554 -
Berichten die geplaatst zijn door satzoeker
een oude acculader met extra elco erover wil ook prima
dat denk ik niet dan zouden ze allemaal de gevoeligheid met een 24 dbi antenne opgeven ,als het goed is moet het de opgave zijn van signaal aangeboden aan de ingang, bij normale ontvangers wordt dan hierbij een bepaalde s/n (signal to noise) opgegeven bv 10db bij wifi geven ze dan op bv -98 dbm om nog 1mb bij 11b mode aan te kunnen
Johan,
zou een driver probleem kunnen zijn,heb verscheidene onder handen gehad en ze deden elkaar niet veel
Hallo Erdellod, de opgegeven gevoeligheid heeft niets te maken met de antenne,de antenne zal alleen het signaal versterken zodat een AP die normal bv met -70 dbm wordt gezien na gebruik van een antenne van bv 5db door de ontvanger worden gezien als -65 dbm
Uit ervaring weet ik dat een antenne die meer versterking geeft niet altijd beter lijkt ,dit heeft o.a. te maken met het feit da een antenne die vesterking heeft ook steeds meer richtingsgevoelig wordt ( de winst moet ergens vandaan komen)
Op vakantie bv gebruik ik eerst een rondstraler om te scannen
daarna ga ik over op een panel antenne van 16 db om mijn doel (hi) te bereiken dan zul je zien dat soms het verplaatsen van een paar decimeter enorme verschillen kan geven
Voor het scannen gebruik ik meestal inSSIDer (zie google)
johan na even te hebben gegoogeld zie ik dat de zelfde chip 8187L
wordt gebruikt en de waardes vwb sensivity elkaar ook niets doen
heb zelf ook nog een auslinx met zelfde chipset en merk eigenlijk geen verschil,ben over beide erg tevreden
als "criterium" is -70 dbm (volgens scanprogramma inSSIDer )
nog goed te gebruiken onder windows
ik blijf wat gevoeligheid en prijs betreft bij de awus036h of de zioncom met de 3070 chipset de eerste bij 1mb 11b -98 dbm en de zioncom -101 dbm beide bij de wardrivers ook zeer bekend
dit in samenhang met een 9 db ronstraler ,bijgeleverd laat je versteld staan,mini of gewone pci kaarten wil ik niet hoogstens voor thuisnetwerk
johan kijk eens hier
http://huizen.deds.nl/~pa0hoo/helix_wifi/linkbudgetcalc/wlan_budgetcalc.html
ik hoor het wel
wel even opletten je betaalt per connectie een fee van ongeveer 3 cent, staat bovenaan bij de rates
Dat klopt volgens mij redelijk ik neem aan dat je de nieuwste driver hebt met powerregeling
Als we dan toch goed bezig zijn heb er zelf cellflex 1/2 aan zitten dan is de demping te verwaarlozen,heb je niet van die goede kabel neem je toch gewoon een usb kabel van 5 meter dan kan de antennekabel weer wat korter worden hi hi
Bij mij werkte de awus 036h nog goed met 8 meter usb kabel (5 meter aktieve en 3 meter passieve)
5 meter aktieve usb kabel kost je 10 euro,succes
Ik gebruik het zelfde type,voldoet uitstekend,als je even googeld op wlan dan kom je vele zaken tegen waar ze kant en klare kabels met N (male of female) verkopen tevens heb je een zogenaamde pig tail nodig van N naar RP-SMA om de kabel aan je router te koppelen
Ik zou eerst even googelen op WIFI link planner, daar kun je power van de router, antenne aan ontvangst en zender invoeren
Op die manier krijg je een idee van de link verbing
Let op dat je een goede usb client neemt, -98 tot -101 dbm
gevoeligheid bv awus 036h of zioncom
PS zijn goedkoopste in duitsland
Succes
ben het volledig eens duits is een taal met veel mogelijkheden om je tot in de finesse uit te drukkn
Het is nu eenmaal zo dat de toon in een onderhoudend prive gesprek heel anders is dan zakelijk, baas is baas en daarmee af
met een 100 mw router en een awus 036h is een kilometer geen probleem als je ten minste aan de AP zijde een wat betere antenne gebruikt
Doe in spanje niet anders (wel meest zichtverbinding)
