jonge-grieze
75 -
Berichten die geplaatst zijn door jonge-grieze
Hallo Heren,
Gebruik al een tijdje de Xsarius fusion hd met volle tevredenheid.
Heb een externe hd aangesloten en de laatste pli erop.
Opnemen gaat prima maar timeshift gaat niet.
iemand die dit wel werkend heeft?
Zekers dat mag gezegt worden.
Ben de laatste jaren niet meer bezig met ontvangertjes, maar nu kwam sat4all weer prima van pas.
Ben nog wel in twijfel of ik nu met een originele box te maken had of een clone.
heb foto's gezien hier op het forum die doen vermoeden dat dit een clone is.
Maar ga nog ff de plugin zoeken,om te achterhalen of dit zo is.
Nogmaals groet'n oet grunn.
De v1 firmware
Gelukt!!
heb de box nu met dreamup via mini usb en netwerk kabel aangesloten.
De firmware van smetje geladen (ging snel).
en de box starte weer op.
toen via browser de laatste pli geladen ,en draait weer prima.
Bedankt voor het meedenken heren.
groetjes oet grunn van de jonge-grieze
Ben weer wakker uit de nachtdienst,en wil natuurlijk de klus afmaken.
Weer dreamup gestart en hij was 20 minuten bezig, toen kreeg ik de melding : Box is flashing from it's memory.
Verder komt hij niet.
Ik kreeg geen melding dat het klaar is.
Het mag zeker geen clone zijn..gekocht des tijds bij officele dealer uit de hoofdstad van groningen. (naam mag ik denk ik niet zeggen).
Ik heb de beide file's geprobeert ,en op 1 van die file's ging dreamup nu flashen.
ging erg langzaam,dus maar even laten draaien en maar even koffie drinken.
Toen ik weer ging kijken zat de pc vast. (wat normaal bij mij nooit voorkomt).
Kon niet meer verderwant ik moest de nachtdienst in.
Ga morgen zeker weer verder met deze uitdaging.
Ps : de dreamup heb ik van de officele dreambox site.
Ik hou jullie op de hoogte ,ook als het gelukt is.
de dreambox van mijn broer doet na een update niks meer.
Je krijgt alleen nog een dreambox foto in het beeld.
Via webbrowser is hij niet meer te benaderen.
via dreamup wel.
uploading flashloader gaat goed.
dan moet je in dreamup flash openen .
heb de laatste pli geprobeerd en een oudere release 2081024.nfi maar dan krijg ik gott wrong response melding.
Kom er niet meer uit.
Iemand nog een idee?
Groetjes : Jongegrieze
Familielid heeft een vu duo van ongeveer 3 jaar oud met pli image en 1 tb hd.
nu krijgen ze het probleem dat plotseling de ontvanger uit gaat en uitzichzelf opnieuw opstart.
ontvanger draait al jaren stabiel ,tot nu.
Kan het een voeding probleem zijn?
iemand bekent met deze storing?
Probleem doet zich elke dag wel een keer voor.
Heb zelf nog niet gekeken, maar ga binnenkort langs.
wat ik checken?
Groet : sietse
zitten de heren technici te slapen?
kom op!!! doe er wat aan
Hallo medesatters,
Sinds enige dagen heb ik epg meer op de HBO zenders.
de duo draait op de laatste vti image.
Hebben jullie ook geen epg meer op de hbo kanalen?
Sinds vandaag wel epg op auto motor sport hd
Groet : Sietse
ook ik zie geen bijlage hoor. vreemd hoor
Weer nieuwe zenders in mpeg4.
Ik heb echt geen zin om een nieuwe ontvanger aan te schaffen.
Scheelt canaal digitaal in huur bandbreedte maar kost mij weer veel centjes.
Maar ja je houdt het niet tegen.
Gewoon var - etc - netcaster.config.
Die kun je dan bewerken.
Natuurlijk wel eerst netcaster installeren.
Zit niet standaard in open pli.
Hoera ..gelukt.
Ik kon het niet vinden.
Maar het is gelukt hoor.
