axn
89 -
Berichten die geplaatst zijn door axn
Nou ja, na 5 minuten (of wat meer) pielen met die seriele aansluiting ben ik er wel achter dat je beter niet het 'firstinstall' commando kunt geven.
Kreeg een mooie melding terug 'first install boolean true' en na een 'reset' (dat commando werkt ook) mocht ik alle instellingen weer opnieuw doen + channel scan.
Misschien maar eens wat meer tijd in steken, al was het alleen maar om de channel list via die verbinding te kunnen omgooien, nu blijft het een gezever tot en met, om kanalen te verplaatsen.
Heren,
de overeenkomsten tussen de IDL7000 en de DSR7005 schijnen redelijk te zijn, maar na een
poging om via de PCSuite van FTA te communiceren met de Philips blijkt dat e.e.a. toch niet
zo recht toe, recht aan gaat.
Een poging, om met een Terminal applicatie op 19200 geeft me een hele rits commando's,
maar eigenlijk werkt niets. Steeds de melding dat er geen toegang tot de 'test software' is.
Zie voorbeeld uitvoer. De uitvoer van de 7005 ziet er iets anders uit..
Volgens mij was het enige commando wat wel werkt naast 'help' was 'firstinstall', waardoor hij dacht dat 'ie nieuw uit doos kwam, en alle instellingen kwijt was..
Iemand suggesties? Het is ook wat zonde, om niets met die rs232 aansluiting te doen, als 'ie wel achter op de doos zit ;-)
[color:"#666666"]Een open deur wellicht, maar hoe update je zo'n ding? Heb hier een identieke receiver, maar ik vroeg me af hoe iedereen die firmware upgrade doet?
Doen we dit met een seriele Xmodem upload, of kun je een firmware via de ether binnen halen?
[/color]
Dus, maar even bij CD gekeken en ik bleek 'auto update' aan te hebben. duidelijk de laatste versie..
Ander -wellicht of topic- vraagje: als ik op 115200 baud met het kreng communiceer, zie ik allemaal mooie commandos, waar ik niets mee mag doen, iemand ooit die PC Suite van Inverto aan de praat gekregen met een Philips uitvoering?
Ja, dat zijn de gegevens op dit moment voor MTV NL op Astra 19.2. Dan zal de naam Hotbird moeten veranderen in Astra.
Het probleem zit hem in de configuratie instellingen van de 7005.
(ik heb geen 7005, kan je helaas hiermee niet verder helpen, of ik moet de gebruiksaanwijzing op internet weten te vinden)
Zoals ik aangaf, heb ik Hotbird als satelliet weggegooid (dit is een instelling bij de LNB configuratie). Daarna alles weggegooid en (met de nieuwe LNB) opnieuw laten zoeken et voila, geen rare namen meer en alles werkt.
Naar mijn mening zitten er dus 2 bugjes in de firmware:
- de verkeerde naam van de satelliet bij een zender
- Zenders met meerdere coderingen (irdeto & mediaguard) worden als irdeto weergegeven. Erg verwarrend.
Bedankt voor je reacties, ik ben zo wel weer tevreden met de setup ;-) -
Citaat:Citaat:..,ik zal (MTV NL geeft mooi beeld op 'hotbird') wel even de gegevens opzoeken straks.
Lees de zenders -NIET- opnieuw in !!
MTV NL op Astra 19.2 ...
Frequentie: 11973 MHz
Polarisatie: vertikaal
Symborate: 27500
FEC.: 3/4
Transponder ID (TID): 1078)
MTV NL op de 7005:
'HOTBIRD 1,2,3,6,7A VRIJ'
11972 Mhz, Vertical, 27500 KS/s 3/4
A: 4092
V: 4091
P: 8190.
Ik begrijp uit jouw gegevens, dat dit 'astra' is, maar mijn 7005 denkt dat het Hotbird is?
Update:
De LNB vervangen door een Unicable variant (wel stoer om 'lnb gegevens' uit te lezen vanaf de tuner), zonder de schotel van positie te veranderen.
Voor het vervangen met de hand de frequentie van Ned 1 toegevoegd en laten zoeken: voila, beeld!
Alles werkt zoals verwacht... Overigens heb ik nu wel Hotbird als satelliet weggegooid, om problemen bij het zoeken te voorkomen. En nu zit bovenstaande MTV op Astra.. Blijkbaar een bugje in de firmware. -
Citaat:Dat zal te maken hebben met het verschil in gevoeligheid tussen beide tuners van deze ontvangers.
Je schrijft zelf al door beter uitrichten zal je op deze genoemde zenders beter beeld krijgen.
Ga zo het dak op om de LNB te vervangen en de schotel een schop te geven..Citaat:
Weet je heel zeker dat het een paar honderd (FTA) zenders zijn op Hotbird ?
kan je ons, van 1 van deze honderd zenders, de zendernaam en transponder gegevens geven ? (gegevens lezen uit de 7005)
Dit verbaasde mij ook nogal, ik zal (MTV NL geeft mooi beeld op 'hotbird') wel even de gegevens opzoeken straks.Citaat:
70% signaal zegt denk ik iets meer over de signaalsterkte van een bepaalde transponder op een satelliet en niet zo zeer over de kwaliteit van dat signaal.
