hlaan
95 -
Berichten die geplaatst zijn door hlaan
Hmm na wat in de ontvanger rondgekeken te hebben blijkt er nog geen Oscam in het Image te zitten,
Dat moet ik even uit puzzelen hoe deze te installeren,
Iemand hints of tips ?
Hi,
Ik heb het image op mijn Amiko staan maar waar moet ik het oscam file wegschrijven ?
Moet er nog wat worden aangepast aan het oscam bestand of is het wegschrijven en spelen ?
Alvast dank,
Heb je het rescue image al geprobeerd ?
Wanneer dat niet helpt heb je vermoed ik een hardware probleem.
GrT,
Dag Bert,
Ik had eerder een handleidinkje van het web gevist, stuur even een PB met je emailadres ik zie dat je hier tegenwoordig geen attachment meer in de berichten kan toevoegen.
Het relevante deel heb ik hieronder gekopieerd.
2.3.1 Upgrade Spark by USB
Preparation:
1. We only recommend Kingston USB stick, we don’t support USB hard disk
2. Please make sure your USB stick only have 1 partition and the file system is FAT32
3. Set default booting system to [spark].
Upgrade Step:
1. Make sure [C:/spark] is exist, if not, please create this folder.
2. copy [mImage] and [userfsub.img] to [C:/spark]
3. Connect USB stick to STB
4. Keep Pressing [OK] Button in Front Panel, then power on STB.
5. After 5 seconds, you will see [Forc] in LED, release [OK] button and press
Button.
6. if everything OK, You will see [u LD] shining in LED
7. if upgrade success, You will see [sUCC] and STB reboot automatically
8. If upgrade not finishes in 5 minutes, then there must be something wrong, please check
your configuration and re-try.
GrT,
Dag Bert,
Tja wanneer je het password kwijt bent weet ik zo 1,2,3 ook geen oplossing.
Je kunt het oplossen door een installatie van het Spark rescue image maar dan ben je al je huidige instellingen ook kwijt.
GrT,
Dag Bert,
Werk je met een Spark of Enigma image ?
Bedoel je dat je via de PC niet meer in de box kunt komen, krijg je dan een pop-up met login & password.
Met welk programma benader je de box ?
Wat extra info kan helpen met je mee te denken
GrT
Ah deze opmerking heb ik getackeld:
Het kleine doosje aangesloten, hierbij viel het mij op zodra ik de HDMI kabel eraan had gehangen dat de scart geen beeld meer gaf > hoort dit ?
Eenvoudig maar is een kwestie van video resolutie niet te hoog instellen, op de AB vd Amiko zit bovenaan een knopje V.FORMAT wanneer je de resolutie lager insteld werken de scart en HDMI wel tegelijkertijd (maar dan heb je geen 100% HD genot).
Kaartlezer tbv CD kaartje heb ik aan de praat mbv MCAS plugin, met de Oscam plugin liep ik vast daar zal ik me wat meer in moeten verdiepen betreft de configuratie ervan.
Channellist editer ben ik nog niet tegengekomen, bestaat er een werkende of kan het ook mbv DBedit ?
Heb je al geprobeerd of het werkt het met DHCP aan?
Vandaag lag mijn bestelde Amiko ALien in de brievenbus.
Netwerk instellingen even gedaan, kind kan de was doen.
Image dat erin zat was Spark 1.1.37 maar eigenwijs als ik ben via het menu/spark direct een software upgrade uitgevoerd naar Spark image 1.1.42 en ik moet zeggen dat was eenvoudig en vlot gedaan.
Daarna satellieten en zenders ingeladen via het installatie menu. Ook dit ging erg eenvoudig zelfs de disecq instellingen voor de 4 satelieten hoefde ik niet in de stellen, helemaal automatisch. Het zender zoeken stelt ook weinig voor en gaat zo goed als vanzelf.
Daarna een netwerk mount gemaakt met mijn NAS drive die ik ook voor de DB gebruik, ook dit verliep zonder problemen. Helaas kan je met de ingebouwde functionaliteit geen (PVR) opnames maken met de netwerkmount, de Alien vraagt om een USB opslagmedium hiervoor.
Wel kan je allerlei denkbare bestanden afspelen zoals foto's en diverse video bestanden waaronder opnames gemaakt mbv de PVR functie van de DB.
Via FTP kan je de box ook benaderen zoals gewent van de DB, standaard login / password is root / root.
Deze 1e indruk is dat het voor die paar centen echt een leuke ontvanger is waar ik me de komende tijd wel mee ga vermaken. Ik heb gelezen dat er ook een Enigma II image op kan draaien maar dat de verschillende verkrijgbare images niet allemaal stabiel zijn. Ik houd het voorlopig maar even op het Spark image en eens zien wat ik daar mee kan doen.
Volgende dat ik ga uitzoeken is hoe ik mijn CD kaartje werkend krijg...
een zender edit tooltje zou wel handig zijn
een mogelijkheid om toch de PVR functie te kunnen gebruiken met mijn NAS als opslagmedium zou ik prettig vinden.
