109 -
Berichten die geplaatst zijn door Humming
Iemand ervaring met een kunststof schotel 120cm of groter? Ik heb gezocht en veel gelezen hierover, een steeds terugkerende naam is Laminas, is dit wat voor Badr sat icm rotor?
Iemand ervaring of een site waar ze te koop zijn?
Mag ook via PM natuurlijk.
Mvg
@Trust
Dat is idd het geval, ik ben aan de elevatie gaan rommelen ipv skew. De kwaliteit percentage onvangst op astra is wel verbeterd. Maar nog steeds geen Badr Sat, ik denk dat ik toch een grotere schotel nodig heb.
Thanx!
Dat was een lastige vraag misschien.
Als ik Badr als nulpunt voor de rotor afstel kan ik dan astra en hotbird nog ontvangen?
Volgens de beschrijving van Triax moet die op 30 staan (schaalverdeling van 0 tot 45). Sirius Hotbird en Astra zeer goede ontvangst.
Waar moet die op staan voor Badr?
Dank voor de reacties, ik zal het eea nog eens proberen.
@Sprietje Moet de skew bij sirius op nul staan? Als de skew op nul moet staan voor Badr dan betekent het dat ik bijv. astra1 niet kan ontvangen en dus geen NL zenders meer heb, begrijp ik dit goed?
Hallo satters,
Voorheen met 95cm staal schotel had ik beeld in Breda, met de nieuwe triax 110cm niet meer. Hoe kan dit?
Ik kan Badr sat 26 oost maar niet vinden, krijg wel beeld op 23,5 oost en 28 oost maar daartussen niks! Met triax 110cm, diseq motor en marned kop 0,1db. Nulpunt motor is sirius 5,0 oost. Ik zoek op 11919/H/27500.
Waar kan het aan liggen?
Alvast dank voor de reacties.
NEE! Ik ga zeker niet klagen. Ik vraag me alleen af hoe dit mogenlijk is.
Hier hetzelfde, exact om de 5 minuten de zenders op zwart na een aantal seconden doen ze het weer. Heb dit alleen bij commerciele zenders, Ned.1 2 en 3 haperen niet.
Dragoncam en CD kaart.
Errug frustrerend!
Ik heb 2 jaar geleden een CD kaart gekocht, sindsdien kijk ik naar alle gangbare zenders(RTL, SBS, Veronica. etc.) zonder ooit maandelijks te betalen.
Weet iemand hoe dit kan?
Je moet toch bij alle CD kaarten betalen!?
D.Quijote, zou je mij dat nummer ook kunnen sturen aub?
Alvast bedankt.
Ik heb de router ip veranderd in 192.168.2.1, DHCP aan en WAN-poort voor de orange box gebruikt en hij doet het idd. Ik hoop dat het zo blijft.
Nu nog beveiligen.
Thanx <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hij verliest ok costant verbinding.
Ik denk dat ik 'm inruil voor de sitecom die is tenminste stabiel.
Hoe zet ik 'm in accesspoint modus?
Hoi,
Ik heb idd alleen de utp kabel uit de WAN-poort gehaald en in een van de lan-poorten geplugd en hij doet het.
Het uitzetten van dhcp en veranderen van ip eerst geprobeerd maar helpt niet,
alles gereset en vervolgens alleen de kabels geswitched en er is verbinding, raar maar waar.
PS sorry voor de late reactie, ik was de afgelopen weken in het buitenland vandaar.
Thanx to all
Bedankt allemaal voor jullie rectie, ik ga hiermee aan de slag en hoop dat het goed komt.
Gr.
Ik heb de database doorgepluisd, maar kan niks vinden wat er mis is.
Power lampje: brandt
Wlan lampje: brandt
Internet lampje: brandt
Easy setup lampje: brandt
Nog steeds geen verbinding,
HELP
Heb 'n wrt54g aangesloten op de Livebox van wanadoo (Orange) maar krijg geen verbinding. Wel van laptop naar de linksys maar niet tussen de linksys en de livebox.
Eerder had ik een sitecom, bij deze hoefde ik alleen aan te sluiten en alles deed het.
Kan iemand helpen?
Firmware Version: v7.00.0, Apr. 11, 2006
Current Time: Not Available
MAC Address: 00:16:B6:E7:C5:F9
Router Name: WRT54G
Host Name: @orange
Domain Name:
Internet
Configuration Type
Login Type: Automatic Configuration - DHCP
IP Address: 192.168.1.11
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS 1: 192.168.1.1
DNS 2:
DNS 3:
MTU: 1500
Ik heb zelf een GoldenInterstar CI8005, magiccam doet het gewoon. Nu heb ik er twin-dragoncam met canaldigitaal kaart alles is te ontvangen.
Ik heb ZoneAlarm Pro geinstalleerd, nu zie ik wat voor toepassingen er contact maken met het internet. Nu weet ik niet wat te blokkeren en wat niet, wat is veilig en wat niet? Het gaat om deze:
dxcombin.exe (is trying to access the internet)
odbc.exe
winser.exe
commserv.exe generichostprocess for win32
En dit; Generichost process is trying to act as a server.
Welke is hiervan onveilig?
Wat ik ook heel vreemd vind is norton, die heb ik allang verwjderd ook uit het register en alle mappen in program files en toch ziet Zonealarm:
Norton-db.exe is trying to access internet, hoe kan dit en hoe haal ik 'm voorgoed weg?
WinXP home origineel sp2.
Ja, hij doet het.
Precies gedaan zoals beschreven en uitgeprobeerd en het werkt.
Dank voor jullie hulp. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Er zitten 4 usb-poorten op de laptop com4 t/m 8. Hoe verander ik com4 in com1?
Ik weet niet wat com1 en 2 zijn, er zit firewire, expansionport2, kaartlezer, LANpoort, faxmodem,s-video, WLAN en 4xusb.
Misschien dat er andere loader software bestaat waarbij je wel com4 kunt kiezen, deze wat ik heb heeft de optie niet.
Of past deze vraag beter in de windows sectie?
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb geen RS232 poort op m'n laptop alleen usb-poorten dus heb ik een usb to RS232 convertor. Deze werkt prima, alleen bij het programmeren van de loaderkaart of dragon pc loader kan ik kiezen tussen com1 of 2 welke ik niet heb. De compoortnummering in m'n laptop begint bij com4 en hoger, nu is mijn vraag hoe dit op te lossen zodat ik via de laptop de cam kan updaten?
R@y, zit er bij jou een rotor tussen?
Ik denk dat ik eerst maar de MTI Lnb ga proberen dat lijkt mij het makkelijkste op het moment voordat ik aan duurdere oplossingen ga denken.
Ik heb veel goede dingen gelezen over deze lnb, ik hoop dat dit de oplossing is.
Sattaz, waarom adviseer je een twinlnb? Ik heb toch maar 1 ontvanger?
Ik ontvang Nilesat 7 west.
Met nieuwe triax 110cm geen beeld meer op Badr sat
in Schotelpark
Ik heb de boel afgesteld zoals dagg uitlegt, de paal staat waterpas, rotor op nul, schotel op sirius, volle ontvangst. Via de ontvanger draai ik naar andere satellieten. Morgen ga ik nog eens proberen met de methode van Sprietje in het achterhoofd.
Dank voor de tips!
