343 -
Berichten die geplaatst zijn door rosbag
dvbc tuner
in Xtrend
Dat had ik al gelezen Slot 1 blijkt dus ook niet goed te zijn voor de dvbc tuner. Diet zit nu in slot3 en dat werkt prima nu.Uit de handleiding:
WARNING: DO NOT USE FOLLOWING COMBINATION:
1.
Tuner 1 : any tuner
Tuner 2 : any tuner
Tuner 3 : DVB-S2 tuner
Tuner 4 : DVB-C tuner
2.
Tuner 1 : any tuner
Tuner 2 : any tuner
Tuner 3 : DVB-C
Tuner 4 : DVB-C
Any other combination is supported.
Die eerste combinatie slaat dan zo te zien op jouw situatie.
vGnp
dvbc tuner
in Xtrend
Foutje , moest een eerder bericht zijn dan ik aangegeven had haha was vroeg op dat zal het geweest zijn, inmiddels aangepast.Dus het beste antwoord was bericht #2. ;-)
dvbc tuner
in Xtrend
De cables.xml is een leuk hulpbestand zodat de tuner de gebruikte frequenties kent. Handig bij handmatig scannenen bij Enigma1 tuners (die hebben geen kabelscan), maar eigenlijk niet nodig als je kabelscan gebruikt.
Zojuist de tuners omgewisseld van slot . EN JA!!!! jippie hij doet het .
Situatie nu:
SLOT 1 en 2 DVBS2
SLOT 3 DVBC
Kabelscan vind alle kanalen . en meet ook signaal op de signaalmeter (98%) , en uiteraard heb ik nu ook beeld ;-)
Hartstikke bedankt voor de hulp .
dvbc tuner
in Xtrend
Bij de scan staat een foute netwerkcode, maar ik denk een typfout?:
Je kan ook per kanaal los scannen, test dat eens.
Is verder de bekabeling in orde? Ik merkte nadat KOKA799 heb gebruikt dat dat een wereld van verschil in signaal gaf. En afgescherme pluggen natuurlijk.
Het zou niet nodig moeten zijn, maar zet de bijgevoegde cables.xml eens in /etc/tuxbox en daarna een reboot.
Als ik tijd heb zal ik de frequenties voor netwerkcode 43142 erbij zetten.
Als ik het goed heb vm. UPC dus?
Ja was een typefout ;-)
De bekabeling is prima in orde , pluggen zijn afgeschermd.
Ja is vm UPC .
Heb de cables.xml erin gezet en gereboot maar nog steeds niks , morgen toch maar even de tuners van plek wisselen .
dvbc tuner
in Xtrend
Ik zit in regio arnhem.Misschien een andere tunervolgorde proberen? Ik heb eerst 2x DVB-S2 en dan 2x DVB-C/T2.
Gebruik je cablescan of kabelscan?
Welke regio en welke provider?
Geef je tunerinstelling eens door?
Provider ziggo
Ik gebruik Kabel Scan.
Tuner cfg:
Netwerk id 43142
Zoekmethode : Frequentebanden
Alle 'Zoek eu en us banden' ja
Qam64 ja
Zoeken sr6900 ja
Zoeken sr6875 ja
Bij Kabel scan:
Frequentie. 164
Symbolrate 6900 (heb ook 6875 geprobeerd)
Modulatie Qam64
Netwerk id 43132
Gebruik off. Kanaal volgorde. Nee
Hd lijst ja
Activeer auto kabelscan ja
Zo staat het ingesteld, morgen zal ik de tuners eens gaan omwisselen
Alvast mijn dank voor de hulp
dvbc tuner
in Xtrend
Ik heb een et10000 met daarin 1 dvbc tuner en 2 dvbs2 tuner.
De dvbs2 tuners doen het prima ecter de dvbc tuner scant geen enkel kanaal, bij cablescan krijg een melding mislukt , de instellingen heb ik exact gelijk aan mijn dreambox waar het wel werkt.