Verder wordt het een beetje zien wat er aan mogelijkheden op me afkomt.
Ik zag dat er al een paar topics op dit forum aan deze tuner gewijd zijn maar er mag wat mij betreft nog een heleboel meer informatie op dit forum komen betreft de Alien.
Lijkt mij prettig om 1 staartje te hebben met alle aan het Spark image gerelateerde zaken en wellicht een ander staartje tbv het Enigma gerelateerde image.
Dit zou alle Alien bezitters denk ik wel helpen om op gang te komen met deze box.
Zover mijn input, ik zal verdere relevante bevindingen wel weer loggen hier.
GrT,
1e gedachte is vocht in de LNB, kijk eens of de kabelaansluiting en specifiek de bescherming kabel/connector/LNB nog intact is en of de dop die de feedhorn afsluit nog heel is en nog waterdicht.
Je kunt ook de specifieke LNB omwisselen met een die je op een andere sat hebt gericht en kijken of het probleem zich verplaatst.
Heb je de disecq switch buiten hangen ? Ook hier checken op vocht, vocht is killing...
Succes,
Na wat zoeken op het internet en op het forum hier heb ik niet echt een goed antwoord kunnen vinden.
Ik ben opzoek naar een plugin voor de DM7020 die een spectrum analyzer weergeeft.
Ik heb gevonden een project voor de relook met een heuse plugin maar ik weet niet of deze voor de dreambox is te gebruiken en indien wel zou ik graag willen weten hoe deze te installeren.
http://sites.google.com/site/chputney/relook400sspectrumanalyzer
LINK naar Spectrum Analyzer Project
Ben benieuwd naar de reacties, er zijn geheid oplossingen beschikbaar verwacht ik.
Alvast dank,
Huub
Al lezend op het forum kwam ik onderstaand staartje tegen:
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1893875/1
Nu ben ik erg benieuwd of het mogelijk is om met een externe USB DVB-T ontvanger aangesloten op de DM7020-S en een KPN/Digitenne smartcard het mogelijk is om de digitenne zenders te kunnen kijken naast de sat zenders.
Ik vind dit indien mogelijk een interessante optie,
Ik heb het PLi image op mijn dreambox staan.
Ben benieuwt naar de antwoorden
GrT,
Het is al even terug maar hierbij mijn bevindingen en oplossingen;
Ik had 2 problemen te weten,
-Reboot van de DM
-Wegvallen van de Astra satelliet
Het reboot probleem dat opkwam tijdens het zappen is opgelost door een origineel Dream image te laden en later weer een vers PLI Image.
Het wegvallen van de Astra was niet te wijten aan de disecq aansturing of switch, de 2 andere satelieten bleef ik ook gewoon ontvangen. Ik heb een ander merk ontvanger aangesloten op de schotel en het wegvallen van de Astra bleef...
Ik vermoed "slachtoffer" te zijn van een straal verbinding die niet continu in werking is.
Ik heb de schotel verplaatst (een meter lager opgehangen) en nu heb ik op specifiek 12575GHz nog enkele BER fouten maar het blijft nu werken inclusief de disecq opstelling.
MvG
Inmiddels alweer een tijdje verder met de originele Dream Firmware erin. Afgelopen weekend kwam het probleem weer terug waarmee het niet aan de firmware lijkt te liggen.
Ik heb toen de disceq switch ertussen uit gehaald en kijk weer enkel op de Astra zonder problemen. Dit is anders dan ik eerder heb ervaren met PLI erin zie eerder in dit draadje, maar ik heb deze ronde bij constatering wel direct de switch ertussen uit gehaald en in de eerdere poging eerst nog een tijdje lopen rommelen met de switch ertussen.
Hiermee lijkt het probleem te liggen in het disecq signaal, drivers hiervoor of de switch zelf.
Nu heb ik een SPAUN SUR 410 hangen en wil ik toch eens gaan testen met een ander merk en/of type.
Welke switch is aan te raden ?
Dag Erik,
Dank voor de tip echter is dat niet mijn probleem. Ik kan wel degelijk de hoge band ontvangen maar het begint met "uitval" van enkele zenders waar ik dan ook een redelijk hoog BER error percentage zie staan in het streaming info veld. Even later kan ik dan 1 (van de 3) gehele satelliet niet meer ontvangen.
Huub
Vreemde is dat het met de disecq switch en PLI-3 eerst wel een tijdje goed (dus zonder enige problemen) gewerkt heeft. Dus een driver incompabiliteit lijkt mij iets dat direct problemen zou moeten geven maar goed we gaan het even via deze weg proberen voordat we een andere switch gaan aanschaffen.
Ik heb nu de disecq switch weer aangesloten met nog steeds de originele Enigma Firmware erin. Ik kijk naar C+ zenders met een oude Aston 1.03 CI (waar niet alle zenders lekker mee werken in combi Seca III). Verder gedraagt de DM zich nu goed incl de disecq switch.
