WilSat
Lid
  • Items
    449
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door WilSat
  1. Te koop wegens tijdgebrek 1.2 gregorian schotel. Volgens mij een Fibo. Met originele motor
    Schotel is gaaf.
    Prijs 75,- voor schotel
    met voet en tegels 125,-
    Geen foto want ik kan vanwege rugklachten niet op balkon...
    Af te halen in de Bollenstreek.
    Helaas zelf helpen sjouwen....
    Mvgrt
  2. Nee, ik heb de print bekeken, maar deze is anders.Wel een VBox2, maar een kloon van een kloon denk ik.
    Kijk of ik het met een 5V oplader van de telefoon voor elkaar krijg.
    De fibo afstellen is ook welk een klusje ;-)
  3. Ik probeer een fibo schotel met een 36V motor draaiend te krijgen. Heb een Vbox2 aangeschaft, maar lees nu dat er op de motor ook een 5V moet komen.
    Ooit wel eens gelezen dat deze uit de VBox te halen is, maar kan het niet meer vinden. Kan iemand mij raad geven?
  4. Antenna Diameter
      120x135cm Frequency range 10,95-14,5GHz Antenna Gain@11.7GHz 42,4dB Antenna Offset 27.3 degrees (theoretical) VSWR <=-1,2 Cross polarisation isolation <=-35dB Antenna Efficiency 80%(based on 120cm apperature diamemter)
    71.5% (based on real surface)
    See Offset antenna efficiency calculator Antenna Beamwidth@11.7GHz 1,45 degrees - 1,5 degrees theoretical Antenna Offset 18 degrees Waveguide Flange C120 Reflector type Gregorian offset - two reflectors Antenna Material Aluminium Antenna surface & feedsupport Crom & epoxy Polarmount +/-90 degrees Weight 11 kg Elevation range 30-75 degrees Declination range 30-75 degrees Wind speed limit   Pipe for Polarmount/Fixed mount 76mm X 5mm Bolts on reflector M8 Distance between bolts 205x170 Suited LNBs Invacom C120 Single,Twin,Quad etc., MTI AP8-TW,Digistar SC-1 LNBs that does NOT fit Digistar TC-22,MTI AP82-TW,MTI-AP84-TW
    Bovenstaande kom ik tegen op internet.  De schotel weeg 11 kg, derhalve zou een Stab HH120 deze moeten draaien.
  5. Ik zou de schotel op dezelfde manier aan de motor mogen als mijn 90cm Fibo. Gebruikmaken van de bestaande polarmount. Motor bovenop met gelagerde as en daaraan de schotel. Maar ik zide net je 2e filmpje dat met jou constructie de schotel vanzelf in het middelpunt komt.
  6. Ik ben een Fibo 120 (135/120 ) schotel aan het optuigen. Helaas werkt de originele motor niet.
    Zou een Sab HH120 motor deze schotel kunnen draaien of moet ik aan een actuator?
  7. Ik heb incubus als volgt geinstalleerd:
    in de map /var/etc/emud/emu/incubus zet je alle files van incubusCamd. De binfile hernoem je naar 'incubus' en chmod755
    Dan heb je een startscriptje nodig (start.sh) in dezelfde map en die ziet er als volgt uit:
    #!/bin/sh
    CONFIG_DIRECTORY=/var/etc/emud/emu/incubus
    rm /var/keys/SoftCam.Key
    ln -s $CONFIG_DIRECTORY/incubusCamd.conf /var/keys/incubusCamd.conf
    ln -s $CONFIG_DIRECTORY/SoftCam.Key /var/keys/SoftCam.Key
    ln -s /tmp/pmt1.tmp /tmp/pmt1_1.tmp
    ln -s /tmp/pmt2.tmp /tmp/pmt2_1.tmp
    Deze kan je bij met "nano" maken, welke in sifteam
    aanwezig is. Ook even chmod755. dus: nano start.sh en afsluiten met ctr X
    Maak de map /var/keys aan.
    Edit dan rc.local in de map /var/etc
    Voeg daar de volgende regel toe:
    /var/etc/emud/emu/incubus/start.sh
    Als je de box vanuit deepstandby opstart wordt incubus vanzelf opgestart.
    Suc6
    WilS@t
  8. Ik probeer al een tijdje een nieuwe ziggokaart (4117 ) aan de gang te krijgen met CCcam 2.1.4 of Newcs.
    De kaart wordt wel herkend. Mijn ontvanger is een IPbox 9000 met Mgcamd135. Deze laat connecten naar CCcam via cccamd.list. Er komt geen beeld.
    Mogelijk zijn de camkey en camkey-data niet goed voor deze kaart.
    Andere optie is een Irdeto module gebruiken in de IPbox.
    Weet iemand of kaart 4117 te gebruiken is met CCcam icm Mgcamd en of een Irdeto module werkt in de IPbox??
    Mvgrt
    WilS@t
  9. Om welk kaartnummer van ziggo gaat het hier??
    Ik heb kaartnummer 4017, maar het wil niet werken in CCcam 2.1.4
    Wordt wel herkend maar krijg de volgende melding als ic CCcam opstart:
    local ecm <- card /dev/ttyUSB1 error
    Heeft deze kaart een andere camkey nodig??
    Mvgrt
    WilS@t
  10. Hier staan een VU+ en een AVG naast elkaar. Het mooiste beeld komt van de AVG. Deze ontvanger biedt inderdaad zeer veel mogelijkheden. Dit is een echte multi-tasking machine!!
    De VU+ is een goede ontvanger. Draait hier met VTi image. Niks mis mee, maar haalt het niet in prestaties bij de AVG.
    Natuurlijk is er een prijsverschil, maar dat is de box meer dan waard.
    Over de VU+ wordt hier veel geschreven. Over de AVG mag hier niet zoveel gezegd worden, maar zoek even naar dat forum en je hebt alle info die je hebben zoekt.
    Mvgrt
    WilS@t
  11. Hier werkt alles OK, behalve de hdd. Deze wordt wel herkend met de hdd.temp plugin als /dev/sda , maar verder niks. Reboot geeftgeen resultaat. In pgi 0.5 werkt de hdd wel. Het zal wel een mount commando zijn welke ik mis, maar weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen
    Mvrgrt
    WilS@t
  12. Kijk even naar de volgende regels in je incubusConf ( /var/keys)
    # Enable/disable incubusCamd web interface (default port is 668).
    # 0 - Disable
    # 1 - Enable
    webif=1
    webif_port=668
    Dan kun je met je webbrouwser inloggen op je incubsCamd:
    ipadresonvanger:668
    Misschien zie je daar wat je zoekt.
    Ook kan je met opstarten via de terminal zien wat er allemaal gebeurt. Kijk dan even naar de volgende regels in je incubusCamd.conf:
    # This sets the level of console output for debugging:
    # 0 - No debug messages, 1 - First level debug messages, 2 - Second level debug messages,
    # 3 - Print all debug messages
    debug_level=1
    # This option enables (1) or disables (0) the writing of debug information to the
    # console.
    log_to_console=1
    Hopelijk kom je zo verder
    Mvrgrt
    WilS@t
