r0bbie
29 -
Berichten die geplaatst zijn door r0bbie
Citaat:Kan je het beste met Flashwizzard pro doen.
Dat gaat over lan.
ga ik proberen
Bedankt -
Citaat:Ja
geen dank
zou je er wat uitleg bij willen geven.. -
Is het mogelijk om een volledige backup(img) te maken van een 500s.
zodat als ik een nieuwe uit de doos pak en deze backup(img) er op zet hij precies gelijk is aan de gene die ik heb..
B.V.D
Weet iemand of het mogelijk is om D+ te openen op astra met een MR
De cam hoeft geen kaarten te kunnen lezen ,hoeft alleen D+ te openen
Ik plaats niet veel berichten,maar dit is inderdaad leuk
Ik heb het meeste open maar sly lukt me niet,kan iemand mij nog een advies daar over geven.
ik werk met humax 5400 en season2.
B.V.D
Je moet is proberen de humax wel aan te zetten maar dan op standby
En aan de voorkant de humax aan zetten als je een nieuwe settings lijst wil laden ,dan doet hij het wel denk ik.
inderdaad alles is open ook conax.
dit is een grote verbetering op 10a
ik heb 10c draaien op een p2 233, en alles loopt prima.
weet iemand of dit ook werkt op een topfield 5000 met mr module.
als dit zo is wil ik graag weten wat de instellingen dan zijn.
B.V.D
xilinx er opnieuw inzetten.
en ik
Ja
Deze tita file heb ik al ergens gezien
bedankt bob0r voor de juiste uitleg
niet alleen taq 1 tot 10 en de x kanalen maar ook de c+ cine 1 tot 3 en de cinemania kanalen zijn open.
real madrid doet het ook.
thanks
ik heb alles op titanium draaien op humax ,maar zou wel willen weten van anubis met welke emu hij dit doet???
ik heb precies hetzelfde met een module
de 1 zegt na connect
cam connected
xilink xc9536xl cpld version 4 detected
Searching for flash...
Manufacturer Id: 0x98
Device ID: 0x0043
Flash: toshiba TC58FVT160AFT
de ander
CAM Connected
Xilinx XC9536XL CPLD Version 4 detected
Manufacturer ID: 0x20
Device ID: 0x2249
Flash: ST M29W160DB
deze laatste met 1071 erop doet het wel
weet iemand hoe deze flash aangepast kan worden?
B.V.D
kan iemand mij vertellen wat een y voor soort codering is in emulatorek in comby met humax 3.1
ik krijg geen beeld maar signaal wordt wel herkent door 10a
B.V.D
kan iemand mij vertellen of na het programeren van een MM met penta 111 met casstudio 2.1 ook dezelfde problemen voor kunnen komen als met de MR ,dat een humax de module niet ziet en of niet wil initializeren.
mijn humax blijft zeggen invalid ci module
maar casstudio zegt dat alles ok is en zegt na connect
CAM Connected
Xilinx XC9536XL CPLD Version 3 detected
Manufacturer ID: 0x98
Device ID: 0x0043
Flash: TOSHIBA TC58FVT160AFT
B.V.D
r0bbie
het is ook casstudio,en ik dacht dat je daar elke module mee kan programeren.
module zit in interface achter op de printerpoort.
direct op computer dus geen kabel er tussen.
Ik heb net penta 111.mbf in mijn module geladen met casstudio 2.1 en na het conecten zegt hij
CAM Connected
Device ID: 0x0043
kan ik nu controleren of alles goed is gegaan,en of penta 111 er ook op staat?
want als ik hem in mijn humax doe zegt hij invalid ci module
moet ik mischien nog meer aanpassen?
B.V.D.
r0bbie
kan iemand mij vertellen waarom er zoveel signaal sterkte verschillen zijn ,op de thor bijvoorbeeld is een kiosk kanaal heel sterk 90% en het discovery kanaal heel zwak 20%
Wat is het verschil ,ik kijk toch naar de zelfde sateliet?
bij mij werkt het nu goed ,alleen het spontaan initialiseren van de mr komt wel vaak voor en is wel wat vervelend maar dat mag de pret niet drukken.
r0bbie
oke het is gelukt
hijnie en guardian bedankt!!!
r0bbie
hijnie zou je mij het geheim ook willen vertellen??
B.V.D
wil iemand me vertellen of het een AU is ,ik krijg het met mijn combinatie niet voor elkaar.
in mijn humax zit toh 2.3 kan dit het probleem zijn??
[500S] hoe complete backup van image maken ?
in Dreambox
In Flashwizzard in configuratie het
1. ip van de dreambox invullen
2. login = root
3. wachtwoord = dreambox
Bij install a firmware into flashmemory kies je voor Flash Image Backup.
Terugzetten doe je door je image te kiezen in drag and drop of op het mapje te klikken
Wel zorgen dat bij de nieuwe box het ip hetzelfde is
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ik heb een backup kunnen maken..
klopt het dat het een .fw2 file is van ongeveer 5,5 mb
vindt dit niet veel voor een volledige backup..
