155 -
Berichten die geplaatst zijn door sander1977
thx
mooi zo
nu zitten er 2 uitgangen op de duo lnb 1
ik gebruik er 1 voor de slaapkamer en 1 voor de huiskamer
ze geven allebei hetzelfde signaal door, lijkt me
anders heb ik toch alleen in de huiskamer bv 23 en in de slaapkamer 19 of andersom
Hi
zoals eerder gemeld lukt het maar niet om alles goed afgesteld te krijgen
Nu wil ik een sat finder kopen
Ik heb een canal digitaal 19/23 kop erop zitten
Ik zat te denken aan
nu is mijn vraag kan je op deze zien of wel sat er nu gevonden word
ik bedoel als ik het blok op 19 zet kan ik dan controleren of 23 ook goed is
ja dat hoort wel maar op een of andere manier lukt dat dus niet
deze finder kan je 2 koppen op aan sluiten maar ik heb maar 1 kabel want alles zit in de kop gebouwd
Alleen HDMI
Origineel bericht van: matthew_be_wvlGaat dat zo bij alle zenders? Zo niet, welke zenders
alle HD zenders
daarna loopt de ontvanger vaste
net ff getest bij SD valt ie niet weg
als ik mijn kabel eruit haal en terug stopt loopt ie niet vast
bij het kijken naar een HD zender valt het signaal weg (zegt de ontvanger)
Hierna kan ik er niks meer mee
fabrieks instellingen terug zetten en dan opnieuw hd zenders laten zoeken. Hierna weer hetzelfde probleem.
Nu heb ik hem laten zoeken op de normale zenders en dan heb ik het probleem niet.
Volgens mij heeft het te maken met de afstelling van mijn schotel, maar die staat goed. Signaal in het menu is goed en blijft staan, dus valt niet weg. Terwijl bij het kijken naar een HD zender dit volgens de ontvanger wel gebeurd
weet iemand een oplossing
de nieuwe software staat erop
Origineel bericht van: melisaJe hebt pm.
thx maar geen pm
kan je hem nogmaals sturen -
Origineel bericht van: satencommaar heb je wel een Philips DSR 7141 zo ja
dan zou je zelf ook een satmeter kunnen kopen zo duur zijn die ook weer niet
deze bij voor beeld
hehe heb ik ook maar welke sat ziet ie dan de 19.2 of de 23.5
dat zegt het ding niet
ook al met alufolie gewerkt om er 1 af te dekken maar dat wordt hem ook niet
Origineel bericht van: satencomwat van ontvanger heb je ,vreemd dat je de regionale kanalen wel hebt en de MTV kanalen ook
als je de astra 19,2 goed hebt uitgericht dan is vaak de 23,5 ook goed
ik vind het ook erg vreemd.
ik denk dat mtv op een andere transponder zit die ik net pak ofzo
ik heb een hd abo van canal digitaal
met instalatie door een monteur
nu heb ik de zeer kleine letters niet gelezen
ze komen dat ding alleen plaatsen op de grond
en hij staat op het huis
dus geen instalatie
nou zelf het dak op
ik heb hem zelf uitgericht op 19,2 en 23.5
19.2 is goed uitgericht maar op de 23,5 heb ik de regio zenders en mtv HD maar de rest niet
wie kan mijn in het westland helpen met het juist uitrichten van de schotel
toch zonde om het zo te houden
ik hoor het graag of iemand mij kan en wil helpen met een prof. uitricht ding
Hi
hij zit vast op de kop van 19.5
Hij ontvangt 89% snr, 84 % agc en een ber van 0%
Ik gebruik een dreambox 500
Ik heb de 19.5 op 1 gezet en de 23.5 op 2
ik had trouwens een traix schotel maar die was 78 cm en ik heb met mijn stomme kop een block gekocht voor 60 cm
hi
ik een heb een 60 cm schotel. Ik heb bij canaldigitaal een block gekocht voor een 60 cm schotel om astra 19.2 en 23.5 te ontvangen. Het gaat me vooral om de HD kanalen op de 23.5.
Ik heb alles gedaan wat ik hier gelezen heb en wat de zeer slechte gebruiksaanwijzing aangeeft.
Ik heb goed ontvangst op de 19.5 (90%)
Nu heb ik op de 23.5 ontvangst op de transponder van de regionale kanalen (11914)een lock en ontvangst en de rest niet. Ik wordt er gek van. Ik heb alles 2 x gecontroleerd. Ik heb zelfs opnieuw de 19.2 gezocht en de proccedure nogmaals gedaan maar helaas. Het lukt niet om op de HD en de andere transponder van canaldigitaal (11739 en 11856) een lock te krijgen.
Ik weet dat deze vraag veel gesteld wordt maar alle aangedragen oplossingen werken niet.
ik hoop dat iemand me kan helpen om hem nu eens goed in te stellen, zodat mijn tv tot zijn recht komt
nou ik ben de hele dag bezig geweest om mijn duolnb werkend te krijgen
ik heb de regio zenders ook goed maar de hd kanalen niet
ik heb werkelijk alles geprobeerd
heeft iemand nog een oplossing ik word er een beetje moedeloos van
Origineel bericht van: johndegrHoi,Ook ik heb problemen met afstellen.
