pietpukje
49 -
Berichten die geplaatst zijn door pietpukje
En wat met de mensen die nog een settopbox pakket hebben?
Wat gaan ze die voor alternatieve aanbieden?
Sinds een paar dagen krijg ik met mijn dm500 (draait op pli) geen beeld meer op de gecodeerde kanalen. Als ik bij cccam panel kijk dan geeft hij aan dat er geen verbinding is met de server (dm7025 met open pli) terwijl de server aangeeft dat hij wel verbonden is en er staat ook ok bij last used share.
De netwerkverbinding is goed want ik kan gewoon downloaden op de dm500. En als ik hem via een andere poort laat connecten naar de dm7000 dan geeft hij wel beeld en geeft ook aan in cccam panel dat hij verbonden is.
Ik heb pli al opnieuw geinstalleerd, cccam opnieuw gedaan en ook een nieuwe login gemaakt maar niets werkt. Nou weet ik wel dat ik hem via de dm7000 kan laten connecten maar het heeft altijd gewerkt via de 7025.
Wat kan er mis zijn?
Op een verkoopsite van spullen.
Ik heb zelf slechte ervaringen met de kopersbescherming van paypal, claims werden afgewezen, maar dankzij dat mijn cc aan paypal is gekoppeld toch iedere keer mijn geld via de cc maatschappij terug gekregen dmv 1 formulier in te vullen.
Ik heb 1 keer naar hun gebeld en werd naar verschillende afdelingen doorverbonden en toe ik zei dat ik mee cc bedrijf wel even zou bellen, kreeg ik te horen : maar dat is niet de bedoeling, ja maar blijkbaar wel de enige manier om me geld terug te krijgen.
Het 22khz signaal is bij mij gewoon aanwezig, vanaf het begin van het opstarten al.
En voor jouw 500 , check q71 eens of die aangestuurd wordt. en of het ledje voor de tuner in de buurt van q71 gaat branden, die verraad of het 22khz signaal verstuurd wordt.
En sorry metropar, de kliko mag hij van de vrouw niet in, dan laat ik hem gewoon aanstaan, en na 15 minuten werkt hij wel goed en blijft hij ook werken.
q72 valt ook af, die is het ook niet.
Als het de tuner is dan gaat hij de kliko in, dat vind ik niet meer rendabel om te vervangen.
Nog iemand anders een idee?
De voeding is het niet, ik heb een andere voeding van 12v 3a geprobeerd.
Van het weekend maar eens even kijken naar die Q72.
1 ding is wel vreemd, met de meter er tussen geeft hij normaal beeld, terwijl mijn dm7000 en philips met de meter er tussen blokken als een gek omdat de meter teveel signaal weg trekt.
Ik heb hier een vreemd probleem met een dreambox 500s, als ik hem aanzet ( stroom erop ) dan moet hij eerst 10 minuten aanstaan voordat hij beeld wil geven, de signaalsterkte is goed, alleen de ber schommelt tussen de 20.000 en 60.000 , na 15 a 20 minuten is de ber 0 en geeft hij dus beeld.
Als ik mijn digisat pro meter tussen de dm en de lnb hang dan geeft hij wel meteen beeld ( zwaardere belasting dus sneller warm? ).
De dm schakelt ook gewoon tussen 14 en 18 volt.
De image die erop staat is openpli.
Als het zinloos is dan hoeven ze die optie ook niet aan tebieden, maar de verloopdatum blijft op 1 juli staan terwijl mijn eigen kaart al op 31 juli staat, en de ontvanger is een (weer) originele philips dsx6073.
Ik zit momenteel in het buitenland en daarom probeer ik het juist via internet. Anders morgen maar even bellen met mijn hollandse gsm
Zijn er meer mensen die hier last van hebben of zijn ze de mensen in het buitenland weer aan het pesten, ik krijg namelijk al 2 dagen een foutmelding:
Deze dienst is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later a.u.b. opnieuw. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
nope, geen bolle elco's, heb inmiddels wel een schema gevonden van de "interne" voeding dus morgen maar eens een paar punten na meten op juiste spanning.
nope, heeft niet geholpen, ik heb nu 6 verschillende images geprobeerd en allemaal doen ze hetzelfde, ik krijg steeds meer het idee dat het hardware matig is, omdat de ber ook oploopt na een paar minuten.
nope, spanning zijn gemeten op dezelfde installatie met 1 box van mezelf en de andere is de vastloper.
