522 -
Berichten die geplaatst zijn door Hyunday magic
Backgroundscanning scant in de achtergrond de transponder van de service waar naar gekeken wordt. Vindt de box iets nieuws, dan voegt ie dat toe in de services.
Als je zendernamen gaat wijzigen dan zal het gevonden origineel de aangepaste naam vermoedelijk overschrijven.
Wat een geweld om de zendernamen te behouden.....
Dit zou best eens voldoende kunnen zijn:
setup > system > customize > Disable background scanning op YES zetten
Eerder kon dat opgevraagd worden in het Softcam menu. Door een aantal wijzigingen is dit verdwenen. /usr/bin/cardinfo-pli.sh is ook vertrokken zie ik... Dat mag er van mij wel weer in, zo heb je alles mooi bij elkaar
Het kan ook anders: Onder de blauwe knop vind je de ppanels en hier bevindt zich ook het CCcam ppanel, waar je allerlei info kunt opvragen.
Nog anders: inloggen met de browser van je pc als volgt: ipvanjebox:16001
Magic
Hier een indentieke setup.
Rotor op A en 4 koppen op B
A: rotor met usals, dus coordinaten invullen en klaar
B: eenvoudig en kies de satellieten van je voorkeur met de juiste volgorde.
In instellingen/diversen kun je de tuner voorkeur instellen.
Volgens mij kan dit alleen in PLi images.
De bestanden worden gedecodeerd opgeslagen.
Schakel CCcam maar eens uit als je een opname bekijkt.
Met het commando "free" krijg je info over het werkgeheugen = ramgeheugen.
Het commando "df -h" geeft je informatie omtrent het flashgeheugen en de andere opslag media zoals harde schijven,usb sticks en dergelijke.
Het flasgeheugen is groot genoeg.
Ik heb hier zelfs de picons in flash en nog ruimte zat:
root@vuduo ~ # df -h
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 120832 48944 71888 41% /
tmpfs 64 8 56 13% /dev
/dev/mtdblock2 4096 388 3708 9% /boot
tmpfs 62476 232 62244 0% /var
tmpfs 62476 16 62460 0% /tmp
/dev/sda1 488292352 109238972 379053380 22% /media/hdd
tmpfs 62476 0 62476 0% /dev/shm
Zoals je ziet....nog 70MB vrij
Ik had hier ook een 8000 met exact de zelfde problemen. De witte lijntjes lijken de contouren van gezichten te vormen.
DVI Scart, alle mogelijke instellingen geprobeerd zonder resultaat.
Andere 8000 gepakt en die werkt perfect.
Die andere kan retour afzender dus.
Inloggen met telnet en typ init 4
Nu schrap je de skinregel uit /etc/enigma2/settings
typ init 3
Nu zou de image moeten booten met de default enigma skin
In PLi Samba installeren en in het menu filesharing inschakelen.
Nu in Xp > deze computer > extra > netwerk verbinding maken.
Voeg het zo toe: \\ip van je box\harddisk
De harddisk van je box is dan als stationsletter beschikbaar in XP
Origineel bericht van: Ernest ThornBobke,
Is bij jou het probleem al opgelost?
Ik heb ongeveer hetzelfde... om de dag loopt de box minstens 1 keer vast. Meestal bij het stoppen of starten van een opname. Soms herstart de box automatisch, maar meestal loopt deze vast (geen blauw scherm, maar de tijd blijft stil staan en de box reageert nergens meer op).
Ik heb hier een 7025+ met een soortgelijk probleem,
Hier is het bijna steevast gebeurd als ik een satscan ga doen. De scan op zich gaat goed, maar als je dan weer naar tuner modus gaat, dan stopt de box. De tijd staat dan stil en als de interne HDD nog draaide, dan hoor je die ook afvallen. Ook gebeurt het een enkele keer, als je een opname bekeken hebt en dan terug gaat naar tuner modus. De box moet dan volledig herstart worden.
Ik heb het met images van alle leeftijden en soorten.
