182 -
Berichten die geplaatst zijn door rsjmeijer
Helaas, niets helpt :-(
Louis, ik heb de file erin gezet en de dreambox gereboot, maar ik krijg nog steeds de melding afstemmen mislukt :-(.
Morgen de boxen maar eens wisselen, kijken of het probleem mee gaat.
Likus, ook dat heb ik al 3 keer geprobeerd zonder resultaat :-(.
Louis, ik heb 4 LNB's 13,19,23 en de 28. Ik zal de xml eens proberen morgen. Ik laat het je weten!.
grt
Robert
Hallo Loui,
Ja dat heb ik meerdere keren geprobeerd, ook de fastscan optie. Maar niets helpt.
Sinds ik een nieuwe image van PLI erin heb gezet (zo'n 2 weken geleden) loop ik tegen de bekende melding "Afstemmen mislukt" aan. Dit gaat vooral mis bij de Astra 23,5, op Astra 19 heb ik gewoon beeld.
Ik heb alles geprobeerd, maar op de Disecq switch zie ik dat hij even schakeld naar de 23,5 en daarna terug naar de 19 en weer naar de 23,5 , etc. Ik heb zo'n Triax Diseqc met LED erop gezet.
Het vreemde is dat ik ook een Dm500HD heb, met dezelfde versie firmware en deze heeft geen enkle probleem.
Schotel is goed uitgericht, en de kaart is up to date.
Ik heb nu bijna alles geprobeerd, en weet het niet meer:
kabels omgewisselt, de box laten scannen, andere Diseqc switch, zender lijst van de DM500HD erin gezet en opnieuw scannen. Niets helpt.
Hebben meer mensen dit probleem? Ik heb het idee dat het een combi van de DM800HD met PLI is, helaas heb ik de oude image niet meer. Want die had ik er graag weer in gezet :-(.
Robert
Fritzz call ( info van de beller op het scherm bij inkomend en uitgaand telefoonverkeer via de fritzbox)
Hallo allemaal,
Ik heb een Atag magnetron type MA4111L (geen combi) welke uiteraard net buiten de garantie termijn de geest geeft.
Het invoeren lukt nog wel (tijd en vermogen) maar als ik op start druk valt de display uit en gebeurd er niets. Dan springt de display weer in de uitgangs positie (tijdsaanduiding). De zekeringen heb ik nagekeken, er zit een relais op welke behoorlijk zwart was (deze heb ik schaoongemaakt) zonder resultaat. Heeft iemand een hint??
mvg
Robert Meijer
Stephan,
Mijn ervaring is dat je dan eerst de 800 moet herstaren voordat dit alles goed werkt.
Succes
Robert
Nou,als je wel eens zapt tussen diverse boeketten en van HD naar normale zenders zapt wil hij wel eens vastlopen. Dan zul je hem moeten resetten. Ik gebruik Gemini de ene laatste, ook ivm de Fritzbox koppeling. Zal de laaste er eens opzetten.
Het is me nog steeds niet duidelijk waarom het zooooo lang moet duren. En waarom het dan bv met de DM8000 nog langer duurt. Zo spannend kan het toch niet zijn?
grt
Robert
Nee alleen de cccam, verder niets. Vandaar mijn irritatie erover. Als ik kijk naar de DM7000 da's een wereld van verschil.
Hallo allemaal,
Ik heb nu al een tijdje de DM800, op zich weinig problemen. Maar waar ik echt gek van word is de tijd die de DM800 nodig heeft om te booten. Bij mij duurt dit ruim 2 minuten, en da's best lang als de box vast loopt en er een leuke film op TV is. Heb de voor laatste Gemini erop staan, vorige updates gaven geen verbetering wat het booten betreft.
Ben ik nu de enige die zich hier aan irriteerd? Of is deze DB niet helemaal jovel? Hij is weggeweest voor het bekende HD probleem naar Dream in Dld.
Een satgroet van
Robert Meijer
Het is mij opgevallen dat het wijzigen van netwerk gegevens niet direct worden doorgevoerd in de DM800. Pas na een reboot zijn de gegevens gewijzijgd. Als je reboot werkt het dan wel?
grt
Robert
Allez, heb je de ISDN versie of de analoge? En als je de telefoon gebruikt, dan werkt het wel? Mogelijk dat je de 0 voor het netnummer moet verwijderen (bij ISDN tenminste) Of voer het nummer met +31 in (en dan zonder de 0). Bij mij werkt het goed.