Heb het idee dat het een rotte condensator is omdat hij eerst een paar minuten goed doet en dan begint met de ellende
Niet dat ik zo 123 kan zien, volgens de kenmerken van een clone die ik hier nog op de pc heb staan zou het een originele moeten zijn, en dan vind ik het nog vreemd dat hij eerst een jaar lang wel goed draait en nu begint met vastlopen en rebooten
Mijn eigen voeding is ook 3A en daar doet hij het ook mee.
Ik heb de erase image van de 7000 gebruikt en meteen daarna pli erin gezet zonder de stroom eraf gehaald te hebben.
Ik heb net nog even de lnb spanningen nagemeten en die zijn een beetje aan de lage kant: 17,6 en 12,6 volt.
Zou het daaraan kunnen liggen?
Een kennis van mij heeft het probleem dat zijn 500 blijft vastlopen en daarna rebooten, de box heeft een jaar goed gedraaid op pli, maar nu begint het beeld te blokken binnen een paar minuten en daarna reboot de box spontaan.
Ik heb met een null modem kabel de box al voorzien van een lege firmware en daarna weer pli erin, dit had echter geen nut, voeding van mezelf erop gedaan, maar dat hielp ook niet.
Schotel staat goed uitgericht.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Het was inderdaad de bootloader, nadat ik die er opnieuw ingezet heb kon ik de box met dreamup weer benaderen en een nieuwe image erop zetten.
Dan heb ik het nieuwe model al want de voeding lijkt niet op de foto uit jouw bestand, dus dan zou het toch de bootloader zijn.
Ik heb ergens anders ook gelezen dat de topxxx nog wel eens defect kan raken, die zal ik ook nog eens nameten.
En anders volgende week eens gaan stoeien met de j-tag
j-tag is al een keer op een dreambox bij een maat van mij geweest, daar was echter een andere chip kapot waardoor hij niet door starte. En ik soldeer er pinnetjes in, dat vind ik iets veiliger dan los op de contacten te drukken.
Wat moet er allemaal vervangen worden voor het modificeren als dit het oude model is?
Aan de hand van de reacties van metropar heb ik juist gemeten. Maar over D6010 zit een spanningsverschil van 4,4 volt en dat vind ik vrij hoog.
Ik heb inmiddels op een andere sit ook gelezen dat als de bootloader kapot is dat de voeding niet ingeschakeld wordt, of dit waar is weet ik ook niet.
Maar ik heb nog ergens een zelfbouw j-tag liggen. kan ik die eindelijk testen
edit , zal even een foto maken
Dat is heel mooi dat hij het weer doet, na aanleiding van dit topic heb ik nog eens een oude dreambox 7000 gepakt.
De box start niet op er komt niets in het display te staan en de waardes over de diodes gemeten zijn:
D6015 3,4 V
D6010 20,1 V
D6019 11,2 V
D6008 39,5 V
Hd 4,9 en 11,7 V
Dus aan de lage kant, ik hoor ook geen klik van de voeding.
Is bij deze box wel de voeding kapot of ook de bootloader?
Via hyperterminal en dreamsetup ook geen contact met de box.
De box begint met serienr 370........
Ik maak geen nieuwe topic aan zodat alles voor toekomige lezers alles mooi overzichtelijk in 1 topic blijft, tenzij de admins dit niet willen dan maak ik wel een nw topic aan.
Nu doet hij het inderdaad weer ( uurtje zonder stroom en zonder j-tag )
Hij heeft me wel goed laten schrikken, goed dat ik het nu weet voor de volgende keer.
Bedankt.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb hier een vreemd geval.
Drie dagen geleden pioneer (dbr 210 nl) gepatched en hij speelde goed, stroom eraf gehaald en weg gezet en vandaag wil ik er nieuwe firmware inzetten en er komen alleen de streepjes van de tijdsaanduiding nog op het display, de deco reageert niet meer op de ab of frontpaneel en wil via k2002 en k7003 ook niet meer in service mode.
Iemand een idee?
de proc word nog wel warm.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoelang zal sd nog bestaan op 19 oost ?
in CanalDigitaal
Nou dat wachten lukt wel En ze bellen ook al niet meer voor een ander abbo, sinds dat ik naast de "gratis" ontvanger ook vraag om een bijpassende tv
