Martco
190 -
Berichten die geplaatst zijn door Martco
Op 26-3-2024 om 16:39, Martco zei:
Toch niet opgelost.
Heb geprobeerd om op het dak te kruipen maar durf niet meer.
Terwijl ik vroeger heel de sat instalatie met vriend volledig opgebouwd heb.
Nu zoek ik iemand die de lnb wilt of kan vervangen tegen vergoeding.
Iemand geroepen??
Ben gisteren toch op dak gekropen en de lnb geplaatst.
bij het plaatsen van de lnb in de houder is er 1 stang afgebroken door de roest.
nu hangt de lnb houder vast op de 2 overgebleven stangen.
nu ga ik op zoek naar de stangen voor een chanelmaster schotel(1,20m).
ps: heb geen uitval meer sinds nieuwe lnb.
Toch niet opgelost.
Iemand geroepen??
Op 2-3-2024 om 18:03, Sprietje zei:
Deze lnb https://inverto.tv/lnb/362/single-universal-40mm-pll-lnb is ook een prima lnb. Nadeel is de grote kop maar als je toch maar 1 lnb gebruikt, is dat nooit een probleem.
Heb deze gekocht.
Als het weer wat beter is proberen te plaatsen.
Ben al wat ouder en tis toch een hoogte (plat dak + op plateau).
Totaal 7 meter hoog.
38 minuten geleden, Satfeeds-DX zei:
Ik heb enkele van de inverto ultra single pll 40mm lnb's in gebruik en ben er zeer tevreden van.
De oudere versie van de Inverto Black Ultra lnb (met de lange nek) is nog iets beter, maar die is nog moeilijk te krijgen.
De Inverto heeft een grotere feedhoorn dan de Alps en zal zeker een beter signaal geven op Nilesat 7°W.
Terwijl je bezig bent kun je misschien ook eens je kabel controleren en eventueel vervangen.
Waterinsijpeling is dikwijls de boosdoener van blokjes in het beeld.
Zou dus kunnen uitkijken naar die oude inverto.
Is niet zo dringend.
- 1
Lnb is aan vervanging toe.
Heb offset schotel draaibaar (1,20m).
Deze staat al ongeveer 30 jaar op plateau tegen mijn achtergevel.
krijg regelmatig blokvorming ,zeker bij onstabiel weer( zoals als de zon ineenkeer doorkomt na bewolkte perioden).
Als het lange tijd regent of andersom de zon blijft schijnen , geen probleem.
Welke lnb zouden jullie mij aanraden?
Is deze iets inverto ultra single pll 40mm?
Er staat nu een Alps 0.7db op.
Hoi,
Heb een recente Panasonic tv (55ez954).
Nu zie ik in het hoofdmenu/netwerk instellingen dvb-via-ip-server.
Wat bedoelen ze daarmee of beter gezegd hoe kan ik er mee aan de slag gaan??
Ik zie wel als je de instellingen dvb via ip server aanklikt krijg ik de keuze signaalingang DVB-S, DVB-C en DVB-T/T2.
Tv is aangesloten op router/modem bedraad.
Mvg,Martco.
Heb er ook meer als 10 jaar bij geweest.
Vrijdag overgeschakeld naar edpnet, was op een uurtje overgeschakeld.
Gr,Martco.
Aprilgrap??
Heb op de site's gekeken Be + Nl niets over te vinden.
Gr,Martco.
Denk dat het opgelost is vanzelf.
Daarjuist thuisgekomen ontvanger aangezet en de zenders speelden.
Gr,Martco.
Heb de ontvanger terug laten zoeken handmatig op de transponder,vind alle kanalen van joyne .
De muziekzenders blijven zwart en de regionale zie ik wel.
Niet dat ik die zender MOET hebben maar zou wel graag weten hoe dat komt.
Gr,Martco.
Hoi,
Ik heb van gisteren een vu+zero 4k ontvanger met openpli 7.0.
Hans setting draaibaar ingezet en alle free to air zenders zijn te ontvangen.(van 33 oost tot 5 west)
Op 9 oost (Joyne) zijn de zenders Nashvilletv, Schlagertv en Tv orange niet te zien (toch fta?) alhoewel ik 100% ontvangst heb.
De regionale 1+2 kan ik wel ontvangen.
De transponder laten zoeken ,de zenders worden ingeladen maar ze blijven zwart.
Mijn vorige ontvanger (dm800hdse) kon die wel ontvangen.
Ligt dat aan de ontvanger??
Graag wat meer info.
Thanks,Martco.
Hoch ja tis moeilijk.Mss toch beter voor de duo 4k gaan.Ik weet nu niet of ik een andere lnb moet aanschaffen heb nu een universele 0,8db geloof ik,merk weet ik niet.
@Mimisiku.
Ik heb gelezen in een ander topic over de VU+Zero 4K (Let er wel op dat de VU+Zero 4K een gefixeerde DVB-S2X tuner heeft. Geen fancy zaken als FCC of FBC aanwezig).
Wat bedoel je daar mee??
