273 -
Berichten die geplaatst zijn door zuurtje
De storing geeft aan dat de thermostaat op een opentherm (BUS) aansluiting zit
je moet naar een gewone aan/uit aansluiting kijken
en GEEN 220V op zetten dit geeft kortsluiting!!!!!! Thermostaat heeft een batterijvoeding en KAN op de com/no-nc 220V schakelen
nee dit is niet het probleem
ik kan hem ook een ip adres toekennen en dan kan ik hem ook niet bereiken.
het pingen gaat soms maar niet normaal
het lijkt mij dat de netwerkkaart naar z'n grootje is
heb ik er een gewone sat ontvanger erbij zonder netwerk
want de kaart werkt wel gewoon
iig bedankt
Zuurtje
Hoi
Ik heb een dm500 waarvan ineens de lanverbinding niet meer werkt
via Dcc kan ik hem ook niet meer bereiken
in de instellingen krijg ik wel een ip aangewezen met dhcp maar log ik in met ftp krijg ik geen informatie te zien
betekend dit dat de lan defekt is?? en ik nu alleen via een kaart kan kijken
ik heb nm een interne netwerk
grt zuurtje
Hoi
ik heb een 900Hd met enigma2 en als ik hem gewoon aan laat staan over de nacht is de ontvanger niet meer bereikbaar met de Ab en heb je sneeuw op de tv
het enige wat dan helpt is de stekker eruit of knop achter uit/aan en de ontvanger opnieuw te laten opstarten
dit is toch niet normaal
Wie kent dit probleem?
grt
zuurtje
zal het proberen
thanks zuurtje
dah had ik ook al geprobeert
hij schrijf wel weg maar ne een reboot nog steeds de oude lijst er in
snap het niet
Ik heb het probleem dat ik op geen manier settings kan schrijven naar mijn box
ik heb de e2 versie van het sifteam (laatste)
ik heb het met dcc en met pceditor geprobeerd
dcc schrijft ze wel weg maar na een reboot staan nog steeds doe oude settings in de box
Wie weet hier een oplossing op
grt zuurtje
Nog een klein foutje ontdekt
het is faecaliën hihi
achja een letter en een trema het was bijna goed
Grt zuurtje
Wie kan er een werkende config van de versie 0.80 plaatsen
liefst even de persoonlijke instellingen rood maken
zodat ik weet wat ik veranderen moet
Grt zuurtje
Hallo
ik krijg in deze versie de netwerk verbinding niet aan de gang
zelfs als ik het handmatig invul geen verbinding
mijn kabels zijn oké dus dat is niet het probleem
wie heeft er raad??
grt zuurtje
Hallo
Wie heeft er voor mij de Ucas V3.0 met bijbehorende xilinx voor de xtreme str
ik ga hem proggen met de cas2 ivm seca3 codering
vrg zuurtje
Com instelling staat goed in dreamup
want hij geeft wel aan welk type dreambox ik aangesloten heb.
Hij komt dan niet verder bv met de melding dreambox is alive and speaking to us.
Ik zal eerst de compoorten deinstalleren en opnieuw installeren
Grt zuurtje
maar ik doe ook wel eens een oudje zoals een 5620 en de 500
anders wil ik de pc weer opnieuw installeren want terug zetten via systeem herstel werkt ook niet hij kan een status van bv een half jaar terug niet herstellen
mischien dat er nog iemand reageerd
grt zuurtje
Hallo
ik heb sindskort een probleem met mijn compoort
ik probeerde laatst mijn dreambox te flashen maar ik kreeg alleen maar dreambox 7020 found .
hij ging niet verder
normaal gaat hij iets overzenden en zegt dan dreambox is alive and speaking to us.
ik heb de nulmodem kabel vervangen maar geen resultaat.
Met de zelfde kabel op een oude laptop geprobeerd dan geen problemen (alleen daar zit geen netwerkkabel of wireless op dus duurt lang)
in de bios staat de compoort aan
ik heb zo'n idee dat het sinds dat ik xp sp3 erop heb staan dit probleem er is
wie kent dit probleem en wat is de oplossing
Hoi
hoe geef ik de server url aan
Zo bv 192.168.1.234 0=cccam://test:test@192.168.2.345:12000
ik krijg namelijk geen contact met m'n server
wie kan me verder helpen?
Grt zuurtje
Even je usb stick formatteren in fat16 dan gaat het lukken
Grt zuurtje
probeer gewoon onder windows je usb stick te formatteren in fat bestand geen fat32!!!
wel enigma geen CCcam
enigma is de operation system
wat jij bedoeld is zeker enigma2
zou er troewens geen software zijn waarmee je de CCcam.x86 kunt bewerken?
dan zou je het verschil kunnen zien waarom hij bvb op pli en gemini draait op een Db 7000/7020 serie (ook enigma1)en 7025/800 serie (enigma2)
de 900 heeft geen interne reader
je moet du gebruik maken van een ci module
zelf gebruik ik de homecast module daar ik tegen een probleem aanliep tov de astoncam 1.07
een magic/reborn of revolution geen beeld op de hd kanalen
ja de firmware van het sifteam voor de 900 hd is geen goede image
je krijgt Er 5 in het display
we zullen zien wat de aktie is op de reactie's
Grt zuurtje
Ook hier krijg je een er05 op
firmware mismatch
we blijven wachten
zuurtje
kan het kloppen dat er niets is veranderd in de systeem info
alles staat daar nog steeds het zelfde
en wat is de beste cam module voor deze box
Grt zuurtje
oké
maar dan nu de vraag welk programma gebruik ik daarvoor?
ik heb 2 proggies
1 voor de settings wat werkt
1 voor firmware maar ik geen idee hoe dat werkt
misschien een stappenplan voor?
zuurtje
Er schijnt vandaag of morgen een update te zijn off. van AB ipbox
ik heb hier ook een die in booting blijft hangen of soms doorstart maar dan zo gauw ik de ab gebruik blijft hangen
grt zuurtje
hoe oscam op een ipbox 900 met aaf image installeren
in Overige merken
Ik heb een ipbox 900 hd met een aaf image (laatste)
hierop wil ik graag een emu die kan connecten met mijn dreambox 500hd
welke emu kan ik gebruiken??? ik lees dat oscam het beste werkt maar
ik krijg het niet werkend.
graag wil ik weten welke oscam ik moet gebruiken en hoe te installeren?
groeten zuurtje
