129 -
Berichten die geplaatst zijn door streamtype
Met een analyser zijn ongecodeerde IP TV streams eenvoudig zichtbaar te maken. Het is gewoon een goed gedocumenteerde IP datastroom.
De uitdaging zal wel de toegepaste codering zijn. Zover ik weet is alles in het geval van KPN gecodeerd. En het is mij nog niet duidelijk welke codering het betreft.
Maar het zal zeker wel te doen zijn.
Lastig. Je geeft niet veel informatie.
Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat de seriele poort het goed doet.
Heb je de mastera in de phoenix mode gezet op 6 Mhz?
Staat het volgende in je CCcam.cfg:
SERIAL READER : /dev/tts/0
CAMKEY: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00
CAMDATA: /dev/tts/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SERIAL READER : /dev/tts/0 phoenix
TRY ALL CHIDS : /dev/tts/0
Volgens mij zou het hiermee moeten werken.
Zelf gebruik een zelf gebouwde cardreader. Dus helaas ben ik niet bekend met de eigenaardigheden van een mastera.
Maar probeer het eens hiermee. Wie weet werkt het zo.
O ja ik ga er vanuit de je CCcam nieuwer is dan 2.05.
StreamType
Ach het is maar wat je ervan verwacht. Ik heb thuis Xen tot volle tebredenheid draaien.
Zakelijk gebruiken we VMware en Xen waarbij de laatste heel goed met scripts is te onderhouden.
Gemiddeld draaien en zo'n 20 virtuele machines gelijktijdig op een een server/san combinatie. Wat performance betreft ontloopt het elkaar niet veel.
Het is maar waar je de eerste ervaringen mee hebt opgedaan denk ik waar de voorkeur naar uit gaat. Persoonlijk kies ik voor XEN. Geef mij maar een CLI.
Streamtype
Volgens mij is er net een nieuwe versie uit van xen server. En die is gratis te gebruiken. Deze versie is uitgebracht door citrix die recent Xen gekocht hebben.
Het is wel geen VMware esx maar het lijkt er wel wat op. Op een kale compter Xen installeren. En daarop de verschillende virtual machines.
Mischien is dat wat je zoekt.
Hmmmmm,
Ik denk maar dat ik de box afschrijf en een DM800 aanschaf.
StreamType
Ik denk persoonlijk van niet. Als ik een FTA kanaal via het netwerk stream naar een PC en met VLC bekijk is het beeld goed en het geluid normaal.
Ik denk persoonlijk dat het te maken heeft met de beeldverwerking/scart electronica. Maar goed ik heb van de inhoud van een Dreambox weinig verstand.
Streamtype
Hallo allemaal,
Ik heb hier verschillende ontvangers staan onder meer een beta DM7000, DM500 en een DM600. Ik gebruik dus al heel wat jaren dreamboxen.
Sinds een paar dagen heb ik problemen met de DM600. Dit nadat die box zonder problemen jaren gewerkt heeft.
Ondanks dat het signaal > 92% de Ber op 0 staat. Blokt het beeld heel erg en het geluid, het klinkt stom, lijkt wel vertraagd afgespeeld te worden.
Dat heb ik op alle satellieten en op alle kanalen. Dus bijvoorbeeld ook op het FTA BVN kanaal.
Het opnieuw flashen van de box heeft niet geholpen.
Een andere box op de coax van de DM600 speelt prima zonder problemen. DUs ik denk niet dat het met het aangeboden signaal te maken heeft. Overigens heeft iemand anders die DM600 getest achter een andere schotel met hetzelfde resultaat.
Kortom het lijkt wel een hardware probleem te zijn. Heeft iemand een idee in welke richting ik deze storing moet zoeken? Is het hardware, kan ik er zelf wat aan doen?
Streamtype
Volgens wat ik op een ander board gelezen is er maar een manier om hier vanaf te komen. En dat is door de kernel opnieuw te compileren.
Op een ander board staat een procedure welke debugging opties je aan moet vinken tijdens het compileren om er vanaf te komen.
Een andere optie is CCcam te starten met de -q switch. Volgens berichten moet hij dan ook stil zijn in syslog.
Have fun,
Streamtype
Goede opnebare newservers zijn mij niet bekend. Als iemand die kent houdt ik me ook aanbevolen. Ikzelf gebruik een betaalde buitenlandse server. Als ik de naam noem zal het wel als reclame gezien worden.
Dus stuur maar een PM als je een betaalde dienst zoekt.
Jammer. Bij mij kan ik mijn speakers, lineout en hoofdtelefoon aansluiting apart besturen door de juiste control te selecteren.
Click eens rechts op het speaker icoontje boven in de balk. ALs je dan voor instellingen (properties) kiest kan je per bron aangeven waarvoor de control van toepassing is.
De bron waarvan het irritante geluid afkomstig is kan je dan uit zetten (op 0 zetten). Daarna ze je de master control terug op de bron die je wel wilt horen.
Bij mijn notebook had ik er ook last van dat de speakers en de lineout gelijktijdig werkten. Ik heb de speakers op die manier uitgezet.
StreamType
Als su "shutdown -r now" geven zou een reboot moeten triggeren.
Streamtype
Hmmm dat klinkt alsof ik binnenkort naar Roemenië moet om een nieuwe kaart te gaan halen
Dank je wel voor je reactie.
