Willibald
26 -
Berichten die geplaatst zijn door Willibald
Bedankt Terradon voor de vlugge reactie.
Ik ga deze CAM module zo vlug mogelijk bestellen en het resultaat met mijn ontvanger op het forum zetten
Groetjes
Beste leden
Ik heb sedert enkele tijd een HD onttvanger Technomate 7102HD-T2 met 2 antenneingangen.
Ik werk met een visiosat met 4 lnb s (met 2 uitgangen)+ de nodige dysecq schakelars
Via mijn kaart van TV Vlaanderen die in een CI module van deze provider zit kan ik de zender EEN bekijken en terzelfder tijd Canvas opnemen.
Als ik nu de zender EEN wil bekijken en een programma op een andere transponder bij voorbeeld VTM of een Nederlandse zender die op een andere transponder uitzendt krijg ik de melding gekodeerd signaal.
Mijn vraag is nu of ik dit probleem kan oplossen door een module ASTON SECA DUAL aan te kopen om in de CI interface te steken.
Als ik kijk op de gegevens bij de leveranciers van deze module kan ik niet uitmaken of mijn probleem door de aankoop van deze duurdere module opgelost is
Graag een reactie hierop
Willibald
Hoe kan ik deze settinglijst in mijn VU +Duo krijgen -
Beste leden
Ik heb sedert een week een VU DUO ontvanger maar ik heb een probleem met de fastscan
De configuratie van de tuner is ingesteld op ABCB
A 19*
B 23*
C 28.5*
D 13 *
Bij het gebruik van de fastscan kan ik alle zenders van ASTRA 1 ASTRA 3 en Hotbird ontvangen maar de britse zenders neemt hij niet op
in het TV Vlaanderen BOUQUET
Als ik de blauwe toets op de afstandbediening in druk om naar de favorieten te gaan krijg ik 3 lijsten:
TV Vlaanderen
Freesat UK
Favorieten
Als ik de lijst van Freesat UK aanklik kan ik wel naar de britse kanalen kijken maar dit is toch niet comfortabel
Is dit normaal of moet ik andere software inladen ?
Groetjes
Willibald
Antenne Visiosat met 4 Alps LNB en Dysecq Schakelaar Antron
De ontvanger die ik heb is een 1000 dus geen HD ontvanger ik wist niet dat deze zenders in Mpeg 4 uitgezonden worden,dit kon ik niet zien in de lijst van TV Vlaanderen
Bedankt voor de vlugge reactie
Groetjes
Willibald,
Ik probeer de kanalen op de frequentie 11739 H 27500 van de satelliet astra 3 in te laden op mijn technomate ontvanger maar ik krijg geen enkel signaal op deze frequentie
Ik ben geabonneerd op het Basic + pakket dus zou ik: HET GESPREK,DISC T&L NOSTALGIE NET BOOMERANG en E ENTERTAINEMENT die op deze grequentie zitten toch moeten kunnen ontvangen.
Is er nog iemand die op deze kanalen geen beeld krijgt of zijn ondertussen dez frequenties opnieuw veranderd
met vriendelijke groeten
Willibald
Bedankt moderator voor de vlugge respons
Het probleem is opgelost ik kan nu de zenderlijst via de USB stick naar de editor overbrengen.
Volgens de handleiding kan men met een USB stick de gegevens overzetten naar een andere ontvanger.Maar dat is alleen de software en niet de zenderlijst.
Ik heb de editorsoftware van inverto maar ik kan de zenders niet op mijn computer krijgen.
Welke kabel heb ik nodig om mijn seriele poort van mijn computer te verbinden met de ontvanger.
Ik heb een nul modem kabel met langs beide kanten een vrouwelijke RS 232 stekker maar die past niet op de Scena 5 omdat er geen mannelijke stekker aanwezig is.Moet ik gewoon de stekker aan een kant afsolderen en er een mannelijke stekker aanzetten ?
Met een gewone standard RS 232 verlengkabel werkt het niet.
Met de nulmodem kabel die ik heb kan ik wel een software overdracht doen naar een Technomate ontvanger daar er een mannelijke aansluiting op zit
Bij voorbaat dank indien iemand mij een tip kan geven
Ik heb de DSR 72121 aangesloten op een visiosat antenne met dysecq schakelaar 4 ingangen waarvan ASTRA 1 op ingang LNB 1
Na opstarten krijg ik Signaalkwaliteit slecht .Met gelijk welke andere ontvanger van en ander merk geen enkel probleem
Als ik naar wijzigen signaainstellingen ga zie ik het volgende menu:
LNB aan
Polarisatie Horizontaal
LO Frequentie 10600
Hoofdfrequentie 12515
FEC Auto
Symbol 22000
Is dit juist of niet????
Ik kan de ontvanger niet naar fabrikinstelling resetten daar de ontvanger niet reageert als ik de MENU toets op de afstandbediening indruk alhoewel het Led lampje brandt
Is er geen andere manier om de ontvanger te resetten naar fabriekinstling ?
