1198 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door martjeB
keep alive aangevinkt bij die reader?
Vanuit het menu, heb ik niet kunnen vinden.
Verwijderen gaat wel via de plugins maar erbij plaatsen zie ik niet.
Ik heb zojuist beide talen verwijderd. Dat lukt, maar daarna kun je opnieuw flashen, want hij start niet meer op.
Zojuist eerst de PLi skins verwijderd en opnieuw de 1a van gisteren geplaatst.
Nu heb ik zelfs de basisinfo uit de basisinfo niet meer.
Dus bij ok toets geen tijden, geen now and next, enkel mijn woonplaats en de sat en signaalsterktebalk.
Die menu texten blijven ook dubbel.
Kennelijk doet ze bij openatv iets flink anders.
Op openatv nog hetzelfde probleem.
De PD1LOI-full-HD doet dat epg info deel nog wel.
Kennelijk gaat het bij die night versie mis.
Jammer, want ik vind het een nette skin..
Nu wordt het verwarrend:
Als ik een zender kijk en ik toets up of down, krijg ik dat scherm als maja laat zien. Je kunt nu door de zenders stappen.
Kies ik info>multiepg dan krijg ik het scherm MET de gewenste info. Je kunt nu door de epg stappen.
Die epg info zou dus ook bij het eerste screenshot / zenderoverzicht moeten verschijnen.
precies wat maja laat zien.
Vreemd genoeg is er wel een pliskin uit de feed die het epg deel wel onder dat plaatje liet zien, maar ondertussen weet ik niet meer welke dat was.
Er zit ook nog een fout in de menu boventext.
Main menu, of information staat 2x over mekaar in beeld.
Ik heb hier een GB quad+ met openatv en de enigma2-plugin-skins-pd1loi-full-hd-night_1.1b_all.ipk en tevens de lib.rar geïnstalleerd.
Het weer gedeelte doet het niet, maar er is ook geen epg info onder het verkleinde scherm zichtbaar bij het zenderoverzicht.
Zou dit moeten werken of is er teveel verschil tssen PLi en open ATV?
Ik zou ook verwachten dat total memory total zou zijn.
Bij mij is het 570400 kB met openatv.
Als je beneden een ontvanger hebt met een kaart en boven een andere ontvanger met een andere kaart,mag je verschillende poorten gebruiken.
Bij device van de reader verwijs je naar het ip-adres van de server en het poortnummer dat bij de server gedefinieerd is.
Je kunt de 2 ontvangers dus naar elkaar laten wijzen en zowel server als client laten zijn.
Jij hebt kennelijk coaxiaal uit naar optical in nodig.
Bestaat er dan geen doosje dat dit doet, zonder die extra tulp snoeren?
En kun je die soundbar niet aansluiten via een koptelefoonsnoertje of is "portable in" iets anders?
Dan heb je slechts een snoertje met 2x tulp naar die portable in nodig.
Jouw voorbeeldkabeltje is beide zijden licht / optisch dus dat kabeltje zou moeten werken.
mini toslink -
coax is niet optisch.
Ik heb hier openATV en gebruik de epgsearch via de webif.
Zoekterm was in dit geval tegenlicht
Ik zie nu dat er in de webif 2x dezelfde uitzending gevonden wordt op hetzelfde tijdstip, maar de ene keer met Ned2 en de andere keer NPO2 zender.
Kies ik nu per ongeluk die Ned2 opname via de timer van de webif epg resulteert dat in een opname van NPO1.
Hoe krijg ik dit goed?
Heb ik soms nog ergens een oude epg search geactiveerd?
Kun je ingeven via de webif in het tabblad:
config - webif
httppiconpath = /etc/tuxbox/config/picons
Bij mij gaat die webif ook altijd mis bij opslaan van een grote oscam.srvid
En inderdaad gaan wijzigingen niet altijd goed via de webif.
Ik gebruik crimson editor.
Ondertussen, na software updates, werkt alles ok.
versie 4.2.1
En als je die ip-boxen niet gebruikt, wordt dan de tuner wel logisch gebruikt ?
Ik heb geen dus geen ip box maar wel 2 tuners met verschillende lnb settings.
mijn preferred tuner= A
preferred tuner recording= B
recordings have priority
B heeft slechts 1 LNB op astra2.
A heeft 4 LNB's waaronder astra2.
Als het op dat IP-ding niet kan, moet je het dus juist in de Q zelf doen.
Ik zou toch met die tuner voorkeuren gaan testen.
Misschien kun je de tuner terugpikken door opnames die bevoegdheid te geven?
opname altijd voorrang?
Dan zou een tijdelijke timeshift voorrang kunnen krijgen op de ip-box.
Ik heb geen ip box, maar in de GBQ kun je een voorkeur voor de tuner en voorkeur opname tuner ingeven.
Opnemen doe ik bij voorkeur met de tuner waar 1 LNB op zit. Dan houd ik de volle tuner vrij.
Ik zou verwachten dat de ip-box zich gedraagt als opname apparaat.
Is bij spaun WSG niet wetterschutzgehause?
Ik heb zelf een spaun switch gehad die 2 modi aankon.
Committed en uncomitted zodat je 2 van die dingen in serie kon zetten voor max 16 LNB's.
Ding heeft altijd moeite gehad met schakelen, eender welke mode, ook toen ik nog maar 4 LNB's gebruikte.
Ik heb nu zo'n 5 euro ding en die doet het prima.
Kabel is bij mij ook die belden maar ook de belden afscherming rot stuk als je boel niet netjes afwerkt. Een rubber ringetje of plastic bescherm kapje van de LNB is onvoldoende om de F-connector waterdicht te krijgen. Ik denk dat vulkaniserend tape de enige optie is.
Het is allemaal reclame, dus ik ga er vanuit dat dit geld oplevert.
Dat geld zal vast volledig terugvloeien naar sat4all zelf.
Misschien wil Michel er meer over kwijt?
En als je een beroerde UDP verbinding hebt, wordt de lijst met poortnumers steeds groter en ontstaan er "dubbele" users.
Proef gehoorapparaat verloren
in Off topic
Ik ben het met de meesten hier niet eens.
Als ik een auto proefrit maak en er steekt een hert over waardoor de auto total loss gaat, heeft volgens mij de garage pech.
Het ongeval is mij tenslotte niet verwijtbaar.
Nu heb je een gehoortoestel te leen, het past slecht en je verliest het.
Ik vind dat niet verwijtbaar, dus risico winkelier.
