maar omdat eigenlijk altijd A groen was dacht ik dat B niet functioneerde en wist niet dat je A moest uit zetten als je alleen B aansluit (om te testen). Vandaar mijn verwarring.
Ik ga er morgenavond verder mee stoeien. Morgenochtend weer vroeg uit de veren!
Ontzettend bedankt voor je hulp.
Groetjes van Rakker71
Sorry, inderdaad kan ik wel kiezen voor automatisch. Dat heb ik eerder nooit gezien. Dat gedaan dan stelt hij het inderdaad automatisch in met dezelfde instellingen als ik bovenaan het eerste bericht had geschreven. Behalve Poort A herkende hij niet (zowel op Tuner A als op Tuner B niet) dus ik heb Hotbird er handmatig in gezet en toen opslaan gedrukt.
Hoe kan ik controleren of hij nu voor beide tuners tegelijk werkt?
Dat klopt. Als ik A uitschakel dan heb ik wel beeld op B (en andersom). Dus functioneert het dan toch? Vreemd.
Dus dan Tuner A en Tuner B maar hetzelfde instellen zoals ik het had?
Poort A: Hotbird
Poort B: Astra 1
Poort C: Astra 3
Poort D: Astra 2
Gr. Rakker71
Hoi,
Dank je wel voor je snelle reactie. Ik kan helaas niet voor 'automatisch' kiezen. Dus ik heb ze handmatig zelf geselecteerd.
Dat werkt ook want als ik de kabel gewoon op Tuner A in steek dan heb ik beeld op alle vier de satellieten.
Echter steek ik diezelfde kabel om van Tuner A naar Tuner B dan heb ik geen beeld. Terwijl ik in satelliet configuratie voor dezelfde instellingen heb gekozen.
Gr. Roger
Beste,
Terug van weg geweest. Een gebruikte Vu+ Solo2 overgenomen maar zit te sukkelen met de tuner configuratie.
Ik heb 1 schotel met 4 koppen (Hotbird, Astra 1, Astra 3, Astra 2) met elk twee uitgangen (1 naar switch A en 1 naar switch B.
Ik heb de tuner configuratie van de Vu apart van elkaar ingesteld (Tuner A en Tuner .
Net zoals ze op de switch zijn aangesloten;
Poort A: Hotbird
Poort B: Astra 1
Poort C: Astra 3
Poort D: Astra 2
Als ik 1 kabel afkomst van switch A op Tuner A aansluit dan heb ik beeld.
Doe ik hetzelfde met de andere kanel afkomstig van switch B op Tuner A dan heb ik ook beeld.
Dus de switches en koppen functioneren.
Echter als ik een van de twee kabels op Tuner B aansluit (en A even niet) dan heb ik helemaal geen beeld.
Wat doe ik dan toch nog verkeerd?
Er staat PLI 4 op. Enigma 2014-09-17. Zojuist nog een upgrade gedaan.
Ik heb in de instellingen in systeem Tunerkeuze op Auto staan.
Ik hoor het graag.
Groet,
Rakker71
Ondanks het feit dat ik de laatste jaren niet meer echt fanatiek actief ben (en daardoor ook de berichten op dit -nog steeds- fantastisch forum volg) wil ik iedereen van harte feliciteren en bedanken voor ieders inzet. Zowel moderatoren, oprichters maar ook alle gebruikers. Hopelijk komt er weer een tijd dat ik ook weer actief kan deelnemen.
Dat heb ik gedaan met 1 schijf gedaan maar krijg dan nu de melding: Geen harddiks gevonden!
Bij een herstart hoor je de schijf ook niet spinnen.
In een oud topic heb ik gelezen dat je dan de originele DM image erin moet zetten, dan formatteren en daarna Pli weer terug zetten. Kan iemand mij bevestigen of dit inderdaad werkt voordat ik die moeite ga doen.
Of zijn er andere oplossingen?
Ik hoor het graag.
