88 -
Berichten die geplaatst zijn door astradriver
Zal proberen om vanavond hele film op te nemen, had 10 min opgenomen en deze zonder haperingen kunnen afspelen (uiteraard HD).
Hier NAS via Networkbrowser toegevoegd.
En HDD replacement yes.
Werkt gewoon (V1.2).
Werkt wel op Titan 1.2 op usb.
Oplossing voor het opstarten na schutdown is.
fp_control uitpakken en overschrijven in /BIN.
Weet iemand, of deze image ook loopt via de normale u-boot, of alleen met multi u-boot?
Titan 1.2 is uit, nederlandse HD zenders werken nu.
Probeer eens Instellingen,systeem,diverse en dan in expert modus de Alternatieve radio modus op ja.
Dreamboxedit werkt goed via wine, en bestanden overpompen kun je met filezila doen.
Kan wel, als je bijvoorbeeld ned1 sd opneemt kun je al de andere sd zenders van canaaldigitaal op de 19.2 kijken.
Wel eerst CCcam 2.1.2 stoppen.
Kijk of teletekst het op ARD het wel doet, zo ja de modus veranderen met de - volume knop, zodat alleen tekst weergave wordt weergegeven.
Nu zal het goed doen op de Nederlandse zenders.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Astradriver
Probeer eens
Voor teletekst eerst naar ARD gaan teletekst openen, daarna met programma - toets het beeld alleen op teletekst mode zetten ( dus een klein beeldschermpje tv en index ).
Daarna doet hij het ook op de nederlandse zenders goed.
En maar een keer op knopje teletekst drukken.
Hoop dat nu meer mensen van teletekst kunnen genieten.
Bij VTI image werkt teletekst ook.
Bij de dealer had ik gezien dat er een pli testversie image op stond, met 7 dagen epg.
Zaten nog wel wat bugs in, als deze opgelost zijn word hij gelanceerd.
Verder ben ik zeer tevreden over de box.
Astradriver
Je hebt de kim extensie gepakt ipv de img.
Nu staat de bootarg weer op bootm a0040000 moet bootm a0030000
zijn.
Met ufsflashsuite of ander tooltje bootarg weer goed zetten (serieel).
Was mij ook gebeurt.
Verder zeer mooie image.
Astradriver
Heb de file geopend is alleen CCcamd client.
Astradriver
Hallo zag deze ontvanger in duitsland tekoop, met fastscan en mhw-epg, cccam is er ook al voor.
Heeft iemand informatie over stabiliteit en zapsnelheid.
Lijkt me een leuke ontvanger voor erbij.
HDTV PVR Recevier (MPEG-4 HD / H.264)
H.264/MPEG-4-HD/SD, DVB-S2 BlindScan Tuner
Betriebssystem LINUX OS
Timeshift mit extern HDD (USB 2.0)
Aufnahmen & Wiedergabe mit extern HDD (USB 2.0)
Aufnahme und Timeshift gleichzeitig
Aufnahme und Wiedergabe gleichzeitig
Timer Aufnahme über EPG
1x CONAX CA und 2x CI PCMCIA
UNICABLE Support
FastScan Support
USB 2.0 Anschlüsse (MP3, JPEG)
Ethernet-Schnittstelle (LAN 10/100 MBit)
HDMI-Ausgang von Bild und Ton
PIP (Bild in Bild) Funktion
BlindScan (SD/HD)
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 (USALS)
Multi-Satellit Suche
EPG-Unterstützung & MHW-EPG (Mediahighway)
Hochauflösendes OSD Oberfläche
Favoriten Gruppen für TV und Radio
Kanalsortierungsfunktionen wie löschen, umbennen, verschieben, sperren
OSD in verschiedenen Sprachen
Teletext Support
10.000 Programm-Speicherplätze (TV & Radio)
Kindersicherung
Cinch-Buchsen für AV-Signal (FBAS, Stereo-Audio)
FBAS,RGB und Y/C-Signal über Scart (TV)
Optischer (SPDIF) Ausgang für Dolby
1 Watt Stand-by Verbrauch
Tuner & Channel Decoder (Satellite)
Input Connector: F-type, IEC 169-24, Female
