3155 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door cobes
mooi geworden heren , toppy
- 2
alles weer opgebouwd box weer dicht gemaakt en wat denk je weer freezers boel weer open en de tweede tuner er weer uit gehaald en het probleem was weer over,
dus de tweede tuner doet het of dat nu komt door het geheugen dat de tuner gebruikt of dat de tuner kapot is wet ik niet ze worden hier wel erg heet..
vanwege de hitte heb ik hier de hd er ook al uit gelaten.
grootste problemen opgelost, het geheugen van de azbox is eigenlijk te klein geworden waardoor er vreemde dingen gebeuren in de box , ik heb er nu een hele hoop rommel uitgehaald en nu gaat het allemaal een stuk beter hij is weer redelijk stabiel en functioneert ook redelijk normaal. er moet nog meer uit maar dan moet ik er eerst achter zien te komen hoe telnet werkt
dus het grootste probleem is hiermee opgelost
server licht plat
Michel ik heb het ip veranderd om er zeker van te zijn dat een ander ip hem niet in de weg zit het hoogste ip zit op 192.168.178.39 en de nieuwe van de azbox is nu 192.168.178.45 dus mooi vrij van alles
pc zit op dezelfde lijn pc en box zitten samen op een uitgang van de Fritzbox dns is de router
Tonsky dit staat in de cccam.cfg
B: /dev/sci0 00B: /dev/sci1 00TRY ALL CHIDFSECA HANDLER: 3SCIDEVICES: 2en het lijntje natuurlijk maar die plaats ik hier niet.ik nu effie niet testen want het lijntje doet het even niet -
FOUTJE IN HET BERICHT GESLOPEN deze is goed dat tweede hoort er niet bij
lan adapter
LAN VERBINDING.
Lokaal netwerk
VERBONDEN
DHCP
INGESCHAKELD
IP-adres
BEVESTIGD
Nameserver
BEVESTIGD
azbox is nu idle en heeft een ander ip nummer gekregen maar verder verandert er niks geen lijntje en freezers met het kaartje , op vrije zenders zoals bvn geen freezers
als ik de azbox netwerk laat zoeken vind hj alles wat aan staat ook de Fritzbox.
de netwerktest zegt nu ook dat het netwerk goed is maar hij doet het nog steeds niet
lan adapter
LAN VERBINDING.
Lokaal netwerk
VERBONDEN
DHCP
INGESCHAKELD
IP-adres
BEVESTIGD
Nameserver
BEVESTIGD
lan adapter
LAN VERBINDING.
Lokaal netwerk
VERBONDEN
DHCP
GEACTIVEERD
IP-adres
BEVESTIGD
Nameserver
ONBEVESTIGD
Delta de PC-192-168-178-28 is dus een switch en vanaf deze switch wordt verder alles aan gestuurd , en op mijn kantoor waar de azbox niet werkt zit er nog een switch tussen , maar ook als ik die er tussen uit laat werkt het nog niet, en het blijft vreemd dat tie wel de cccam en de settings kan downen terwijl die idle is.
ik denk omdat dat komt omdat ik vertelde dat de azbox eerst beneden stond en toen gewoon werkte en ik op mijn kantoor met de gigablue bezig was die deed het op mijn kantoor niet nadat ik er een nieuwe open atv in had gezet, toen de gigablue naar beneden gedaan en daar werkte hij wel, de azbox naar mijn kantoor en nieuwe openatv erin en werk nu dus niet. van het een kwam het ander
hier heb ik iets vreemds gevonden in de router staat dat de azbox niet aan staat ( doet tie dus wel) en ik kan ook cams downen en via de pc er op
ook heeft tie 3 ip nummers die ik niet ken
PC-192-168-178-24
PC-192-168-178-28
PC-192-168-178-29
wat is de simpelste manier om er achter te komen wat die zijn?
en hoe krijg ik telnet in mijn azbox?? ik zoek me kapot maar kan niks vinden
als ik het vanaf mijn pc doe krijg ik
pc naar iPone
pc naar printer
pc naar server
pc naar router
en 127.0.0.1 naar mijn pc
en verder een stel compleet onbekende ip adressen
ik weet exact wat er nu gebeurd heeft ook niks meer met nameserver te maken denk ik , ik heb alles opnieuw geinstalleerd hij wil het kaartje lezen alleen met cccam 2.2.1 en niet met 2.3.0 en ook niet met oscam en hij heeft dan ook freezers de ene keer 10 sec en de andere keer 30 seconden , lijntje helemaal niet terwijl verder alles met internet gewoon werkt op de box . ik snap er echt niks meer van.
ik ga hem helemaal overnieuw installeren want hij hapert ook op zenders waar het kaartje voor in zit maar hij hapert niet op bvn dus ik doe gewoon eens alles opnieuw misschien is dat de oplossing
daar lijkt het niet op want ik kan updaten en upgraden cams downen en mijn pc hangt er ook aan kan ik ook alles mee doen ik kan ook vanuit de pc doen op de receiver wat ik wil. en de receiver beneden geplaats dan werkt tie weer, het heeft ook altijd gewerkt hier boven. ik heb 10 mb internet . ik heb de zenders al eens opnieuw laten zoeken . nou ja we rommelen wel wat door het zal wel een kleinigheid je wezen.
ja en bij mij is tie actief en gedeactiveerd. en krijg hem niet veranderd.