Rare is dat de regionale met voldoende signaal erop zitten echter de HD fluctueren, vooral s'avonds naar een slecht signaal. Klopt het dat er verschil zit tussen sterkte signaal op 23 voor regionale en HD? Is het signaal voor HD inderdaad zwakker in de avond?
Ik zit in Spanje regio Valencia en gebruik hiervoor een AZbox die van zichzelf een gevoelige tuner heeft en een setoff schotel 1 mtr met 3 lnb (13, 19 en 23).
Is het beter een aparte schotel te nemen voor 23 en zo ja, welk formaat zou ik dan nodig hebben voor Spanje.
Maakt de lnb nog wat uit (goedkope c.q. dure lnb)?
Graag info of dit klopt en adviezen hierover.
vriendelijke groeten,
John
thx
het werkt nu
gewoon ff gedaan en klaar
vandaag heb ik mijn nieuwe canal kaart gekregen.
Zoals de "gebruiksaanwijzing" van canal gehandeld, maar ik kreeg vervolgens wel beeld maar geen geluid.
Mijn box is middels optische uitgang op mijn home set aangesloten.
Na veel proberen uiteindelijk hem via tulp aangesloten. Hierna kreeg ik wel geluid alleen zwaar vervormd, zoals bij peter r de vries die een anoniem iemand ondervraagd.
Ik draai de nieuwe PLI image met ccam 2.1.1
Ik dacht dat daar mischien aan zou liggen.
Ik heb de oude ccam erop gezet, maar nog steeds het zelfde probleem.
Vervolgens heb ik mijn oude kaart erin gedaan en het geluid was ineens weer normaal.
Ik snap er niks van.
Heeft iemand ook dit probleem of een oplossing
thx
maar welke is het beste dan ???
owja en ik ga hem op inet bestellen
dus ik hoor graag want kan ik hem terug sturen
7 dagen op zicht verhaal
nou ik ben eruit
ik ga de samsung LE40B650 halen
Het scheelt niet zo veel met de a serie
en nieuwer zal wel beter zijn
hehe
gefeliciteerd
die van mij staat gepland op 6 jun
leuke discussie
ik ga zelf voor de Samsung lcd hd LE40e656 (102cm)
Ik wilde eerst gaan voor de 119cm, maar die blijkt te groot
Hij past niet in mijn kast. (deze kast zit vast in mijn huis, daarboven loopt mijn trap)
Ik heb veel revieuws gelezen op bepaalde site's
en hij komt er goed uit beter als de sony tv's
De spec's liegen er ook niet om.
ik heb ook een abo genomen op online
alleen zit ik buiten het 20 mbit gebied dus krijg ik een 8 mbit verbinding
Kost wel hetzelfde maar ik wel 20 euro goedkoper als internet + bellen van de KPN
en alle beetjes helpen
Origineel bericht van: p0skeIk weet niet of de tv unbedingt uit Duitsland moet komen, maar ik heb niet het idee dat tv's er nog goedkoper zijn dan hier in Nederland. Ik heb een aantal maanden geleden bij zowel de Mediamrkt als de Saturn gekeken, en daar was mijn tv duurder dan bij de reguliere Nederlandse winkels.
hi
klopt maar ik heb gelezen dat de grote winkels rond kijken en de kleine niet dus daarom da8 ik dat een kleine internet winkel wel eens goedkoper kon zijn -
Hi
wie weet een goede online electronica winkel in Duitsland.
Ik heb al ziten googlen maar daar komt niet echt wat uit
Ik weet dat je &$#%#@$^#&*%$& en ^&$^%@#&*%&%#$!@^#%# heb, maar die zijn ongveer net zo duur als hier.
Ik wil ff een prijs vergelijking doen voor een LCD tv
Mijn oog is gevallen op een samsung LCD HD LE46A656 (46 inch)
ff kijken of het zinvol is om hem daar te halen.
En ja ikw eet het je moet dan naar duitsland voor de garantie, maar ik denk dat samsung Nederland ook wel wat kan betekenen.
ik hoor het graag
gr
sander
*** regels lezen!!!!!
Citaat:ik heb er een "oude" aston modeule in volgens mij is ie 1.03. Ik weet niet of ie te updaten is.
het probleem kan dus alleen voorkomen worden door een nieuwe aston module ????
heb ook nog een axas module liggen als ik daar nu software opzet is het dan verholpen, maar welke software moet er dan op ????
niemand?????? -
hum zal hem eens open maken en dan ff kijken
thx
welke sat finder
in Algemene vragen
thx
dan ga ik hem ff halen
het ging er om om 2 satellieten te gelijk te vinden
zodat ik eindelijk eens HD kan kijken
