446 -
Berichten die geplaatst zijn door locutus
Hey Allen,
Ik gebruik normaal een universele ab Logitech Harmony, maar deze laat het vanwege de leeftijd afweten.
Mijn originele afstandsbediening doet het niet. Het laatste wat ik er een jaar geleden mee probeerde was het instellen voor gebruik met mijn TV.
Dit lukte niet en toen verdween ze in een lade.
Nu opnieuw boven gehaald. Het enige wat ik eruit krijg is blauw en groene verlichting bij het indrukken van de knoppen. De ontvanger reageert niet op commando's (dit met verschillende images).
De handleiding brengt me niet verder.
Iemand enig idee?
Thanks
23 uren geleden, Mimisiku zei:
Dan heb je DExtra waarschijnlijk niet geïnstalleerd…
Ja stond er wel degelijk op.
Probleem zat hem in de volgorde, eerst alles installeren, dan pas software update uitvoeren. Omgekeerd liep fout ...
Op 11-4-2023 om 16:23, Mojo zei:
OK. Ga deze weer eens installeren op de DM900 en 920 via BA.
Werkt dit op een DM920UHD ?
Oscam en Oscam config installeren ok, maar slaag er niet in om softcam manager zichtbaar te maken in Dream Elite Panel 7.1 .....
Kan de cam dus niet activeren
Getest met een grote PC fan met de "goeie" kleuren Blauw,Groen,Geel,Zwart
Bij koude start receiver gaat de fan op lage snelheid draaien en blijft ook draaien wanneer de receiver op standby gaat.
Bij de fan test draait hij eerst traag, daarna een tijdje op hoge snelheid, Weer traag en naar het einde nog kort op hoge snelheid. Hierna valt hij volledig stil !!.
Bij de monitoring zijn geen gegevens zichtbaar, maar dit is misschien normaal.
Er is dus enige aansturing, maar ik weet nu niet of dit min of meer overeen komt met de normale situatie?
Dan ook getest met de kleine fan die ik erin wil, gelijk resultaat (na omwisselen van 2 draadjes).
De kleine fan is een AFC0612DB, in de handel aangeboden als "vervanger" voor de fan in DM800SE. Lijkt dus niet te kloppen.
Kleuren blauw-geel-rood-zwart
Ik ga beter opnieuw op zoek naar een origineel vrees ik ...
Ik probeer even om te wisselen
21 hours ago, bamma said:
Waar heb je de fancontrol2 plugin vandaan ?
Die uit de feed (v2.8r3) werkt bij mij prima. Fan type 4Pin in het menu ingesteld.
opkg install enigma2-plugin-extensions-fancontrol2
Ja inderdaad, diezelfde vanuit de feed.
Heb 4 pin en ook 4 pin PID geprobeerd.
Fan draait niet wanner de CPU temperatuur stijgt.Wel raar dat hij bij een "check" de fan kan stilleggen
Tenzij ik iets verkeerds zet bij de instellingen?
Static temp c 40/50
End temperature c 50/55In de monitoring zie ik geen temperature c waarde of zelfsandere gegevens
Ok, ik probeer daar mee
Thanx
Draai momenteel Satpong met 4 pin fan. PWE lukt dus niet.
Word dus andere image uitproberen.
Weet je een "aanrader" ?
Heeft iemand een (4PIN) ventilator correct werken met OpenPli met Python 3.11.1 ?
Bij koude start van de receiver gaat de fan op volle snelheid. De enige manier om hem te stoppen is de "Fan test" uitvoeren van de Fancontrol plugin.
Spelen met de instellingen in de Plugin heeft geen invloed op de ventilator.
Ik lees op andere forums dat er mogelijks geen oplossing is op dit moment ....
Ben ook al aan de slag geweest met PWE Plugin, maar deze lijkt geen vrienden te zijn met OpenPLI.
Bedankt
Mag slotje op, ventilator met de correcte aansluiting gevonden
Ik zoek een werkende/goede ventilator uit DM 800 SE (liefst compleet)
Of een defecte DM 800 SE waarvan de ventilator goed is.
Thanks
Sjaak,
Ik ben hier gister avond uiteindelijk ook achter gekomen dat die plugin niet meer nodig is.
Men kan zich soms blindstaren op de instellingen .
Toch bedankt.
Fan probleem is nu opgelost
Nu enkel nog DVB opties weer goed krijgen
Als je de originele fancontrol van pli 3 gebruikt dan klopt dat dat die niet werkt, je moet de enigma2-plugin-systemplugins-et9x00-fansetup_3.1-rc3_mipsel.ipk gebruiken, ik heb hem hier evt nog voor je. In Pli4 zit de fancontrol standaard ingebouwd en heb je geen plugin meer nodig. En wat bedoel je met de dvb opties die niet meer zouden werken in p
Die plugin is zeker welkom, je mag hem in de tread attacheren als je zin hebt.
DVB options, als ik "disable power to lnb's in stanby" inschakel en bevestig, dan geeft mijn receiver een groen scherm en reboot
@catw
bedankt voor de link
voor mij is het correct werken van de fan en dvb opties geen "achteruitgang"
@dirocca
werkt maar geen ondersteuning meer zoals je al zei
ik gebruik al een tijdje openatv 4.2 zeer tevreden mee
werkt de fan en de DVB options?
dat de versie 3 niet meer ondersteund word is voor mij van geen belang
ik vroeg me gewoon af of iemand hem eventueel nog ergens in zijn archieven heeft
dan kan ik mijn toestel gewoon terug flashen, en doe ik voorlopig geen updates meer.
zelf heb ik nog een versie 2.1 staan, maar kan hier niet naar terug ivm de bootloader
Weet iemand waar ik een volledige image (USB stick versie) kan vinden voor de ET9000?
(Zo recent mogelijk)
2 zaken die momenteel niet draaien op de versie 4:
DVB options
fancontrol
In afwachting van een mogelijke fix wens ik terug te gaan naar de versie 3, waar deze 2 zaken wel correct werken.
Thanx
vervanging 23 oost naar 5 oost bedoelde ik
hallo,
Bij nazicht vóór uitbreiding met 2 extra LNB's heb ik een probleem.
Wanneer ik probeer de 23 oost te vervangen door 5 west op tuner B, en na tuner configuratie in het menu, krijg ik geen afstemming meer op tuner A. 5 west komt dan wel binnen.
De LNB selectie staat op auto, voorkeur op A of B geeft geen verbetering. Kabels omwisselen van tuner helpt niet.
Huidige configuratie ET9000:
Tuner A: 13 - 19 - 23 - 28 Oost
Tuner B: 0.8 West - 23 Oost
De 23 Oost is een quad LNB
Pli update van maandag of dinsdag.
Laatste zenderlijst Josje
Iemand enig idee waarom dit niet lukt?
thanx
thanx, zeer gewaardeerd
21/10 update uitgevoerd
Daarna plugin geinstalleerd
nu werkt het
Manueel erin zetten doet ie niet, staat er dus in.
Alleen kan ik hem niet vinden.
Heeft die een andere naam?
DM RC20 bedient mijn 920UHD niet
in Dreambox
Geplaatst: · aangepast door locutus
Ja achteraf aan gedacht. Het feit dat de AB oplicht betekent dus niet dat ze werkt....
Was er niet echt bij gisteren 😞