Heb zelf een pheenet AP met ethernet aansluiting 100 mw
voor een goed adres PM
goed plan heb die oude beestjes nog steeds draaien, wat mij betreft dus ja
ach ik "vind" altijd een open netwerk(of WEP) ook hebben veel gemeentehuizen gratis internet ,je staat versteld tot welke afstand je met een goede antenne en usb client nog verbinding hebt,gebruik het ook altijd voor voip
Als alternatief aan bekenden vragen of je tegen vergoeding op hun verbinding mee kunt liften
succes
ik heb zelf als speelgoed de free agent+ van seagate erbij gekocht,speelt zo'n beetje alles af ,is klein en gekocht voor 49,95 euro
wat foto's afspelen betreft is hij veel beter dan mijn popcorn hour a110 die kan als minimale transittijd 4 sec terwijl dit bij de seagate lekker snel gaat
seagate heeft realtek ik dacht 1073 DD en inderdaad via het netwerk heb ik af en toe problemen met en dikke 1080 stream (bv Il Divo live)
Verder is het voor het geld en perfect ding
succes
klopt ,kennis van mij in spanje had 2 weg satelliet internet,heb bij hem toen voipbuster getest ,test gaf aan matig en de verbinding is dan inderdaad niet fijn
inmiddels zijn ze over op wimax en dat gaat goed
groeten
het hoeft geen diy repeater te zijn een kant en klare is ook goed
deze pikt hoog opgesteld het signaal op en straalt het door
op die wijze heb je geen bedrading nodig
de oplossing met usb naar ethernet is goedkoop een gewone netwerkkabel van max 60 meter en de 2 usb eenheden
dan hoef je ten minste niet dicht bij je mast te zitten,het is maar wat je wilt
dacht dat dit al vaker op sat4all was behandelt
groeten
wat je eigenlijk nodig hebt is een repeater,vanwege jou specifieke eisen zou ik eens googelen op DIY wlan repeater
de auslinx is uitstekend, te vergelijken met de awus 036h
zelf gebruik ik deze ook met een actieve usb verlenging van 5 meter en dan nog eens 3 meter gewone usb
andere oplossing is usb naar ethernet kopen (16 euro)dan kun je maximaal 60 meter verlengen, alleen ivm benodigde stroom die de auslinx trekt even een goedkope usb hub gebruiken met externe voeding die dan dicht bij je usb client wordt aangesloten
succes
kan geen PM sturen maar google eens op osd bausatz eerste hit
ik heb even gekeken op het net en een gereviseerde (tussen)meter heb je voor onder de 20 euro
even handig wezen en deze er direkt na de meter van de leverancier plaatsen dat zie je meteen of er grote afwijkingen zijn, zo ja kun je gerust een ijking laten doen
zit hier in spanje met 1 Mb draadloos verbinding ,kwaliteit is goed ,heb account bij justvoip
in nederland bel ik bijna altijd via voip en eigenlijk nooit geen problemen
groeten regio malaga
nou in spanje bij een menu del dia van 7 euro (3 gangen + drank)
gooien ze er meteen een groot aantal zakjes mayo en tomatenpuree bij
het enige wat tom tom kan vernielen zijn je bluetooth drivers hiervoor moet je een aangepaste tomtom gebruiken
dat er daarna problemen met netwerk,usb of zoiets optreedt heb ik nog niet van anderen gehoord
laat de piraten toch,alleen om het spannend te houden moeten ze af en toe worden gepakt
En even voor degene die het nog niet weet ,definitie van zendamateur ten heden dage
Licentie gekregen bij 40 pakjes boter van de supermarkt en een tranceiver gekocht van minimaal 2000 euro en minimaal met 40 knoppen uitgerust,wel kant en klare antennekabel gebruiken met de pluggen er al aan anders lukt het niet hi hi
voor dat er komentaar komt ,heb al heeeeel lang zo'n boterbriefje met een call waaraan je nog kunt zien dat je "alles " hebt
Duitsland: DAB+ on air
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
zoek eens op DENVER DAB43SW 49,95 euries met batterijvak
(duits postorderbedrijf), tot nu toe de goedkoopste die ik kon vinden