Op alle receivers van Technomate is Zaterdag NGC en sedert vandaag TV 1 en Canvas uitgevallen
De receivers met een CI interface en met de TV Vlaanderen module werken nog.
Volgens berichten van de invoerder is men aan het zoeken voor nieuwe software.De invoerder zegt dat TVV testen doet met een nieuwe seca codering
sedert deze namiddag geen ontvangst meer van Hallmark .Bij opnieuw inlezen krijg ik RTL 8 als zendernaam maar gekodeerd.Is er nog iemand die Hallmark niet meer kan ontvangen in het TVV pakket?
Is er iemand die ook het volgende probleem heeft met de ontvanger Technomate TM-1000 D+.Dit is een ontvanger met ingebouwde kaatlezer voor de ontvangst met TV Vlaanderen kaart.
Na enige tijd spelen zonder van kanaal te veranderen verdwijnt het beeld en verschijnt het bericht : gecodeerd signaal.
Na uittrekken en terug insteken van de kaart is het beeld terug voor enige tijd
De software in de ontvanger was 1.67 .Na het downloaden van de nieuwere versie 1.68 van de officiele website van Technomate is deze fout nog steeds niet opgelost.Ik heb hiervoor een mail gestuurd naar Technomate in London maar zij doen de moeite niet om te antwoorden.
Het schijnt dat er software bestaat voor deze ontvanger van Darkman maar dit zijn zogenaamde patches maar die heb ik niet nodig daar ik alleen met een legale kaart wil werken en geen keys wil invoeren.
Zonder deze fout is dit anders wel een goed toestel,men kan werken met de Teletext funktie van het TV toestel en men kan ook de geldigheidsduur van de kaart raadplegen hetgeen met veel toestellen niet mogelijk is.
Is er iemand die ook een dergelijk toestel heeft?
Hoe staat het met de ontvangst van DVB-T in Aalter met een bestaande buitenantenne waarmede de analoge ontvangst van deze zender zeer goed was.
Voor de Nederlanders Aalter bevindt zich ongeveer 30 Km van de Nederlandse Grens.In vogelvlucht tot de zender Goes zou dit ongeveer 50 Km zijn.
Tot nu toe bij mij nog geen signal
Groetjes Willibald
Met ontvanger Manhattan met ingebouwde kaartlezer alle kanalen ontvangst maar geen zendernaam
Citaat:Beste,
Wanneer ik mijn ontvanger (Nextwave SUC 2500C) op één of canvas zet en deze zenden in breedbeeld uit word mijn beeld uitgerokken en kan ik de ondertitels maar de helft zien,komt dit door TV vlaanderen ?
Bij de Free to air zenders heb ik dit niet wanneer ze breedbeeld uitzenden want dan krijg ik een zwarte balk onder en boven en blijven de ondertitels volledig leesbaar.
Groeten
Pavaha
Ik heb hetzelfde probleem met het uitrekken van het beeld bij uitzendingen op 16/9 van TVV.
Dit heb ik met gelijk welke Receiver.
Mijn TV toestel is wel nog een toestel 4/3 van 13 jaar oud.
Is het bovenvermelde probleem opgelost met een breedbeeld TV?
Willibald -
Citaat:Kan ik met mijn Humax CI-8100 TV Vlaanderen ontvangen? En kan dat met enkel de smartcard of heb ik ook de aangeboden CI-module nodig?
Alvast heel erg bedankt voor alle hulp!!
Ik heb verleden week een test gedaan bij een vriend met deze ontvanger en TVV was te ontvangen met een TVV Mediaguard Cam .
De kaart was wel reeds geactiveerd bij mij dus weet ik nog niet of deze ontvanger de nieuwe sleutel kan ontvangen .Waarschijnlijk wel -
Ik heb wel vergeten te vermelden dat mijn kaart begin van de week telefonisch en in een TVV ontvanger geactiveerd werdt voor de andere TVV kanalen daar het niet lukte met mijn ontvanger hierdoor mijn twijfels omtrend de activatie volgende maand in deze Echostar met Mediaguard Cam
Deze week een test gedaan met een werkende kaart (waarvan spice platinum op mijn vraag niet geactieerd was)in een Echostar AD 3000IP met een Mediaguard Cam.
Alle zenders zonder probleem te ontvangen.
Om te testen of hij de activatie kan ontvangen heb ik dan op 2 verschillende dagen via de on line activatie op de site van TVV geprobeerd het Spice programma te activeren maar zonder resultaat.
Dus twijfelde ik nu of deze ontvanger op het einde van de maand de volgende activatie zou kunnen ontvangen.
Ik heb dan via het gewone nummer ( niet het duurdere 070 nummer)naar TVV gebeld en daar verteld dat de activatie online niet lukte zonder te vermelden dat het een niet goedgekeurde ontvanger van TVV was.