Loop through out: F-type, IEC 169-24, Female
Frequency Range: 950MHz ~ 2150MHz
Input Impedance: 75O, unbalanced
Signal Level: -65 to -25dBm
LNB Power: 13/18VDC, max. 400mA
22KHz Tone: (22 2)KHz, (0.6 0.2)V
DISEqC Control: V1.0/1.2/USALS Compatible
Demodulation: QPSK / 8PSK
Input Symbol Rate: 1 ~ 45Ms/s (QPSK of DVB-S) ; 21~ 45Ms/s (QPSK of DVB-S2)
FEC Decoder:
1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 und 7/8 mit Constraint Lenght K=7 (DVB-S)
1/2, 2/3, 3/4, 4/5 5/6 8/9 und 9/10 (DVB-S2)
MPEG Transport Stream A/V Decoding
Transport Stream: H.264 (MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC und H26L) ; MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
Profile Level: MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL
Input Rate: Max. 15Mbit/s
Video Formate: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9
Video Resolution: 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i
Audio Decoding: Dolby AAC, AC-3, MPEG-1 Layer 1,2 und 3
Audio Mode: Streo/Joint stereo/Mono, Dolby AC-3
Sampling Rate: 32KHz,4 4.1KHz und 48KHz
System
Main Processor: STi Chipset
Memory: Flash-ROM: 32 Mbytes
SDRAM: 192 Mbytes
EEPROM: 128 Mbytes
Audio/Video
TV SCART: RGB, Y/C, CVBS Video, Audio L, R Ausgang
VCR SCART: CVBS Video, Audio L, R Ausgang ; RGB Video input, CVBS Video, Audio L, R Eingang
RCA: CVBS Video Ausgang, Audio L, R Ausgang
Component: YPbPr Video Ausgang
HDMI: Video & Audio Ausgang
OPTIC: AC-3 DOlby Digital (SPDIF)
RS-232C: 9 pin D-SUB (Male) type, Transfer rate 115Kbps
USB: USB 2.0 Host Support (Front & Rear)
Front Panel
Slot: 1x USB 2.0 Host port ; 2x Modulschächte & 1x Kartenleser
Display: VFD (Vacuum Flourescent Display) -12Digit
Tasten: 3 Tasten (Standby, Menü, OK)
Power Supply
Eingangsspannung: AC100 ~ 250V, 50/60Hz
Typ: SMPS
Stromverbrauch: Max. 30W
Standby Verbrauch: Max. 1W
Sicherung: Separate Internal Fuse & Lighting protection
Physische Spezifikationen
Maße (WxHxD): 300mm x 60mm x 230mm
Gewicht: 2.7 kg
Betriebs- Temp.: 0°C ~ +45°C
Storage Temp.: -10°C ~ +70°CTe
Incubuscamd 0.93 gebruiken, werkt goed met seca 3.
Grtz
Als je op dreambox cccam met newcs draai.
Dan kun je op de ipbox met mbox connecten naar newcs,werkt wel goed.
Heb zelf een kathrein, krijg mijn seca 3 kaart ook miet goed aan de gang.
Astradriver
Mbox en camd3 doen HD kanalen op enigma 2,
Uiteraard als client van een andere cardserver (newcs,mbox of camd3.
Astradriver
Gooi de keys dir leeg, zal echt wel een static cw staan.
Draai hier met newcs 1.65 96% goede ecm naar 3dagen.
Ligt mischien ook aan de image die je draai.
Met LT had ik 40% good ecm en op andere dreambox zelfs geen beeld.
Met Nabilo v05 96% good ecm met 4 ontavangers tegelijk aan.
Newcs draait op dream7025.
Grtz astradriver
Hier werkt digitene goed met de laatste versie van Nabilio BlackHole v0.5(5 volt kun je aan en uitzetten).
Grtz astradriver
[USF910] Titan Projekt voor SH4 boxen
in Overige merken
Gisteren bij die 10 min geen haperingen, maar als ik een hele film opneem (film1 HD), dan komen er toch haperingen.
Dit was ook zou bij Enigma2 images, denk dat het netwerkkaartje van de kathrein niet snel genoeg is.
En hoe hoger de bitrate is des te meer haperingen heb je.
Maar ik heb ook nog een Vu Duo die probleemloos opneemt en afspeelt, en afspelen gaat in vele gevallen goed op de kathrein.
