577 -
Berichten die geplaatst zijn door Victor
Camd3 is inderdaad een goede keuze en in mijn geval ook de meest stabiele. De ondersteuning voor cccam is wel aanzienlijk beter geworden afgelopen paar maanden dus die zou je ook kunnen gebruiken. Newcamd zou ik enkel gebruiken wanneer je maar 1 of weinig caids gebruikt van de ene naar de andere oscam.
Oscam zal het ook doen hoor. werk gewoon met een priority file en gooi rtl 4 erin.
natuurlijk kan je hem als cardserver gebruiken
kan zowel met newcamd als met oscam.
en cccam is volkomen nutteloos vandaag de dag. Oscam doet cccam en nog veel meer.
Ja het is mogelijk, maar wil je het goed doen dan heb je wel wat tijd nodig want het beste is om het xml bestand handmatig aan te passen. Ik had ooit een mooie met al mijn favoriete zenders maar na een upgrade per ongelijk niet bewaard en toen was hij weg.
als je radio-stations.xml (deze zit in var/tuxbox/config ) met een editor opent (notepad++ bv ) dan zie je alle radiostationen. Door een beetje te zoeken online (google enz) kan je van de meeste nederlandse radios de gegevens vinden en in dat bestand invoeren.
Als ik deze week wat tijd heb dan zal ik misschien zelf iets samenstellen.
belangrijk is dat je de volgende structuur gebruikt:
Code:<station url="http://streams.br-online.de/bayern1_2.m3u" name="Bayern 1" />
Met een motor gebruik je niet zoveel lnb's, je laat de schotel immers draaien. Jouw probleem is dat 26E en 28E zo dicht tegen elkaar aan zitten dan je in de problemen komt met het plaatsen van die twee specifieke lnb's.
je kan de bestanden ook per ftp backupen en vervolgens na de update weer terug zetten. wel moet je dan de emu handmatig in telnet opstarten of zelf een script in elkaar te zetten.
Zelf zou ik het laten zoals het is mits alles werkt, zoveel extras biedt de nieuwe image niet (niets eigenlijk)
haha, vond dat stukje met als tekst "Geeft nog beter HD beeld" prachtig. Beter dan wat? Zijn de VU+ en die andere ET-9000 (gek he dezelfde naam) dan zo slecht? Gelukkig heb ik geen van beiden dan. En modellen die in zo'n snel tempo worden vervangen door modellen met hetzelfde typenummer komen er bij mij niet (Michel gaf al mooi aan in het vorig stukje waarom)
hoi
sorry voor de misschien een te late reactie maar die kleuren die je ziet duiden aan dat je in bootmodus zit. Als je dan de usb kabel in de pc doet moet de pc hem herkennen (je krijgt onderaan de kleuren usb in beeld).
Vervolgens zou je met de htc updatetool nieuwe firmware erop kunnen zetten.
kijk eens of je in bootmodus kan komen op je hd2, je forceert dan de usb herkenning meestal en je ontwijkt de 50% accuprobleem.
houdt volumeknop omlaag ingedrukt en druk de rode reset knop bij je batterij in. laat de reset knop los en blijf de volumeomlaag indrukken totdat je dan in bootmodus bent.
op vergelijkbare manier kan je ook een harde reset uitvoeren, misschien dat dat helpt voordat je bovenstaande gaat doen.
beide volumetoetsen tegelijk indrukken samen met de ophangknop (aan/uit knop). terwijl je ze alle drie indrukt gebruik je wederom de resetknop bij je batterij. Dan laat je zowel de resetknop los als de ophangknop
hopelijk kom je hiermee een stuk verder
Origineel bericht van: noorderlichtDraait bij mij al zeker 2 maanden stabiel.
Soms een reboot eens per 2 dagen maar echt niet storend.
om de 2 dagen is aardig wat. doe je dan iets specifieks of komt het zomaar voor?
mijn oude hd1 draait maanden achter elkaar stabiel dus iets moet daar niet kloppen lijkt me. -
Er zijn een stuk of 4 - 5 images bekend
-NG-Image
-Bluepeer
-Keywelt
-Emumod van Bigblock (al wat ouder)
-Die van het Cool-Stream forum
Zelf ben ik te spreken over de NG-Image en de Bluepeer, dat zijn ook recente. Je kan natuurlijk ook de originele pakken of zelf compilen als je handig erin bent en eventueel met scripts en emus aanpassen.
Origineel bericht van: jackrenOrigineel bericht van: noorderlichtiemand al werkend??
Nee helaas krijg het niet werkend , heb je het zelf al werkend?
Als je geen kaart hebt dan is het eigenlijk om te beginnen heel makkelijk
als je cccam gebruikt als server en je wil enkel een lijntje op je coolstream zetten dan kan je gewoon een C lijn in cccamd.list zetten en vervolgens mgcamd opstarten. Aangezien jij nog met een oude cccam werkt op de dreambox moet dit lukken zonder problemen. Bij latere versies van cccam loopt mgcamd soms vast.
Als dat werkt en het bevalt niet dan kan je altijd proberen om het via oscam te doen. -
zappen hoort zeker niet langzaam te zijn. Dat kan toch enigzins met je configuratie te maken hebben.