(kijk eens bij de "607x"ontvanger in het "Antenne onfiguratie" menu, of in het + menu, daar vind je een "signaalsterkte" balk die ook wel eens
oranje of rood van kleur wil zijn)
Ontvangs op de 6072 is altijd top. Heb het ook meteen gechecked in het antenne menu en hier staat altijd een super ontvangst. Overigens nooit problemen gehad met ontvangst op de 6072, zelfs niet met noodweer etc.
Ik zal met een uurtje de reut even opnieuw uitrichting, kom er op terug. -
De oude 6072 maar eens door een 7005 vervangen, tot mijn verbazing bar slecht ontvangst op ned 1,2,3.
Aangezien de huidige LNB door een unicable variant vervangen gaat worden het ding een tijdje links laten liggen, waarna ik alle kanalen weggegooid hebt en de 7005 maar eens opnieuw naar kanalen heb laten zoeken, nog met de oude LNB.
Tot een grotere verbazing heb ik nu een paar honderd (veel werkende) zenders op Hotbird, terwijl er maar 1 LNB op de schotel zit, die richting Astra gericht zou moeten staan.
Met de 6072 (L.xf.les NL_Base 3.1) vind ik nergens een werkende zender op Hotbird, maar zijn er geen problemen met de ned 1,2,3 etc zenders.
Komt iemand dit semi-bekend voor?
Het viel me wat tegen, dat een en ander niet meer werkt, nadat alleen de receiver vervangen was. Zeker ondanks dat de software van de 7005 aangeeft, dat er (conform de eis in de handleiding) meer dan 70% signaal is.
De schotel zal vast wel wat beter uitgericht kunnen (cq moeten) worden, maar dat het op de ene (oude) tuner 100% werkt, en op de andere nog geen 50%, bevreemd me wel wat. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gaaf, eindelijk een Linux applicatie om 'iets' met m'n receiver te doen.
Alleen jammer (sorry) dat 't met Kylix gemaakt is, ik kan niet aan alle dependencies voldoen. Een simpele gtk+ applicatie zit er zeker niet in <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hmm, te grote mond meteen, de readme legt wel uit waar die libraries vandaan moeten komen. Maar ja, om meer dan 5Mb te installeren voor 1 enkel appje....
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Kijk, als er iemand is die een seriele spy kan gebruiken, en even wat documentatie
schrijft welke commando's wat doen, dan is het misschien wel eenvoudig te implementeren..
Ik heb te weinig tijd (lees: andere hobby's) om zover te gaan, af en toe booten in
XP en m'n OSLink aan m'n laptop hangen is nu ook niet weer zo'n belasting dat ik
zit te springen om een Linux versie van de OSLink of seriele software...
Maar het zou wel een stuk leuker zijn..
Ik wil (urls/private mail?) wel naar de source kijken, seriele communicatie
onder Linux is een stuk eenvoudiger dan onder windows..
Eerlijk gezegd denk ik dat de Linux/OSLink markt groter is, zelf zou ik daar
wel software voor willen hebben..
Doet die turboflasher het serieel, of via m'n oslink? In dat laatste geval wil
ik de boel wel omcatten zodat e.e.a. onder Linux draait.
Ik heb via 'menu' 'virtuele smart card' de (seca) provider opgezocht
waarbij het id 006a was, die aangepast, zodat het 006b werd, et voila..
Paar seconden later werkte alles weer..
Hier de l.xfil.s met talpa fix er in, vandaag is het 28 September, mijn keys
(menu 6 1) van mijn kaart zouden t/m 30 September moeten werken, maar geen van
de standaard kanalen doet het. BVN, L1, Raceworld etc. doen het allemaal (de free to air dus).
Ik wil best mijn emu aanpassen, zodat provider 006a in 006b aangepast wordt, maar
waar zijn die 2 dagen dan op eens gebleven?
Of loop ik nu tegen een ander probleem aan dan waar het hier boven over ging?
Grmpf, net de provider op 006B gezet, nu staan m'n keys op 31 10 2005... Een en ander lijkt zo dus wel te werken..
Het lijkt er op dat de updates dus wel binnen gekomen zijn (direct na de provider aanpassing werkte e.e.a. weer).
Is het verstandig om de seca provider op 006b te laten staan of is er een goede
reden om 'm weer op 006a te zetten?
vmware? Natuurlijk een k.t oplossing, maar dan werkt het waarschijnlijk wel.
je OSLink heb je zeker ook niet werkend via Linux? Best jammer dat alle
fijne tools window$ nodig hebben...
Steve, mijn profiel is geupdate, zou je de boel willen mailen? Ik kan tot 100Mb
ontvangen, ik hoop dat dat genoeg is.
De scart aansluiting wordt 'gevoed' via een composite kabel (scart verloop plug met tulp input), omdat de bekabeling door een 3/8" pvc buis moest, scart kabel was iets te dik.
