695 -
Berichten die geplaatst zijn door Boelo
4 uren geleden, Old Satterhand zei:
Mijn leverancier wilde dat wel voor me doen, maar ik wilde dat zelf. Ja ik weet het, RTFM. Maar dat manual was wel moeilijk te vinden.
Ik denk dat Boelo een workaround heeft gevonden, daar had ik er ook wat van en ik herinner me dat het klooien met FEC er een van was.
Afijn, Boelo kan zelf checken of zijn tuners goed gemonteerd zitten. Als de kabeltuners beginnen met de letter A en de sattuners met de letter J dan zitten ze goed
Ik heb dit ook op een forum gevonden, er staat natuurlijk veel meer op internet, maar je probeert iets en dit scheen te werken.
Ja, tuners zitten er goed in en klopt, eerst een rij c-tuners en dan 2X s-tuner en een paar actieve
12 uren geleden, Tonskidutch zei:
Dat is mooi dat je dat hebt kunnen vinden, daar had ik niet opgekomen.
hoe ziet dat dan eruit als je die lijst van de 900UHD vergelijkt met nu...qua FEC?
Precies gelijk aan elkaar
Dit is de oplossing:
Ga naar de zender die "afstemmen mislukt" geeft en wacht even op het beeld..
Ga dan naar menu, instellingen, zenders zoeken, handmatig zoeken, dan zoekmodus veranderen in gebruikergedefinieerde transponder, zet FEC op auto en dan ok drukken.
Ontvanger zoekt dan effe op die transponder dan groene knop bevestigen..
Vervang de zenders in jou kanalenlijst...
Herhalen op andere transponders die dat probleem ook hebben..
Het is alleen op bepaalde zenders op 13 en 23,5 graad, 19 en 28 zijn goed, vreemd ??
zeker een lijst / settings die via fastscan aangemaakt is?
manuele scan op satelliet
met netwerk zoeken ja
met vooraf wissen ja
eens kijken of het dan nog gebeurd
Nee, niets geholpen, hij doet het op Nederlandse zenders op 23,5 , maar ook op 13 graden
7 uren geleden, Tonskidutch zei:
Heb de lijst van mijn DM900 uhd erin gezet, daarna hem op de kabel tuner laten zoeken.
Ik laat hem vanavond nog een keer scannen
7 uren geleden, jeevanhoof zei:Gebeurd dit bij zenders op de zelfde satelliet?
Nee, dat is het vreemde ?? ik heb 2 sat-kabels er achter liggen, ook 2X Disecq schakelaars, heb de kabels al omgedraaid, precies
het zelfde beeld.
3 uren geleden, Mimisiku zei:Staat FCC toevallig aan?
Waar vind ik dat ??
Ik heb nu de PLI erop staan
Ik heb een VU+ 4K met 2 tuners erin, 1 voor kabel, 1 voor sat.
Ik heb er al meerdere image,s opgezet, maar steeds het zelfde probleem.
Als ik zap, gaat dat meestal erg snel, maar soms duurt dat even, 5a6 seconden, dan geeft hij aan, afstemmen mislukt,
maar dan vervolgens wel beeld, ik zie dan ook dat mijn ontvangst op 0% staat, en 1X naar 80 % schiet, als dat probleem zich voordoet.
Is dat een instelling ?, of een hardware probleem ?
Ik heb de software met beschrijving, voor de juiste instellingen op 28,2
Ja, voor de pro, maar die werkt niet.
Bij mij met een Duo-4k met vti ook stotterend geluid, ik zap even op een andere zender en terug en gaat uren weer goed
Bekend adres, rij wel ff langs, bedankt
Ligt de site van XSARIUS eruit ??
Ik heb een Xsarius HD easy te leen van mijn buurman, maar de instellingen zijn sterk verouderd.
Nu las ik hier op de site, dat je dat zo via de pc kon veranderen/updaten.
Wie kan nog op de site komen ? Of wie heeft de software voor mij ?
Tunertje is verkocht
Deze is 1 maand jong, gaat weg wegens overstap naar VU+, prijzen variëren van 109 tot 139, mag weg voor 75
Losse Plug&Play Triple tuner met 2 DVB-S2X Multistream tuners én 1 DVB-C/T2 tuner, Silicon Labs Chipset uitsluitend geschikt voor optionele Dreamboxen DM900 UHD, DM920 UHD, DM7080 HD en DM820 HD
Af te halen in Siddeburen of thuis bezorgd
15 uren geleden, Codx zei:
Heb je 2 sat kabels op deze tuner aangesloten? Want je schrijft dat je maar 1 sat en 1 kabel ingang ziet. Als je wel 2 sat ingangen ziet moet het gewoon kunnen.
ik kan maar 2 keuze maken, of 2x sat of sat/kabel, geen sat/sat en kabel
15 uren geleden, Codx zei: -
22 uren geleden, Mimisiku zei:
Nee, de box heeft 1 tunerslot en accepteert 2 tuners. Vanuit uit die beperking kun je alleen kiezen. Dus per tuner: DVB-S2 óf DVB-C/T2.. Jouw opties zijn dus:
DVB-S2 - DVB-S2
DVB-C/T2 - DVB-S2
DVB--S2 - DVB-C/T2
DVB-C/T2 -DVB-C/T2
Je zou eventueel kunnen opteren een externe USB tuner te installeren (zeker niet ideaal). Of je DM900 inruilen voor een DM920..
Dank je, ik ga voor het laatste, zet de 900 te koop
14 uren geleden, guppje29 zei:Als goed is zit er op de tuner 2- f-connector aansluitingen en 1 kabel aansluiting. De 2 F-connectoren zijn voor 2 sat tuners en 1 kabel is voor beide kabel tuner die intern is door verbonden.
Als je nou Tuner A1 pakt kan je door op Dvd-S2 tuner of DVB-C of DVB-T tuner te gaan staan naar recht of links drukken.Dan kan je tussen de 3 mogelijkheden kiezen. Zet DVB-T op (niets aangesloten) en stel dan de DVB-C tuner goed in en dan de DVB-S2 tuner. Dat doe je ook voor Tuner A2. Succes
Dank je voor je antwoord, wat ik wil is niet mogelijk, met de 920 met 2 tuners wel.
4 uren geleden, theboyk zei:
Dat gaat werken,
beide tuners instellen als dvb-s2 lijkt me
Heb ik gedaan, dan heb ik ik houd kabel en 1 kanaal schotel.
Kan wel schotel kijken en kabel opnemen, en andersom
59 minuten geleden, Mojo zei:Zoals het nu ingesteld staat moet het gewoon werken. Heb je 2x S2 en 2x C(able)
Nee, werkt niet, hij ziet maar 2 tuners, volgens mij moet ik er 3 zien ?
Ik wou graag 2X sat 1 opnemen, en 1 kijken en ook soms kabel kijken.
Dat gaat dus niet lukken, begrijp ik
Ik heb een tuner gekocht op *****, een 2x DVB-S2X MS 1x DVB-CT2 voor mijn DM900, maar ik zie nu 1 sat en 1 kabel ingang.
Het is onderdeel nummer 4044845099771 .
Ik dacht dat dit een tuner is voor 2 sat en 1 kabel, maar nu twijfel ik??
Heb de pli en de originele van dreambox er al even op gehad, maar geen verschil.
Heb ik een verkeerde tuner of verkeerde software ?
Standaard av instellingen, die staan op 2160p, je hebt pb
Die instelling heb ik niet in de originele software van DMM
Afstemmen mislukt
in Vu Plus
Ik heb nu PurE2 6.3 erop gezet, dat zapt super.
Tot nu toe geen problemen