dat met die switch er tussen zou kunnen kloppen maar ik heb nu een kabel rechtstreeks van de router naar de azbox op mijn kantoor getrokken en hij doet nog niks terwijl die het beneden in de kamer wel deed .
en de gigablue staat nu in de kamer en doet het wel terwijl die het boven ook niet deed
terwijl altijd zowel oven als beneden het deden ik snap er geen bal meer van.
oeps Cees jij hebt gelijk ik heb de gigablue weer beneden gezet en de azbox weer op mijn kantoor en nu doet de gigablue het wel en de azbox niet meer. wel raar dat alles werkt alleen het lijntje niet.
ik denk dat het ook eraan meewerkt dat ik hier een schotel op het dak heb voor internet en dan de eerste draad naar een kastje van dat wifi systeem en dan naar de telefoonmodule en danpas naar mijn router en dan weer naar mijn kantoor met een switch ertussen. dus is het lijntje beneden korter . ik ga daar vande week eens wat verandering in aanbrengen en kijken of ik het goed kan krijgen.
was een goede tip dus
dat van die samba wil ik nog wel graag weten Tonski
Cees er zit inderdaad een extra switch tussen maar als ik die er tussen weg haal blijft alles hetzelfde.
dus blijft eerst de samba instelling samba is Actief maar autostart is gedeactiveerd in welke config kan ik dat aanpassen en waar kan ik die vinden Ton
bedoel je dit ( bijlage)
Asus-van-Cobes // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.21 mijn pc independent port sharing allowedAsus-van-Cobes // Wireless // 192.168.178.34 mijn pcetty-PC // Wireless // 192.168.178.25 Etty - pc draadloos 2,4 GHz, 54 / 73 Mbit/setty-PC // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.33 Etty - pc draadloosCamper - laptop // Wireless // 192.168.178.35 camper laptopCamper - laptop // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.38 camper laptopIPad-Cobes // Wireless // 192.168.178.23 Ipad - Cobes 5 GHz, 300 / 48 Mbit/sIpad-Etty // Wireless // 192.168.178.20 Ipad - Etty 5 GHz, 300 / 58 Mbit/sIpad-Camper // Wireless // 192.168.178.41 Ipad-CamperiPhone-Cobes // Wireless // 192.168.178.31 iPhone-CobesiPhone-Etty // Wireless // 192.168.178.32 iPhone - EttyHP Printer // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.22 Printer independent port sharing allowedHP Printer // Wireless // 192.168.178.39 printer 2,4 GHz, 54 / 54 Mbit/sazboxhd // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.30 AZbox werk goed met dezelfde instelling i independent port sharing allowedgbquadplus // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.26 wel bereikbaar via pc en kan ook downen maar geen lijntje independent port sharing allowedKoBox // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.27 NAS independent port sharing allowedBRAVIA- // Wireless // 192.168.178.37 TVPC-192-168-178-28 // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.28 independent port sharing allowedPC-192-168-178-24 // Wireless // 192.168.178.24PC-192-168-178-29 // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.29PORTATILCALLE // LAN 4 at 100 Mbit/s // 192.168.178.36 laptop Redfibra
ik heb inderdaad een NAS server draaien hier, wat kan ik doen om zo´n conflict te voorkomen.
nu doet hij het wel, alleen kan die het lijntje niet oppakken ik heb steeds van die vreemde dingen.
nee ik wil er nieuwe software opzetten en dan is het handig als ik hem hier op kantoor heb staan,
dus wil ik eert alles goed werkend hebben dan eenbackup maken en dan de nieuwe software er op.
nu heb ik wel internet erop ik kan hem vanaf mijn pc benaderen maar mijn lijntje werkt niet vanmorgen nog wel, en ik heb gekeken naar online upgraden en daar krijg ik ook geen images te zien van openatv.
vandaar dat ik het idee heb dat ik iets met mijn netwerk fout doe.
vannacht alles uit gezet en vandaag werkt alles weer, ik heb gisteren de box vaak herstart zonder resultaat en nu doet hij het gewoon weer.
wanneer iemand weet wat de oorzaak geweest kan zijn ik zou het graag weten.
hai ik haal mijn gigablue beneden weg en neem hem mee naar mijn kantoortje om de software te vervangen , vervolgens krijg ik geen inter net meer.
instellingen zijn hetzelfde als mijn azbox die werkt wel
lan adapter
LAN VERBINDING.
Lokaal netwerk
VERBONDEN
DHCP
GEACTIVEERD
IP-adres
BEVESTIGD
Nameserver
ONBEVESTIGD
Nameserver is gewoon het ip van mijn router, iemand een idee wat hier fout gaat?
- 1
dan is mijn vraag beantwoord.
het is wel veilig dus
verouderde software maar dat hoeft geen probleem te zijn
Komend weekeinde F1 in België
in Off topic
geef mij maar een lekker spaans biertje.
en wat Max betreft daar wordt gewoon gesaboteerd, je kunt mij niet wijs maken dat twee identieke wagens door proffies onderhouden en gereden dat er steeds een van de twee kapot gaat en steeds van het zelfde team daar moet iets anders aan de hand zijn. en los van het feit of men Max wel of niet mag is hij nu 6x uitgevallen en zijn teammaatje 6x op het podium gestaan terwijl Max gewoon sneller is als zijn teammaatje