De tuners zitten in de volgende slots:
Slot 1 DVBC (TDA10024)
slot 2. DVBS2 (AVL6211)
Slot 3 DVBS2 (AVL6211)
De box draait op openpli 4 .
Waar moet ik het in zoeken?.
Alvast mijn dank.
Hoi,
Ik vroeg me af wat het verschil is tussen de ET10000 G Editie en de 'normale' ET10000
Alvast mijn dank.
Zijn deze formulieren nog actueel?
Ja ,alleen ik heb hem opgestuurd naar hun postbus nummer (aangetekend wel te verstaan) , en ik werd de volgende dag al gebeld dat mijn abbo word afgesloten.
Of het antwoordnummer nog bestaat weet ik niet.
Origineel bericht van: Gerard 76Origineel bericht van: NowtvMaak verbinding met DCC met je box
Ga naar FTP
Ga dan naar de map:
etc/enigma2
Dan naar:
settings
En druk op je rechtermuis knop voor veranderen.
Toevoegen of aanpassen van de:
config.misc.useTransponderTime=false
En lijkt wel te werken, nog geen vastloper gehad.
Lijkt mij wel een workaround, en zal bij een update mogelijk weer vervallen.
hier werkt het niet,de box loopt alsnog vast.
Heb je wel eerst via telnet init 4 gedaan?
Anders kun je die file niet aanpassen nl .
Na het aanpassen weer init 3 (via telnet) ,en enigma word wer gestart .
Origineel bericht van: Johan45En in 2011 zijn er ook weer individuele gebruikers die problemen krijgen met sharen.
Ik weet nu al wie daar schuld aan heeft.
De koningin? -
Origineel bericht van: Satdorus
Volgens mij zit het zo:
Indien je abonnee bent, in dit geval van CD, ben je dus al klant en valt het niet onder het bel-menu-niet-register.
Correct .
Origineel bericht van: freakyHet is de laatste tijd erg rustig met het uitkomen van nieuwe images. Zijn er nog nieuwe images op komst ?
Nagenoeg elke dah komt er een nieuwe Pli image uit
Dus !!!! -
Mooie skin , helaas onbruikbaar op een 21:9 TV .
(Te laag)
Origineel bericht van: luke-sanVandaag nog eens een software update gedaan en nu kan ik blijkbaar terug in het 'netwerk' menu
Hier nu ook weer , alleen WIFI setup werkt nog niet,die loopt vast als ik ADAPTER instellen kies .
Gisteren sprong de 'zichtbare' datum op 18-07-2010 , maar nog geen beeld op NET5 .
Vanmiddag kwam ik thuis van mijn werk , en datum staat nog steeds op 18-07-2010 , maar nu wel beeld op NET5 , en ja zelfs beld op SBS6HD en dat tyewijl ik het basis abbo heb (zonder hd) , deze zender was eerder altijd zwart hiet .
Ach voor zolang het duurt 1 extra kanaal erbij ;-)
Al met al werkt het hier allemaal weer , ook de MTV/VH1 kanalen doen het weer ..
Groet,
Theo.
Op mijn DM8000 kan ik de geintegreerde WIFI niet meer configureren cq aan zetten , de dreambox reageert dan niet meer op de AB zodra ik 'Adapter instellingen' kies .
Ik gebruik de laatste (open-pli)update (13-05-2010).
Ik gebruik WIFI wel niet maar heb het ooit al wel geconfigureerd en werkend en daarna uitgezet. ik las hier de problemen , en dacht laat ik het eens uitproberen .. maar inderdaad niks ..
Als ik de geintegreerde ethernet optie open kan ik wel alles doen
Origineel bericht van: LittlesatNog niemand opgevallen dat de ondertitels (nog) een tikkie te vroeg zijn???
Ja was me al opgevallen , maar merk ook dat na verloop van tijd het wat meer synchroon loopt .
Origineel bericht van: nlrelaHebben jullie dit probleem ondertussen opgelost, of nog steeds niet ?
Ik heb het probleem nog steeds op een van m'n twee DM800HD's, de andere heeft nergens last van ...