Gr,Martco
Ps sorry dat ik zo laat reageer (heb in ziekenhuis gelegen)
Op 3-5-2018 om 18:57 zei Mimisiku:
Mjah... Let er wel op dat de VU+Zero 4K een gefixeerde DVB-S2X tuner heeft. Geen fancy zaken als FCC of FBC aanwezig. Overigens is het zappen niet zozeer sneller, maar de functies eromheen wel door de snellere SoC en geheugen. Het zijn juist deze extra zaken die de boel opleuken en mensen graag gebruiken. Denk aan de picons, EPG varianten alsook Movie Covers etc etc. Met 4GB geheugen kan het boxje flink wat plugins aan.
Wat betreft het beeld... Dat wordt eigenlijk aangeboden zoals het binnenkomt. Buiten de scherpte scalar doet de box niets met de beeldvorming. Op de TV alle digitale beeldverbeteraars op UIT zetten.
Mocht je nog een 2K TV bezitten die 1080p modus ondersteunt dan zien de 4K zenders (UHD) er erg mooi uit en zou je de aanschaf van een 4K TV nog even kunnen uitstellen.
Wat bedoel je met gefixeerde tuner??
Ja,ik ga em gebruiken als 2de ontvanger.DieVu+zero4k kan ik toch meerdere opnamen tegelijk doen met externe hdd aangesloten op de usb 3.0???.en wat met de lnb moet die vervangen worden , nu staat er gewoon een universele op?? En kan de ontvanger kan die multiestream aan op 5W voor de franse zenders of moet ik toch een duo 4k kopen?
Ja ik zou kunnen updaten.
Maar dan zal ik terug allemaal die instellingen van de satpositie terug moeten insteken en daar steekt wel wat tijd in.
Ga dat wel proberen te doen als hij op de slaapkamer staat dan kan ik vanalles uitproberen he.
Ga toch een nieuwe kopen nu ik toch een tv heb met uhd / hdr.
Hoi,
Ik heb nu een Dreambox 800HDse die op openpli 4.0 draait en zou die willen vervangen door een 4k ontvanger.
Reden dat ik hem op de slaapkamer zet is dat ik update's niet meer krijg via de box zoals de zenderlijst te vernieuwen enzovoort .(schijnt dat er geen ondersteuning meer is).
Zoek wel een ontvanger die multistream kan ontvangen voor de franse zenders op 5 west.
Die ik kan benaderen met DCC om mss later de zenderlijsten aan te passen naar mijn eigen wensen (ga mij erin verdiepen nu dat ik toch wat meer tijd heb).
ontvanger moet ook cccam of oscam kunnen om met de dreambox te connecteren.
Opnemen doe ik 1 maal per week op BBC4 HD (top of the pops), ik heb een extrne hdd van 2tb , 2,5inch
Werk met diseqc 1.2 voor de positie's van de satteliet te bepalen.(H to H mount) en een universele lnb.
Wat raden jullie mij aan ??
Heb de VU+DUO 4k gezien maar is dat overkill??
Gr,Martco.
Oke is opgelost,
Heb zenderlijst gedownd en opgezet met dcc ,dreambox terug opgestart en lijst stond erin met behoud van mijn satpossities.
Denk toch dat ik mijn dreambox ga vervangen met een 4k ontvanger.
De dreambox ga ik op de slaapkamer plaatsen.
Toch bedankt voor het meedenken.
Gr,Martco.
Op 10-2-2019 om 13:57 zei satmaat:
Zenderlijst kan je op verschillende manieren installeren:
- een nieuwe zenderlijst downloaden van github of van een website, en deze met een settingseditor op de box zetten
- in de map /etc/opkg een download feed link zetten om zenderlijsten online binnen te halen (feed link met zenderlijsten kan je bijvoorbeeld uit een ander recente image halen, openPLi, openATV,...)
- enz....
Hebt u dan een Downloadfeed voor mij??
Hoe moet ik het juist plaatsen met dcc??
Is niet mijn sterkste kant zulke dingen te doen.
Gr,Martco.
Heb ook niet geupdate voor 6.0 en dan lukte het wel om de settings van Hans wel te downloaden via air.
Hoi,
Waarom update mijn dreambox dm800 HDse de settinglijst van Hanssettings niet meer??
Is geleden van 7 december laatsleden.
Vroeger nooit problemen gehad , ging altijd automatisch.
Heb openpli 4.0 op de box staan.
Iemand suggesties??
Gr,Martco.
Ik heb zo een bluray kunnen bemachtigen van DVE maar kan nergens een handleiding vinden.
Mijn engels is niet zo goed.
Heeft er soms iemand een korte beschrijving in het nederlands van hoe ik met de testpatonen overweg kan??
Mvg,Martco.
Installeer eens Windows Share Manager 1.2 en ge zult zien dat het werkt.
Ik had dat ook met mijn popcorn a-200.
In windows xp kon ik mijn bestanden delen maar in 7 ultimate zag de popcorn de bestanden niet.
Ik had ergens gelezen dat windows share manager dat fixte .
Gr,Martco.
Isf monteur is wel redelijk duur .
ik heb er gezien van €250.
En als ge die dvd's of blueray's moet kopen is alleen de ingang van de bluerayspeler gecalibreerd.
Wat dan met satontvanger,mediaspeler + digicorder???
Gr,Martco.
Telenet verhoogt weeral de prijzen
in Overige Kabel-TV aanbieders
Ge kunt ook streamen bv vtmgo,vrtmax en goplay met de google chromecast.
Heb ook telenet buitengegooid.
En dat is allemaal gratis buiten een abo internet en die heb je al voor 35 Euro ongelimiteerd.