Eef: Wellicht handig dat als je vermeld wat het probleem is. Watvoor foutmelding krijg je?
grt
Robert
Dat klopt, maar wel aan bedrijven die nu een groot probleem krijgen bij defecte apparaten. En er zijn vast user van sat4all die er mee te maken krijgen en het nog niet wisten.
Een Satgroet,
Robert
Ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat dit hetzelfde gebeurde met de Asscom ontvangers. Heb van hun ook een mailing gehad, met taalfouten, daar lusten de honden geen brood van. Ver van dit soort handel blijven is mijn advies.
Een satgroet,
Robert
Nou, ik heb de image er maar eens weer opnieuw ingezet (gemini), en met dezelfde instellingen werkt het nu ineens wel... zucht. Hoezo stabiel, ja de instellingen zijn echt hetzelfde.
Is het jullie al opgevallen dat als je het ipadres van de box wijzigd, hij toch echt een reboot nodig heeft? Software doet anders overkomen.
Ik heb mijn 500 er maar naast gezet, want anders is de rest van de fam. niet te harden.
Tonski,
Na een nette reboot. De stabiliteit van deze ontvanger is nog ver te zoeken. Ik haal de 500 maar weer van zolder om de rest van het gezin tevreden te stellen.
Zo had ik hem ook ingesteld, en het werkte een paar weken. Nu ineens na een reboot werkt het niet meer. Om gek van te worden.
Wat bij mij hielp was eerst een zender kijken op de Astra 23, en dan Astra 19 dan had ik ineens wel beeld. Helaas dat truukje werkt nu ook niet meer. Had gisteravond beeld, het duurde alleen erg lang voordat ik beeld had (2 a 3 seconden) dus snel zappen is er niet bij. En dat was wel anders in het begin.
Ik denk er hevig aan dit apparaat te verkopen, wat een bagger zeg. Eerst het HD probleem en nu dit.
Ik heb de diverse forums doorgelezen, maar geen oplossing gezien.
Nou, ik heb een DM800 met serienr 87xxx maar hetzelfde probleem, na 20 tot 50 minuten hangen. Het audio loopt wel door. Heb een ticket aangemaakt bij Dream.
Heb het zelfde euvel, erg frustrerend soms moet ik zeggen. Maar heb er ook geen oplossing voor :-(
Wellicht geblokt door online scanner? Welke wellicht in je antivirus zit. Welke antivirus heb je?
Bij mij werkt de link gewoon en kan hem downloaden.
Niet direct wanhopen, haal de HD er eens uit en boot hij dan wel? Flash de box opnieuw o.a. met flash erase. Dan zal de box het vast weer doen.
Ik ontving onderstaande email van PACE mbt een update voor de 810.
Hello,
A software update (v1.0.35) for the Pace DS810XE High-Definition set-top box is available on the following satellites:
HotBird @ 13.0°E: 12476 H 27500 / PID 1999
Astra 1 @ 19.2°E: 12148 H 27500 / PID 2402
EuroBird 1 @ 28.5°E / Astra 2 @ 28.2°E: 11428 H 27500 / PID 2402
To download the new software please enter the 'Setup menu' and select 'Software update'.
Next select the appropriate satellite and ensure that the transponder parameters match those given above.
Then press <OK> to start the update.
The download will take several minutes, during which time the box should not be turned off.
After the download is complete we recommend resetting the box using the 'Factory Reset' selection in the 'Setup Menu'.
This will erase all the stored user settings. Please note that this step can be omitted, for example if you want to keep your own channel lists.
The main areas of improvement compared with previous software version are as follows:
Correction of 4:3 video display when viewing SD channels on HDMI output in some instances
Greek language added
Improved stability of the application
Improved channel scanning of some satellites
Improved handling of certain CAM modules
Warm regards,
Pace Micro Technology plc
Heb hem nog niet geprobeerd, doe ik later deze week.
Afstemmen mislukt na update
in Dreambox
Loui,
Ik heb de settings exact hetzelfde staan als de DM500HD die het gewoon doet :-(.
Nog even en ik gooi de DM800 het raam uit. En koop een VU+.