Bij voorbaat dank voor jullie eventuele hulp.
Hier hetzelfde probleem als tosca (met PLI Jade 3). Hier staat ie wel op master en schijf gaat ook meteen bij opstarten van DB spinnen. Formatteren duurt een eeuwigheid dus dit proces afgebroken. DB opnieuw opgestart, schijf wordt loei heet maar is niet bereikbaar. Ik heb het met meerdere schijven geprobeerd maar geeft hetzelfde resultaat.
Wie oh wie heeft een oplossing.
Bij voorbaat dank,
Ik maak gebruik van een Fritzbox 7270 en een Budgetphone (prepaid) nummer voor het ontvangen van faxen middels de (geïntegreerde) fax functie in de Fritzbox.
Echter kan ik sinds de overstap naar de nieuwe server (van Budgetphone) geen faxen meer ontvangen. Samen met mij nog een aantal bedrijven waar ik een soortgelijke oplossing heb geïnstalleerd.
Vandaag kreeg ik zelfs een melding van een bedrijf die Trixbox gebruikt dat zij ook al enkele dagen geen faxen meer ontvangen.
Er gaat dus blijkbaar iets goed mis bij Budgetphone.
Ik heb zowel telefonisch als per mail contact met de helpdesk van Budgetphone gehad maar ze hebben geen oplossing voor dit probleem. Ze zeggen; "er zijn andere mensen die wel gewoon kunnen faxen". Tja, daar heb ik niets aan!
Ik heb ook een mail gestuurd naar de helpdesk van AVM Fritzbox maar die hebben ook geen oplossing ervoor.
Ik heb beide bedrijven geadviseerd om contact met elkaar op te nemen maar dat doen ze natuurlijk niet.
Kortom; de eindgebruiker is weer de dupe!
Ik hoop dat een van de partijen snel met een oplossing komt.
Misschien is het een idee om iedereen die hetzelfde probleem heeft te bundelen en dan actie te ondernemen richting Budgetphone.
Hoi,
Ik had mijn Dreambox opgestuurd naar DMM maar ben erg tevreden over de gang van zaken. Ik ben hem iets langer dan 1 week kwijt geweest terwijl ik al rekening hield met 4 weken.
De Dreambox is voorzien van een nieuwe voeding en achterpaneel en andere brackets voor de HDD.
Ik heb niets hoeven betalen, alleen de verzendkosten om hem op te sturen waren voor eigen rekening (EU 19,25). Mijn 7025 wordt in mei 2 jaar.
Van mij krijgen ze een dikke pluim.
Ik hoop voor anderen dat ze dergelijke ervaringen ook zullen krijgen.
Ik heb de kaart al binnen maar heb dan wel ook eerder mijn gegevens via de website doorgegeven (om dit extra te stimuleren hadden ze 50 staatsloten te verloten).
De kaart doet het in m'n Philips gewoon.
Hallo allemaal,
Ook hier hetzelfde probleem met mijn 7025 met groene trafo's.
Een paar dagen geleden begon deze te 'tjierpen' en vervolgens
van zichzelf te rebooten. Mijn box is 29-05-2007 en heb net een mail gestuurd naar Dream Multimedia. Ik stuur hem liever niet op
omdat er geen originele firmware in staat.
Ik hou jullie op de hoogte. Ik vind het wel beschamend voor Dream Multimedia dat ze in zo'n dure apparaten zo'n slechte componenten stoppen
Ik heb sinds lange tijd een nieuwe (LT) image in mijn 7025 gestopt. Maar bij het installeren van een EMU krijg ik de melding dat het flash geheugen (bijna) vol zit. Kan ik dit ook op de HDD opslaan?
Of hoe ging dat ook alweer?
Alvast bedankt,
@Frank67,
Ik heb inmiddels de nieuwste firmware erin zitten en ook de laatste nieuwste versie FritzFAX maar het werkt voor geen meter hier. Het zal wel een kwestie zijn van de juiste instellingen
maar ik doe ergens iets verkeerds, ik weet alleen niet wat.