Het begint meer op een hardware probleem als op een driver probleem te lijken.
Magic -
Citaat:Na de upgrade via Inet Restore van HD gedaan; geen suc6
"Io" zag niet dat mijn Var op de memorystick had gestaan; hu!
Var eerst naar stick verplaatst en restore van de diverse zaken
gedaan wat prima verliep, opnieuw opgestart en alles leek normaal
totdat ik hem op nederland zette en geen beeld kreeg.
Ik heb een CD kaart die ik altijd op Newcamd draai en cardserver.
kaartinfo gedaan en hij staat mooi op 31 jan. Newcamd en de config gedelete
opnieuw opgestart en Newcamd gedl van de server plus ncamd config bij softcam instelling als standaard softcam ingestelt en kaartserver op cardserver.
Geen beeld dus nu dus maar uit noodzaak via een Common Interface
config nog nagekeken maar vind er niets raars is
Rechten van de files staan ook goed.
Iemand enig idee? Ed:(
Deze kombinatie zou gewoon moeten werken, maar waarom gebruik je nog newcamd + cardserver voor je CD kaart?
Gewoon CCcam installeren
GEEN cardserver gebruiken, CCcam starten en je hebt beeld <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Magic -
Citaat:Roodkapke, wat bedoel je precies met een lijntje? een draadje verbinden met de kast van de 7025 en vastmaken aan de cv?
renzie
Stand in voor Roodkapke.
Een lijntje leggen... 't klinkt als een lijntje snuifpoeder, maar er wordt een koperdraadje bedoelt.
Je mag gewoon de behuizing of je coax aan aarde leggen. Het maakt niet uit, want de afscherming van de coax is doorverbonden met de behuizing.
Op deze wijze voorkom je potentiaal verschillen op je diseqc switchen.
Baat het niet.... schaden zel het ook niet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Magic -
Doe je dat serieel loggen wel goed?
Als je de log start zie je de volgende regel voorbijkomen.
Linux/PPC load: console=.....
Druk dan meteen op de spatiebalk en type het volgende er achter: console=ttyS0,115200 en dan enter
Nu moet je echt meer zien.
Magic
Checken of CCcam loopt en zo nodig herstarten kun je als volgt oplossen:
Maak een script (autocccam.sh) aan met de volgende inhoud en maak het met chmod 755 executable:
#!/bin/sh
if echo "ps | grep -v grep" | grep -q CCcam ; then
exit
else
CCcam
exit
fi
Nu maak je met crontab -e een cronjob, wat elke minuut checked of CCcam nog aktief is. Is CCcam aktief, dan gebeurt er niets. Loopt CCcam niet, dan wordt het gestart:
* * * * * /var/bin/autocccam.sh
en crond starten.
Let op. Zo lang dit script aktief is, moet je geen andere emu's starten
Magic
Ik zou i.p.v een standaard diseqc switch een uncomitted type (diseqc relais) gebruiken. Een rotor wil best wel wat stroom gebruiken en daar wordt de gemiddelde switch niet vrolijk van en de kans dat ie sneuveld is niet ondenkbeeldig.
In geval van een uncommitted switch kun je de instelling van elflaminge wel als leidraad gebruiken. Alleen kies je voor rotor, bijv uncomitted 1(LNB0) en voor de vaste schotel kies je uncommitted 2 (LNB1)
Magic
De dm600c is prima geschikt voor de ontvangst van de kabel.
Als je de juiste frequentie van de home transponder van Home hebt ingevoerd, zou je het gewoon moeten kunnen scannen.
Met de emu's is het ook gewoon mogelijk om de irdeto kaart te lezen.
Er staat elders op het forum wel, hoe een en ander te doen.
Wat ik niet helemaal begrijp is dat je het op wil nemen op je dvd recorder. Als je de DM600 voorziet van een harddisk, kun je digitaal en verliesvrij opnemen.
Neem je op op een dvd recorder, dan neem je feitelijk het analoge scart signaal op.
Beetje zonde lijkt me.
