121 -
Berichten die geplaatst zijn door pizzaman323
Het afspelen van avi, mpg en divx/xvid krijg ik met de DM800HD-SE met openpli erin nog niet voor elkaar. Heb de dvd en de vlan plugin erop staan. Bij avi en mpg krijg ik wel geluid, geen beeld. De divx doet helemaal nix. ALs ik het met de mediaplayer probeer gebeurt ook nix.
Heeft iemand een idee hoe ik dit wel aan de praat krijg? Moet er hiervoor nog een bepaalde plugin geïnstalleerd worden? Dat zou juist één van de voordelen zijn van de snellere processor in die box.
Mvgr,
Pizzaman.
Ik wist niet of het hier of bij de Schotel sectie hoort, maar ik heb daar ook al een draadje gestart:
Signaalsterkte op Astra 23.5 verschillend
Maar misschien heeft iemand met een DM800 dezelfde ervaring? Vandaar dat ik deze hier door-gelinkt heb. Is het ergens een instelling qua diseqc niet in orde?
Ik kan me haast niet voorstellen dat het aan vocht of diseqc ligt omdat ook al schakel ik niet, tussen de verschillende lnb's, dus als ik schakel tussen zenders van dezelfde lnb, dus de 23.5, hetzelfde resultaat.
Ik heb op de dm800 eens de 'diseqc tester' plugin gestart. Ook daar geen fouten.
Hoi,
Hoe kan het dat TvGelderland bijv. een ontvangst sterkte heeft van 98% en een andere bijv. NedHD slechts 43% op dit moment (zonnig weer, geen wolkje aan de lucht zeg maar). Weer een andere zender Discovery science en bijv. komt niet verder dan 29% wat een hakkelig beeld resulteert. Deze zitten toch allemaal op dezelfde satelliet? Of is dit toch nog een uitricht kwestie? De ontvanger is een DM800 (Dreambox).
Je zou zeggen dat het goed is uitgericht (met TvGelderland op 98% signaalsterkte).
Alvast bedankt!
Hoi,
Hier ook sommige zenders op de 23,5 goed ontvangst, andere weer matig tot zeer matig met zelfs soms blokkerig beeld.
Hoi allemaal,
De audio downmix op nee zetten was dé goede tip. Daarmee werkte het om het signaal ook via de optische kanaal naar de versterker te krijgen
Bedankt!
Pizzaman.
Die audio knop die werkt niet (althans niet bij deze betreffende iso).
Hallo Allemaal,
Ik draai nu met OpenPli van (14-01-2010). De DVD speler die daar in die image zit ingebouwd, als ik daarmee een ISO file of een 'video_ts' dvd map afspeel, hoe kan ik het DTS of AC3 signaal via de optische geluid uitgang aan de praat krijgen?
Is dat iemand al gelukt?
Alvast bedankt!
Groetjes, Pizzaman
Hallo Petty,
Hoe en waar pas je die seca handler aan?
Groetjes,
Pizzaman.
Ik heb de plugin ook geïnstalleerd, maar wanneer ik die plugin instellingen bekijk onder 'plugins en downloads' zie ik alleen een stukje van dat menu zodat ik niet de geconfigureerde waardes kan zien.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Het draait op de laatste pli op een dm800.
Groeten Pizzaman
Heb het al voor elkaar. Bij de signaal zoeker stond een niet juiste transponder geselecteerd. Ik had de ladder al aan de kant gegooit en was al maar wat over de andere sats aan het zappen en kwam even langs die 23.5. Warempel deed die het!
Dus ik meteen die signaal zoeker die ik op de dm800 had geïnstalleerd (Pli software), en daar vond ik mijn 'fout'.
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Groeten,
Pizzaman.
Ben bezig met een wavefrontier.
Ik wil met mijn Wavefrontiert90 de 19.2, 23,5, 28,5 en de 13.0 binnen krijgen. De 19.2 heb ik op het midden, de '0'. De 13.0, de 19.2 en de 28,5 krijg ik goed binnen, alleen de 23,5 niet.
Is deze zo zwak en moeilijk te pakken?
Groeten,
Pizzaman.
Hallo Satvet,
Ik ben hier in de weer met een Titanium Twin Monoblock TMT 43 op een 88 cm schotel. Heb de schotel nu op astra1 uitgericht staan. DM800 schakelt niet. Kabel is behoorlijk lang. Je schrijft over een lange kabel dat je dan de spanning moet wijzigen. Op welke waarde moet die dan gezet worden bij een lange kabel?
