170 -
Berichten die geplaatst zijn door Chip-at
Aart,
Ik heb het inmiddels begrepen, mooie boel van RTL.
Ik heb het set top box pakket en het duurt nog wel even voordat het daar in komt (als het daar in komt)
Ik heb mijn decoder zelf naar RTL8 laten zoeken en ook gevonden.
Het vreemde is dat ik geen beeld op deze zender heb.
Alle instelling zijn goed ( King of Sat ) maar het werk niet.
Heeft iemand dezelfde ervaring en een oplossing??
Pioneer 120NL 2 x LNB 80cm Dreadlock FW
op deze treath hebben ze het er ook over, misschien heb je er iets aan
Ik probeer al de hele avond mijn kaart te heractiveren zowel via internet als door middel van SMS bericht maar geen succes.
Laatste verloopdatum was 31-01 dus zit ik nu tegen een zwart scherm aan te kijken. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Wie heeft hier ook ervaring mee en weet de oplossing <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
WPP,
Je hebt gelijk.
Ik heb het ook even geprobeerd maar MES kon de dump niet lezen.
Weet iemand raad?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DBR120 2 x LNB
Mobieltje,
Bedankt, sommige dingen zijn zo simpel,,,,,,,,,,,,als je ze weet. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
WPP,
Ik heb dat probleem ook, Mes zegt dat de transponder lijst niet compleet is .
Misschien weet Bobbejaans of Dreadlock hoe dit komt?
Scimpie,
Bedankt voor jouw snelle reactie, mij is het helemaal duidelijk.
Gelukkig heb ik ook nog kabel dus kan ik rustig kijken
Grtz Chip-at <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Schimpie, weet jij of TV Utrecht ook nog eens op de satelliet gaat komen?
Dat is de enige die ik nog mis
WPP,
Je moet wel in het + menu van de deco de seriele poort aan zetten.
Deze staat normaal uit, en dat is goed maar voor een dump moet het aangezet worden.
Freddy,
Vertel eens wat je doet, en wat wel en niet lukt.
Als je een pm stuurt, kan ik proberen jou verder te helpen.
Met de files in de bijlage zou je par/ser moeten kunnen patchen
succes, laat maar horen.
DBR 120Nl 2 x lnb
Originele FW staat op de site van klinkie, even een treath zoeken waar zijn naam bij staat
John,
Dit probleem heb ik indertijd ook gehad toen ik gebruik maakte van een monoblock diseq 2.
De 120 kan deze niet goed schakelen.
Ik gebruik nu 2 koppen en een switch diseq 1 en heb geen problemen meer
Wellicht is dat bij jou ook het probleem.
Grtz Chip-at
DBR120NL 2 x LNB laatste FW Bobbejaans
Bobbejaan,
goed werk dat het toch nog gelukt is. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Kan jij mij uitleggen wat jij bedoelt met :
"ondersteuning van tps.bin,via rs232 poort"
Ook schrijf jij in de "lees mij" dat jij de TPS.bin laadt met mediasat.
Ik begrijp niet wat jij met de TPS.bin bedoelt, moet ik nog iets extra's laden??
Alvast bedankt.
DBR120NL 2xLNB altijd de laatste FW van Dreadlock of Bobbejaan
John,
wat jij doet lijkt mij allemaal goed, het enige wat ik kan bedenken is de keuze "schrijf naar ontvanger" ( in MES )
Of dat jouw kabel toch niet helemaal goed is.
DBR120NL 2 x LNB laatste FW Dreadlock
Ik heb eeb DBR120NL met de laatste FW van Dreadlock.
Het handmatig zoeken lukt niet goed.
Het zoeken wel maar na het opslaan kan ik alleen maar terug in de menu's en is de deco bevroren.
Aan en uit zetten is de enige mogenlijkheid maar de gevonden kanalen zijn dan niet opgeslagen.
Wie weet raad. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb gisteren de nieuwe FW van Dreadlock in de decoder gezet en de nieuwe lijst van Schimpie.
Regio zenders werken perfect maar ik mis helaas TV Utrecht.
Wie weet of deze binnen kort ook via de sateliet te bekijken is
DBR120 2 x LNB 80CM FW Dreadlock
Hans,
Haal de decoder eerst eens minimaal 1 uur van de spanning (K2002 van aarde), als het goed is moet hij daarna weer normaal opstarten,
En dan nog maar eens proberen met de SL versie
Hans,
De aarde hoeft er niet af, dat zal het probleem niet zijn.
Als je helemaal geen response krijgt van jouw decoder, dan zou ik eerst maar eens kijken of de paralle kabel wel goed is( 1 op 1 pootje naar pootje meten)
Tweede probleem kan zijn dat jouw parallelle poort niet goed staat ingesteld.
Ik weet ook niet zeker of je het tooltje voor XP moet gebruiken als je Par/Ser patched, voor de zekerheid heb ik het er maar als bijlage bij gedaan.
Grtz Chip-at
DBR120 2 x LNB laatste FW Dreadlock
Moepsy,
Kijk eens in de treath van Dreadlock en Bobbejaans, hier zitten bijlagen bij
Diverse firmware Dreadlock en Bobbejaans.1430/1530/1630/1730
Dreadlock,
Ook deze versie werkt weer uitstekend, bedank
Dreadlock,
Wederom goed werk geleverd, bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hardy,
Als je zegt dat er iets fout gaat, moet je ook vertellen wat je doet en hoe je het doet.
In de bijlage zit een versie van Pinero, een patch file en een handleiding.
Wat je verder nodig hebt is een paralelle kabel 1:1 en een seriele kabel 1:1 ( dus geen gekruisde draden).
Ook kan het nog zijn dat als je onder XP werkt, dat de printerpoort niet goed werkt, ook hiervoor zit er een hulpje bij.
Goed lezen en proberen, dan moet het lukken.
Hardy,
De pioneer heeft na het patchen inderdaad maar 2000 kanalen.
Ik weet niet of je met de originele FW ook handmatig kan zoeken op transponder.
Dat lijkt mij de enige manier om alle kanalen te vinden die je hebben wilt.
Patchen is niet zo moeilijk, en je kan altijd de originele FW terug zetten, die staat op de site van Klinkie.
Ik weet allen niet of alle FW's goed werken met een monoblock, ik heb een werkende versie mee gestuurd
DBR120 2 x LNB laatste versie van Dreadlock
Canal Digitaal App
in CanalDigitaal
Bij mij werkt de app prima op 3G of 4G maar op de iphone en ipad werkt het niet via de Wifi bij mij thuis. Op een Android tablet werkt het wel gewoon.
Wie weet wat er anders is in de IoS app ten opzichte van de Android app?
welke instellingen in de router zouden dit kunnen blokkeren?