Alle hulp is welkom.
Dank je wel voor jullie reactie. Ik heb inderdaad al op de Engelstalige site van AVM gekeken. Maar zal eens verder studeren.
Als er nog suggesties zijn dan hoor ik ze graag.
Heeft iemand het programmaatje FritzFAX werkend op de Fritzbox. Ik heb zelf een Fritzbox 7270 maar dat maakt niets uit, met het programmaatje FritzFAX zou je faxen kunnen versturen d.m.v. je PC (zonder fax apparaat).
Er staan wel Duitstalige handleidingen op internet maar die staan vol met technische Duitse termen. De Nederlandstalige handleidingen zijn helaas niet compleet.
Ik hou me zeer aanbevolen voor een goede handleiding of tekst en uitleg m.b.t. de juiste instellingen in de software FritzFAX.
Alvast bedankt,
Da's vreemd, ik heb dit al bij heel wat accounts gedaan. Je moet er wel beltegoed op hebben anders gaat het niet. Probeer anders eens met een andere account? Voor EU 1,30 kun je er heel snel achter komen of het misschien daar aan ligt.
Succes,
Rakker71
Hoi,
Waarschijnlijk heb je gelijk. Het doorgeven van de nummerweergave heeft met de techniek te maken waar de desbetreffende "provider" mee werkt. Dit is per land verschillend en zijn niet altijd compatible met elkaar. Zeker niet als je gaat werken met VoIP.
Het kan ook een verstoord signaal zijn door de lange afstand.
De andere kant bakt er dan niet veel van en daardoor telkens andere nummers in het display.
Hoi,
Ik heb het hier werkend met een FRITZ!Box 7270 en voipcheap account. Maar dit werkt ook met andere Betamax VoIP providers
zoals voipbuster, voipwise, enz.
Het nummer wordt als internationaal nummer bij de ontvangende partij weer gegeven (+3145.........). Maar het werkt wel.
Je moet het nummer bij je VoIP provider wel eerst verifieren in het programma dat je gedownload hebt (dus niet via de URL).
Ga dan naar "Opties" en vervolgens "Caller ID". Dan "Verify now"
en vul je telefoon nummer in. Je wordt dan gebeld en je moet de verificatiecode die op je beeldscherm van de PC verschijnt op je
telefoon invullen. Daarna staat er een groen vinkje achter je nummer. Maar wel nog even dit nummer selecteren (door het zwarte bolletje aan te vinken). Daarna de instellingen in de Fritzbox doen. Dat wil zeggen: in de settings "Internet telephony" bij "Internet number" datzelfde telefoonnummer invoeren waarmee je je geverifieerd hebt. Tevens onderaan "Use internet number for registration" aanvinken. Dan op "Apply" drukken en het moet werken.
Veel succes!
Ik heb het zelf al werkend gekregen, kan slotje op!
Als er iemand de juiste instellingen nodig heeft dan kan hij die bij mij gratis krijgen.
Heeft iemand van jullie al ervaring met de MMS/GPRS instellingen in een Cect I9 (de Chinese clone van de iPhone).
Op een bekende veilingsite (e-baai) wordt er een handleiding tegen betaling aangeboden maar als het hier iemand al werkend heeft is dat natuurlijk voordeliger.
Alvast bedankt,
Geweldig nieuws!
Dank je voor deze zeer oninterressante aanvulling!
Vu+ Solo2 start niet meer
in Vu Plus
Dank jullie wel. Echter nog een vraagje. Na het flashen start deze wel weer op (weliswaar moeizaam) echter vind ik het vreemd want de settinglijsten staan er wel nog in. De tuner configuratie aangepast en geeft wel signaal maar geen beeld.
Viel mij op dat ik geen softcam kan kiezen. Is die er op de een of andere manier via PC erin te zetten?
Ik hoor het graag.
