sdspieg
222 -
Berichten die geplaatst zijn door sdspieg
Mijn satelliet, die me vroeger tussen 80-90% SNR gaf op alle posities die ik wou), geeft al een maar weken geen signaal meer - vermoedelijk omwille van een aantal stormen. Ik ben nu opnieuw aan het proberen alles juist te krijgen. Mijn hoek (Dish bracket angle) stond op 35, terwijl in mijn notities stond dat die op 30 moest staan. Dus staat hij nu terug op 30. De rotor stond nog steeds op 38 graden elevation - zoals ook in mijn aantekeningen stond.
Als ik nu de schotel met m'n hand draai in de richting van 19.2 of 28.2, met m'n Dreambox' satfinder op 28.2, dan krijg ik enkel een sterk signaal (100%) op de positie die EIGENLIJK 19.2 is. Dat weet ik omdat ik als ik manueel scan op de transponder waar ik dat sterke signaal krijg, hij daar kanalen zoals Das Erste, Bayeriscghes FS Sued enz op vindt. De vraag aan jullie kenners is: kunnen jullie hieruit afleiden wat fout is?
Als ik satfinder of 19.2 stel, dan vindt hij niets; Als ik hem op 28.2 laat staan en de schotel met de hand draai, vind ik geen andere satellietposities met een signaal. Dus: hulp?
Dank allen! Maar er zijn dus echt geen andere opties hier?
Mijn HUMAX-decoder heeft net de pijp aan Maarten gegeven, en ik vroeg me af wat mijn opties zouden zijn om via een (usb) dvb-c tuner mijn Ziggo tv kabel-abonnement met m'n Dreambox te kunnen ontsleutelen. Zijn er nog andere opties dan de Sundtek usb-sticks? En werken die dan met gelijk welke image (ik draai nu de TSImage naar volle tevredenheid)? Zijn hier eventeel nog andere nadelen aan verbonden? Bvb dat de doos NOG heter wordt? Dat het de sat-tuner eventueel stoort? Dat de images niet meer zo vlot zappen? Of nog andere nadelen?
Alvast dank voor jullie informatie!
Sprietje, dank. Het probleem is dat ik moeilijk bij m'n sat kom, en eigenlijk alleen de kant van de rotor zie die 'elevation' zegt (latitude staat aan de andere kant, met een andere schaal - dus daar zou dan idd 52.2 moeten staan). Maar volgens de instructies staat een latitude van 52 gelijk aan een elevation van 38, en een 'dish bracket angle' (ik neem aan dat dat dan op de schotel zelf is) van 22.5. Dus vandaar die waarden - kloppen die dan? Ik ben nu druk aan de weer met de fijnstelling via m'n dreambox, en ik krijg wel signalen, dus ik hoop dat ik het juist heb! Maar suggesties zijn steeds welkom natuurlijk (jammer dat de sirius 2 weg is bvb...)
Korte check - zoals ik de instructies lees, moet ik de rotor instellen op 38 en de schotel zelf of 22.5 (mijn latitude, volgens satsig, is 52.2). Klopt dat? Alvast dank!
@sdspieg, als je Usals gebruikt dan werken de functies auto focus fine movement enz niet je kunt die correcties ook niet opslaan bij gebruik van Usals. Als je Usals gebruikt is het een eerste vereiste dat je rotor mechanisch goed staat, daarna je eigen home positie ingeven en je rotor loopt dan automatisch naar de goede positie toe. Usals rekent nl iedere positie voor je uit daar hoef je niets aan te fine tunen, mijn rotor gebruik ik al heel wat jaartjes maar heb nog nooit één correctie of kalibratie hoeven doen.
Ik denk als ik je problemen lees dat je rotor mechanisch niet goed staat, en welke rotor gebruik je want het zou kunnen dat die geen usals ondersteund maar alleen diseqc 1.2.
Dank. Zoals ik aangaf is het een USALS en draait hij prima. De rotor is een jaar of 3-4 oud, en draaide tot voor kort net als die van jou. Ook met de inrichting is duidelijk niets fout: ik kan manueel (via 'movement') nog steeds alle posities aansturen en een sterk signaal krijgen. Alleen gaat er dus duidelijk iets mis met het automatische draaien.