Ik kijk veel naar de Roemeense kanalen van DigiTV op 1 west. Vandaag viel het me ineens op dat mijn lijstje met favorieten ineens niet meer goed werkt op de Dreambox.
TVR1 en Antenna1 bijvoorbeeld. Na een scan heb ik ze allemaal wel weer gevonden en het lijkt allemaal weer te werken.
Weet iemand van veranderingen gaande binnen het DIGITV pakket? Op Kingofsat heb ik niets over veranderingen gelezen.
Streamtype
Hoeveel peers heb je aangesloten? En hoeveel van die peers zijn er online? Een te groot aantal peers en te veel peers offline maken gbox traag.
StreamType
Ik heb momenteel nadat ik het Gemini 4.10 image op de DM7000 heb gezet last van het zelfde verschijnsel.
Mij valt op dat na het opstarten van de box ineens de orginele bouqets file weer terug is.
Ik ben er nog niet uit wat ik daar aan kan doen. Ik sta dus ook open voor sugesties.
Voor een server die veel verkeer moet verwerken gebruiken is FreeBSD een keuze die je zou moeten overwegen.
Bij een aantal dataintesieve toepassingen bleek FreeBSD veel beter te zijn in het verwerken van de troughput aan data. (Dat alles getest op een en dezlefde machine waarbij Solaris 10, Centos 4 en FreeBSD 6 met elkaar vergeleken zijn.)
Verder zie ik veel mensen in de Security business rond lopen met notenookjes die op FreeBSD lopen. Veel veliger roepen die in koor. Of dat werkelijk zo is weet ik niet.
Maar voor data intensief verkeer gebruik ik bij voorkeur FreeBSD.
StreamType
Verder is de hardware identiek dus er moet een mogelijkheid straks
De WL780 van KPN checked als je de firmware gaat inladen of deze geschikt is voor de KPN uitvoering. Met andere woorden alle andere niet KPN versies zal hij weigeren. Er zit een hw id in welke uniek is voor KPN.
Je zal daarvoor de bootcode moeten aanpassen. Of dat gemakkelijk is vraag ik me af.
Streamtype -
Ik heb zelf een DM7000 en geen DM7025. Maar met Gemini werkt het updaten volgens de root.cramfs methode (manual update) zonder dat je wat dan ook hoeft veilig te stellen.
Althans van 3.6 naar de daarop volgende versie ging bij mij zonder problemen. De settings en de CAM instelling bleven keurig zoals ze hoorden te zijn. Ik maak geen gebruik van de plugins en extra programmas die er zijn. Dus of die ook goed mee gaan weet ik niet.
Wellicht dat het ook werkt onder de nieuwere 7025 machines. Mischien iets om eens te onderzoeken.
Ik heb ook problemen met de zilvere versie van de experia met cardsharing. De forwarding staat er in en voor SSH en Telnet doet die het.
De poort voor GBOX krijg ik alleen aan de praat als ik het volgende in acht neem.
Reboot de dreambox. (Spanning er af en er op)
Reboot de experiabox. (Spanning er af en er op)
Als alles weer gestart is werkt de forwarding goed totdat een van beide down gaat. Ik heb tot op heden geen setting kunnen vinden dat het zonder een powercycle goed gaat.
Voor als nog volstaat de bovenstaande procedure voor mij. Mijn box gaat zelden uit. Wie weet ben jij er ook mee geholpen.
Volgens mij zit het hem in de codecs die gebruikt worden. Voor VoIP wordt meestal gebruik gemakt van de G.720 codec. Dus gaan we alles behoorlijk comprimeren aan de verzenden kant en decomprimeren aan de ontvangede kant.
In dit process raakt er data verloren waar we als mensen geen last van hebben maar een fax of modem verbinding wel.
Wil je een fax versturen over VoIP dan moet je een VoIP provider hebben die T.38 ondersteund. Dat is een aanvulling die er voor zorgt dat de fax niet gecomprimeerd wordt.
Als alternatief kan je ook als codec G.711 proberen. Dat is een zelfde codec die ook gebruikt wordt in het reguliere vaste telefonienet. Als je dan net al te veel packets onder weg kwijt raakt en je provider zet niet alsnog de codec om zou het kunnen lukken.
Ik neem aan dat je een ATA gebruikt dus in die ATA zal je op zoek moeten naar de settings.
15 west - 11153 H 13333 NSS A5
De reporter is zichtbaar zenuwachtig. Grappig.
1 west - 11672 V 5632 "ABC SCOPUS"
Meestal in de avond uren kom ik dit kanaal tegen. ALtijd is er een camera gericht op een huis. In het donker. Heeft iemand een idee waarom dit beeld vaak te zien is? Het is vast een bijzonder gebouw. Maar hoe bijzonder?
7 oost - 11283 V 27500 OCCA 1 W3
inlog probleem server
in Linux & Co.
Als je kan inloggen op je server kan je met ifconfig -a zien wat je IP is.
Verder hoe log je in? Rechtstreeks op de computer of vanaf het netwerk met telnet of ssh? Ik vermoed het eerste.
Om plezier te hebben aan winscp moet je een ssh server hebben draaien en een ftp server op je linux server.
stream
