329 -
Berichten die geplaatst zijn door TheWizard
ja vrij simpel.
werkt prima.
Wel de ontvanger met de kaart aan laten staan.
maar is dit op mijn situatie van toepassing denk je ?
nav je berichtje heb ik het weer eens opgepakt, het stun server vakje leeggemaakt en nu werkt het !
vreemd maar waar !
overigens bij de fritz is er geen stunserver-vakje maar een proxyserver-vakje, is dat het zelfde ?
nu zie in op m'n voipplanet-inlog bij "www.voipplanet.nl/service-voipsettings.php" :
" Nat: Bevindt uw SIP apparaat zich achter een Firewall met adres translatie? "
zou dat er iets mee te maken hebben ?
ik heb alles in een ADSL-modem
en vreemd dat voipplanet totaal niet reageert !
er komen wel bevestigings emailtjes terug van een zo te zien doordacht support systeemVoipplanet is een goedkope provider maar werkt goed.Verwacht niet dat je direct ondersteuning krijgt.Proxy is niet stun server adres.Daar vul je gewoon hetzelfde in als bij registrar, dus sip3.voipplanet.nl -
Spontaan werkt alles weer op alle ontvangers....
Wanneer heb je die geladen?
Voor of na 17 december??
Kan iemand dat misschien testen?
Zou eerst wel een backup maken...
Alles al geprobeerd.
Lijkt toch ergens hetzelfde probleem als bij de SAB ontvangers met de Fastscan.
Bij normaal zoeken, gewoon beeld dus dan geen probleem!
Na dagen van gezoek en gestes, blijkt dat de nieuwe fastscan niet meer werkt.
Alleen Astra 1 werkt nog naar behoren, de rest niet meer.
Hotbird, Astra 2 en 3 geven servicefouten of geen signaal.
Kan iemand een backup maken op zijn/haar Rebox 8000 en deze aan mij doen toekomen?
Ook hier zijn problemen met de fastscan met een Titan ontvanger, maar dan met Canal Digitaal.
Ik heb een backup teruggezet.
Het gaat om de Titan 3606.
Die driehoek staat bij het batterijklepje en is dan ook om het batterijklepje te verwijderen.
Maar dat bedoel je vast niet...
Acronis True Image werkt super!
Vaak kan je een image terugzetten zonder Universal Restore en gaat het goed.
Het gaat vaak fout bij het wisselen van Intel naar AMD of andersom (let wel: niet altijd). De drivers moeten wel opnieuw geinstalleerd worden, dus meestal het netwerk en de usb apparaten, voor de rest functioneert alles eigenlijk weer.
Universal Restore heb ik wel eens nodig gehad maar dit is het merendeel voor HP en Dell servers of als de sata schijf niet herkent wordt zonder drivers.
Met Universal Restore kan je namelijk drivers "slipstreamen" bij het terugzetten van een image.
Bij hoge uitzondering moet Acronis gedraaid worden onder BartPE.
Buffer loopt vol.
E-tech router is een kwalitatief laag produkt....
Bij veel NAT aanvragen en dus internetten, houdt dit modem het niet meer bij.
Gewoon een andere router is het beste!
Heb je wel de nieuwste firmware versie?
TL-WR1043ND_V1_110429
Published Date 5/6/2011
File Size 5.147 MB
Operating System Windows 2000/XP/2003/7/Vista/Linux/MAC
Modifications and Bug Fixes Support FTP Server function on USB port;
Support Media Server function;
Optimize network USB storage function;
Virtual server support different internal/external port;
Optimize the access control feature;
Router can be accessed by "tplinklogin.net";
Router can detect the IP conflict between WAN and LAN port;
Add step MAC Clone in Quick setup;
Support daylight saving time.
Notes This firmware can NOT restore any config-files from OLDER version firmwares. Please do any necessary note, upgrade this firmware and reconfigure the router again.
Bij een aantal klanten met dit probleem (hadden een Speedtouch), heb ik een Draytek geplaatst.
Probleem was over!
Ik weet niet waar je woont, anders kan je er wel even een modem lenen om te kijken hoe dit gaat.
Elk access point wat in bridge mode kan werken moet geschikt zijn of een wifi bridge.
Misschien moet je de Lan crossed aansluiten.
Wat voor een modem heb je ervoor hangen?
Poort 1723 forwarden naar de Draytek...
rkelly heeft gelijk.
Nogmaals, van mij uit een oud topic:
De rebox 4000 is gelijk aan de octagon 1008.
De rebox 8000 en 9000 zijn gelijk aan de octagon 1018.
- de 1018 en 1008 zijn respectievelijk gelijk aan de 9000 en 8000 van REBOX (interne HDD verschil). Nu heb jij de 9000 en ik de 8000. Maakt het dan nog uit welke firmware ik dan gebruik mbt deze twee type-verschillen ?
Nee, dat maakt niks uit...
Hoe heb je deze geformatteerd? Fat32 normaal of Journaled.
Is er nog verschil met de usb voor of achter?
Zelf heb ik ook een Rebox 8000 en in het begin problemen zoals jij gehad.
Module is niet nodig.
Zitten 2 kaartlezers in, waar je direct je CD kaart in kan doen.
Zet je pc tijdelijk in de 192.168.0.171.
Log dan in op de NAS, pas daar het IP aan naar de 192.168.1.xxx voor de NAS.
Pas het IP adres van de pc weer aan naar oude waarde 192.168.1.171
Ik wel en komt erg dichtbij.
Functies zijn exact hetzelfde en werking ook.
Downloaden van plugins en settings kan direct na installatie van firmware.
In dit zelfde draadje is dit al uitgelegd door MACKerMD.
Belangrijk is om de juiste firmware te laden!
Origineel bericht van: MACKerMD
- de 1018 en 1008 zijn respectievelijk gelijk aan de 9000 en 8000 van REBOX (interne HDD verschil)..............
Nee dat klopt niet.
De 1018 is gelijk aan de 8000 en 9000 (twin tuner).
Harddisk is bij 8000 eSata en dus extern maar verder gewoon hetzelfde voor de firmware, die ziet dat intern/extern niet.
De 1008 is gelijk aan de 4000 (single tuner).
Over Enigma2 voor de Rebox staat in deze topic al het een en ander uitgelegd door mij:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1827473/7
En dit is de dreambox versie met de mogelijkheid plugins/kanalen lijsten/enz. online te downloaden.
Haal de E2 versie van hdfreaks en je hebt de goede!
Deze versie draait bij mij ook en is behoorlijk door ontwikkeld.
CD pakket staat nu FTA ivm problemen, dus zal dit daar ook wel mee te maken hebben.
Welke firmware draai je in de Rebox?
Wat ik gemerkt heb met de usb schijven dat deze door te veel spanningsval niet herkend wordt, houd de usb kabel zo kort mogelijk.
In de nieuwe firmware versies loopt dit beter.
Leg even duidelijk uit wat je wilt bereiken.
Sab titan micro geen Astra 3 meer/ of ALden stuurmodule
in SAB
Er zijn een aantal SAB ontvangers waar dit probleem zich voordoet.
De laatste DVB-stand software geeft o.a. dit probleem, maar in jouw geval zal het zijn dat er een component intern niet goed werkt.
Ik heb dit een keer bij een klant gehad en van alles gedaan.
LNB wisselen, kabel en connectoren vervangen. Diverse malen update doorgevoerd.
Dan deed alles het weer een tijdje omdat de ontvanger paar keer spanningsloos was.
Uiteindelijk onder garantie gerepareerd en nooit meer problemen.