Heeft iemand soms andere ideeen? Ik snap ook niet goed waarom hij nu bvb., als ik hem manueel juist zet, bepaalde transponders WEL en andere NIET kan pakken. Dus op de 19.2 werkt transponder 225 (12188 H), waarop ik het signaal afstel, wel, maar andere transponders niet. Kan iemand daar nog iets uit afleiden?
-Stephan
Tot voor kort liep alles hier als een tierelier, maar sinds een paar weken loopt van alles mis. De TVV sid limits problemen worden al in een andere thread besproken. Maar ik heb nu ook een (ongetwijfeld ongerelateerd) probleem met m'n positioner. Ik ben overgeschakeld van Dreamelite naar Pli, en heb daar alles net zo ingezet als voorheen. Onder tuner staat Tuner A: Alps BSBE22, en daaronder Positioner:USALS. In de configuratie heb ik configuration mode: simple, Mode: Positioner. Longtitude en latitude waarden direct uit Satsig. Tuning step staat op 0.360, horizontal speed 2.3, vertical speed 1.7, en tone amplitude 800mV.
Ik meen me ook te herinneren dat ik bij het eerts instellen ook een keuze had om te zeggen of er maar één dreambox de positioner gebruikt, en dat ik toen aangegeven heb dat dit niet het geval is (ik heb ook een ouder dreambox beneden staan). In elk geval kan ik die keuze zo niet direct ongedaan maken - omdat ik dat nu nergens meer vind.
Ik denk niet dat het aan mijn schotel of de bedrading zelf ligt, want als ik onder positioner setup de schotel manueel naar oost of west stuur, dan krijg ik wel locks (aan 90-99%). Maar als hij automatisch draait vindt hij helemaal niets.
Bvb nu heb ik 99% (15.90dB) op da Astra 19.2. Als ik auto-focus doe dan gaat hij eerst 12 stappen naar het oosten, dan 16 stappen naar het westen (waarbij hij op een bepaald punt zelfs 100% had en 16.20dB). Dan zegt hij dat hij de westerse limiet niet kon bepalen, aborteert hij de operatie en en valt hij terug op 59% (9.50dB). Ik kan dat dan via 'fine movement' terug opvoeren tot 100%. Dat is dan prima en dan kan ik alle kanalen op die positie bekijken. maar als ik een kanaal op 23.5 kies, dan krijg ik een 'Tune failed'. (0%).
Heeft iemand soms een idee waar het probleem zou kunnen liggen en vooral - hoe ik dit zou kunnen oplossen? Alvast dank!
Ik heb ook allerlei problemen met m'n TV Vlaanderen kaart.
card reader /dev/sci0
handled 252(169) ecms and 111(111) emms
has sid limit assigned: max 4 sids every 11 seconds
fab(7s), 13d0(1s), 1483(10s), 1f47(8s)
SECA card XXXXXXXXXXXXX rev I4A entitlements:
0000 MANAGMENT : 2013-06-07
006c TV VLAANDEREN : 2013-06-07Kan iemand hier iets uit opmaken? Ik heb nu al van alles geprobeerd - met 4/10 t.e.m 13, met 3/11, met of zonder handler, heb m'n kaart ook geheractiveerd, maar ik blijf freezes krijgen. Dus als iemand nog een nuttige suggestie zou hebben...
Ik heb eens een factory reset geprobeerd, en ik kreeg dan plots een andere IP assigned (tot nu toe had ik nog steeds dezelfde IP die ik ooit eens manueel ingegeven had). En dan lukte alles plots wel meer. Dus ik weet eerllijk gezegd niet hoe - maar ik ben dus wel weer in business... Dank voor de hulp in elk geval. En als dit nog eens voorvalt, zal ik idd de originele firmware nog eens proberen.
Met dreamup v1.3.3.9 - zelfde probleem. Hij maakt de verbinding (http of aleen-serieel - maakt niet uit), hij zegt 'enabled recovery of bad sectors', maar blijft dan steken op 'calculating checksum'. Ik heb geprobeerd met zowel de laatste dream-elite als met de laatste openpli: steeds zelfde probleem. BTW - in hyperterminal kan ik ook wel gewoon in de Dreambox ADVANCED SETUP UTILITY, dus denk ik (hoop ik!) dat er toch niet fundamenteels stuk is... Maar ik kom er toch niet door.