Groeten,
Pizzaman.
Ik heb voorheen telkens de laatste pli fw op de dm800 gehad, nu met newnigma2-release-dm800-v2.3.2 fw reageert de afstandsbediening stukken beter
Waar dit nu aan ligt?? In huis is niks veranderd. Alles staat nog op dezelfde plek..... Hij staat bij mij ook achter een glazen deurtje in een kast.
Vreemd, maarja, dit viel me vrij snel op nadat ik die newenigma2.... geïnstalleerd had.
[All] heb ik in die zin gebruikt omdat ik ook het vermoeden heb/had dat je dit via DreamboxEdit kunt aansturen/bepalen. Dat programma gebruike je niet alleen voor de 800. Vandaar de [All] dus.
Maar, is dit dan te 'sturen' via DreamboxEdit of bepaalt de box zélf welke codering gebruikt moet worden (dus wanneer bijv. seca kaart erin zit en seca zender gekeken wordt (zoals nld zenders)).
Bij mij als ik 2x info druk kom ik niet in de 'streaminfo' scherm terecht. Ik zie dan een eventview menu (maar die is verder leeg).
Er zit pli als image in (laatste versie).
Ik vraag me af hoe gestuurd wordt welke codering gebruikt moet worden.
Heb zitten zoeken in Dreamboxedit en in de de box zélf, maar hoe kun je zien welke codering gebruikt wordt?
Kun je dit in Dreamboxedit zien?
Kun je dat daar ook dan aanpassen?
Weet iemand of het mogelijk is om met DCC 2.92 een full backup/image te maken van een DM800? Ik wil deze gebruiken om een andere DM800 te 'klonen'.
Als ik verbinding heb met DCC 2.92 naar de box en ik ga naar die backup 'tool' blijft die 'backup' knop grijs en is niet te klikken.
Hoi Tellar,
Zo'n Spaun switch SAR 411 WSG bijv. zou je met een beetje zoeken al wel voor zo'n 25 euries kunnen vinden. Ik heb hem zelf niet, maar heb gehoord dat Spaun die met dm wel goed werken.
Heb gehoord dat die Edison met een dm niet al te lekker schakelen. Maar nogmaals, heb dit alleen van horen en zeggen.
(Ben aan het orienteren naar nieuwe schotel opstelling enz. ivm verhuizing. Zit aan zo'n Wavefrontier te denken en heb dus ook een aantal switches nodig).
Ik ben benieuwd of hiervoor een plugin beschikbaar is?
Waar kan ik die plugins vandaan halen/downloaden?
Is er geen mogelijkheid om de opgenomen bestanden te groeperen in een mappen structuur?
Dat zal ook schelen.
Ik ben hiernaar op zoek, maar heb dit nog niet voor elkaar. Heb ook al via telnet een map aangemaakt, maar zie die niet 123 terug.
Maarja, misschien is het probleem software matig. Dan kan ik hem wel iedere keer opsturen. Maar dan lost dat software plobleem niet op (uitgaande van een software probleem).
Mijn box is ook terug geweest. 1 weekje. Heeft nu een serienr met 86 als begin.
Voor de "reparatie" had hij serienr 85. De box deed niks meer, maar dan ook écht niks meer. Flashen was niet mogelijk, opstarten ging ook niet.
Nu met de nieuwe bord loopt hij bij HD nog wel vast na zo'n 10 min. kijken.
Achja, meeste zenders zijn "gelukkig" nog SD. De vorige bord is ook blijven hangen op een HD zender en niet meer tot leven gekomen. Deze komt iig nog wel telkens weer tot leven. Ik durf daarna een poos hem niet meer direct op HD te zetten met het risico hem weer een week kwijt te zijn.
Heb gisteren mijn box weer terug ontvangen. Was vorige week dinsdag aangeleverd bij dreammm. dus duurt ong. een week. Ik had een moederbord met 85 als serienr, nu 1 met 86. Hij doet het nog steeds sinds gisteren. (Heb tot nu toe alleen nog sd zenders bekeken.)
[DM800HD-SE] Afspelen avi en divx
in Dreambox
Ik weet zeker dat ik een 800-se heb ja. Gewoon netjes gekocht via een degelijke winkel in NL.
Vreemde is, heb ik intussen ondekt, dat sommige avi's wel spelen, andere weer niet (althans dus niet met beeld).
Groetjes,
Pizzaman.