Kan nu lekker weer luisteren naar mijn favoriete station
[Havenstad Fm]
url = http://81.26.220.16:20014
type = mp3
description = Radio Van Dichtbij
Heeeel erg bedankt hoor.
ik heb openpli geinstaleerd op mijn 7025+
en heb netcaster geinstaleerd.
Nu wil ik via dcc zelf streams instellen, maar kan hem niet vinden in dcc.
kan iemand mij vertellen waar ik moet zoeken in dcc ftp?
een oplossing voor dit probleem is wel te krijgen of zelf te maken.
Zie de volgende link :http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Ik hoop dat dit is toegestaan van de moderator.
Heb dit probleem zelf ook gehad tot ik een galvanische scheing heb aangebracht.
Hallo Ik ben overgestapt naar pli jade voor de dm500.
Nu heb ik een probleem met ngrab.
op de pc staat ngrab en die geeft aan dat hij verbonden is met de dreambox (dmv het ip nummer van de dm500).
Nu geef ik op de ab van dreambox via de gele knop start ngrab opname ,maar er gebeurt nu verder niets.
Het icoontje op de pc moet nu rood gaan kleuren om aan te geven dat er wordt opgenomen,maar hij blijft gewoon groen.
ik gebruikte af en in de vorige pli versies graag de ngrab plugin.maar nu lukt het niet meer.
Ligt dit aan pli jade of zie ik iets over het hoofd.
Groet : jonge-grieze
Ik denk dat je gelijk hebt.
ik ga voor de canal digitaal duo lnb.
En dan laat ik nog wel weten of alles werkt.
Thanks (da's engels) heren.
Dus ik moet er op letten dat er geen disec 2.0 switch in de lnb zit.
Ik zal dus een originele canal digitaal lnb moeten aanschaffen.
Er hier in gronigen een duo lnb van adimo aangeboden.
Maar ik kan nergens de specs van deze lnb vinden.
Groet : Sietse
Hallo.
Zelf ben ik het bezit van een dm 500 met pli en disec motor.
kennis van mij heeft humax 5400z met duo lnb astra /hotbird.
geen problemen met deze opstelling.
Nu heb ik daar een dm 500 aangesloten en de dm500 wil niet goed schakelen tussen astra en hotbird.
In het menu heb ik al verschilende mogelijkheden geprobeert (tone burst , a/b enz)
Waarschijnlijk kan de dreambox niet met dit soort lnb werken.
Nu is de wens om een astra 19,2 /23,5 lnb te monteren . welke lnb werkt wel goed met de dreambox dm 500.
Groet : Sietse
Hallo Rene.
Ik had een draaibare opstelling maar mijn rotor is overleden.
Binnenkort ff de nieuwe instaleren.
Toch had ik de zender lijst vol.
Toen ik een paar zenders verwijdert had kon ik rtl8 toevoegen.
Geef wel toe nu ik even kijk wat er allemaal inzit......een hoop rommel.
zal toch maar eens gaan opschonen.
groet : Sietse
Hallo Tom en wybo.
dank jullie voor de reactie.
ik kijk nu naar rtl8.
de reden waarom ik met zoeken rtl8 niet kreeg was ,dat mijn zender lijst te vol zat.
Heb eerst wat zender verwijdert en daarna werdt rtl8 wel gevonden.
groet: Sietse
hallo.
ben al een tijdje aan klooien om rtl te krijgen.
ikheb de transponder 12344 / 27500 /hor verwijdert ,daarna nieuwe transponder toevoegen.
dan zet ik 12344 / 27500 / hor weer toegevoegd.
als ik zenders ga zoeken op deze transponder vind ik wel rtl 4 ,5 ,7 enz enz maar geen rtl 8 .
????? ik snap het even niet.
iemand tips???
groetjes : jonge grieze met een topfield 4000 pvr
Xsarius Fusion Hd Geen Time shift
in Overige merken
Inderdaad ,de opname locatie was niet goed heb nu via dcc een map aangemaakt en via opnamelocatie deze map geselecteerd.
Bedankt voor de tip.