Wist niet eens dat dat kon. Ik ben ermee bezig! Dank en fingers crossed...
Ik draai de dream-elite images en kreeg de laatste tijd steeds meer problemen met de updates: eerst rebootte de box niet meer en moest ik manueel een hard reboot doen; dan lukte ook dat niet mee en moest ik het flashen via de webinterface, en nu lijkt zelfs dreamup niet meer te werken. Steeds uploadt hij de nfi-wel (denk ik), maar dan loopt hij ergens vast. Zou iemand hier eens naar kunnen kijken en mij wat raad geven? Alvast dank
© 2007,2008 Dream Multimedia GmbH. All rights reserved.
Dreambox DM800
FIRST STAGE 1.00 {BO23456}
2ND STAGE OK, build #84 (2011-09-02)
0.000 - BCM board setup
{00000126,00000126,00000125,00000124,00000123,0000 0133}
0.007 - fp init
0.008 - ca init
0.756 - load config
dCA: not existent, loading defaults
0.787 - config loaded.
* press to enter setup
OLED found!
lcd: BOOT #84
- read config file: /boot/secondstage.conf
detected jffs2 blocksize: 16kb
dreamupd initialized
Scanning JFFS2 FS: . done.
find_inode failed for name=secondstage.conf
load: Failed to find inode
- failed to open /boot/secondstage.conf
- failed to open /cf/autorun.bat
lcd: /boot/bootlogo-dm800.elf.gz
bootlogo size: 477509
no HDMI device detected
no HDMI mode available, reverting to 720p
using 1280x720p (60.00 Hz)
HDMI
using colorspace: 0
create surface 1280 720
Using the Small jpeg decoder library, Copyright © 2006, Luc Saillard <luc@sail
lard.org>
parsing JPEG header..
Virtual FB Size: 1280x720
lcd: /boot/vmlinux-2.6.18-7.4-dm800.gz
executing '/boot/vmlinux-2.6.18-7.4-dm800.gz' returned: -2
waiting for link...
link timeout.
lcd: /boot/zImage.elf
find_inode failed for name=zImage.elf
no valid boot source found. press any key to enter setup.
lcd: *** STOP ***
De site is weer online.
Heeft nog iemand problemen met het updaten van de dreamelite 4.0? Alles wat ik met tspanel download werkt perfect, maar als ik probeer via 'software management', dan gebeurt er niets. Ook lijkt de website van dream-elite lijkt plat te liggen. Is daar iets aan de hand?
En om de diagnose misschien nog te vereenvoudigen: ziehier de traffic van de laatste paar minuten - een voorbeeld van de throughput als het lekker streamt op een hardwired PC.
Als ik stream (via de webinterface) vanaf m'n DM800HD naar gelijk welke PC op m'n LAN kan het soms een uur goed lopen (goed beeld, geen hapering), en soms al na een paar minuten gewoon stoppen. De streaming werkt het beste op PCs die hardwired zijn, maar zelfs daar lukt het niet altijd. Op android (via wifi en dreamdroid) lukt het me nooit meer dan een paar seconden, en draadloos op notebook toch ook nooit langer dan een paar minuten.
Kent iemand soms een goeie methode om uit te vinden waar de problemen op m'n netwerk zouden zitten? Ik heb een wifi-N router die direct (via een Cat5-ethernetkabel) aan m'n (Ziggo) modem hangt, en dan heb ik een (wireless) DAP-1522 boven in de slaapkamer waar de dreambox aanhangt. Dit zijn de live data uit PRTG voor de DM800HD (PING 5, HTTP 4) en voor de DAP (PING 6 & HTTP 5) waar hij aanhangt. Kan iemand hier iets uit afleiden? Zijn deze waarden te laag om vlot te kunnen streamen? Zijn er betere oplossingen? Alvast dank!
DM800:
DAP-1522:
Dank!
-Stephan
Dank voor die antwoorden. Ik ben vorige week toch nog maar eens op het dak gekropen, heb alle connectoren nog eens opnieuw gemaakt, en heb nu al een week een stabiel contact met de rotor. Fingers crossed!