Ik zal eens kijken of ik een pin in de scart plug hoog kan maken, zodat de tv ziet dat er signaal op staat.
De truuk met de kanalen lijst zal ik eens proberen.
Bedankt.
Paar vraagjes aan u:
Sinds kort in het bezit van een 32pf9976, hier zit echter een kanalen lijst in (demo model uit winkel) die ik niet gebruik (m'n sat-tuner hangt aan ext1).
- Weet iemand hoe ik de kanalen lijst er uit kan gooien (Philips Consumer support meldt dat het niet kan)
- Hoe ik de ext1 input als 'default' kan krijgen bij het aanschakelen van de TV, in plaats van een lelijk blauw scherm op NED1, waar geen signaal op staat.
- Wat de mogelijkheden zijn van het (op jtag lijkende) interface aan de onderkant van de TV. Iemand die deze TVs verkoopt en een leuk stukje software heeft en een kabel??
Al wat pogingen gedaan via het service menu, maar zelfs een restore naar factory default en 'virgin mode' zorgt er niet voor dat de kanalen lijst verdwijnt..
Bvd
Hmm, met dit weer ga ik maar niet het dak op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar aangezien jullie reacties beide betrekking hebben op het signaal van mijn
schotel en het inderdaad alleen ned 1,2,3 is, moet ik er geloof ik maar aan
geloven om binnenkort maar weer eens de trap uit te schuiven en het dak te bestijgen..
Dank.
Mannen, ik heb hier een 6072 base2 met een originele kaart. Met de firmware van Lex er in heb ik er een leuk aantal features en kanalen bij, waarvoor elke dag weer dank.
Nu is er echter een probleempje, op de 3 nederlandse kanalen heb ik meestal geen beeld.
Aangezien ik een origineel abo heb, heb ik bij de opties de volgende instellingen gekozen:
Autopid aan
MHW upd uit
Type kaart
Auto Seca
en bij extra opties:
EMM Emu uit
EMM Info uit
Seca2EMM UA/SA
Card CW aan
Als ik dan 'A' kies, dan is de geselecteerde ECM PID '1605', dus netjes seca.
In het '+' menu, staat in de titel balk 'Seca 0A'. Lijkt me ook correct.
Echter, het gaat hortend en stotend met het beeld. De meeste tijd heb ik geen
beeld, of wordt er beeld van een andere zender, waar eerst naar gekeken was, half getoond, met het correcte geluid.
Het lijkt me dat dit allemaal goed moet werken, wellicht (ok, waarschijnlijk) zijn mijn instellingen fout en niet goed, en weten jullie mij allemaal te vertellen hoe het wel moet.
Ik heb overigens voor het programmeren met m'n oslink de eeprom gewist en zelfs eerst een file van 2K in de eeprom geschreven met alleen maar nullen, voor ik de eeprom van Lex er in gestopt heb. Ik had namelijk het idee dat het aan de eeprom zou kunnen liggen.
Als iemand tips/info heeft, dan hoor ik dat graag.
Overigens heb ik op andere kanalen, bv rtl4 ook 'Seca 0A' en een top beeld.
Bvd en een prettig weekend!
http://zebra.fh-weingarten.de/~maxi/html/transcode-users/2003-11/msg00296.html
De geluiden zijn zeer positief over deze methode.
just my EUR 0.02
Misschien een tip voor andere mensen die hier mee bezig
willen:
http://zebra.fh-weingarten.de/~maxi/html/transcode-users/2003-11/msg00102.html
Het werkt nog niet 100%, ik zelf heb het nog niet geprobeerd,
maar dit soort berichten geeft in elk geval aan dat we straks
een dvd2one variant op de command line hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ha, die link kreeg ik ook al van de auteur van vobcopy, toch
maar eens door de compiler halen..
Bedankt.
Om m'n DVD's te backuppen onder linux heb ik bijna de benodigde ingredienten. vobcopy[1] kan gebruikt worden om .VOB files te backuppen naar harddisk, en growisofs[2] kan op haar beurt weer gebruikt worden om een dvd compliant filesysteem op DVD+r te zetten.
Nu schijn je met bijvoorbeeld dvd2one (windows app) van een multilayer dvd een nette 4.37Gb dvd te kunnen maken, maar ik zou graag alle software onder linux (command line versies het liefst, en geen mplayer/mencoder met tussen stappen naar .AVI) draaien.
Zijn hier mensen die ervaring hebben met het demuxen/muxen onder linux?
[8121 HD] Ontvanger heeft kuren na update van de software
in M7 / Pace / Philips
Hier ook. Nog altijd problemen met reboots / kanalen scannen, als de volgorde sat-ontvanger / hdmi-receiver verkeerd is met uit doen.
8121 heeft erg veel problemen als ik m'n tv of hdmi-receiver uit doe, _voor_ ik de sat-ontvanger uit doe. Dit zou opgelost zijn met deze firmware.
hdmi-receiver op een andere input zetten en weer terug naar sat-ontvanger gaat 99 van de 100 keer goed, maar met uit/aan gaat 't vaak mis.