Dat kan tevens te maken hebben met de software die je gebruikt om de kaart te lezen. Dit is of newcs of oscam. De ene kan sneller zijn dan de andere maar beiden moeten snel genoeg zijn om lokaal jouw lekker vlot te laten zappen en beeld op het scherm te toveren. Mochten ze beiden actief zijn dan kan je complicaties krijgen of vertraging. Verdiep je er wat meer in en maak dan een keuze of je met oscam alleen wilt werken of met newcs+mgcamd.
probeer eens binnen dezelfde sat van de ene FTA zender naar een andere FTA zender te zappen, dat zou gewoon vlot moeten gaan omdat er geen codering op zit.
is dat de originele firmware zonder extras?
ik heb die update.bat wel eens gezien maar zelf doe ik het allemaal handmatig. Je zou zelf ook via telnet even kunnen kijken wat er precies misgaat door de bins 1 voor 1 op te starten
afhankelijk van waar de script alles neer zet krijg je zoiets:
/var/emu/newcs
(daarmee start je eerst de kaartserver)
vervolgens de emu mgcamd opstarten met
/var/emu/mgcamd
het kan ook zijn dat ze in /var/bin of /bin , dat is per image afhankelijk of van jezelf.
als je mgcamd start kan je zien of je kaart gelezen wordt of niet, gewoon in telnet.
welke emu gebruik je eigenlijk om de kaart te lezen?
je hebt zeker het neutrino bin bestand vervangen en bent vergeten de rechten goed te zetten, ja die fout heb ik ongeveer een jaar geleden ook gemaakt, hehe. Toen kwam ik er niet meer in via ftp of telnet, rebooten ging ook niet dus moest ik een rs232 kabel erbij pakkken i.c.m. hyperterminal.
Samengevat heb je voor de ARM cpu van de coolstream modellen de volgende softcams beschikbaar:
oscam ( deze opensource cam fungeert zowel als cardserver als client, je hebt niets meer nodig)
mgcamd ( de meest gebruikte client sinds dag 1, kan verbinden met newcs of oscam of zelfs met cccam. Is dus geen server!)
gbox ( zo te zien is er nieuw leven voor deze emu en je kan hem gebruiken als cardserver en client tegelijkertijd )
het kan zijn dat je neutrino is vastgelopen bij het rebooten.
je kan proberen via telnet (als ftp het doet dan zou telnet het ook moeten doen) om neutrino opnieuw op te starten maar weet niet precies welk commando je nodig hebt.
Behalve bovenstaande heb je niet veel andere keuzes dan een reboot, dus met de knop achterop. Normaal gesproken is er niets aan de hand en start hij gewoon op tenzij je rare dingen hebt uitgehaald zoals bestanden vervangen/verwijderen die bij het booten nodig zijn.
Gewoon proberen, in het ergste geval moet je met een rs232 kabel aan de slag
elke image kan met een CD kaart werken, alleen je moet er wel de juiste cardserver + configuratie bij hebben.
Enkele images komen al bijna kant en klaar zoals NG-image maar zelfs met de originele software kan je het aan de praat krijgen mits jij alles zelf erop zet.
Hij zapt zeker wel snel, hele menu bediening is ultrasnel. Grafisch is Neutrino natuurlijk een stuk minder maar daarvoor koop je deze ontvangers dan ook niet. Ik snap niet dat mensen zo'n ontvanger waardeloos kunnen noemen.
Dat over ts bestanden kan ik helaas niet testen.
Wel kan je inderdaad nfs/cifs mounts gebruiken voor afspelen/opnemen.
Zelf heb ik op mijn oude HD1 de NG-image draaien i.c.m oscam en dat draait perfect.
het is al laat en ik ben niet thuis dus doe ik het even uit mijn hoofd. Zorg ervoor dat je in oscam.conf het volgende erbij doet:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = coolstream
daarmee activeer je de API modus op de coolstream (en mits je de juiste versie hebt met API ondersteuning)
als je het al werkend had met oscam dan heb je niets meer nodig.
Wanneer je oscam niet hebt draaien dan moet je ervoor zorgen dat je een kaart of kaarten binnenkrijgt van iets (kan cccam, camd3 of zelfs lokaal) en dat doe je in oscam.server
zondag kan ik erop terugkomen mocht het niet lukken.
vanaf nu zit het standaard in oscam , de sources zijn daarop aangepast sinds versie 4136
4136: COOLSTREAM DVBAPI thanks to all that helped achieving this
daarover is veel te vinden op het net
heel kort samengevat:
- je hebt je oscam bin file, die heb ik in /var/bin maar dit kan je ook in /var/emu of /bin plaatsen. Veel images hebben een optie in het menu om oscam te starten/stoppen/restarten. Voor die images geldt wel dat je oscam in de juiste map plaatst.
- dan heb je 3 belangrijke configuratiebestanden, deze komen standaard in /var/tuxbox/config !
* oscam.conf (algemeen configuratiebestand)
* oscam.server (hier komt de reader of externe servers zoals cccam, camd3 of newcamd)
* oscam.user (hier maak je de de gebruikers aan die toegang krijgen tot oscam.conf , dus toegang tot alle kaarten.
mocht oscam nu al prima draaien dan hoef je enkel nog maar dvbpai te activeren in oscam.conf door volgende toe te voegen:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
die speciale oscam versie die ik bedoel is te downloaden op bekende coolstream fora
mocht je er niet uitkomen dan moet je het maar even laten weten.
welke cardserver gebruik je? newcs, gbox of oscam?
sinds gisteren is er een versie oscam die alles doet op de coolstream, dus ook werken als client emu. Mgcamd is dan niet meer nodig. Vanuit oscam kan je dan een lijntje sturen (elk protocol) naar wat of wie dan ook.
gebruik je newcs dan moet je een N lijn gebruiken naar je andere dozen.
[ANDROID] Satelliet gerelateerde Apps
in Mobiele, vaste telefonie en VoIP
Voor mensen die geen enigma ontvanger hebben maar wel met neutrino is er DBOX Control II
Verder heb je CAM Monitor om cccam em oscam te monitoren. Er is ook op het streamboard forum oscammonitor te downloaden voor enkel oscam.
Ik kwam ook nog ooit ene Dreambox ECM info tegen op de market.
dit allemaal voor android telefoons