-Stephan
Ik ben al een tijdje aan het sukkelen met m'n signaal en besloot vandaag nog eens alles te controleren (kabel nagekeken, lnb, rotor - beide vrij nieuw, minder dan een jaar oud,f-connectoren vernieuwd, enz). Hierna leek alles eindelijk in orde: gedurende 2 uur had ik een sterk signaal en perfect beeld, en draaide alles naar behoren via USALS (ten minste tussen 13.0E, 19.2E en 28.2E). Toen probeerde ik eens naar de Thor te draaien, maar kreeg ik daar geen signaal. En sindsdien staat de SNR gewoon steeds op 0, draait de rotor niet meer, en is ook de LED op de rotor uit. Heeft iemand soms een idee hoe ik alles weer kan reanimeren? Visueel zie ik dat de rotor meer naar het westen staat dan 13.0, maar hij draait dus niet terug naar Astra of Hotbird.Ik heb al meerdere malen geprobeerd de dreambox aan en uit te doen (ook door de stroom te ontkoppelen) en de LNB-in connectie los en weer vast te maken. Maar alles blijft zwart.
De verbinding tussen m'n dreambox en de rotor is ongeveer 15 meter schat ik. Zou dat een probleem kunnen zijn? ZOu het kunnen dat de DM800 hier problemen mee heeft. Indien ja, is er een mogelijkeheid om het signaal te versterken?
Als iemand een idee heeft - dank bij voorbaat!
-Stephan
Ik wil graag een HD inbouwen, maar ik vind de SATA-kabel die blijkbaar met de box kwam niet meer terug. Weet iemand soms waar ik zo'n kabel kan vinden? De gewone SATA-verbinding is niet het probleem (ik kan gewoon de kabel die nu naar de E-SATA gaat verbinden met de HD). Maar de power-kabel voor de HD lijkt niet op de standaard-powerkabel (de socket is een stuk kleiner dan normaal).
-Stephan
Laatste update - de vreugde was van korte duur. Liep goed voor 20', maar hij springt nu terug heen en weer van iets rond de 80 naar nul. En binnen een paar minuten zal ik dan een tune failed krijgen. Zucht. Ik zal de diagnostiek dus maar verder doorvoeren. Maar ondertussen nog een vraagje - ik zie dat er bij Openpli allerlei gedetailleerd Diseqc-commandos staan Setup/Service Searching/Satellite Equipment Setup). Zou daar soms iets tussen zitten dat me zou kunnen helpen?
-Stephan
Ik ben nog maar het dak eens opgegaan en heb de f-connector daar nog eens goed vastgemaakt. Dat lijkt toch een verschil te maken. Voorlopig... In elk geval dank voor jullie hulp!
-Stephan
Sindbad,
Dank voor je antwoord. Maar ik heb beide dingen geprobeerd (qua images heb ik openpli, pli jade, gemini, en een andere Nabilo geprobeerd). Maar steeds hetzelfde probleem - hele tijd goed, maar dan toch terug naar nul. Heeft iemand nog een idee van waar het aan zou kunnen liggen? Zou het aan de tuner zelf kunnen liggen?
-Stephan
Als ik de Dreambox aanzet (ik draai Nabilo BH), doet hij het in het begin prima (stabiele SNR van 80 tot 95 op verschillende sats). Maar na een tijdje (varierend van 5-10 minuten tot 30-40 minuten) begint het beeld te stotteren en zie ik dat de SNR af en toe naar 0 valt. Na een tijdje dan, krijg ik gewoon stabiel een SNR van 0.
Weet iemand soms waaraan dit zou kunnen liggen? Ik heb gemerkt bvb dat als ik de Diseqc tester plugin van Nabilo start het systeem crasht, maar daarna terug prima is (voor een tijdje).
Heeft iemand soms een idee wat hier fout gaat? Ik denk dat de kabel en f-connectors ok zijn - heb die onlangs nog gecheckt. Laat me ook vermelden dat ik de DM800HD ook nog doorlus naar een DM7020, maar die staat meestal uit. Wat zou het nog kunnen zijn?
Bij voorbaar dank voor jullie hulp,
-Stephan
Heb een probleem met mijn AB - als ik op gelijk welke knop duw doet hij het wel, maar knippert het rode led-lichtje 4x. Weet iemand wat hiervan de oorzaak is en hoe ik het oplos? Alvast dank,
-Stephan
Rotor (her)installatie: sterk signaal op foute sat positie
in Schotelpark
Dank voor de raad allemaal. Ik zal hier morgen nog eens aan de slag mee gaan.