Na het vermelden van het Smartcard nummer zei de vriendelijke man dat hij voor de activatie van Spice zou zorgen mits een half uurtje geduld.
Tot mijn grote verwondering na ongeveer 20 minuten kreeg ik beeld van deze zender.
Ik ga nu nog eens proberen of ik deactivatie van Spice ongedaan kan maken via de online methode om zeker te zijn dat deze ontvanger de activatiesleutel niet mist op het einde van de maand.
Hierbij de goede raad om te bellen naar TVV probeer eerst het gewone goedkope telefoonnummer.
Citaat:Ik heb ook zo'n witte kaart.
Ik vond al dat de kaart er maar amateur achtig uit zag.
Blijkbaar hebben ze dus voor de eerste batch geen tijd gehad om ze te laten bedrukken...
Voor de rest heb geen problemen gehad met de keyupdate (ontvangen met een SS1 + PMCAM).
Mijn kaart is wel geactiveerd op een mediaguard ontvanger omdat ik PMCAM toen nog niet aan de praat had.
Zijn er veel witte kaarten in omloop ? En kunnen we er nog problemen mee verwachten ?
Wat bedoel je met SS1 en PMCAM? -
Eindelijk werkt de kaart
In de voorgaande berichten van mij liet ik weten dat de datum van de kaart ingesteld was op 30/4 dus volgens mij en vele anderen op het forum moest de kaart het signaal decoderen dus lag het aan de ontvanger??
Vandaag dus nog eens bij 3 verschillende vrienden getest maar ook geen beeld.
Ik ben dan naar de dealer geweest om de kaart te proberen in de originele TV Vlaanderen ontvanger en tot mijn grote verbazing gaf deze ontvanger ook geen beeld.
Bij de dealer dan geprobeert om opnieuw te activeren maar ik kreeg toen de melding dat ik moest bellen naar het duurdere 070 nummer bij TV Vlaanderen.
Daar nogmaals het kaartnummer opgegeven en mijn gegevens en toen vroeg de Hollandse dame naar het kleur van de kaart.Toen ik haar vertelde dat het een witte kaart was zonder het rode logo vroeg ze mij waar ik deze kaart vandaaan had.Toen ik haar zei dat ze van een erkende dealer kwam zei ze uiteindelijk dat er moeilijkheden zijn met deze witte kaarten en dat het een beetje langer zou duren om ze te activeren.
Dan na ongeveer 20 minuten eindelijk beeld met mijn kaart in de philips ontvanger.
Bij mijn thuiskomst werkte ze dan ook direkt in de Manhattan Skyline 3000 CI en ook in de Comwell MC 35 Zonder cam module maar met ingebouwde UCAS.
De witte kaart die de dealer mij verkocht heeft was vepakt en verzegelt en heeft hij uit een volledige TV Vlaanderen Set gehaald.
Dus een goede raad aan iedereen :Indien de datum van een nieuwe kaart verandert na activatie wil dit niet altijd zeggen dat deze kaart werkt.
Met de ASTON mudule ook geen resultaat.
Morgen dan maar nog eens testen in een Humax Receiver of ze daar ook werkt
Vandaag de niet werkende smartcard+mediaguard module geprobeerd in een Humax 5400 maar ook geen beeld van TV V .In het menu van de CAM herkent hij wel de kaart namelijk TV Vlaandern 30/4/2006.
Nadien heb ik bij iemand anders met een Nokia 9800 dezelfde test gedaan maar daar werkte de kaart ook niet alhoewel deze ontvanger ook de kkaart herkent.
Dus zijn al deze receivers niet geschikt alhoewel ze wel met de ASTON het Canal Digitaal Nederland goed ontvangen.
Bij de Nokia werkte CDN met beide modules.Is dit op te lossen met een update van de receivers en hoe?
Hallo iedereen nu begin ik toch een beetje te twijfelen of mijn Manhattan Skyline 3000 overweg kan met het signaal van TV V.
Als ik via het menu de Smartcard raadpleeg zie ik nu het volgende:
OPI 3 OO/00/OOO0 (d/m/y)
TV VLAANDEREN 30/4/2006 (d/m/y)
Volgens mij wil dit dan toch wel zeggen dat de kaart het activatiesignaal ontvangen heeft of ben ik mis ?
De kaart zit nu in de Mediaguard module van TV V.
Ik ben van plan om deze namiddag eens de module en de kaart bij iemand anders die een Humax toestel heeft te proberen
Willibald
Ik heb een e-mail adress van TV V mag ik dit op dit bord publiceren ? of is dit tegen de regels van het forum
Gewist en tekst verplaatst naar juist Topic: TV Vlaanderen: problemen met...
opnemen met TV-vlaanderen receiver
in TV-Vlaanderen
Met een splitter van Inverto voor unicable lukt het mij om met de HD recorder M7 DSR 8441 met alleen een kabel aangesloten naar EEN te kijken en terzelfder tijd CANVAS op te nemen