Volgende stap is een poging te doen CC-Cam handmatig te installeren, verwacht hier straks wel wat support nodig te hebben.
Bedankt voor het meedenken zo ver.
Huub
Volgende genomen stap:
Originele Dream Enigma Firmware ge-installeert. Box speelt nu al 2 dagen zonder problemen.
Iemand die mij kan aangeven hoe CC-Cam hierop te installeren ?
Huub
Inmiddels mijn disecq switch ertussenuit gehaald en de DM rechtstreeks op de ASTRA Sat aangesloten geeft geen verbetering.
Niemand verder met deze ervaring en info betreft wat er aan de hand kan zijn ? Settings die bij firmware change niet wijzigen en nu niet goed staan, een bekend HW issue ?
Huub
Mijn DM7020S doet zo af en toe een enigma reboot tijdens het zappen. Maw wanneer ik van een zender naar een andere zap gaat de box rebooten wat uiteraard niet de bedoeling is.
Ik heb PLI-3 de originele dus niet een "unstable versie" erin zitten en inmiddels al 3X deze versie vers gedownload en PLI er opnieuw ingezet; 1X dmv de web flash methode; 1X dmv Dreamup incl netwerk; 1X dmv Dreamup zonder netwerk.
Helaas hebben deze acties niet mogen baten.
Typisch is dat wanneer ik de DM een nacht spanning loos laat staan dit probleem verdwenen is voor zo'n 8 uur, dan begint het verschijnsel weer te spelen.
De DM7020S staat ruim geventileerd en is ook echt niet warm te noemen, ik heb er geen HD in zitten, geen multiboot tbv andere images. Wel heb ik er een Spaun SUR 410 switch achter zitten tbv ontvangst van 3 satellieten.
Komt iemand dit verschijnsel bekend voor,
Huub
Dank voor de reply OBI WAN.
Ik heb inmiddels de PLI MaxVar versie erop staan.
GrT,
Origineel bericht van: Obi WanOf je een 500 of een 500+ hebt, kun je gewoon op internet vinden.Als je een 500+ hebt, neem je de 500+ versie van PLi
Als je een 500s hebt, neem je de DM500MV.
MaxVar houdt in dat de image zo klein mogelijk is gehouden, zodat je zoveel mogelijk ruimte overhoud. Deze versie prefereer ik daarom ook.
Er waren wat 500sjes met een probleemje in het beeld. Alleen dan pas neem je de old framebuffer. Laat die daarom ook gewoon voor wat het is, behalve als je een kleurwaas over je beeld hebt zitten.
Wie helpt mij opweg.
Ik wil Jade3 Enigma 1 PLI firmware op mijn DM500S zetten maar nu vind ik verschillende versies voor de DM500 op de website van PLI.
Jade3 Enigma 1
Dreambox 500S
DM500+ (Plus)
DM500
DM500*(old framebuffer - greenish osd)
DM500*MV (MaxVar, old framebuffer - greenish osd)
DM500MV (MaxVar)
Wie weet hoe ik kan zien of ik een 500 of een 500+ heb.
Kan ik buiten de kleur van de OSD nog op een andere manier achterhalen hoe het zit met de framebuffer (* = old framebuffer).
Wie kan mij uitleggen wat de MaxVar variant inhoud / verschilt van de "normale" versie
Alvast bedankt,
Huub
De software in mijn Nokia 9600 is DVB2000.
Na een aantal X uitwisselen van de Seca-3 SmartCard met dezelfde CI en ook nog een 2e CI (ook Aston 1.05) tussen de Nokia en de Echostar (waarbij het in de Echostar altijd werkte) bleek de smartcard overleden en deed deze het ook in de Echostar niet meer.
Na toelichten bij C+ de Seca-3 card opgestuurd ter vervanging, tot mijn verbazing ontving ik een Seca-2 card retour.
Ik kan nu weer kijken maar de oorzaak niet helemaal duidelijk gekregen. Ik hou het erop dat de nieuwe Seca-3 kaart niet helemaal ok was.
GrT,
Sinds de canal+ kaartwissel naar seca 3 krijg ik mijn 9600 DVB software met CI Aston 1.05 niet meer werkend op het NL pakket.
Iemand dezelfde ervaring ?
*de CI met smartcard werkt wel in mijn Echostar DVR-7000
Dag Loek,
Ja dat is mogelijk, even zoeken op het forum op bv CIFS of NFS.
In het menu v/d DB naar systeem instellingen>> netwerkmounts.
Succes
eindelijk werkend Kaartlezer E2 voor amiko alien/Sab Unix
in Amiko
Geplaatst: · aangepast door hlaan
Gevonden, zo simpel als je het maar weet....
Oscam installeren vanuit dit image:
Menu > Applications > Downloads (groene knop)
En ondertussen was het antwoord hier al geplaatst, dank !
GrT,