Heb er ook nog steeds last van zowel op mijn DM800 als DM8000 , maar niet echt hinderlijk ,maar het hoort uiteraard niet.
Op de dm800 heb ik pli jade3 en op de dm8000 openpli (laatste updates) -
Origineel bericht van: calculatorAls Caiway alle Nederlandse HD zenders kan doorgeven in het basispakket, dan moet Canal Digitaal dat toch ook kunnen?
Bij Caiway kan je ook in heel je huis zonder meerkosten naar al die HD zenders kijken.
Bij Ziggo kan je de HD zenders ook op minimaal 3 smartcards zonder meerkosten in heel je huis bekijken.
Kun je nagaan dat je de afgelopen jaren te veel voor hebt betaald bij de kabelboeren dat ze deze investering (nog) gratis(??) kunnen doen.
Origineel bericht van: FrankAdemOrigineel bericht van: crammikskeklopt inderdaad, ik heb op deze weg ook een nieuwe tuner gekregen.
ik vermoed een verlies aan signaal van de dreambox naar de switch. of zou het ook de voeding kunnen zijn, die niet sterk genoeg is ?
En heeft de nieuwe tuner je Tune Failed-probleem dan opgelost?
Ik heb ook op die manier een nieuwe tuner gekregen.
Maar heeft niet veel verbeterd .
Ach heb nu een reserve tuner ;-)
Origineel bericht van: Apple740
Met "zonder meerkosten" wordt bedoeld dat het UPC HDTV pakket niet in prijs stijgt met de komst van RTL7- en 8-HD. En nogmaals, je vergelijkt appels met peren. Bij Ziggo moet er extra betaald worden voor zaken als UG en VoD, en dient een HD decoder door de klant zelf aangeschaft te worden. Al deze zaken zijn bij UPC inclusief.
ja daar betaal je wel die €9 meer voor , dus niks gratis. geef mij maar de keus wel of niet VoD en UG (UG mis je niks aan, met al die herhalingen mis je nooit iets).
En die prijsstijging komt heus nog wel.
Mijn DM800 heeft ook iets vergelijkbaars.
Ik dacht altijd dat het ergens aan de uitzending lag en heb me er niet zo in verdiept.
Maar bij mij komt het beeld gewoon terug ,ik krijg af en toe beelduitval (+- 1/2 - 1 sec)met name op de rtl zenders , af en toe ook op NL1,2,3.
Zogezegd komt het beeld hier gewoon weer terug , geluid blijft wel altijd aanwezig .
gebeurt niet continu maar zo af en toe .
Ik gebruik de laatste PLI jade3 .
Origineel bericht van: LittlesatMisschien hebben ze wel 5.1 geluid op Nederland 1,2 en 3 HD... maar dat wil niet zeggen dat Nederland 1,2 en 3 HD ook daadwerkelijk 5.1 aanbieden...
Mensen laten zich nu graag beflikkeren.
de Po zend volgens mij nog niks in DD 5.1 uit zowel SD als HD.
En anders is dat slecht hoorbaar bij UPC digital.
Hoi,
Ik heb een DM800HD (S) ,laatste pli jade3 erop.(laatste updates)
Echter het valt me op dat de beeldkwaliteit slechter is als ik via DVI kijk , kijk ik via scart ziet het er een stuk beter uit.
Waar ik op let is de tickerbalk bij RTLZ die tekst bestaat uit zichtbare 'punten' als ik via DVI kijk , en als ik dat via Scart kijk ziet dat er beter uit , ook bewegende personen ziet er beter uit ziet er bij de DVI ansluiting wat streperig uit.
Dit was me nog nooit eerder zo opgevallen bij eerdere versies jade3 .
LIPO accu's echt zo gevaarlijk.
in De rokende soldeerbout
Mijn broer werkt bij een keuringsbedrijf , daar hebben ze een apart gebouw moeten plaatsten om lithium (en zijn varianten) accus te testen ivm brandgevaar en het moeilijk te blussen is als dat gebeurt.