Je kunt hetgeen je op de interne harddisk hebt opgenomen later omzetten naar mpeg2 en er vervolgens gewoon dvd's van branden.
Ik zou in ieder geval kiezen voor een PLi of een Gemini. Deze images bieden namelijk veel extra t.o.v. de originele images. Denk aan emu's en dergelijke
Magic
Ik weet niet welke image je er in hebt zitten, maar als je er een PLi in hebt, kun je die info voor de meeste cams opvragen onder de blauwe knop.
Magic
Het lijkt meer op een potentiaal verschil tussen de diverse apparaten.
Je zou om te beginnen eens de coax afscherming van je dreambox te kunnen aarden.
Als je niet helemaal zeker bent, mag je dit aarden ook via een condensator doen.
Wat je ook nog kunt doen is om de 220V stekker van je dreambox een halve slag te draaien in het stopcontact... een enkele keer wil dat wel eens helpen
Heel vaak zorgt het chassis in je tv voor deze ellende.
Magic
Ik zie het, maar dit lijkt toch een meer logische plek, voor zo'n topic <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Magic
Ik heb al een dag of 2 het probleem, dat o.a. de genoemde sites niet goed willen laden. Het blijkt om een DNS storing bij KPN te gaan. Dus internetters met Planet, KPN of Hetnet.
Voor diegenen die er last van hebben is er een tijdelijke fix:
de oplossing is handmatig de correcte DNS-server in je TCP/IP instellingen zetten:
Even bij je netwerkinstellingen naar TCP/IP properties gaan, vervolgens bij 'Preferred DNS server' 208.67.222.222 intikken.
Als KPN de boel weer op de rails heeft, kun je je DNS weer op automatisch zetten.
Magic
Citaat:Ik kom er niet meer uit....
ik ben in het bezit van een dm7000 van de eerste generatie.
wegens verhuizing en het ontbreken van kabel heb ik drie dm500 boxjes voor de kids aangeschaft. bij het installeren van de eerste dm500 liep alles goed met de standaard meegeleverde dream image. zogauw ik echter een andere image van PLI ga gebruiken hikt zowel beeld als geluid op uitsluitend de horizontaal gepolariseerde kanalen. dit gebeurt op beide boxen. signaalsterkte en agc liggen beide boven 90%.
ik heb zelf het idee dat het aan instellingen moet liggen, ik heb dan ook alle satelietconfiguratie's getest maar het probleem blijft.
iemand met de gouden tip?
Ron
Kijk eens of voor de betreffende transponders de FEC instelling op automatisch staat. Zo niet, zet ze dan eens op automatisch en doe nog eens een scan op de betreffende transponders.
Ik ben namelijk eerder tegen gekomen, dat dit soms problemen geeft
Magic -
Het gaat er een beetje om, dat je in het onderwerp een beetje duidelijk en beknopt vermeldt, wat het probleem is.
Je schrijft ook iets over "alle sats"
Het kan best zijn dat je diseqc configuratie niet helemaal bij je hardware setup past.
Ik zou zeggen: post eens precies wat je aan hardware hebt, met de bijbehorende instellingen in je droomdoos
Mischien komt er dan meer aan het licht.
Magic
Je insteek is al vast goed: "het zelf willen doen"
De Peter pan image is volgens mij best al een oude image. Het flashen naar een nieuw image wil dan wel eens problemen geven. Wat je kunt doen is even kijken op www.dm500.de Daar vind je uitleg en het bijbehorende flash programma genaamd Dreamup. In jouw geval als de box niets meer doet, zou ik zeker een zogenaamd 0-modem kabel gebruiken. en vervolgens met Dreamup het flash geheugen wissen.
Vervolgens kun je dan een image naar keuze flashen. Bijvoorbeeld Pli Helenite.
Magic
Van veel skins vindt je in het download menu onder skins de screenshots
Magic
verschil Vu+ Duo Dreambox800
in Vu Plus
Sterker nog...... Of zou je ook willen....
De Vu heeft alleen maar een rotary button voor op het frontje.
Dus 1 button
